Sony FE-1A | |||||||||
Anonymous 23/01/2005 00:08 |
pamet |
genrijm 06/08/2005 15:23 |
Sony KV-25FX20R схему ищу. Chassis FE-1A
Sony KV-25FX20R . Chassis FE-1A Пришёл с пробитым HOT.Со слов владельца был слышент треск высокого.Заменили ТДКС 8-598-834-30 на китайский "аналог" 8-598-834-40.TV вкючается с сильным свистом из ТДКС,есть растр(без изображения) суженный по вертикали и очень греется HOT, за 3 мин. работы может наступить тепловой пробой (1 HOT уже спалили!) |
rinatsjubaev 02/05/2006 20:43 |
rinatsjubaev 15/05/2006 21:30 |
Народ почему игнорируете проблему? HELP..... |
asdfgh 25/05/2006 17:51 |
Сегодня принесли такой же телик,с той же проблеммой.Подскажите где взять схему. |
MyMySer 01/09/2006 14:28 |
Sony
KV-29FX20R При включении телевизора раздается несколько быстрых шелчков и питание отрубается. Кто может подсказать в чем может быть проблема? Сам не специалист - но тащить эту бандуру без машины куда-то на сервис - очень затруднительно. |
Morelock1 01/09/2006 15:41 |
Ну так чего ты хочешь? Раз сам не специалист, зачем тебе знать что там поломалось. Возможно ты попал на ТДКС - а это оччень недёшево, это я к тому, что ты задал вопрос скорее с целью разузнать, а потом в сервисе выдать себя за знающего!
А может это похоже на треск? Повнятней обрисуй! |
Фарид 01/09/2006 16:03 |
А тот в свою очередь практически всегда тащит за собой процессор и мелочевку по ABL. |
VladimirP 01/09/2006 17:42 |
Специалист обязательно сказал бы светодиод мигает ли и сколько раз. А раз не специалист, то не стоит экспериментировать - любая ошибка может столько, сколько стоит телевизор. Так что придётся его тащить в сервис. Кстати, Ваш аппарат совсем не тяжёлый по сравнению с 32 и 36-дюймовыми... |
БУНЯ 01/09/2006 19:41 |
MyMySer, ОДНОЗНАЧНО придётся обратиться к мастеру-так тебе будет дешевле,чем лазить самому. |
MyMySer 08/10/2006 20:52 |
Спасибо всем за ответы, уезжал в коммандировку, только сейчас их прочитал
После включения серия очень быстрых шелчков 8-10 штук раздаётся (как я понял) из НЧ-динамика (что на задней крышке). Потом все затихает, экран не горит. Светодиод моргает 2 раза потом пауза несколько секунд, потом опять 2 раза. Понятно что нужно в сервис тащить, просто хотелось бы точнее описать что сломано (может на дом вызывать буду) и во сколько это хотя-бы примерно обойдется. Чтоб было чем платить. Ещё раз спасибо за ответы! |
Morelock1 08/10/2006 21:25 |
Данное кол-во морганий свидетельствует о КЗ в цепях строчной развёртки. Если хочешь отремонтировать сам, то следует сделать следующее: во первых замени НОТ (BU2515DX, BU2520DX), во вторых пропаяй ТМС обязательно. И просмотри всю строчную развёртку! Удачи! |
MyMySer 09/10/2006 07:36 |
2 Morelock1
Спасибо за ответ
Сам я ессествено этого делать не буду, со своими кривыми руками. Но хотелось бы знать сколько денех примерно готовить за ремонт Вы же тут спецы, вот и оцените прикидочно, хотя бы какие пределы. Спасибо |
Morelock1 09/10/2006 09:10 |
Где-то от 30$. В зависимости от того, где ты проживаешь. Если в Москве, то дороже. |
MyMySer 09/10/2006 12:20 |
2 Morelock1,
Живу в Люберцах Буду искать мастера Спасибо |
shepelev 27/10/2006 22:13 |
Шасси-то хоть какое ?
................Прошу прощения, невнимательно посмотрел................ |
Rolka 28/10/2006 12:03 |
Шаси FE-1A |
MaxStorm 06/05/2007 15:37 |
Sony KV-29FX20R шасси FE-1A срабатывает защита +B OCP
Добрый день, Телевизор Sony KV-29FX20R шасси FE-1A. После выключения, перестал включаться. При включении мигает светодиод standby два раза, срабатывает защита "+B over current protection (+B OCP)". Следов горелого на плате и запахов паленого нет. Что могло случиться? Что проверить, по каким шагам? Спасибо. |
vohra 06/05/2007 16:26 |
Вызови мастера. |
svdok 06/05/2007 17:34 |
MaxStorm, В первую очередь проверь пайки на ТМС, осмотри плату под лупу - найдёш много таких же под деталями в строчном и кадровом каскадах. |
MaxStorm 07/05/2007 20:38 |
Пропаял все трансформаторы. Проблема осталасть, счелки 2-3 Гц, и мигание Standby.
