ITC008 | |||||||
bob34 05/08/2006 11:43 |
Thomson 29DC222KG chass ITC008
При включении появляется высокое (менее секунды) и пропадает. Все напряжения с БП в норме. Может быть, у кого было такое? |
БУНЯ 05/08/2006 12:19 |
bob34, если БП в норме, то проверяй строку, кадруху. |
vasi 05/08/2006 13:42 |
модуль коррекции растра проверяй. |
yakov 05/08/2006 17:52 |
Да миллион тысяч раз, и на форуме всё разжёвано подробно. |
мигал 27/10/2006 14:47 |
Thomson 21DP135KG - проблема со звуком
ТВ Thomson 21DP135KG шасси ITC008 процесор TDA9554PS/N3/2/1575 /камень звука не установлен/ дефект при приеме программ вместо звука шуршание избражение без шумов с av звук нормальный, Заменой проверил процесор память полосовой фильтр подскажите откуда может лезть такая гадость |
мигал 28/10/2006 13:13 |
HELP !!!!!!!!! С этим ящиком я уже склонен занятся радиогубительством и установить доплнительный канал звука ВАШЕ МНЕНИЕ НА ЭТОМ ШАССИ ВОЗМОЖНО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ |
johanh 28/10/2006 14:56 |
мигал, В названии темы должен присутствовать номер шасси. |
zdmitrij 07/12/2006 23:56 |
Thomson 21DP135 как регулировать яркость с панели?
Пульта нет. Нужно уменьшить яркость и цветность с панели. Всего 4 кнопки : канал+, канал-, громкость+, громкость-. Прикол в том, что сам и увеличил их, случайное нажатие клавиш, вышла панель настройки, прибавил яркость и цвет. Теперь не помню как. Помогите, пожалуйста. |
johanh 08/12/2006 00:11 |
Пока другие чешут репу почитай это http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
БУНЯ 08/12/2006 00:21 |
zdmitrij, убавь чуток ускоряющее.
дальше прикалывайся и нам раскажешь |
zdmitrij 08/12/2006 00:23 |
Почитал.
Можно и ускоряющее. Пойду, в общем, завтра пульт искать. |
johanh 08/12/2006 00:29 |
На мусорке подумай. |
ШИКАКО 12/03/2007 21:43 |
THOMSON 29DM184KG
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НЕ ГОРИТ, СЛЕГКА МОРГАЕТ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКИ КАНАЛОВ.НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ВСЕ ЕСТЬ.ДУМАЮ ДЕЛО В ПРОШИВКЕ. СВОЕЙ РОДНОЙ НЕ БЫЛО. У КОГО ЕСТЬ НАПИШИТЕ. НУЖНА ПРОШИВКА СРОЧНО. КАКИЕ МЫСЛИ У КОГО ? |
Валентин Б. 12/03/2007 23:05 |
Возможно вышел из строя ТДКС или ОС, попробуй включить через лампочку |
sergeih 12/03/2007 23:07 |
да и слава Богу что не горит, тушить то кто будеть http://monitor.espec.ws/section1/topic82968.html - я тебе там написал что нужно сделать чтоб тема не оказалось в мусорке, это же применимо и к этой теме ! |
ВАЛЛОМ 04/05/2007 16:39 |
KZen, А шасси какое? |
БМК-Миха 04/05/2007 17:03 |
KZen, и проц назови |
Юрий 04/05/2007 17:04 |
Или хоть начём собрано? |
sergiy1972 27/07/2007 22:07 |
Пригодилась. |
Александр.Калугин 30/11/2007 22:00 |
Помогите найти вход в сервис THOMSON 29DC200B, шасси ITC008. Процессор - TDA9554PS/N3/2/1703. |
БУНЯ 30/11/2007 23:39 |
Александр.Калугин, читаем внимательно правила и оформляем тему, согласно правил. |
Александр.Калугин 04/12/2007 00:39 |
Спасибо за помощь. |
БУНЯ 10/08/2008 01:08 |
Шасси: ITC008 |
п.е.т.р. 16/10/2008 18:23 |
THOMSON 29FC182KH ШАССИ ITC008 ПРОЦЕСОР TDA9554PS/N3/2/1703 .
