KS7 | |||||||||
A-SERVICE 29/08/2005 15:22 |
Поступил в ремонт телевизор из другой мастерской.
Модель Samsung CS-29K5MQQ. Та мастерская не смогла сделать. Вместо процессора поставили такой что нашли : MICRONAS VCT_49XYF_PY_C7 4371.41_Z2_F 138734.000 А стоять должен такой (KS7A(P) : MICRONAS VCT_49X3F_PY_F1 000 149700.004_73Z2F 5057 При приемке оказалось что телевизор включается, выходит из СТЕНД-БАЙ, на экране есть меню, правда часть мелких картинок отсутствует, телевизор каналы ищет уверенно. Проверил прошивку в ЕЕПРОМЕ - она старая от того процессора который ставили на заводе производителе. Кто нибудь имеет рабочий ДАМП под процессор который сейчас стоит в телевизоре или нет? Или лучше родной процессор заказать ? |
taruska 17/06/2006 19:15 |
tv samsung CS-25M6MQQ; CS-25M6MQCX/BWT
Внешнее проявление нейсправности .При включении появляется изображение с уменьшеным уронем по зелёному постепненно баланс белого выравнивается далее засвечивается с большим преобладанием по зелёному далее баланс нормализуется,и то же самое происходит с красным .Всё повторяется циклично. Уровни на соответствующих катодах меняются 90в-160в похоже всё исходит от процессора T-GRPEA-1016 04/07/20/41/10 CHECKSUM:6427 Как подступится к этому зверю незнаю -Помогите. |
Сергеевич 17/06/2006 19:24 |
НАЧНИТЕ С ЧИСТОЙ ПАМЯТИ |
taruska 17/06/2006 19:33 |
Дело в том что в одном корпусе собрано всё контрлер видео процессор память ---как в неё зайти? |
mareenman 19/06/2006 02:00 |
М\сх. памяти распаяна недалеко от проца - 24C08 либо 2416 либо А51D. |
status DNA 19/06/2006 06:40 |
Память врядли, нужно посмотреть что твориться на G2 и вообще на ПК. |
RSIV 19/06/2006 09:41 |
Согласен с Сергеевич, . Память!!! |
taruska 19/06/2006 19:41 |
Добавлено 19/06/2006 20:47 Кто знает вход в сервис? либо имеет схему , буду благодарен. |
status DNA 20/06/2006 07:14 |
Из "дежурки" - DISP-MENU-MUTE-POWER
шасси KS7A я так понимаю? |
taruska 02/07/2006 14:51 |
действительно проблема в памяти A51DC заменил на 24С16 прошитую , прошивку взял на monitor ,elite-games.ru |
LORD_co. 21/07/2007 15:35 |
Всем привет!
У меня подобный проц... PY C7, тел Самсунь 29М20WUX/XTT (чистый китаёза... ) Версия прошивы T_GRPEA_1016 от 2004 года... Правда тел глючит, его и лечим...(после грозы). Сегодня смотрел. У меня есть подозрения, что проц возможно уцелел... а может и нет. Дефект такой: при включении синий экран, через две-три секунды белеет, (как будто тепловая защита сработала...) далее постепенно с шагом по цветам (то есть не плавно,а дискретно!) восстанавливает в синий. Подозрение на проц и на TDA6109JF что стоит на плате кинескопа... (сильно греется...возможно ее коротит чегой-то). Померил на входах/выходах ТДАшки, в момент перехода с синего экрана, наблюдается просадка напряжения на 1-2 вольта, точнее не скажу, мерил стрелочной цэшкой... Если проц окажется не при чем, то можно будет попробовать слить прошиву...(сливанием раньше не занимался, поэтому прошу вкратце объяснить чем сливать и как ...) ДОБАВЛЕНО 21/07/2007 16:39 Хотя молния долбанула по крыше пятиэтажки... сгорели пушки на тарелках, тюнера ну и телу досталось... |
БМК-Миха 21/07/2007 19:28 |
LORD_co., посмотри на дату,ты влез в старую тему.
я надеюсь это шутка,или ты хочешь убить микросхемы входным сопротивлением цешки. Тогда у тебя все впереди. Хочешь,что-то узнать,открой новую тему правильно,и получишь ответ |
Oлег 21/07/2007 20:58 |
LORD_co., читаем правила. |
БУНЯ 21/07/2007 21:06 |
LORD_co., читай правила здесь и создай тему, согласно правил, пожалуйста. |
m.ix 22/07/2007 00:47 |
A-SERVICE, LORD_co., Нажми -> |
rezistor 26/10/2007 10:28 |
Samsung CS-29M20MN шасси KS7A
R423, C404, ZD403 сгорели до неузнаваемости. Не могу определить номинал у кого есть схема прошу поделиться спасибо |
Юрий 26/10/2007 10:44 |
А что поиск уже неработает?
Или разделы попутал,а? |
master pit 26/10/2007 10:46 |
схема в обменнике |
rezistor 26/10/2007 15:59 |
спасибо ребята телевизор пашет тема закрыта |
freid 16/03/2008 03:57 |
Samsung KS7C
Доброго всем! Как сделать вывод в этом ап-те для наушников?...что бы не навредить схеме |
Эмиль Александр 16/03/2008 05:08 |
бери любую схему с использованием наушников и делай если сам сообразить не можеш. |
freid 16/03/2008 09:59 |
Эмиль Александр, какую схему,ты на м.с. смотрел?...Спрашиваю потому ,что ни разу с такой м.с. не сталкивался!!! А этих разъёмов установил много,но здесь ап-ат новый и не хотелось бы что то сделать не так!!!..."бери любую схему "... |
БУНЯ 16/03/2008 11:14 |
freid, а в чём проблема? Берёшь входной сигнал на эту микруху, если его уровень тебя не устраивает, то покупаешь разьём с четыремя контактами и включаешь вместо динамиков, или паралельно динамикам, смотря что ты хочешь, всего то делов на пять минут. |
мастер-ломастер 16/03/2008 13:24 |
БУНЯ, привет! Я удивлён , такая серьёзная модель и не имеет выход на наушники? |
freid 21/03/2008 21:59 |
Пришел с заказа!Все работает!Сделал навесным монтажем на разъеме,аккуратненько,применял термоусадку(изолировал).Все в норме.Переделку делал с шасси KS-7A(РЕБЯТА ПРИСЛАЛИ СХЕМУ)...подсказали,сам не додумался,почему-то,м-да).Да и не уверен,что кто-то на подобные модели делал переделку!А чего удалять тему ,не пойму,кому то ведь прийдется переделывать,а ответ есть! или это по примеру с "родственного" форума,где даже ответить то по человечески не смогли,апломб мешает, наверное заняты на "конвеере по выпуску ракет" и это им оскорбительно даже читать!!!!С уважением ко всем!Тема закрыта!!! |
hrynts 04/04/2008 14:00 |
samsung CS29Z40ZQTXNWT 50HZ шасси KS7C настройка на каналы
пришли в ремонт 3 телевизора CS29Z40ZQTXNWT 50HZ шасси KS7C с одной и той же проблемой нет цвета(пропадание цвета) на шестом канале частотного диапазона в menu телевизора>ручная настройка>частота 175Mhz пробовал менять фильтр ПЧ и тюнер ничего не помогает заметил такую закономерность когда гоняеш ручной настройкой то на 176Mhz цвет схватывается а потом телек автоматически подстраивает на 175Mhz и цвет опять пропадает(в этой модели телевизора нет точной подстройки) подскажите как быть в этой ситуации можно ли на этом шасси включить точную подстройку? |