Не думаю что проблема в пайках, т.к за все время эксплуатации - 8 лет, никаких нареканий не было. И до вчерашнего дня все работало, и выключился нормально с утра. А потом просто не ключается и все тут. |
Руслан 07/05/2007 20:44 |
вот молодец,что всё исправил. |
БУНЯ 07/05/2007 20:55 |
MaxStorm, проблемы могут быть с строкой, срабатывает защита по току, чтоб не наломал дров, отдай в мастерскую, дешевле выйдет. |
MaxStorm 11/05/2007 14:18 |
Вызов мастера показал:
Пробит транзистор строчной развертки, и возможно вышел из строя FBT. Ремонт выливается по его словам с деталями в 7000р. Он еще сказал что может быть еще полетел и процессор... + еще 2000р. Вот такая неприятность. Как проверить что процессор живой, чтоб дважды за деталями не ездить? |
MaxStorm 11/05/2007 18:28 |
редактировал Руслан |
Руслан 11/05/2007 18:53 |
MaxStorm, оформляем тему согласно правил,свою и новую,эта закрываетса,удачи. |
MaxStorm 12/05/2007 15:52 |
Итак, заменил строчный транзистор Q533 BU2515DX, и пропаял все трансформаторы. Телевизор заработал... тьфу тьфу чтоб не зглазить. Всем спасибо за помощь.
И на будущее вопрос: FBT родного 8-598-834-10 найти не удалось есть в продаже только HR8579, на сколько они взаимозаменяемые? И какая рабочая температура строчного транзистора? Радиатор немного горячий (не обжигает, держать можно палец). |
БУНЯ 12/05/2007 17:11 |
это нормально, еслипалец терпит.
на столько, на сколько на тот момент будет подделка. |
jnger 09/09/2007 00:45 |
help sony kv-29fx20r самопроизвольное переключение каналов
приветик пипол будьте так добры скажите что делать если недавно у тел началось самопроизвольной переключение каналов и звука на + пульт не замкнут схема вроде тоже помогало одновременное нажатие на командной понэли двух кнопок рег звука а теперь всё ЧТО ДЕЛА В ЧЁМ проблема |
ФАРТ 09/09/2007 01:28 |
Вообще-то надо ремонтировать, если терьпеть это безобразие больше нет сил. |
alexsiv 09/09/2007 06:25 |
БУНЯ 09/09/2007 08:31 |
jnger, Несите в мастерскую, дешевле ВАМ обойдётся и мастеру меньше "головоломок". А если сами хотите отремонтировать, то будьте добры почитать правила и выполнить их. Удачи. |
Serg* 09/09/2007 09:35 |
jnger, Одна из причин- это выход из строя центрального проца серии SAAхххх, но это я так как говорится мысли в слух и врядли Вам это поможет. |
jnger 09/09/2007 09:47 |
поможет
что за проц, где он на схеме? да и схему не подскажите где можно взять! по поводу мастерской нет такова жилания такую бондуру висити да не дешевли ето в мастерской будут! |
san06 09/09/2007 10:12 |
если это шасси FE-1A http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-fe-1a-kv-25fx20x--29fx20x--29fx201x-download-9261.html |
Serg* 09/09/2007 10:16 |
jnger 09/09/2007 10:30 |
огромное спосибо
ща схемку пойду искать попробую! кстати схему заминить только той маркировки какая стоит у меня или есть аналоги? ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 11:48
а как фаил то скачать? ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 11:50
а как фаил то скачать? ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 11:51 сори за повтор |
Serg* 09/09/2007 11:07 |
Нажимаеш на ссылку, затем на СКАЧАТЬ и качаеш. |
мастер-ломастер 09/09/2007 11:11 |
Память поменяй или перепрошей. |
Serg* 09/09/2007 11:21 |
jnger, Кстати все то, что я сказал вовсе неотносится к тебе. Просто на прошлой недели у меня был такой тв. и там действительно переключались каналы, выскакивало Меню, на передней панели моргал светодиод и только после замены проца все стало на свои места. |
jnger 09/09/2007 11:58 |
да нет у меня такой ссылки СКАЧАТЬ ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 13:00
как перепрошить??? да и где она там? ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 13:02 да вот чип поменял всё зароботоло крышку закрыл вкл и опять не меогу понять где проблема. |
мастер-ломастер 09/09/2007 12:32 |
jnger, Ты что первый раз замужем |
jnger 09/09/2007 12:37 |
давно не кавырялся позабыл много!!! |
мастер-ломастер 09/09/2007 13:38 |
IC 004 M24CO8 DIP корпус 8 выводов. |
Фарид 09/09/2007 17:25 |
Мужики, вы чего комедию тут устроили. Совсем поохринели что ли. |
БУНЯ 09/09/2007 17:34 |
tosh 01/08/2009 10:08 |
sony kv-29fx20 шаси fe-1a нет обратной связи по катоду
sony kv-29fx20 поступил с пробитым строчным транзистором(bu2515) и уходил в защиту. Транз был заменен. Tеперь отсутствует изображение, на экране иногда появляются небольшие всполохи и через минуту начинает мигать светодиод 5 раз( нет обратной связи по току катодов). |
