Rekord CT-2103PF - нет изображения (РЕШЕНО)
makeym
makeym
Сообщение #1 От 07/03/2010 15:02 цитата
шасси - PX20025
проц. TDA9341....
звук. AN17821A
стр.транс. BSC25-N0102
память. FM24C08A
б.п. C4458
стр.транзистор. TT2140
кадры STV9302B
Со слов хозяев неисправность такая - телик то показывает горизонтальную полосу то немного полоса расширяется - или ваще темно. Купили они кадровую STV9302А поменяли прикрутили а припоять забыли, включили телик - полоса и вроде запашок горелым - так телик оказался у меня. Припаял я эту микросхему (такой новой у меня нету) включил звук есть, каналы переключяются, вместо изображения такая мазня (фото) - подскажите возможна такая хрень из-за кадровой или копать в другую сторону? (схемы нет)
shursh
shursh
Сообщение #2 От 07/03/2010 15:11 цитата
Из-за кадровой.
Проверяй её питание.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 07/03/2010 15:46 цитата
на 2 ноге судя по даташиту должно быть вольт 30 а у меня 11-да и на остальных ногах кроме массы по 6-8 вольт, чего явно быть не должно. Куплю после выходных новую-там будет видно,пока его я думаю и ковырять бесполезно. shursh, спасибо!-обнадёжил-я раньше по кадрам такова изо..не встречал!
Nik
Сообщение #4 От 07/03/2010 18:29 цитата
Кадровая имеет двух полярное питание. На 2 ноге + половина питания, - половина питания 4 нога.
Похожую полосню видел на падучих трубах с оторванной маской.
Изображение, графика есть?
ДОБАВЛЕНО Март 07 2010
Схема http://archive.espec.ws/section742/file17990.html
makeym
makeym
Сообщение #5 От 07/03/2010 18:50 цитата
Nik, изображения и графики нет-но телек не падал(хозяин клянётся) за схему спасибо классно!
gilan
Сообщение #6 От 09/03/2010 02:56 цитата
Цветной муар в этих телевизорах (Rekord, Еrisson - чьи кадровые построены на STV9302) может быть связан не с изгибом сетки в кинескопе в результате падения, а с дефектом кадровой. Причина дефекта - высохшие емкости по питанию кадровой, их две - поскольку питание кадровой двуполярное, по 100mF/25v - замени обе. У меня уже вошло в привычку менять их не глядя, если попадется один из названных телевизоров - особенно Rekord - из-за большой "любви" к повторам и паршивого качества этих емкостей заводской установки. STV9302 могла остаться целой, а могла и не выдержать такого "издевательства" - разнобоя по питанию. Если на кадровых катушках ОС по 0v, то нормально, если нет - то кадровая "слетела" - её нужно заменить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 09/03/2010 09:03 цитата
makeym, Если ты мастер (а не хозяин ТВ), то что мешает тебе проверить осциллограммы на КОК? А если нет осцилла, то тупа напруги там же. Тем более что даташит ты читал, а там ну ВСЕ буквально разжевано.
Схема и шасси на твой ТВ лежит здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html или ты в поиске забанен?
Шасси у тебя указано неправильно, исправляй.
makeym
makeym
Сообщение #8 От 09/03/2010 17:41 цитата
Поставил новую микросхему-телик заработал.(кондюки по питанию+15в и -15в поменял как скачал схему) zarah, по поводу шасси-кроме CCE-V0 на этой плате я больше нихрена ненашёл (а где искать я знаю) единственное, снизу был пятизначный номер-но это явно не номер шасси. Телик собрал-должны забрать-поэтому zarah, если знаеш номер шасси - исправь подмигивание буду благодарен! Всем кто откликнулся-СПАСИБО!
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 09/03/2010 17:44 цитата
makeym, а отметить тему РЕШЕНО.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 09/03/2010 22:04 цитата
makeym, Почему процессор озвучен не полностью?
makeym, писал:
А почему я должен делать твою работу, или тебе лень сходить и посмотреть по ссылке которую я тебе дал?
makeym
makeym
Сообщение #11 От 09/03/2010 23:15 цитата
zarah, на проце далее идёт наклейка с версией прошивки-которую хрен разглядишь,(затёрта напроч) иначе озвучил-бы полностью.Шасси исправил.
T
U