Oлег 04/04/2008 14:12 |
hrynts, учим правила, и получше изучаем меню в TV |
hrynts 04/04/2008 14:32 |
в пользовательском меню TV точной подстройки нет
возможно ли включить её через сервисное меню? |
hrynts 04/04/2008 16:34 |
можно ли на этом шасси включить точную подстройку? модель тюнера tdq-6l/125s-a2 модель процессор vct 4973 пришли в ремонт 3 телевизора с одной и той же проблемой нет цвета(пропадание цвета) на шестом канале частотного диапазона в menu телевизора>ручная настройка>частота 175Mhz пробовал менять фильтр ПЧ и тюнер ничего не помогает заметил такую закономерность когда гоняеш ручной настройкой то на 176Mhz цвет схватывается а потом телек автоматически подстраивает на 175Mhz и цвет опять пропадает(в этой модели телевизора нет точной подстройки) подскажите как быть в этой ситуации |
Эмиль Александр 04/04/2008 17:04 |
только что снесли и опять тоже самое .правила читал ? |
hrynts 04/04/2008 17:36 |
штоже самое? |
Эмиль Александр 04/04/2008 17:44 |
принудительно систему цвета ставиш цвет есть кварц поткидывал |
hrynts 04/04/2008 17:55 |
систему цвета принудительно ставил
кварц менял на других канала настраивается без проблем меня собственно интересует вопрос возможно ли включить через сервисное меню точную подстройку на каналы? |
Юрий 04/04/2008 18:04 |
Нет! |
Maestrek 08/05/2008 10:08 |
SAMSUNG шасси KS7A не включается
Здраствуйте! Проблема телевизора состоит в том что он не хочет запускатся, при нажатии ктопки power он вроде начинает включатся высокое пошло не успевает загорется экран и он тухнет, и так до тех пор пока не вырубиш его. Подскажите что может быть, все проверил все в норме напруга в норме. За Ранее Спасибо!!! ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 11:12 Извените вот модель телевизора CS-29K3MQQ |
Иван Василич 08/05/2008 10:17 |
В какой норме? |
Maestrek 08/05/2008 10:22 |
в пределах по схеме |
ФАРТ 08/05/2008 10:25 |
Он (ТВ) может быть неисправным. Тогда надо отнести в ремонт, вернее - отвезти. А "за Позднее" что? |
Maestrek 08/05/2008 10:27 |
Да не чего, на этом спасибо просто мастер седит и не понимает что и как вот и попросил зайти на форум. Сказал что тут помогут. |
Иван Василич 08/05/2008 10:32 |
Именно в тот момент когда он пытается вкл.? С трудом вериться. |
Maestrek 08/05/2008 10:37 |
Вот подхожу стоит в дежурки я нажимаю с пульта вкл. он начинает включатся высокое пошло, и он вырубается, сам включается и вырубается и так без остановки. |
Иван Василич 08/05/2008 10:52 |
Ну а померять в этот момент хоть что то слабо? |
KRAB 08/05/2008 10:53 |
1. Это не Мастер, а так - "приблудившийся" 2. Он глубоко заблуждается - тут помогают коллегам, а не клиентам. 3. Вызывай другого Мастера! Все .... ИМХО - ответ ТУТ никто тебе не даст, а ПОЧЕМУ???!!! - см. выше! |
Maestrek 08/05/2008 10:57 |
Все понятно. |
agent007 08/05/2008 11:12 |
Maestrek, Почитай правила ,не исправишь ,тема уйдет в мусорку. Правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
Maestrek 08/05/2008 11:15 |
Все исправлю не надо мусорку |
alexzander 08/05/2008 11:21 |
Maestrek, раз подрубили тернет так покажи нам ссылки которые ты смог найти на просторах инета в попытках поиска решения
ответ на твой вопрос 80% есть на форуме кстати вроде недавно темка была здесь и на мониторе |
Maestrek 08/05/2008 11:26 |
Во первых я сдесь использовал поисковик там не чего не было, во вторых я создавал здесь тему которую удалили, по моей глупости. |
alexzander 08/05/2008 11:50 |
Maestrek, http://www.nigma.ru набираеш свой шасси и читае читаеш читаеш |
Maestrek 08/05/2008 12:00 |
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 13:34 Не могу нарыть инфы по этому телеку |
master pit 08/05/2008 12:56 |
не морщи лоб.давай в мастерскую вези.дешевле станет |
alexzander 08/05/2008 13:19 |
Maestrek, почитал твой профиль насколько смог понять ты непосредственно ремонтом незанимаешся поэтому может стоит передать клаву мастеру и пусть он сам все опишит и раскажет
а готового решения тебе давать нет никаго желания а вот дать направление поиска это пожаста. |
БУНЯ 08/05/2008 13:23 |
Maestrek, если ты и дальше будешь писать название шасси в сочетании кириллицы и латыни, то у тебя шансов нет что нибудь вообще найти, кроме как такой же как ты если так не напишет. Заголовке темы я уже исправил на латынь, и вот что поиск выдал http://monitor.espec.ws/sch/result.html . тему удаляю, так как не хотите исправлять после замечания да и к тому же, зная, за что удалили первую тему. Если будет нужда, то оформишь тему согласно правил. Удачи. |
Roger Wilco 08/05/2008 16:52 |
Мое любимое шасси, с моим любимым дефектом. Решение проблемы - замена "мастера". |
мастер-ломастер 08/05/2008 21:16 |
Maestrek, проверь питание на проце----21, 26,43,68-----3,3В , на 69ноге---5в |
brt137 09/05/2008 14:54 |
А сам-то почему не зашёл, не спросил? Ни один мастер не станет просить об этом кого-то другого, тем более - человека, далёкого от ремонта. Потому что - получится как "испорченный телефон"... Если "мастер" такой же спец, как и тот, кого просит "зайти и спросить на форуме" - тогда конечно.. В общем - гон это всё, про "мастера". имхо. |
bulat 22/06/2008 19:17 |
Samsung CS-29M6PQQ шасси KS7A
Блок питания хаотично дергается, реле трещит. Похоже блокируеся, по схеме X-RAY идет на 36 ногу проца, на деле на ней висит скарт. Иногда может включиться, экран заливает красным с периодичностью в минуту (от нормального до залитого) но защита не срабатывает.Видеоусилитили на ТДА 6110, скачанная схема KS7A совпадает частично. |
Валов Юра 22/06/2008 21:08 |
Строчку откинь, БП - нагрузи. По результату выводы.
Очевидно сдесь и собака зарыта. Кин подмыкает. Твои выводы? |
zarah 22/06/2008 21:18 |
bulat, Давай ка начнем решать твои проблемы отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и желательно поподробнее. |
KRAB 22/06/2008 21:20 |
bulat, мастер?