zarah 01/08/2009 10:21 |
tosh,
Времени на исправление темы, у тебя не много! |
VOLOCHA 01/08/2009 10:24 |
5 миганий- ошибка тока луча. Может быть : 1-кинескоп 2-видеоусилители 3-видеопроц. Смотри осцил.на катодах. |
tosh 22/08/2009 08:53 |
Sony KV-21FX20A шасси FE-1A нет осцылов RGB
Телевизор Sony KV-21FX20A включается, но экран темный. Первую секунду есть звук (шипение в динамиках). Потом затихает. Через минуту две начинает мигать светодиод 5 раз (проблема с током катодов RGB). Проверил выходы видео процессора - на осцылах один шум. Если сдох видео процессор (saa5564ps/m3/0010) то где его можно заказать? и стоит ли продожать ремонт (до этого был заменен строчник)? нaчинка агрегата: шасси FE-1A Центр. процессор - saa5564ps/m3/0010 видео-проц - cxa2140s строчник- bu2515dx, кадровая-STV9379, БП-STR-F6654. редактировал мастер-ломастер |
C1-65A 22/08/2009 08:59 |
Набери в поиске "SONY подсевший кинескоп" и читай на здоровье. |
tosh 22/08/2009 09:02 |
почему тогда нет сигналов РЖБ если виноват кинескоп? |
C1-65A 22/08/2009 09:14 |
tosh, что такое АББ, знаешь?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 10:18 К стати, ты напутал с названиями, разберись, что процессор, а что видиопроцессор. |
мастер-ломастер 22/08/2009 09:18 |
tosh, увеличь накал до 9 вольт и увидешь. |
tosh 22/08/2009 09:19 |
нет, а что эт такое? |
C1-65A 22/08/2009 09:23 |
tosh, ну нет, так нет, "Учение свет, не учение - тьма!" |
tosh 22/08/2009 09:36 |
подкрутил изображние появилось, спосибо |
мастер-ломастер 22/08/2009 09:59 |
tosh, у нас так не принято , надо написать , что подкрутил , где подкрутил. |
tosh 22/08/2009 10:38 |
увеличил напряжение G2 до 200в на плате кинескопа потенцометром rv701[scrn]. а что эт за напруга, фик его знает))) |
мастер-ломастер 22/08/2009 10:48 |
tosh, G2-это ускоряющее напряжение, и как ты взялся за ремонт , не зная, что за регуляторы на ТДКС, на ПК |
Romcha 22/08/2009 12:23 |
Метод научного тыка. |
KRAB 22/08/2009 13:20 |
zuev-tv 23/08/2009 01:44 |
tosh,
А как представляешь его замену7
Могу загнать - по -дешовке вместе с кином (самовывоз) |
KRAB 23/08/2009 02:20 |
zuev-tv 23/08/2009 15:46 |
tosh, Бабки-то с клиента догадался хоть не брать - за ремонт. Через неделю придётся отдавать |
panzerw 05/10/2010 16:16 |
Пропал таймер на включение у SONY 21FX20R шасси FE-1A Менял настройки в сервис меню и таймер слетел - раньше тоже такое было но восстанавливал таймер, сейчас код который нужно вводить чтобы инициализировать таймер в меню телевизора, не могу найти - перекопал мануалы по этому типу шасси и сходным, но тщетно - код восстановления таймера так и не нашел. Просьба помочь кто может. Телевизор при входе в сервис меню сейчас отображает следующую информацию:
слева: - c y a - - L --- -- --- справа: RW TT -- 0010 NORM вот эта - c y a- кажется как раз не верный параметр |
Alexasha 05/10/2010 16:52 |
Alex9939 03/12/2010 09:29 |
KV-21FX20K шасси FE1A, включается через 10мин. мигает 5 раз
Проц. SAA5564PS Память n24c06 Jungle CXA2140S После 15мин работы, тухнет и мигает светодиод на панели 5 раз! |
C1-65A 03/12/2010 09:49 |
Alex9939,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Alex9939 03/12/2010 12:45 |
Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19
Memory - 24C08 (smd) SMPS - STR-F6654 + TOP209P TR Chopper - 40326-127 SAW - K9356M + K3953M Video - CXA2140S IF - TDA9817 Vertical - STV9379 Sound - TDA7495 + TDA2050 (S/B) Stereo - TDA9870A Tuner - BTP-AC411(10) FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579) HOT - BU2515DX RGB Amp - BF420 + BF421 ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 13:50 Есть растр, но через 15 мин.тухнет и появляеться 3 полосы сверху, светодиод мигает 5 раз. |
KRAB 03/12/2010 13:00 |
Вот это
Ты банальный Клиент, который НИЧЕГО не сделал для ремонта ТВ, поскольку в этом "0", судя по посту ... дальше продолжать? |
киев 03/12/2010 13:10 |
Не, продвинутый - и состав скопаспистил и до 5 сосчитал! Баальные клиенты хотят, шоб сделали у них дома и на халяву, при этом даже правильного названия модели добиться практически не возможно. А если спросишь, сколько раз моргает - думают, что ты над ними издеваешься. |
gilan 03/12/2010 13:15 |
Скорее, труба трубе. Если труба живая, ПК проверь. |
Alexsej 23/02/2013 20:29 |
TV Sony KV-25FX20R как подружить с новым пультом.