не выходит с дежурного режима |
п.е.т.р. 16/10/2008 19:28 |
Не выходит из дежурного режима ю |
VikBel 16/10/2008 21:24 |
п.е.т.р., Упорство достойное лучшего применения
Одно твоё сообщение отсюда я уже перенёс http://monitor.espec.ws/section26/post730882.html#730882 До бесконечности так продолжаться не будет..... |
БМК-Миха 17/10/2008 20:46 |
п.е.т.р., читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
на исправление 24 часа |
п.е.т.р. 18/10/2008 16:04 |
KZen, помоги если можешь thomson 29fc182kh шасси itc008 память перепрограмировали телевизор настраивается после выключения телевизора в дежурный режим пультом .он не выходит из дежурного режима |
п.е.т.р. 18/10/2008 16:45 |
БУНЯ, помоги если не занят у меня проблема телевизор thomson 29fc182kh шасси itc008 процессор tda9554ps/n3/2/1703 перепрогромировали память телевизор настраивается но после выключения пультом не выходит из дежурного режима
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 17:46 БУНЯ, помоги если не занят у меня проблема телевизор thomson 29fc182kh шасси itc008 процессор tda9554ps/n3/2/1703 перепрогромировали память телевизор настраивается но после выключения пультом не выходит из дежурного режима |
Котег 18/10/2008 18:16 |
Переведи. |
БУНЯ 19/10/2008 19:29 |
п.е.т.р., сперва надо посмотреть по железу, выдаёт ли проц команду на выключение. А так, прямой путь к мастеру. |
Валов Юра 24/10/2008 19:34 |
Ну тогда поставь "Решено" в названии темы и отпишись на форуме RC5. |
Den1995 20/11/2008 07:15 |
на телевизоре Thomson 29dm184kg пропадает временно звук на частоте 207.25 |
Иван Василич 20/11/2008 08:07 |
В разных городах и районах-частота то разная |
Den1995 20/11/2008 08:09 |
частота 207.25 |
Иван Василич 20/11/2008 08:38 |
Den1995, Да по мне хоть Магадан. Прочтите правила,оформите тему согласно им. А если Вы не понимаете о чем
То мой совет -обратитесь к мастеру. |
oar 22/12/2008 12:13 |
Thomson 14MG134X - самопроизвольное переключение режимов.
Во время работы произвольно включается, чаще всего, "увеличение громкости", но может включиться и другой режим из меню настройки. Принудительный выход из меню, как правило, не помогает. |
АВАС 22/12/2008 13:01 |
oar, У самого какие идеи? |
KAP1958 22/12/2008 14:00 |
да никаких, аднака в поиске ещё не был |
SVictCh 22/12/2008 15:10 |
Локалка, фотоприёмник, пульт спрятать подальше - ??? |
GELO72 22/12/2008 20:01 |
oar,кнопочки проверь |
АВАС 22/12/2008 21:08 |
cherser5, GELO72, чел прайс искал, чтоб не надули, а вы ему про кномпочки |
kirs 22/12/2008 21:14 |
АВАС, кнопочки никто не отменял, померить бы ещё напруги на выходе БП - не удивляйтесь, осциллографом!! |
юра дьячук 22/12/2008 21:21 |
это кнопочки, если не будет подходящих по длинне - доработай надфилем. пульт ,конечно,нужно спрятать для проверки. удачи! |
АВАС 22/12/2008 21:22 |
kirs, естессвенно никто не отменял осциллоскопа, дак вы вот и дотянитесь если шщупа длины достаточно все поняли сразу, не жирафы |
kirs 22/12/2008 21:24 |
Прикольно АВАС, . Вот такая это работа - из болота тащить бегемота!!! |
АВАС 22/12/2008 21:30 |
Эт если ещо он сам того хочет |
kirs 22/12/2008 21:40 |
АВАС, да, конечно, хочет, только читали бы напутствия модераторов по оформлению тем.oar,
Ладно, что тут советовать, мне кажется холодную пайку поискать на выводах строчника, ну и ... везде глазом, чтоль, поработать для начала |
АВАС 22/12/2008 22:02 |
kirs, любой механик понял что это не барабашка, а водяной изменяющий своё агрегатное состояние, Иван Сусанин за идею в лес повёл, а вам зачем? |
sergeih 22/12/2008 22:03 |
Афтар, телевизор сламался - вызывай мастера ! |
v-pavel21 11/11/2009 11:43 |
Thomson 29DC222KG Выключается через 3 мин и сам включается. Звук есть изображения нет. Нет высокого напряжения. Напряжение 130 V в норме. Шасси ITC008 |
sergeih 11/11/2009 11:46 |
v-pavel21, укажи СОСТАВ ТВ !