ИБП - отдельно, СР и т.п. - отдельно! тестер есть или в Корзинке поискать пойдешь? |
polusov91 30/10/2008 17:15 |
TV Samsung CS25M20MQQ шасси KS7A при запуске СР
виришит и калица СТ питание в норме 130 В, литы в СР поменял TDKS поменял, чтобы еще проверить? |
мастер-ломастер 30/10/2008 17:46 |
polusov91, а правила? |
sergeih 30/10/2008 17:51 |
.. квалификацию мастера .... polusov91, ждем от тебя полной картины, в до какой температуры греется транзистор, есть ли растр, что поменял Смотрел ли в Поиске подобные темы |
polusov91 30/10/2008 20:43 |
растра нет греется до теплового пробоя сек 30 темы все просмотрел насчёт верещания ничего нет |
Kolupalkin 30/10/2008 20:50 |
Как это нет? Полный тырнет . Называется замзунг и его хреновые ОС на слимах , которые сгорают как спички. |
vlad_ru 20/08/2009 21:44 |
samsung cw-25m064n искажения подушка с прогревом
Попал неисправный , были заменены: строчный транзистор, ТДКС и диод в модуляторе GUR460L (на неизвестный но высоковольтный). ТДКС был заменен на аналог. После замены все заработало , но с прогревом (5-15сек) появляються икажения растра типа "подушка" по горизонтали. С чем это может быть связано : с неоригинальным ТДКС, или необходима подстройка в сервисном режиме или есть еще неисправность?? Как зайти в сервисный режим и как подстроить это?? |
tvn1 20/08/2009 21:52 |
С неизвестными аналогами ВСЁ ЭТО СВЯЗАНО И с отсутствием измерений. В темноте на ощупь менял? Типа посмотреть данные на детали - лень . Подскажите..хелп!!! (5-15сек) появляються икажения растра типа "подушка" по горизонтали. Подскажите..хелп!!! [/quote] Это: http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html Для идиотов .??? А ВЫ УМНИЦА- НА ПОПЕ ПУГОВИЦА... И На тебе сервис??? |
n max 20/08/2009 22:17 |
и как это прогревные неисправности через сервис устранять-объясните мне тупому,а то я как дурак паяю грею,электролиты меняю и т.п. |
Alexasha 20/08/2009 22:48 |
KRAB 21/08/2009 07:01 |
vlad_ru 21/08/2009 11:19 |
Дополняю:
шасси S16A процессор TDA12025PQ/N1F80 ТДКС заменен на J230-P01NL11S А по поводу
Можно ли подрегулировать , потому что искажения появляються в течении 5 сек и остаются. И еще : зайти в сервис это одно , а знать какой параметр поменять это другое, и поэтому вопрос : какой параметр отвечает за подушко -образные искажения. |
Alexasha 21/08/2009 12:19 |
Какой сервис поможет? Может думаешь, там задержка регулируется?
vlad_ru 21/08/2009 14:06 |
Все напряжения в норме , но завышены пульсации по +16,5В порядка 2В |
Alexasha 21/08/2009 14:26 |
Изучай принципы работы EW correction. |
mihalychle 10/01/2010 12:30 |
Телевизор SAMSUNG CS-29Z40ZQQ шасси KS7C При работе издает сильный низкочастотный звук. Изображение и звуковое сопровождение в норме. При вскрытии задней крышки выяснилось, что гудит T801S - EER5345 AA26-00200B. Больше никаких действий не производил. Вопрос : чем пропитать транс, чтобы победить гудение.
Схема - http://archive.espec.ws/files/S63A.rar |
мастер-ломастер 10/01/2010 12:34 |
mihalychle,
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 13:39 mihalychle, так я не понял, в заголовке пишешь что шасси KS7C , а схему выкладываешь на S63 , так какое у тебя шасси? |
zarah 10/01/2010 12:53 |
mihalychle, И чего это у тебя ТПИ издает "сильный низкочастотный" звук? Не задумывался? Какая частота гула? |
mihalychle 10/01/2010 12:58 |
Прошу прощения, ошибочка вышла. У меня S63. Да это, по большому счету и не важно. Поломки как таковой нет. Гудит сам транс . Или железо или обмотка. Был бы транс НЧ, пропитал бы лаком и все. А этот чем можно пропитать?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 13:59 частота сети |
Yuritsh 10/01/2010 13:25 |
mihalychle 10/01/2010 13:40 |
Я в электронике разбираюсь на уровне Рекорд-312. Поэтому задал тут этот вопрос. Если моего ума не хватит - отдам БОЛЬШИМ спецам. Почему он гудит - я не знаю. При включенном телевизоре касался разных деталей деревянной палочкой. Выяснил то, что описал выше. Вы тут все гораздо умней меня, подскажите, в каком направление двигаться... Сильно не пинайте. |
zarah 10/01/2010 13:59 |
mihalychle 10/01/2010 14:05 |
А это не повлияет на его работу? |
KRAB 10/01/2010 15:07 |
володя777 10/01/2010 15:48 |
это ферит расколот.надо сделать стяжку.или забить палочку.или смотреть каньдеры.как напряжение на выходе? |
mihalychle 10/01/2010 17:13 |
пытался вставить спичьку - не помогло ( или не так пытался?)
а какие кандеры? |
zarah 10/01/2010 17:31 |
mihalychle, Я же вам писал...
Если че не ясно - начните отсюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html там есть все ответы на ваши вопросы. |
mihalychle 10/01/2010 18:01 |
если человек обратился - значит ему нужна помощь. СпасибА |
zarah 10/01/2010 18:20 |
Пожалуйста! Лейте лак, вставляйте спички и т.п., и ждите когда высохнет. Или этого совета мало?
Я вот тут задал вопрос:
Переспрошу еще раз: - а почему это ТПИ который работает на частотах от 20кГц издает низкочастотный гул? |
mihalychle 10/01/2010 19:03 |
Я этого не знаю. Знал бы - не спрашивал |
zarah 10/01/2010 19:14 |
Если не знаете то не жлобтесь и вызовите мастера, пока окончательно не угробили свой ТВ.
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого, и иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. Все, точка! Тема удалена как не несущая ни какой информативной нагрузки. |
adam20 14/03/2010 23:13 |
У меня попался апарат Samsung CS29Z30ZQQ Шасси KS7C проблема в нем така зауженое изоброжение по горизонтали и вертикали очень сильно греется кадр. микросхема LA78045 ни в ней ли проблема а то у меня ее нет нужно будет покупать.
Подскажите кому не трудно!!! |
goga_tv 14/03/2010 23:19 |
Быстро выключи. Замени колекторную емкость! |
adam20 15/03/2010 20:47 |
ты о чем?? |
Alexasha 15/03/2010 20:56 |
Вот о чём
Сергей Пас 19/03/2010 02:18 |
А напряжение В+ как себя чувствует? |
Giben 18/12/2010 17:47 |
Samsung CS-29Z40ZQQ шасси KS7C цветные линии вверху экрана.