Привет всем и с праздником. Имеется TV Sony KV-25FX20R ch. FE-1A. СОСТАВ ШАССИ: Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19 Memory - 24C08 (smd) SMPS - STR-F6654 & TOP209P TR Chopper - 40326-127 SAW - K3953M & K9356M Video - CXA2140S IF - TDA9817 Vertical - STV9379 Sound - TDA7495 + TDA2050 (S/B) Stereo - TDA9870A Tuner - BTP-AC411(10) FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579) HOT - BU2515DX RGB Amp. - BF420 + BF421 Пульт: - RM-887 Попал ко мне без пульта. Купил китайский пульт RM-887 ( оригинал у нас стоит 1500руб). Но телевизор на него совсем не реагирует. С передней панели управление громкостью и переключение каналов нормальное. Пульт импульсы выдает, на выв.45 SAA5564 импульсы при работе пульта присутствуют. Вопрос: нет ли в Sony какой нибудь фишки, типа предварительно надо прописать новый пульт нажатием какой-нибудь комбинации клавиш? Что можно проверить или что менять : память, процессор или пульт? Спасибо. |
JYRIJJ 23/02/2013 20:37 |
Уневерсалом пробовал? |
ilyakrd 23/02/2013 21:19 |
Alexsej,
или брак пульта (иногда бывает) или телик нужно до ума доводить. ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 22:23 из личной практики- SONY RM-887 или работает или нет. косяков не правильным протоколом именно этого пульта (китайского производства от разных поставщиков) лет за 5 не было! |
Alexsej 23/02/2013 21:44 |
Да я не профессионал, откуда у меня универсальный пульт. Это у меня любимое занятие в свободное время, расслабляюсь я так. Знаете что смущает, при проверке китайца на мобильник я увидел, что частота моргания светодиода у него раза в три больше, нежели у всех других пультов, имеющихся дома, правда других брендов. Хотя внутри родного пульта стоит микросхема с протоколом NEC-вроде как.Микросхема uPd64GS- 481. |
ilyakrd 23/02/2013 21:48 |
Alexsej,
для проверки просто поменяй пульт- RM-870, RM-829 и тд для основных функций хватит |
Валентинович 23/02/2013 23:25 |
Любые пульты СОНИ от любых ТВ подходят к любым ТВ СОНИ.Могут быть лишние кнопки для определенных моделей. Все остальное додумывай сам. |
ut3eo 23/02/2013 23:30 |
Верни "китайца" и возьми универсальный. |
JYRIJJ 23/02/2013 23:37 |
Вот идеальный пульт!!! |
ilyakrd 24/02/2013 01:12 |
не согласен. пример на фото. к автору поста не относится этот пульт- не найти его в продаже |
Wassaby 24/02/2013 17:02 |
Поменяй литик в пульте. |
LordLostr 24/02/2013 17:32 |
Alexsej, О чём тема? Тебе 150р, на пульт надо?Переписываешь с задней крышки: марку телика,модель и в магазин.У них там зачастую имеется справочник,подберут пульт.Чё голову забивать? Переезжаем. |
ilyakrd 24/02/2013 22:41 |
Wassaby,
а смысл? он что батареи садит у тс? ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 00:09
зачем подбирать по справочнику? RM-887 по мануалу родной пульт |
Alexsej 25/02/2013 17:18 |
зачем подбирать по справочнику? RM-887 по мануалу родной пульт[/quote] Слушай дорогой, ты чего такой злой. Мне что десяток пультов купить надо, а куда купленный девать, я же должен доказать, что он не рабочий. Короче далее пульт оказался не виноват. Вытащил я плату из телека и настол, чтоб доступ был получше, хотел осциллограммы цифровым осциллографом посмотреть, нажал кнопку пульта и... оба-на плата перешла в рабочий режим.Обратно в дежурный то же с пульта, нажатие любой кнопки вызывает подмигивание красного светодиода, мол команду принял.Короче работает. Просмотрел лупой пайки , подергал соединения и в телек. Все подключил иии.... история повторилась. С морды управляется, с пульта мертво.Через пару дней продолжу копать. Спасибо всем, кто откликается по существу и не злобствует. Я конечно без помощи Lord Losta не помру, но помощь вещь приятная. |
ilyakrd 25/02/2013 17:38 |
Alexsej,
прежде чем "дружить с новым пультом ТВ" - убедился бы в исправности ТВ |
STIPLER 25/02/2013 19:07 |
Окошко на морде забито пылью! |
Alexsej 26/02/2013 00:54 |
[quote="ilyakrd"]Alexsej,
Прежде чем "дружить с новым пультом ТВ" - убедился бы в исправности ТВ. С передней панели телек управляется и показывает. Без пульта на этой модели ни программы настроить, ничего не сделать. Может подскажите как еще можно убедиться в исправности ТВ. ДОБАВЛЕНО Февраль 26 2013 Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Ув. мудератор, за что тему сюда перебросил. Обиделся что-ли. Помни друг сказанное не мной : Все сказанное тобой или содеянное тобой к тебе же и вернется. Аминь: |
LordLostr 26/02/2013 07:49 |
Alexsej, Я не злой и не обиделся. Тема перенесена в соответствующий раздел- "Не компетентные вопросы". Что не нравится,или ты компетентен? Мастер твою проблему решит за минуты.