Проверить пайки, остальные напряжения с БП, кварцы, наличии пилы на базе предвыходного каскада, выходного, кто-то мешает ? |
мастер-ломастер 11/11/2009 12:12 |
v-pavel21, вот ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html прочитай внимательно, и оформи тему по правилам |
RV6FT 11/11/2009 12:31 |
v-pavel21, так тебе же здесь уже ответили monitor.net.ru/
Только к мастеру,или найди дефект! |
MASTER+ 11/11/2009 13:04 |
Лучше в Поиск с приборами. |
georgi d 11/11/2009 13:14 |
http://archive.espec.ws/section1/file11103.html может луче прочитаеш как работает сам телевизор |
OZZIMOSIS 29/01/2010 10:23 |
Thomson 14MG135KG - отключается
Проц TDA 955PSN1 Проц MSP34G/ LA79500. TDKS-TX 807C VA 8177. Звук TDA 7263. TDA 7263\53/ TDA 8601. БП обычный задавальник на трех планарных транзисторах и полевик 3 ампера. Заменил все литы в БП и весь пропаял. Заменил кварц проца. Отключается когда захочет. Может работать день или минут 10 и отключается в дежурку и все занова. Если кто сталкиволся с этой бедой научите. |
C1-65A 29/01/2010 10:31 |
OZZIMOSIS 29/01/2010 10:35 |
Что ты мне за ссылку дал. У меня вообще другое шасси. Планарный проц стоит. |
C1-65A 29/01/2010 10:37 |
OZZIMOSIS, приведи тему в порядок!!!! Цацкаца больше никто с тобой не будет.
Это всё. Всё что ниже будет удалено! до исправления. |
OZZMOSIS 29/01/2010 15:12 |
Проверка сайта.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 16:17 Поменял букву и комп съeхал сука. Это я OZZI. ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 16:23 Букву I Убрал. Чтобы правильно было и он сука все сбросил. Надеюсь поймете. ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 16:34 Модоратор! Убирай тему в яму. Отдаю без ремонта. В других темах и сайтах нашел зтот дефект. Это проц. Его хрен найдешь. Да и не платят за его такой ремонт. ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 16:41 Я сейчас с другого мыла на сайт залез. Не надо было НИК менять мне. |
goga_tv 29/01/2010 15:41 |
OZZMOSIS, писал:
Это , чтобы ты меньше онанизмом занимался, машина умная - знает, что делает |
OZZMOSIS 29/01/2010 15:46 |
Хватит. И так весь на нервах. А то станешь как KRAB прапорщик. У него личка не работает . А то был бы.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 17:23 Чето херня какаято идет,?! Если на форум идут за советом надо помогать. А ВЫ грузите тем чего МЫ и не знаем. Нет осликов и деталей. Что смеятся над нами надо? Кто помощи просит тот у кого практика маленькая а ВЫ издеваетесь. |
Alexasha 29/01/2010 16:53 |
goga_tv 29/01/2010 17:01 |
Alexasha, всегда думал,что модераторы всесторонне развитые люди, как в техн. вопросах , так и в богеме. |
OZZMOSIS 29/01/2010 17:07 |