Изображение нормальное, но вверху экрана светятся цветные линии обратного хода. Кто сталкивался, подскажите, откуда начать искать неисправность? С кадровой развертки или это убирается с помощью сервисного меню? |
viktor_ramb 18/12/2010 17:58 |
Giben,
К твоему сожалению с кадровой развёртки. |
C1-65A 18/12/2010 18:01 |
Giben,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Giben 18/12/2010 23:05 |
СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01214B UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701) EEPROM - A51DC (24C16) SMPS - STR-X6750 VA - LA78045 SAW - X6966M TR SWITCHING - AA26-00217B Tuner - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A) Speaker - 8Ω 10W RGB Amp. - TDA6109JF Tube - A68QFZ893X101 FBT - FUH29A001V (FQH29A003) TR Hdrive - AA26-50001M HOT - J6810A (KSD5703) (TT2206) Неисправность найдена. После замены в цепи м/с LA78045 кадровой развертки, линии исчезли. |
petro0000 18/04/2011 08:46 |
samsung cw-25m064v телевизор включаеться после шэстой попытк
Состав VCT49XYF PY C7 , A51DC , LA7845 , STR-X6750B , TDA6109 , TECC0949FG40B(S) , AA26-00145A FBT телевизор включаиться после шэстого,или седмого раза включения!! телевизор когда включился нормально работает,без проблем,без искажэний.,напряжэния все в норме при первом включэнии телевизор выключился ,напряжэния по вторичках полностю пропадает!! |
Yuritsh 18/04/2011 09:01 |
И в чём вопрос?
Трудно что-ли шэст - сэм раз на кнопку нажать? |
petro0000 18/04/2011 09:50 |
где искать чтоб проблему устранить???? |
makeym 18/04/2011 09:52 |
Вт здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Yuritsh 18/04/2011 10:08 |
petro0000, а в той теме, из которой ты состав содрал, ответа не нашел? |
KRAB 18/04/2011 10:35 |
petro0000 20/06/2011 17:45 |
SAMSUNG CW-25MO64V шаси KS7A - срабатывает защита
Состав : Шасси KS7A, Main - AA41-00826H UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002) EEPROM - A51DC (24C16) SMPS - STR-X6757 TR Chopper - AA26-00217B SAW - X6966M Tuner - TECC0949FS40B(S) VA - LA7845 Sound - TDA7297 RGB Amp. - TDA6101Q Tube - A68QCP693X500 + SCD-29301(M) FBT - FFA61012K (HR8780) HOT - J6810K (KSD5703) блок питания запускаеться,но сразу срабатывает защита и он полностю вырубаитться,напрежэния по вторичным цепям пропадает. бло питания я полностю проверил, строчный нормальный,менял,в колекторной цепи менял кондинсаторы |
мастер-ломастер 20/06/2011 17:49 |
petro0000,
petro0000 20/06/2011 17:52 |
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 18:55
подскажыте пожалуста иза чего можэт это быть |
непоседа 20/06/2011 19:02 |
что значит запускается и БП полностю проверил Тогда где деж режим Нагрузи БП на лампу без СР |
petro0000 20/06/2011 19:06 |
пробовал на лампочку,на лампочку не пускаиться |
LordLostr 20/06/2011 19:12 |
petro0000.Так как же он запускается,подробнее. |
KRAB 20/06/2011 21:10 |
petro0000, ты не мастер и далек от ремонта - оставь в покое нормальное шасси и пригласи специалиста. Это чистое ламерство в теме! |
Yuritsh 20/06/2011 21:11 |
petro0000, расскажи, как втиснул 29" трубу в 25" корпус.
Похоже, ты всё тот же ящик доламываешь. http://monitor.espec.ws/section18/topic55635p20.html |
киев 20/06/2011 21:18 |
Как-как, скопаспистил то, шо первое под руку попалось. Удаляю это. |
KRAB 20/06/2011 21:24 |
За такое - просто БАНИТЬ нужно - НАХ эта шушера на форуме - он же опять через месяц, как гавно - в проруби, всплывет с этим бредом! На кой тут подобные ДАУНО-"участники"?!?!? Ни кто не расскажет? |
киев 20/06/2011 21:29 |
Yuritsh, от про это я недавно и гутарил. |
makeym 20/06/2011 21:53 |
ТОЧНО - не пускаиться |
TRIPLEX 27/08/2011 09:02 |
Samsung CS-29Z40ZQQ шасси KS7C не выходит из дежурки
Схема KS7C Состав: проц IMPAS-1702 кадр. LA78045 STR X6750 БП ТДКС FUH29A001V тюнер TDQ-6L\125S AA40 10001 A память A51DC строчник C5396 Слова владельца: Появилась полоса вверху, постепенно опустилась до середины. Однажды воткнули вилку в розетку, а он не включился. Очень много было непропая. ТВ висит в дежурке. Реакции на пульт и на кнопки нет. До проца сигнал вкл приходит, а с него нет ни чего. Напряжение на ТДКС 150в, это норма для 29"? Вроде 145 должно. Основная проблема с питанием проца. Всё перекопал, что-то заменил. в БП два кондера на 4.7 новые. Нет ни 1.8в и 3.3. В место них абракадабра какая-то: LV901 (B/3.3v) 3.56, LV203 (A/3.3v), 3.56, 44 нога ЦП 3.56, R848 4.85, D812 (B+3.3v) катод 5.10/анод 4.75, Q809 4.15/5.15/4.75, L205 3.80 (A/3.3V), D813 катод 10.80, D816 анод 4.16\катод 3.60, QV905 2,35(должно быть 1.8в) \ 3\ 3.60 |
zarah 27/08/2011 09:07 |
TRIPLEX, Дополни неисправность в заголовке.
TRIPLEX 27/08/2011 09:10 |
Всё тут понятно...
Я уже голову сломал что с напряжениями. Все детали рабочие, какие-то новыми заменял. Изменений ни каких |
киев 27/08/2011 10:47 |
Замени батарейку в мультике и напряжения нормализуются. Кварц, шины, сброс? |
непоседа 01/09/2011 18:53 |
Раздели проблему на БП и СР а главное не жди конкретики ты же за вожжи держишься и читай ищи .Танцуй от БП с прибором в руках и по схеме |
iyzef 02/09/2011 11:57 |
Shufikus, Чего ж не выложил? Сегодня попался Гнус с кадровой тож падал когдато,половинки каровых звонятся а связи меж них нету.Самая подлость что в схеме на KS7C все кончается разьемом , а схемы самой ОС нету.И ведь ее не поднимешь вся проводами завязана. |
iyzef 02/09/2011 12:08 |
Samsung шасси KS7C обрыв кадровых в ОС
Что интересно -половинки звонятся норм. что-то гдето в плате "коррекции" .Но она так привязана к всем проводам что не подступишься.Схем скачал много и везде кончается разьемом ОС ,схем самой ОС нет.Мож есть у кого схема этой платы иль монтажка (телек падал)но работал долго после восстановления платы кина....Выручайте!!! А то я с ходу кадровую махнул-эффекта-ноль, ну не хоцца выглядеть перед клиентом полным лохом |
serega-64 02/09/2011 14:25 |
А что мешает отпаять с одной стороны провода и приподнять,на полчаса работы.Не раз так делал. |
LordLostr 02/09/2011 15:14 |
iyzef.Если боишся забыть,одень бумажки с пометками на отпаянные провода.И чем бы тебе схема помогла,,всё равно надо будет перевернуть,посмотреть.А если это от лени,сам знаешь,может быть повтор. |
iyzef 02/09/2011 16:26 |
serega-64, LordLostr, Просто дохну от недоумения-чему тама дохнуть-то? Ну лан как serega-64, говорит проще провода все снять с одной стороны....А так-нам бы схемку,аль чертеж,мож и сверху какой проводок мона кинуть....Ващет с этими "короткожопыми" суперслимамами боязно на колбе ковыряться,чуток нажал где не надо и п-ш-ш-ш....Есси никто не подскажет где чего сверху припаять бум делать как serega-64, . |
serega-64 02/09/2011 17:16 |
iyzef,А кому сщас легко? Я просто как вариант предложил.Удачи! |
LordLostr 02/09/2011 17:19 |
iyzef. ты сам сказал,тел падал. Сверху запаяешь,а трещина пойдет дальше (надо всё проверить,и восстановить.) И не нажимай что бы п-ш-ш-ш... не было.Я тоже ленивый,но не настолько. |
zarah 02/09/2011 18:04 |
iyzef, Ты че старые темы вверх тянешь? Тем более проблема в теме не твоя. Освежи память --> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
makeym 02/09/2011 18:11 |
iyzef, ты про правила забыл???