Так продолжай искать:где,что обрывается. Или:
Телик -то перед тобой. |
Alexsej 26/02/2013 17:13 |
Так поэтому к вам и обратился. Мне не понравилось, что ты меня крохобором выставляешь. Дать тебе 150 рублей твои слова. А я люблю в аппаратуре покопаться и бывает заходишь в тупик, а подсказка мастера как спасительная соломинка. Направление моего поиска в сторону пульта оказалась ошибочной, что ж бывает. А по поводу пыли или там смени батарейки в пульте , я хоть и не мастер , но и не идиот, чтоб элементарные вещи не проверить. И не переживайте мастера я ваш хлеб не отбираю, мне отдают то, что ремонтировать уже экономически нецелесообразно, там пушки подсевшие и телик не включался, 5 морганий было. С этим я справился самостоятельно. Если справлюсь, телик в гараже будет стоять, все веселей с машиной ковыряться. |
LordLostr 26/02/2013 18:36 |
В проф.разделе.Правила не читал.У нас это не приветствуется. Мягко говоря.
Варианты тебе накидали.
Это оставь при себе,как спросил-так ответил.
ilyakrd 26/02/2013 19:12 |
Alexsej,
с пультом определился? может брак попался? МАК (или другой уни) предлагали для 100% проверки работоспособности ИК-приемника ТВ. может проблема просто в бракованном пульте все-таки? проверь ТВ любым другим пультом SONY (ну кроме выложенного мною старья ) |
Alexsej 27/02/2013 15:34 |
[quote="LordLostr"]Alexsej, О чём тема? Тебе 150р, на пульт надо?Переписываешь с задней крышки: марку телика,модель и в магазин.У них там зачастую имеется справочник,подберут пульт.Чё голову забивать? Переезжаем. LordLostr почитай, а то тебе некогда, ты же модератор. Скажи потом сильно вопросы спецов от моих отличаются. Не управляется с пульта. 1. http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-tv2910spf-info-280001.html Hyundai H-TV2910SPF не управляется с пульта Ал_др. Пульт хотя бы родной, если на входе есть сигнал и не работает, то либо пульт не тот сигнал передает или проц не работает. 2. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232601&sid=f3e608324537f748f703f02debd60043 Funai 2100A MK12 Не управляется с пульта. Проблема - не видит пульт. С местной клавы управляется. Эта тема уже подымалась, но неисправность никто не нашёл, по крайней мере я в архиве и в поиске ответа не нашёл. Как и предыдущий автор менял много и безрезультатно. Заменил ФП, ц.процессор (процессор с такого же фуная и 100% рабочий), кварц, сетевой электролит, литы во вторичке и в обвязке проца. Напруга питания проца в норме (4,99в.), импульсы с ФП на 10 ногу проца приходят. Может кто-то за эти два месяца решил эту проблему. Прошу помощи. НИК1 Другой (ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ) пульт пробовали? Был случай пульт генерит, но не то что надо. Alex_shah Перебором нашёл этот код. Выкл. и вкл. телек, работают кнопки P+, P-, V+, V-. Больше никакие. Из фунаевских ни один код не пошёл. Перекинул обратно ц.проц. ничего не изменилось. Обратно впаял фотоприёмник, перестал управляться. Так что дело изначально было в нём. С пультом лоханулся, он неоригинальный. Китайское фуфло. Ситуация прикольная. Попробуй клиенту докажи теперь что телек я сделал. Его же пульт не работает и теперь. 3. http://monitor.espec.ws/section1/topic57566.html Подскажите, JVC AV-G21T не управляется с пульта. Rukey Приветствую всех! Помогите пожалуйста, случилась беда. Кошка опрокинула вазу с цветами и вода попала во внутрь телевизора. В этот момент телевизор находился в режиме ожидания. После просушки феном и детального осмотра платы TV был включен. Запустился после нажатия на лицевой панели кнопки громкости или пер. каналов (до этого включался, но как-то странно, без картинки). Сейчас телевизор работает, переключаются каналы и управление уровнем громкости, но только с лицевой панели. Войти в сервисное меню с пульта не получается. Пульт родной (почти не юзаный), батарейки исправны, абсолютно точно, вода в него не попадала. Вода попала со стороны строчного. Подозреваю, что что-то просекло M37212M4 050SP, но как он тогда вообще работает? Помогите, пожалуйста, где искать или что менять. Если есть схема телека, поделитесь пож, а то в инете только блочную нашел. Морозик. Тут схема не нужна. 1. Убедиться в работоспособности пульта.(проверить на рабочем ТВ или взять другой пульт) 2. Убедиться в наличии импульсов на выходе фотоприемника при подаче команды. 3. Если все в порядке менять процессор. ПАН Проверьте защитные стабилитроны по шине от фотоприёмника к процессору, при утечке сильно падает амплитуда сигнала с фотоприемника. Морозик. Сейчас у тебя одно из трех. Неисправен пульт, фотоприемник, процессор, и как вероятнее всего перегорание дорожки . 4. http://nakolene.narod.ru/tvrem/samsung10.htm Ремонт телевизоров Samsung. 