Прошу прощения. Но всетаки надо помогать а не смеятся. Мы не в Москве живем. У меня возможности ограниченные. Да и у многих. Простите за не учтивое произношение на форуме. |
Alexasha 29/01/2010 17:20 |
goga_tv, грех целого Оззи не промодерировать
Да мы тоже не в Рио
Не вопрос, если выводы сделаны. |
OZZMOSIS 29/01/2010 18:09 |
Согласен. |
БУНЯ 29/01/2010 18:26 |
OZZMOSIS, если не хочешь в БАНю за второй ник, то заявку по проблеме с ником, паролем и тд, в ЦСИ http://monitor.espec.ws/section19/ |
shtyrman 20/04/2010 22:03 |
проблема с телевзором thomson 29dm182kh шасси ITC008
ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОР САМ ВХОДИТ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ И ДАЖЕ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТА СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОЛЬНО ПРИ ЭТОМ ИНДИКАТОР МИГАЕТ КАК БУДТО НАЖАТА КАКАЯТО ИЗ КНОПОК НА ПАНЕЛЕ ТЕЛЕВИЗОРА .ПОМОГИТЕ КТО СМОЖЕТ СОВЕТОМ МОЖЕТ С КНОПКОЙ ЧЕ |
Yuritsh 20/04/2010 22:07 |
zarah 20/04/2010 22:09 |
shtyrman, А зачем так кричать? Чай не глухие тут собрались. Исправь тему согласно ПРАВИЛ, вот тогда и поговорим. На все про все, у тебя 24 часа.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2010 21:11 Yuritsh, За тобой не угонишся... |
shtyrman 21/04/2010 17:03 |
я не понимаю что нужно изменить в теме вроди бы все правильно написал если что не понятно было прошу прощения а проблема у меня так и не решилась вчера разбирал доставал блок с кнопками прозвонил все кнопки вроди как нормальные а лампа мигает всеравно и включается и выключается сервисное меню само по себе когда ему захочется |
Alexasha 21/04/2010 17:45 |
shtyrman 21/04/2010 18:22 |
отключил полностью блок с кнопками телевизор работает как надо значит все дело в блоке кнопочном всем спасибо кто пытался помоч |
cool_wolf 08/10/2010 18:56 |
THOMSON 21DC320KG шасси ITC008 RU - переключение в AV
Доброго времени суток! Купил сегодня для старенького телевизора DVD плеер, подключил, и столкнулся с проблемой: при нажатии кнопки AV на пульте происходит переключение на 99 канал, а не переход в режим AV. Хотелось бы узнать, в чем проблема, и как ее исправить = ) |
мастер-ломастер 08/10/2010 18:58 |
cool_wolf,
cool_wolf 08/10/2010 19:07 |
Все, что я знаю, это модель и шасси. У меня даже руководства к телевизору не осталось. А в ТВ-технике я абсолютный нуб. :') |
viktor_ramb 08/10/2010 19:23 |
cool_wolf, Так зови мастера, али крутому денег жаба? |
cool_wolf 08/10/2010 19:30 |
viktor_ramb, что мне делать и кого звать, я сам как-нибудь разберусь. Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него не менее конкретный ответ. |
SVictCh 08/10/2010 19:35 |
Когда оформишь тему, тебе помогут реализовать твоё конкретное желание
Или же чисто конкретно
KRAB 08/10/2010 22:45 |
zarah 09/10/2010 00:31 |
Конкретный ответ - телик к мастеру, а тема в утиль.