замени осу и клиент будет доволен оно стоит того???????? |
zarah 02/09/2011 18:12 |
Тему прикрываю, пока автор не соизволит вызубрить ЭТО
iyzef, Письмо в личку. |
zarah 06/09/2011 19:15 |
По желанию автора - тема удалена. |
журавлев костя 11/09/2011 20:53 |
А что с памятью? |
TRIPLEX 11/09/2011 21:38 |
Так и не нашли проблему. Владелец решил купить новый ТВ. Этот нам оставил |
dostup 25/11/2011 14:27 |
samsung cs-29k10mqq шасси ks7a шипит звук.
samsung cs-29k10mqq шасси ks7a проц.vct4953 память a51dc кадровая la7845 тюнер ntcc0949fs40d(s) унч tda7297 бп strx6757 Поступил с непропаяной ic830 +8вольт питания процессора.После востановления шипит звук,при посмотре с эфира и с видео входа.Унч в норме,шум выходит из процессора.Помогите не знаю где искать. |
ILNAR85 25/11/2011 16:15 |
А ёмкости в обвязке УНЧ менял? |
dostup 25/11/2011 16:38 |
Шум выходит из проца со всех выходов звука,при отключенном унч,смотрю осцилографом. |
ILNAR85 25/11/2011 16:40 |
Тогда проц подкидывай. |
dostup 25/11/2011 19:41 |
С процом пока проблема. |
alexmih 25/11/2011 19:43 |
KMJ 25/11/2011 20:11 |
Так, про остальные питания проца мы что то услышим? Или кроме одной ноги у него-ничего? Типа -безмозглая одноногая тварь? Такой - ремонт нИК: dostup...Нам не нужен... |
zarah 25/11/2011 20:30 |
dostup 27/11/2011 15:57 |
Напряжения все в норме 1,8в 3.3в 5в 8в,пульсаций тоже нету.Но есть один вариант:когда стаю тестером померять режим на 86 ножке проца шум пропадает,конденцаторы cv601 cv602 поменял-без результата.Шум пропадает только по радио каналу,а по видео входу остается. |
dostup 29/11/2011 10:01 |
В ближайшей теле-мастерской.
Zarah,а ты другие ответы знаеш? И спасибо за удаление. |
zarah 29/11/2011 19:58 |
dostup, Конечно знаю, например вот здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Всегда пожалуйста! |
stikvo 18/12/2011 18:00 |
SAMSUNG CS-29Z40ZQQ проц t-timpas 1701 нет растра
добрый вечер. SAMSUNG CS-29Z40ZQQ(R) chassis KS7C Main - AA41-01214B UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701) EEPROM - A51DC (24C16) SMPS - STR-X6750 TR SWITCHING - AA26-00217B Tuner - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A) VA - даташит на LA78045 Sound - даташит на TDA7297SA RGB Amp. - TDA6109JF FBT - FUH29A001V (FQH29A003) TR Hdrive - AA26-50001M HOT - J6810A (KSD5703) (TT220 нет растра и низкое напряжение на аноде кинескопа кадровая греется но работает. с коллектора строчного транзистора напряжение идет на строчник далее на конд1600-621и на резистор 4ком. и на 27 ножку проц.по этой цепочке из-за процессора может сильно греться резистор 4ком |
LordLostr 18/12/2011 18:17 |
stikvo, И ты сам хочешь его отремонтировать? Если -да.Давай тему по правилам,там выше,почитай. |
киев 18/12/2011 18:50 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
gilan 18/12/2011 20:10 |
с такими понятиями?
stikvo, шасси-то у тебя какое? |
stikvo 18/12/2011 20:28 |
мастер-ломастер 18/12/2011 20:31 |
stikvo,
gilan 18/12/2011 20:34 |
Нет. "Мастер" накрылся. Медным тазом. Ты думаешь, если ты наплодишь тем, тебе быстрее помогут? |
Yuritsh 18/12/2011 20:37 |
Афтор, вместо того, чтобы исправить тему по правилам, просто создал еще одну.
stikvo 18/12/2011 20:43 |
все напряжения на процессоре в норме из-за него что так может нагреться резистор до плавленния олова. |
Yuritsh 18/12/2011 20:50 |
stikvo, ты не дальтоник? Красные буквы с восклицательными знаками не замечаешь? |
gilan 18/12/2011 20:52 |
stikvo, исправь прежнюю тему, а эту как и написали, наверное, в топку. Кнопка "изменить" у тебя в первом посту вверху справа. И правильно классифицируй дефект- нет растра или нет изо. Это разные вещи. А вообще если ты выполнял бы правила и пользовался поиском необходимости создавать темы может и не возникло бы. |
stikvo 18/12/2011 20:53 |
stikvo 18/12/2011 20:56 |
шасси ks7c |
Yuritsh 18/12/2011 21:10 |
stikvo, специально для тебя напишу самыми большими буквами
нажми >>> ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ <<< нажми Неужели ты и это проигнорируешь? stikvo, все последующие твои темы, созданные без соблюдения правил, будут сноситься без предупреждения. Аминь. |
Hahania 26/01/2012 09:02 |
Не смог найти соответствия модели ТВ Samsung CS29Z40ZQQ шасси .А проблема в следующем,при включении ТВ вверху экрана появляются горизонтальные полосы белого ,зеленого,красного,цвета ,которые через короткое время уходят вверх кинескопа и затем пропадают.Похоже на высыхание конденсатора .Но какого и где он находится.? |
zarah 26/01/2012 09:05 |
Hahania 26/01/2012 09:13 |
"Спасибо" за совет .Дело в том ,что я не силен в ремонте ТВ ,а дойти до мастерской мне тяжеловато потому что ее просто нет в наших краях .Поэтому и попросил совета .Есть куча радиодеталей и паяльник на 25 Вт. Была бы схема и хороший советчик сам бы поменял. |
viktor_ramb 26/01/2012 09:44 |
Hahania,
Было бы желание выполнять требования правил:
тогда может и
нашёлся бы, хотя профессионал не будет советовать, как ламеру убить свой ТВ, по крайней мере бесплатно!