187.) SAMSUNG CK5314ART Неисправность: телевизор не управляется с передней панели. С пульта управляется. Собран на SPM-109BT, TDA8362. Не спешите менять процессор управления и микросхему памяти. Проверьте диод RD04, у внешнего торца SPM-109. Звонится 700 Ом в обе стороны. 5. http://master-tv.com/article/tv.php Ремонт телевизоров - методика отыскания неисправностей (для начинающих). БЛОК УПРАВЛЕНИЯ. Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы с пульта, нужно для начала проверить сам пульт. Проверить его можно на другом телевизоре такой же модели. Для проверки пультов можно изготовить простое устройство, состоящее из фотодиода, подключенного к разъему СР-50. Устройство подключается к осциллографу, чувствительность осциллографа устанавливается в пределах 2...5 мВ. Пульт следует направить на светодиод с расстояния 1...5 см. На экране осциллографа при исправном пульте будут видны пачки импульсов. Если импульсов нет, диагностируем пульт. Проверяем последовательно питание, состояние контактных дорожек и состояние контактных площадок на кнопках управления, наличие импульсов на выходе микросхемы пульта, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих светодиодов. Часто после падения пульта выходит из строя кварцевый резонатор. При необходимости меняем неисправный элемент или восстанавливаем контактные площадки и покрытие кнопок (это можно сделать, нанеся графит, например мягким карандашом, или наклеив на кнопки металлизированную пленку). Если пульт исправен, нужно проследить прохождение сигнала от фотоприемника до процессора. Если сигнал доходит до процессора, а на его выходе ничего не меняется, можно предположить, что процессор неисправен. Если телевизор не управляется с кнопок на передней панели, нужно сначала проверить исправность самих кнопок, а затем проследить наличие импульсов опроса и подачу их на шину управления. Александр Столовых. "Ремонт электронной техники" 6. http://monitor.net.ru/forum/erisson-1406-3y11-info-142539.html Erisson 1406 шасси 3Y11 не реагирует на пульт andrey-ka Доброго времени суток всем! Привезли из магазина етот аппарат.Состав :LC8633328C 55W0+LA76810.Изначально не было цветного изображения и не реагировал на пульт, в остальном работал нормально, всё запоминает ,на клаву реагирует. Менял проц на 8633328А(не помню версию), на пульт не реагировал.Сейчас после совета со спецом ставлю 8633320А 5N94, на пульт так и не реагирует.Память перешивал не однократно под разные версии и ставил чистую не раз-в результате то-же самое,не реагирует на пульт-соответственно не могу войти в сервис и настроить сервис -меню как должно. Питания в норме,синхра строк и кадров приходят, растр нормальный,только после комбинаций с прошивками меню как-бы в негативе идёт,белым цветом. Прошу совета .почему не может реагировать на команды с пульта. 7. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142431 START 2116 выбит порт ДУ. dinаmik Привет всем. На ремонте START 2116.Проц. LC 863332B 52Z6. Полностью в рабочем состоянии, но выбило порт управления ДУ. То есть, управление идёт только с панели . KRAB вылажил инфу в архиве по замене проца. Туда подходит аналог от "Panasonic" МАТЕRIN B1414. Но тут как раз возникает проблема: от какого телика мне нужен будет ПДУ ? Дайте инфу кто знает. 8. http://monitor.espec.ws/section1/topic120837.html TOSHIBA - не реагирует на пульт. НПР Всем доброго дня, телевизор TOSHIBA перестал реагировать на пульт дистанционного управления, с кнопок на передней панели работает все нормально. Проверял напряжение +5В на фотоприемнике в норме, пульт рабочий, к сожалению подкинуть новый фотоприемник не могу нету в запасе, может какие-то ещё будут варианты. alexzander НПР писал: новый фотоприемник немогу нету в запасе,может какието ешо будут варианты как правило он самый часто именно в эти апараты приходиться ставить фотоприёмник. а что осцила тоже в запасе нет? KRAB НПР писал: 8801CRCNG6DJ6 - не исключено, что ТИП пульта слетел (если он есть именно в Этом проце) . НПР мужики только что принесли мне осцил,я решил провести эксперемент,выпаял полностью фотоприемник вместе с металическим кожухом, на немже был закреплен и светодиод,и подпоял его со стороны печати,отключил выход ФП от проца и повесил туда осцыл,импульсы то должны там быть я так считаю,включил телик взял в руки пульт и начал по кнопкам нажимать и вижу на экране осцыла прямоугольные импульсы аплитуда которых гдето близко 5-ти вольт, замечательно,както сразу думаю неужели процык садит, востанавливаю обратно цепь выхода ФП с процом,и все работает,так что получается либо тогда было дело в непропае или чтото с металическим кожухом. barabashka НПР, Не морочь голову ни себе, ни клиенту, и не нам. В этом ящике сдох фотоприёмник. Подыхают они не сразу, а начинают периодически глючить и постепенно доходят до полного абзаца. Стоит пару копеек и всегда есть в продаже. Металлический кожух только для крепления, в экранировке этот приёмник не нуждается. Morelock Я в этой теме не учавствовал по причине нецелесообразности повторять чужие правильны советы, но хочу заметить, что иногда, сам попал на такое чудо, при выпаивании ф.приёмника, восстанавливаются внутренние пайки. Я как-то на линии пришёл на отсутствие ДУ в ЖиВиСи. Так вот было так: ф.пр. показывал на выходе около 40 Ом на змлю при выпаивании фотика, а с собой оного не окакалось, я решил ишо раз замерить - каково-же было моё удивление, когда сопротивление пропало. Потом я его хорошенько его прогрел. И усё. Вот уже 4 года воросов у человека не возникает по этому поводу. |