cool_wolf, Скачай руководство пользователя (User Manual по аглицки), там все есть. |
zimogor1 16/12/2010 10:31 |
БУНЯ Благодарю за ценную ссылку. Этого я не видел.Буду пробовать. |
Лигия 21/12/2010 16:43 |
THOMSON 29DM182KG
Добрые люди! Подскажите пожалуйста глупому фломастеру! THOMSON проц. TDA9554PS\N3\2\1574 при включений с пульта реагирует морганиями напряжение вых. 125 в пределах нормы. При вкл. высокого напряжения кинескопа нет, подозрения на OREGA неисправный. |
C1-65A 21/12/2010 17:00 |
Лигия,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
уфимец 01/10/2011 11:02 |
нужна схема на THOMSON 21DC221MV или номер шасси. заранее спасибо. |
киев 01/10/2011 11:06 |
уфимец, если это телевизор, пожалуйста так и пиши в заголовке и теме. Не знаешь шасси - давай состав. |
Никола-борода 01/10/2011 11:23 |
Телевизор THOMSON 21DC221MV
Шасси ITC008 |
уфимец 01/10/2011 13:02 |
всем спасибо тема решена. |
киев 01/10/2011 17:15 |
И значит, ничего исправлять не нужно? |
Alex_1967 28/12/2011 22:42 |
TOMSON 29DM182 ch.ITC008 авто выключение
Всем доброго времени суток! Прошу помочь в ремонте телевизора TOMSON 29DM182(модель) - ITC008(номер шасси) Суть проблемы такова: С дежурного режима включение происходит только на 10 секунд, после чего автоматом возвращается в дежурный режим. Заменил ТДКС но должного результата не дало. Вопрос: в чём может быть проблема? |
киев 28/12/2011 22:52 |
Зачем, чем руководствувался???
ur5dcz 28/12/2011 22:57 |
Опиши состав тв ? |
Alex_1967 28/12/2011 23:07 |
киев,
Не запускался строчник, вылетал выходной транзистор. |
NikolaiMalaxov 28/12/2011 23:13 |
киев 28/12/2011 23:13 |
Alex_1967, пожалуйста, кликни по ссылке, которую я дал, прочти и исправь тему, иначе она отправится в мусорку. |
Yuritsh 28/12/2011 23:15 |
киев, сёдни у нас "спецы" косяком прут. |
goga_tv 28/12/2011 23:22 |
К НГ готовятся... Потом такие клиенты 31 декабря в дверь стучатся и ремонт требуют! |
Alex_1967 28/12/2011 23:24 |
Yuritsh,
Описал выше, зачем меня ТДКС |
NikolaiMalaxov 28/12/2011 23:25 |
Yuritsh, в мусорку тему.клиент полный |
киев 28/12/2011 23:27 |
ГДЕ?!
Это? Тогда почему ТДКС а не кинескоп, корпус или динамик? Я так понял, что тему никто исправлять не собирается, поехали в корзинку. |
KRAB 29/12/2011 02:02 |
РобертНСК 14/01/2012 17:23 |
Thomson рвет изо.
шасси ITC008 RU UOC - TDA9554PS/N3/2/1574 Memory - ST24C08W6 SMPS - P3NB90FP Reset & Reg - STV8130A Vertical - TDA9302H Sound - TDA7253 Stereo - MSP3415G B8 V3 / MSP3411G B8 V3 Tuner - CTF5560 Tube - A51LYW196X01 FBT - JF0501-19522 HOT - ST1803DHI RGB Amp - TDA6107JF дефекта сам не видел. стучал, гнул, гонял. фото сделал клиент. говорит появляется с прогревом (не переодически). и только с антены (хотя не факт). куда сунуть свои шаловливые ручки? |
LordLostr 14/01/2012 17:39 |
РобертНСК,
РобертНСК 14/01/2012 17:49 |
дефект проявлялся в двух разных местах. |
moroz-1963 14/01/2012 17:56 |
РобертНСК писал куда сунуть свои шаловливые ручки? А по НЧ тоже рвет и давай замеры в тему все же здесь не клуб экстрасенсов? |
РобертНСК 14/01/2012 18:04 |
клиент говорит ,что по нч не рвет(читай внимательно). пальцем тыкать в деталь не надо, сам найду. нужно мнение в чем проблемма: кроме переусиления пока в голову ничего не приходит. |
LordLostr 14/01/2012 18:05 |
РобертНСК,
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 19:07 РобертНСК, Какая антенна? |
serega-64 14/01/2012 18:20 |
LordLostr, Дык похоже что активная,а что взять с клиента? Мастер пусть ответит. |
РобертНСК 14/01/2012 18:24 |
LordLostr, спасибо за предложение. про антену всамый раз, было такое именно на решетке. НО "дефект проявлялся в двух разных местах." т.е. у клиента и на приемке. |
LordLostr 14/01/2012 18:31 |
РобертНСК, Конкретней?
moroz-1963 14/01/2012 18:42 |
РобертНСК писал клиент говорит ,что по нч не рвет(читай внимательно).А как на счет этого и только с антены (хотя не факт).Ты хоть что нибуть будешь депать или как? |
KRAB 14/01/2012 19:15 |
РобертНСК 14/01/2012 19:36 |
moroz-1963, делать пока нечего, жду когда привезет уже в третий раз.