Во первых неизвестно что у Вас за края - края Москвы или Донецка? Во вторых наверняка в округе есть нормальная мастерская, нужно только предпринять усилия для транспортировки туда ТВ или оттуда мастера к телу. В третьих, экономить нужно на сигаретах - они во всех магазинах одинаковые, а вот качество ремонта в разных случаях очень разное, вплоть до выброса телеящика на мусорник после действия кривых рук и тупых мозгов, ими управляющих. |
aze1959 26/01/2012 09:45 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic148017.html нет никаких проблем с опознанием шасси и поиском схемы. есть неумение или нежелание пользоваться поиском... |
viktor_ramb 26/01/2012 11:15 |
aze1959, может ещё слётаешь к ТС и телеящик ему залудишь бесплатно?
Походу там с паяльником тоже самое! |
Yuritsh 26/01/2012 11:18 |
В Самсунгах шасси практически всегда написано на самом видном месте. |
aze1959 26/01/2012 11:43 |
дык...определённо |
Karrera 26/01/2012 18:55 |
А есть у кого то фотка печатной платы этого участка? У меня там две дыры обугленные. В мануалах не нашёл |
Alexasha 26/01/2012 20:46 |
Karrera, а схемы что, мало? |
Karrera 27/01/2012 08:57 |
рыть же надо ВСЮ схему((( там две дырки с палец, с рисунком печатной платы было бы гораздо проще |
Hahania 01/02/2012 08:32 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Сбились настройки сервисного меню шасси KS7C CS-29Z40ZQQ(R) Samsung . В результате входа в сервисное меню, с целью убрать цветные полосы в верхней части кинескопа во время включения Vertical Deflection случайно сбились другие настройки, а именно :Парабола ,Верхний угол ,нижний угол .Какие были не зафиксировал.Знаю ,что дурак ,но ,что делать .Нет ли возможности вернуться к заводским настройкам этих функций ? И как это сделать ? И что делать если такой возможности нет ?. Не играйтесь с сервисным меню |
LordLostr 01/02/2012 08:47 |
Hahania, Лучше всего,обратиться к специалисту. |
DOS1972 01/02/2012 09:01 |
прошивку поменять |
Бакум 01/02/2012 11:01 |
А какого ты туда лез? В твоем случае, только специалист поможет! |
viktor_ramb 01/02/2012 11:12 |
bakum писал: ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Да и ветка неверная! http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23&sid=4529e4bb39a558632e8e3b29f41d02ec |
Бакум 01/02/2012 11:54 |
viktor_ramb, Андрюха,ты думаешь это ему поможет? |
Yuritsh 01/02/2012 12:34 |
Предвижу следующий вопрос.
aze1959 01/02/2012 14:41 |
сериал... но пока тока две серии... когда продолжение? |
zarah 01/02/2012 19:35 |
KRAB 01/02/2012 22:23 |
DOS1972 03/02/2012 12:50 |
ТВ Samsung CS-29Z40 шасси KS7C цветные полосы
Принесли ТВ Samsung CS-29Z40 шасси KS7C SAMSUNG CS-29Z40: БП - STR-X6750 Проц. - T-TIMPAS-1702 Строчник - J6810A Кадровая - LA78045 Память - A81DC Звук - TDA7297SA. на расте с верху четыре цветные полосы белая, синея, зелёная и красная. звук и изображения норм . Питание в норме . |
LordLostr 03/02/2012 12:53 |
DOS1972, Приборы есть? |
Бакум 03/02/2012 13:00 |
Приведи тему в порядок!
Docar 03/02/2012 15:34 |
DOS1972
Что на 1 и 6 ноге кадровой? Укажи напряжения. |
Alexasha 03/02/2012 16:07 |
DOS1972 03/02/2012 20:19 |
Извените дома утром напишу
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 21:20 Осцила нет напруги напишу . |
DOS1972 06/02/2012 08:11 |
Заменил все кондюки в обвязки кадровой , все пошло. |
lubko 08/02/2012 10:54 |
samsung 29z40zqq шасси KS7C -вогнутый по бокам растр
БП - STR-X6750 Проц. - T-TIMPAS-1702 Строчник - J6810A Кадровая - LA78045 Память - A81DC Звук - TDA7297SA Телевизор сначала не включался, был слышан цокающий звук. Оказалось вышел из строя J6810A и диоды D404, D408. Заменил ТДКС, транзистор поставил TT2206, диоды заменил на такие же. Всё завелось, есть изображение только оно сильно вогнуто с боков, похоже на песочные часы. Через сервисное меню растр не корректируется. не подскажете где искать дальше? Есть какая-то цепочка коррекции растра? Схема http://archive.espec.ws/section328/file19767.html |
валентин-сибиряк 08/02/2012 11:30 |
Alexasha 08/02/2012 11:32 |
Неужели в Гугле нет названия этому явлению? И где результаты замеров?
Какие на то были причины? |
lubko 08/02/2012 11:43 |
J6810A это строчный транзистор
Извените меня если некоректно выражаюсь, опыт ремонта телевизоров небольшой. ТДКС менял потому что посоветовали местные спецы , думаете лучше поставить старый на место? |
Alexasha 08/02/2012 11:50 |
Я думаю, что должна быть грамотная диагностика, а не по совету. Если не будет измерений - тему уберу. ЗЫ Что навернулось оба диода - почему-то сомневаюсь. Видимо тоже заменил по совету спецов. |
Валентинович 08/02/2012 13:31 |
Поставь лучше старый ТДКС , а то что ты поставил , скорей всего голимый китай - все поменяешь , а дефекта можешь не найти. |
lubko 08/02/2012 14:18 |
Нашёл в цепи корекции растра оборванный резистор R809 1 Om, поменял, поставил старый ТДКС. Изображение растянулось на целый екран, но попрежнему есть воронкообразное искажение растра, по центральной горизонтали изображение в норме но к верху расползается. В сервисном меню отрегулировать не удаётся.
P.S: Немного завышено напряжение БП должно быть 130В, а есть 138В. |
Alexasha 08/02/2012 14:24 |
По-моему, самое время к мастеру обратиться. |
solderman 17/05/2012 09:58 |
Аналогичный телевизор, аналогичная ситуация. Решилось заменой кондеров, но на следующий день всетаки сдохла кадровая, заменил, пока работает.
Причина не совсем ясна, напряжения в норме. |
Leopold 30/08/2012 17:32 |
Samsung 29M16MQWSNWT шасси KS7A
Самопроизвольно отключается. Пропаять IC830, IC803, 804,805 |
jordg 27/09/2012 04:49 |
помогите найти схему samsung cs-29k5mqq спс |
lesnik178 27/09/2012 06:40 |
Ищи samsung ks7a. Их много |
cybe 27/09/2012 06:59 |
jordg, после ж, щ пишется у |
makeym 27/09/2012 08:09 |
jordg, Ты бля разделом не промахнулся???