LordLostr 27/02/2013 16:22 |
Alexsej, Твоя тема перенесена в раздел "Не компетентные".Этот раздел появился не давно,ранее его не было.Ты сюда за помошью или учить? Похоже,для тебя ,лучше подойдёт раздел для нарушителей,там и жалуйся. |
Alexsej 01/03/2013 03:47 |
с пiультом определился? может брак попался? ilyakrd , а ты провидец. Оказалось, под блестящей аккуратной пайкой в новом пульте скрывался дефект пайки стальной проволоки из которой выполнена пружина для батарейки.Китай одно слово. |
STIPLER 01/03/2013 10:40 |
В следующий раз попробуй посмотреть на светодиод пульта через камеру мобильного телефона! |
Alexsej 01/03/2013 16:55 |
[quote="STIPLER"]В следующий раз попробуй посмотреть на светодиод пульта через камеру мобильного телефона! STIPLER, а ты первую страницу читал, прежде чем советовать. Напомню тебе: Alexsej
Знаете что смущает, при проверке китайца на мобильник я увидел, что частота моргания светодиода у него раза в три больше, нежели у всех других пультов, имеющихся дома, правда других брендов. Хотя внутри родного пульта стоит микросхема с протоколом NEC-вроде как.Микросхема uPd64GS- 481. Тут такая хрень, хотите верьте, хотите нет. Телик я ремнтю в гараже, где температура +12 град и в розетке 170 вольт. А плату отдельно проверял дома при + 26 град и в розетке 220в. Так вот после нескольких прямо лабораторных экспериментов выяснил, что управление с пульта при 170 в дома работает, а вот после охлажднения пульта на подоконнике, он переставал работать. Я сначала грешил на китайскую резину, думал при охлаждении теряет токопроводящие свойства, но путем экспериментов выяснил что виноват сам пульт, заменил кондер, заменил диод, а потом для пущей важности подергал за контактные пружины. Одна из них слегка шевелилась, а была под красивой, округлой, блестящей кляксой из олова. Пропаял и все работает, сегодня в гараже на телеке проверил. Так что при +12град контакт был неустойчивый, а при +25 держался. |
STIPLER 01/03/2013 17:53 |
Тоесть интернет-не самое лучшее устройство для проверки пультов!
А тактовая частота пульта SONY действительно выше других. NEC-это фирма-производитель м-мы,а не "протокол" У китайцев вместо микры-ляпка! |
ilyakrd 01/03/2013 20:08 |
STIPLER,
корзина- не лучшее место для набивания постов в статусе. Alexsej, до вскрытия ТВ тебе предлагали варианты. О чем еще можно спорить в корзине? "Тоесть интернет-не самое лучшее устройство для проверки пультов! А тактовая частота пульта SONY действительно выше других" есть другие способы проверки как и пультов, так и ТВ. |
ilyakrd 01/03/2013 20:54 |
STIPLER,
хорош бред нести - "частота, протоколы, NEC" . у ТС китаеза!! закрыли тему- надоело |
STIPLER 01/03/2013 22:20 |
ilyakrd, Согласен!!! |
GOR23 11/12/2014 19:30 |
Sony KV-29FX20R нет изображения и звука
Доброго времени суток. Имеется телевизор Sony KV-29FX20R Состав : Шасси FE-1A Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19 Memory - 24C08 (smd) SMPS - STR-F6654 + TOP209P TR Chopper - 40326-127 SAW - K9356M + K3953M Video - CXA2140S IF - TDA9817 Vertical - STV9379 Sound - TDA7495 + TDA2050 (S/B) Stereo - TDA9870A Tuner - BTP-AC411(10) FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579) HOT - BU2515DX RGB Amp. - BF420 + BF421 При включении мигал 2 раза, нашёл пробитый транзистор строчный. После его замены ничего не мигает, запускается, но изображения и звука нет вообще. По питанию всё в порядке, все напряжения соответсвуют. Форма сигнала на базе строчного транзистора такая как в мануале. На коллекторе на обратном ходу выбросы больше 900 В. Я так понимаю это норм. 200 Вольт присутствует, 1000 не мерил. Высокое думаю есть (при включении и выключении слышен шелест). На пульт реагирует (мигает светодиод на панели) но при этом экран как выключенный. Единственное при включении на экране что то быстро промигивает, дальше признаков жизни никаких нет. Подскажите куда копать дальше. |
plaz 11/12/2014 19:49 |
Ускоряющее крутони,видно будет |
валентин-сибиряк 11/12/2014 20:01 |
А зря. |
GOR23 11/12/2014 20:07 |
Мультиметром померить можно на пределе 1000В или лучше простенький делитель сделать? |
LordLostr 11/12/2014 20:12 |
Всё правильно,мы так и чиним,по шелесту.