я спросил о предполагаемых " версиях". куда обратить внимание. пока только 1. питание антены. |
LordLostr 14/01/2012 19:44 |
РобертНСК, Кондюк 1000/16 Или о чём мы тут.? |
Бакум 14/01/2012 19:54 |
Я смотрю на тебя и удивляюсь, ты хоть один аппарат сделал без подсказки? Или нафик думать,кто-то что-то, да и подскажет. Что ты сам сделал?
Так зачем голову морочить.? Скоро вторая стр. а ты ОКАЗЫВАЕТСЯ аппарат ждешь |
РобертНСК 14/01/2012 20:15 |
LordLostr, на бп не похоже, если только сетевая банка.
bakum1, по картинке можеш что ни будь сказать? |
moroz-1963 14/01/2012 20:17 |
Все возможно
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 21:19 LordLostr, на бп не похоже, если только сетевая банка.? |
Бакум 14/01/2012 20:24 |
А ты не попутал форум "Угадай неисправность" А по картинке...... начиная с БП. и заканчивая тюнером,процессором.В+125в- 12в...... хватит? |
Барон 14/01/2012 20:35 |
РобертНСК, что у тебя за название темы?
РобертНСК 14/01/2012 20:46 |
bakum1, не нервничай. не хочеш не угадывай. твой вариант вторичные источники бп.
дефект НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ. придется провоцировать. аппарат полностью исправен ( это я клиенту). он мне доказуху. без наездов, ждет, возит. |
Бакум 14/01/2012 20:59 |
А я не нервничаю.....
Я не вижу смысла в теме .Тобиж |
zarah 14/01/2012 23:40 |
gilan 15/01/2012 01:10 |
Вальтер защищает Сараево. |
LordLostr 16/01/2012 07:11 |
РобертНСК, Такой дефект даёт кондюк в блочке питания антенного усилителя. |
РобертНСК 16/01/2012 08:08 |
согласен и было такое, но честно скажу сразу не вкурил. тебе наверное трудно представить, что клиент в одной деревне приемка в другой, а я в третей. так вот в двух местах дефект вылазил. исчо допытал: дефект сопровождается шелчком. все больше не мусолим. разберусь отпишу если к тому времени не удалят. начну с сетевой банки, было трещала она(в другом аппарате), но подкорачивала.
спасибо. |
РобертНСК 30/01/2012 18:29 |
LordLostr, в десятку! в одном месте (где приняли тв) запитали антенный усилок от зарядки мобильника и дефект пропал. буду ждать пока доедет до клиента. |
dmymyron 20/06/2013 17:32 |
Thomson 21DC195 шасси ITC008. Замена кинескопа 90* на 110*.