Ежели этот манул найти не можешь - то и в TV те делать нечего! |
puzanov 16/11/2012 08:27 |
Samsung CS-29M6MQ - срабатывает защита
SASUNG CS-29M6MQ шасси KS7A 1.ТДКС FFA61012K 2.БП STRX 6757 3.проц T-GRPEA-1017 04|08|26|4J|05 4.кр LA7845 5.унч TDA7297 6.тюнер TECCO 0949FS40B Срабатает защита,высокое появляется и сразу отключается,кадровая не трещит,питание на микросхему поступает,схемы нет.Подскажите где порыть можно? |
serega-64 16/11/2012 08:43 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
MASTER+ 16/11/2012 08:52 |
Лучше порой в огороде, дешевле потом будет. |
LordLostr 16/11/2012 09:53 |
Вот здесь подробнее ? |
serega-64 16/11/2012 10:00 |
Сань, ТС уже наремонтился! Офф лайн. |
tynalex 16/11/2012 10:41 |
Схем на данное шасси валом в интернете, а вот "сала" в голове не прибавится от "рытья"! |
Борис Горбунков 16/11/2012 11:04 |
puzanov, здесь и схема и есть чо почитать.
http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html Сам не мог найти??? В ПРАВИЛАХ всё есть - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Zyxel 16/11/2012 13:11 |
а что там на лампочку по питаниях делается? |
Бакум 17/11/2012 22:12 |
Zyxel, Ты, свои темы решай!
aleksandr.ru 18/11/2012 16:55 |
viktor_ramb, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. перевернул всю кадровую полосы остались Александр |
Alexasha 18/11/2012 17:15 |
Мастер сделает |
aleksandr.ru 19/11/2012 17:45 |
Alexasha, ты в этом профи или так языком |
Alexasha 19/11/2012 17:47 |
aleksandr.ru, языком - тебе на другой форум. |
aleksandr.ru 19/11/2012 17:53 |
ну если знаешь подскажи |
Sahadgicy 09/04/2013 23:50 |
Samsung CS21T20MQQ шасси KS7A мерцает светодиод дежур.режима
Принесли Samsung CS21T20MQQ шасси KS7A после того как он упал с телевизионного столика. При включении ТВ высокое напряжение появляется на 1 сек после этого светодиод мигает с такой последовательностью 3 коротких и 1 длинный и потом гаснет. Дайте дельный совет что это за ошибка или поделитесь кодами ошибок отображаемых с помощью светодиода |
KRAB 10/04/2013 00:00 |
Нет там никаких кодов ... Мастер нужен ТВ, а не ты ... |
Бакум 10/04/2013 00:10 |
Без соблюдений ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! тема проживет до утра! |
LordLostr 10/04/2013 06:03 |
Утро. |
KRAB 10/04/2013 08:24 |
А были надежды? |
VADIMIR76 08/09/2013 10:43 |
как выкл в серв.меню X-ray protect samsung cs-29m6pqwx/bt
клиент сказал что серв.меню ему включили X-ray protect. как выкл в серв.меню X-ray protect samsung cs-29m6pqwx/bt ch. ks7a При включении появляется картинка и st/by. как его прошить? |
makeym 08/09/2013 11:21 |
Зачем включили? Шоб клиент не облучился? Так может надо было ремонтить? И ваще ты-то кто, клиент??? |
VADIMIR76 08/09/2013 11:27 |
Ему вроде знакомый мастер включил нечаянно.На тв были сверху три белых полосы,а типа мастер сказал что это в серв.меню исправит.ВОТ и ИСПРАВИЛ.Я с такими гробами стараюсь не связываться,практикуюсь по ремонту ЖК. |
makeym 08/09/2013 11:30 |
Знакомый не мастер а - ЛОХ (линии обратного хода), а тебе к мастеру! |
VADIMIR76 08/09/2013 11:32 |
Вы можете подсказать как сбросит или прошить! Прошивку нашел.Заранее Спасибо! |
makeym 08/09/2013 11:33 |
Борис Горбунков 08/09/2013 12:04 |
В СМ есть RESET.
http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html |
makeym 08/09/2013 12:11 |
Борис Горбунков, зачем он ему ? Неучи клиента ломать телевизор, он явно не из твоего города, и к тебе его не припучит |
VADIMIR76 08/09/2013 12:11 |
Спасибо,но даже при вхождении см tv выкл после появления растра |
KRAB 08/09/2013 13:53 |
VADIMIR76, иПать мозги будешь на другом форуме - тебе и клиенту просто нужен МАСТЕР! |
VADIMIR76 08/09/2013 14:23 |
А тебе KRAB НУЖЕН ПСИХОЛОГ чтобы народ не распугивал --ИЛИ БАБУ себе найди!!
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 15:24 Спасибо всем проблема решена прошивкой 24C16. |
makeym 08/09/2013 14:25 |
VADIMIR76, так он бабу найдёт - ты лучше мастера поищи, не лезь туда куда
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 16:26 VADIMIR76, прошивкой - говоришь где, куда и чем (можно иразмер)? ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 16:28 VADIMIR76, сдесь не форум писдаболов |
VADIMIR76 08/09/2013 14:30 |
http://www.texnotron.com/electronics/44-izgotovlenie-programmatora-dlya-chipov-24s04.html
для чукчей ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 15:35 если надо вот вам прошивка... http://remont-aud.net/board/arkhiv_proshivok_dlja_ctv_25_quot_29_quot_samsung_shassy_ks7a/102-1-0-5632 |
VADIMIR76 08/09/2013 19:09 |
makeym 08/09/2013 21:13 |
Пару слов - чем отличается флэшь от епром Ссылы себе в жопу засунь! |
VADIMIR76 08/09/2013 22:16 |
Google тебе в руки . Надо помогать а не пизеть! |
sergiy.g 27/02/2014 13:15 |
SAMSUNG CW-25MO64V невключается
SAMSUNG CW-25MO64V шасси KS7A я как новичок и с небольшым опытом ремонта попрошу помочь. Растр на протежении пол года сужался по вертикали, сейчас невключается. Когда включил в сеть, светодиод дежурного режима не светится и слышно в блоке питания тихое и частое цыкание как бы штото недает запустить блок питания. |
serega-64 27/02/2014 13:18 |
sergiy.g, Сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html не пробовал заглянуть, а НАДО! |
serg63 27/02/2014 13:35 |
А смысл?sergiy.g, мастер знает.
Я в акушерстве тоже "новичок". |
sergiy.g 27/02/2014 13:38 |
Я не прошу Вас критиковать а прошу помочь, ну а если Вам тежело тогда извените
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 14:42 И для чего создан этот форум если у Вас чтото спросить, а Вы сразу критикуете |
LordLostr 27/02/2014 13:50 |
sergiy.g,
iv-9 27/02/2014 13:51 |
Создаешь тему по Правилам, пишешь правильно модель, потом рассчитываешь на советы - здесь так. Исходя из того как тема создана, ответ один - ТВ сломался. |
viktor_ramb 27/02/2014 13:54 |
А смысл? Научиться паять и отвёрткой крутить это не значит что новичёк, и что вообще значит "новичёк"? |
serega-64 27/02/2014 14:00 |
И чё, спокойно смотрел, как "тело" умирает, а щас "
Как "спросил", так и ответили.