JYRIJJ 11/12/2014 20:28 |
GOR23,
GOR23 11/12/2014 20:29 |
Да мастера я всегда успею вызвать. Меня настораживает, что звука нет тоже. Он то к ТДКСу не причём вообще. Ну про антенну это конечно совет хороший, но я вроде как не совсем того, может чуть-чуть. Меню на экране не видно, ничего там невидно, как выключенный. |
JYRIJJ 11/12/2014 20:38 |
GOR23, замеры где? |
GOR23 11/12/2014 20:47 |
По питанию всё нормально, остальное померить сегодня уже не выйдет. Спасибо всем за участие. |
KRAB 11/12/2014 22:08 |
О чем с тобой говорить, если ты не понимаешь ЕСТЬ ли у тебя растр и ЕСТЬ ли ИЗО на нем ... |
GOR23 11/12/2014 22:51 |
Растра НЕТ. |
Вано 11/12/2014 23:07 |
подержи включеным 10 минут. ускоряющее крутится на плате кинескопа. должна быть ошибка 5 |
YurGer 11/12/2014 23:09 |
Так как тебя уговорить
KRAB 12/12/2014 00:13 |
GOR23 12/12/2014 12:23 |
Добрый день, померил 1000 В там 1052 В. Подкрутил ускоряющее появилась красная полоса по средине экрана. Думаю дальше разберусь. Всем спасибо и особое товарищу крабу, завязывайте оскорблять людей, ни чем хорошим это не закончится. |
KRAB 12/12/2014 13:04 |
Yuritsh 12/12/2014 13:28 |
GOR23 12/12/2014 13:39 |
Замена STV9379 решила проблему. Ни кого я не оскорблял, большого опыта в ремонте ТВ не имею, потому и обратился за помощью, в принципе и получил её, за что поблагодарил. Если что не так, извиняюсь, но нападать со старта на незнакомого человека и говорить, что у него нет мозгов, как минимум некультурно. Тему можно закрыть. Ещё раз спасибо. |
Sergey777088 24/12/2015 13:25 |
SONY KV-25FX20R - Горит НОТ.
СОСТАВ ШАССИ: FE-1A Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19 Memory - 24C08 (smd) SMPS - даташит на STR-F6654 & TOP209P TR Chopper - 40326-127 SAW - даташит на K3953M & K9356M Video - CXA2140S IF - TDA9817 Vertical - даташит на STV9379 Sound - даташит на TDA7495 + TDA2050 (S/B) Stereo - TDA9870A Tuner - BTP-AC411(10) FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579) HOT - BU2515DX RGB Amp. - BF420 + BF421 Пульт: - RM-887 IC remote - µPD64GS-481, M50461B Пришел с проблемой: убит НОТ. Проверил БП, подключив нагрузку на лампочку 100ВТ. Держит напряжение 135 вольт. Проверил всю обвязку вокруг BU2515DF. Импульсы с видеопроцессора приходят. После установки нового транзистора запускается высокое и тут же пробивается транзистор. Идеи закончились. Подскажите в каком направлении двигаться? |
vadim3008 24/12/2015 13:36 |
А их,и не было,кроме, как в тупую поставить новый HOT!
каким образом?Визуально? |
Yuritsh 24/12/2015 14:06 |
Sergey777088, состав ТУПО скопирован. Не исправишь - тема улетит в мусор. |
iv-9 24/12/2015 15:19 |
Нахрена темы создавать, когда все есть в поиске по фешкам. Или чтобы в блюдечко положили? |
валентин-сибиряк 24/12/2015 15:35 |
Есть идея поставить вместо НОТ-а 6п45с ,не пробъёт! Проверь колл.емкость заменой для начала.Её тоже проверь прибором. |
kvn51 24/12/2015 17:02 |
Пригласить мастера или занятся самообразованием, на сайте по этому поводу столько информации что только читай http://monitor.espec.ws/section14/topic116933.html чтобы не жечь НОТ-ы запитай строчку пониженным напряжением или воспользуйся рекомендацией выложенной здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic15507.html |
Валентинович 24/12/2015 18:01 |
Транзисторы плохие покупаешь, вот и вся проблема. |
dimono 29/06/2016 00:39 |
sony kv-29fx20r сгорел строчный транзистор скажите какие слабые места у этого телевизора чтобы посмотреть кто знает. обмотку строчника проверил норма умножитель диоды не могу проверить нет прибора. |
Евгений373 29/06/2016 00:56 |
dimono, мастера вызови, он проверит. |
dimono 29/06/2016 00:58 |
обмотку строчника проверил нет междувиткового замыкания нет. как проверить неисправность умножителя в нем чтобы убедится в неисправности его и не сполить новый транзистор. |
Евгений373 29/06/2016 01:08 |
dimono, с таким оформлением, решай свои проблемы в корзинке |
kvn51 29/06/2016 08:20 |
Зачем тогда телевизор открыл? |