История-распаялись ножки у кадровой TDA8177F, пошла полоса. Бабулька стучала палкой, изображение восстанавливалось, но по концовке обрезалась и отвалилась горловина кинескопа и вылетел видеопроцессор TDA9567. Стоял кинескоп 90* , в наличии есть кинескоп Samsung 110* и FBT JF0501-3523 под него. Надо поменять бы еще CL028 ALT и CL023 ALT, но не могу нигде найти их номиналы для кинескопа 110*. Схем 5 скачал, не помогло, а надо срочно. Help me. |
B.B. 20/06/2013 18:42 |
dmymyron, на Нобеля тянешь? |
dmymyron 20/06/2013 18:48 |
Есть еще Шнобелевская премия, с нее и начну. |
LordLostr 20/06/2013 19:17 |
dmymyron, Лет 12 назад менял, вместо 110 ставил 90 (с грозового панас.) Но! Оску установил с 110.Пол дня затратил,поле сведение,налепил кучу магнитов.Более менее прилично получилось.Но сейчас-то,зачем это?Поспрашивать мастеров,и наверняка найдётся подходящий кин,за шапку сухарей. |
Бакум 20/06/2013 19:33 |
Фото можешь сделать? |
iv-9 20/06/2013 19:40 |
Может бабулька под другим углом палку опустила, или вошла в состояние аффекта? |
dmymyron 20/06/2013 19:51 |
Село, глухомань, лепишь из того что есть.Можно было бы подобрать экспериментально, но телевизор остался у бабульки. Шасси я дома запустил на Thomsone ITC008, 72см, 90*, установил на родной - громко стрельнул электролит CL026 в демпферной цепочке. Еще один такой эксперимент и телевизор смотреть некому будет. |
LordLostr 20/06/2013 20:04 |
Это под Киевом,глухомань? |
dmymyron 20/06/2013 21:04 |
А че, есть специальные шасси itc008.kiev.ua? |
n max 20/06/2013 21:13 |
Да блин во что ж такой ремонт клиенту то станет?(простите за идиотский вопрос-чисто для общего развития)Мож проще б.у. поискать |
JYRIJJ 20/06/2013 21:39 |
dmymyron,
KRAB 20/06/2013 23:28 |
Evgen67 01/10/2015 10:17 |
Thomson ITC008 на проце TDA9554 , тюнер CTF5560
Подключаю кабель без земли принимает в метровом диапазоне, как только цепляю землю прием прекращается каналы не настраиваются. На первой ноге тюнера по схеме 3,2В по факту 4,8В На второй по схеме 8,4 В, по факту 2,8 В На третьей по схеме 1,1В, по факту 0,8В Все остальные в норме. Тюнер менять или это не он виноват? |
REKKA 01/10/2015 12:34 |
Свою тему создать непробывал ?Тюнер пропаивается аккуратно и обратно устанавливается |
Evgen67 01/10/2015 15:00 |
Спасибо
Значит тюнер. У меня есть CTF5560A новый. Буква "А" на что то влияет? |
sulimas 17/02/2017 20:56 |
Thomson 21DM182, горит предохранитель
Здравствуйте! Ремонтирую сейчас телевизор Thomson 21DM182, шасси ІТС008. Горит предохранитель. Грешу на блок питания. Силовой полевик заменил, оптопару, входной електролит поменял. Нигде нет подгоревших деталей. Что может быть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/02/2017 21:03 |
Может тестер пора достать, если есть. |
sulimas 17/02/2017 21:08 |
Тестером пользоваться умею и он есть
Просто в тупик зашёл, не знаю уже что менять. ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 21:30 Какие мысли и предположения? Уже второй день мучаюсь. |
serega-64 17/02/2017 21:47 |
sulimas, =не знаю уже что менять.=
Хреново, решение простое, не надо менять что попало, надо ремонтировать то что нужно. Изучай работу ИБП, здесь ликбез не подают, ты должен быть подготовленным. Не можешь - отдай в теплые руки мастера. |
sulimas 17/02/2017 21:54 |
Да ето не первый телик в моих руках. Отремонтировал уже до пол сотни. Что попало и не меняется. Просто в чём-то загвоздка, но не могу понять в чём. Вот и решил обратится в форум. Может кто-то стыкался с такой проблемой. |
непоседа 17/02/2017 22:10 |
Начни дружок проверкой от розетки и по проводу,а про петлю забыл,много читаем и делаем удаччи |
sulimas 17/02/2017 22:13 |
Петля отключена, позистор выпоял. |
serega-64 17/02/2017 22:26 |