Тебе указали что делать, ну раз проигнорировал, этт твоя личная проблема, форум нужно уважать, как знания и опыт здесь присутствующих. |
viktor_ramb 27/02/2014 14:04 |
sergiy.g,
"Самолечение может быть опасно для Вашей жизни, обратитесь к врачу!" И не жадничайте. |
sergiy.g 27/02/2014 14:29 |
Всем спасибо за очень полезные советы. Судя по Вашим ответах могу сказать лиш одно:" Я знаю но никому нескажу" Дайте мне ответ для чего создан этот форум???? |
LordLostr 27/02/2014 14:58 |
Форум создан для телемастеров,если кто-то стал в тупик другие помогут,при условии правильного оформления темы.Состав,измерения и т.д. |
KRAB 27/02/2014 17:00 |
r-roma 17/03/2014 23:14 |
SAMSUNG CS29M16MQQ KS7A
Состав: Проц. VCT49XYF наклейка T-ETPASO-1026 Кадр. LA7845 Cтр. J6810A ТДКС FFA61012K Звук. TDA7297 БП.STR X6757 Видео. Усил. TDA 6101Q- 3шт. Память. A51DC телевизор пришол з вишедшем из строя ТДКСFFA61012K бил заменен на оригинальний FUN-29A001B(S)также на плате киноскопа вигорел резистор R519 2.7K И SG503 били заменени.При включении дежурний режим запуск с пульта стартует две сикунди слишно високое далее мигает четири раза свето диодом диод тухнет но високое присуствует на ТДКС 130В есть больше никаких питаней нет.Полагаю што срабатует защита но запутался прошу помощи. |
viktor_ramb 17/03/2014 23:27 |
r-roma, что нибуть измерять будешь или выкинешь без этого? |
r-roma 17/03/2014 23:35 |
пробовал отключить ср таже история а про измерения только 130 в. |
Бакум 17/03/2014 23:45 |
как там кадровая поживает? а ускоряющее? вис
r-roma 18/03/2014 10:26 |
мерял В+ на ТДКС 135 в на кадровой микросхеме 1 ноге 12в на 7 ноге 10в Подбрасивал другую кадровую ничево менял STR 6757 также. На пульт реагирует. включает и виключает в жежурке питание В+113в При включении щелкает реле три секунди щелкает обратно после мигает диодом четири раза диод тухнет при етом 130 вольт присуствует з пульта можно перевести в дежурний реждим. Прошивку менял результат тотже.Еще при виходе из строя ТДКС он даже треснул подгорела плата кинескопа на плате киноскопа вигорел резистор R519 2.7K И SG503 били заменени |
LordLostr 18/03/2014 10:37 |
Зачем менял STR 6757? Ты что-нибудь осмысленное будешь делать? |
r-roma 18/03/2014 10:50 |
где копать |
serg63 18/03/2014 10:55 |
В огороде.Как раз пора.... |
LordLostr 18/03/2014 11:00 |
r-roma,Зачем лезешь в телики,ты в них ни чего не понимаешь. Изучай:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Тему переношу. |
KRAB 18/03/2014 12:57 |
r-roma 18/03/2014 15:03 |
Соображения решил попробивать зайти в сервис режим и также моргает диод четири раза потом засветился екран появилось сервис меню |
KRAB 18/03/2014 16:48 |
это хорошо ... |
r-roma 18/03/2014 17:33 |
после двух раз входа в сервис режим как не страно телевизор заработал нормально скорее всево глюк бил в процесоре а визван пробоем ТДКС тему закриваюю. |
serg63 18/03/2014 20:37 |
Особенно понравился "вывод." |
alek117 22/05/2017 00:08 |
Ремонт самсунг cs 29k5mqq
Дано: самсунг cs 29k5mqq шасси KS7A Проблема: При работе время от времени скачут полосы. Первоначально у данного тв был взорван тдкс и пробит строчный транзистор J6810A. Заменил тдкс на такой же ffa61012k, а вот строчный транзистор подобрал BU2527AX. После всех манипуляций тв запустился(первый запуск за три года) Но время от времени изображение сыпится на строчки и проваливается сверху вниз... Видимых повреждений на плате нет. Куда дальше копать... подскажите... П.С. Не профи... отдал бы в мастерскую но в нашей глухомани нет мастерских... Помогите советом. Спасибо! |
victorx 22/05/2017 04:41 |
проблема похожа на оску(катушка горловине) |
валентин-сибиряк 22/05/2017 07:14 |
alek117, хоть бы на кадровой показал напруги в этот момент.
А потом как сам0 востанавливается? |
Сергей66 22/05/2017 10:12 |
По фото видно нет синхронизации строки и заворот кадровой но начинать надо с Б.П напруги где? |
Борис Горбунков 22/05/2017 10:15 |
Да ОСка ( кадровая ) у него глючит |
victorx 22/05/2017 10:22 |
Борис Горбунков 22/05/2017 10:32 |
gaydamaking 23/05/2017 21:27 |
alek117! Сначала - ПРАВИЛА! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Затем заходим СЮДА - http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html Находим свою "КАРТИНКУ" сопоставляем привязываем к своей схеме - И О ЛЯ ЛЯ... Затем "ЮЗАЕМ" эту тему http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html И деХфект у тебя на блюдечке! НЕ ЛЕНИСЬ!!! |
zzam 05/12/2017 09:31 |
Всем привет дайте прошивку)) eeprom Samsung CS29M20WU KS7A, не хочется в сервис лазить) да и как туда зайти не зн. |
STIPLER 05/12/2017 10:43 |
zzam 05/12/2017 11:21 |
Спасибо огроменное!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 11:27 Че сразу обзиватся то)))) |
Olega29 05/01/2018 21:23 |
SAMSUNG cs-29z30zqq шасси KS7A. Не знаю, где кого и как благодарить, но, начитавшись форумов, мне удалось предотвратить подкрадывающуюся кончину указанного выше аппарата.
Симптомы: 1. в течение 1 года - 3-4 цветных полос ОХ сверху, которые внач. уход. вверх, а последние 5-6 мес. никуда не уходили. 2. пару дней назад появилась вонь. Телек работает. После того, как вылезла вонь, аппарат перестали вкл. Заменил детали, С304 100мкФХ50В, С407(вроде) 2,2мкФХ250В (рядом стоит внутри AL-радиатора), а также литы на 25В вблизи, на 2200 и 3300 мкФ(показалось, горячие - может, зря менял?). Во время замены первых двух я нашел ещё одного героя - оранжевый конд. 4,7нФ на 400В (вроде С404), который был тесно прижат к соседствующему резистору(2Вт?) R423. Этот кондер имеет здоровое черное пятно 3х5мм с углублением полмиллиметра.. Могу предположить, что R423 после высыхания С304 стал греться знач. сильнее, а т.к. был прислонен к конд., то погрел и пожег оного. Вот вам и вонька. Сейчас все работает, полосок нет. Нагрев только не понятен - вони нет, но радиатор строчной м/с нагрет до 90С примерно (вода не кипит) и проц. тоже нагревается до 50-60С. ЭТО НОРМАЛЬНО? Ранее с ремонтом модных телеков никогда не сталкивался (только с ламповыми, поэтому прошу знатоков прояснить по нагреву. |
vadim3008 05/01/2018 22:02 |
Olega29, не там спрашиваешь |
Olega29 14/01/2018 19:25 |
Ну, так я сперва поблагодарил сообщество ! |
