MIG
Процессор SDA 20160-A521, кадровая на тиристоре.
На изображении горизонтальная помеха, похожая на пробой в ТДКСе. Как убедиться, что причина в нем?
Надпись на шильдике трансформатора: SUN SN013 - чем можно заменить?
Вторичные напряжения все в норме, фильтрующие емкости проверил.
Tjen
| Алхимик, привет. Если группы полос стоят на месте или медленно (не хаотично) перемещаются, то либо из сети помеха или в кадровой проблема. При пробое в ТДКС обычно всё изображение зашумлено, либо вобще отсутствует, ключ сильно греется, строчник пищит. |
MIG
| А высоковольтный выпрямитель в ТДКСе не может пробивать с таким проявлением? |
master pit
| А ПРОВОД С АКВАДАГА КИНЕСКОПА НА ПЛАТУ КИНЕСКОПА НЕ ОБОРВАН? |
MIG
Провод не оборван, ТДКС урчит с частотой 50Гц.
В 3УСЦТ такая беда была, когда перегорал резистор 100к на кине. А здесь не пойму где копать.
Кадровая вообще смешная.
БЦ, БР,тюнер.pdf 530.33 КБ Скачано: 1147 раз(а)
MIG
Всем спасибо!
Какой-то кулибин уменьшил сопр. резистора диф.цепочки тиристора, добавил головную боль. По схеме 1к5, а стоял 2,2ом.
Тема закрыта. |