sulimas, =Вот и решил обратится в форум.=
Ну вот и сделай уважение к присутствующим - оформи тему как у людей, достаточно просмотреть раздел. =Просто в тупик зашёл, не знаю уже что менять.= =Просто в чём-то загвоздка, но не могу понять= Я пока не вижу осмысленного анализа неисправности, даже направления нет, опять же нам, что, гадать? |
sulimas 17/02/2017 22:30 |
Гадать не нужно. Я спрашиваю в тех людей, которые сталкивались с подобной проблемой у выше упомянутом шасси. |
birluk 17/02/2017 22:34 |
sulimas 17/02/2017 22:38 |
Банка с заниженной ёмкостью, полевик и оптопару для уверенности. |
serega-64 17/02/2017 22:53 |
sulimas, =которые сталкивались с подобной проблемой у выше упомянутом шасси.=
Извини, но только полный дятел ищет решение проблемы БП по конкретному шасси. Ты тему исправил? Нет, ну вот и сиди медитируй, больше разговаривать не о чем. |
YurGer 17/02/2017 22:54 |
Боюсь спросить,диодный мост прозванивал? |
disel 33 17/02/2017 23:05 |
YurGer, наверно sulimas, не знает что это и как его проверить.... |
Сергей66 17/02/2017 23:11 |
Тема достойна для клиента,а не мастера и правила читать надо |
sulimas 17/02/2017 23:12 |
Ребята, да не новичок я в етом деле Диодный мост в первую очередь был проверен - всё в норме!!!!!!!! |
birluk 17/02/2017 23:13 |
sulimas, докладывай,заменил мост и всё заколосилось! |
disel 33 17/02/2017 23:15 |
sulimas, если мастер ...якобы, скажи от чего перегорает предохранитель? |
sulimas 17/02/2017 23:17 |
Завтра заменю, просто ради интереса Просто небыло в моей практике чтобы диоды прозванивались как рабочие, а на самом деле были неисправны...
ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 23:18 От КЗ в нагрузке!!! |
birluk 17/02/2017 23:20 |
sulimas,Позистор выпаян,банка заменена,ключ не пробит,какой вывод? |
sulimas 17/02/2017 23:23 |
Во вторичке тоже всё норм! Вывод? Причин может быть много, вплоть до транса.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 23:31 birluk, проклятие какое-то А если серьёзно, думаю, что-то в силовой цепи не так. Только что??? |
birluk 17/02/2017 23:41 |
disel 33 17/02/2017 23:46 |
ну так ищи кз, и будет тебе счастье |
serega-64 17/02/2017 23:48 |
sulimas, =Ребята, да не новичок я в етом деле=
Докажи свою состоятельность, я пока кроме клиенского ламерства ни чего не вижу. Тема достойная "помойки". Досвидос. |
sulimas 18/02/2017 00:08 |
Докопаюсь до истинны и выложу свой ответ А на щёт темы. Умников много, но не один ничего толкового так и не сказал, кроме замены моста, который звониться как 100% рабочий Спасибо за помощь! |
SOTSKY 18/02/2017 00:10 |
Чота у меня машина не едет, в чем может быть проблема? А по теме, проверяй тогда поочередно каждую детальку в горячей части, авось повезет. |
sulimas 18/02/2017 00:15 |
SOTSKY, у твоей машине |
serega-64 18/02/2017 00:22 |
= на щёт темы. Умников много, но не один ничего толкового так и не сказал=
И не скажут, этт тебе надо было к цыганкам или к Кашпировскому. Тут гадание не практикуется и шо та мне сдается, а не казачок ты засланный? Полтинник сделанных телеящиков! Да ладно, нолик то убери и подели на пять, плавали - знаем! |
непоседа 18/02/2017 00:26 |
Знаешь в чем твое ламерство: ты не пишешь что сам сделал и не любишь правила читать,по конкретной детали никто тебе не скажет за вожжи ты же держися. |
sulimas 18/02/2017 00:27 |
Ой, ребята, вам бы поболтать, а не проблему помочь решить.. |
serega-64 18/02/2017 00:34 |
=вам бы поболтать=
Ой, таки да, 3.14здеть то не мешки ворочать! Вот тока путного от тебя уже ни чего не дождесся, похоже как Михалыч у Рогожкина в кине "Особенности ...", "Ну что знал, то сказал!" |
iyzef 18/02/2017 01:30 |
Не знаю у кого как.У меня розетка для телеков с выключатем двойным-первое положение через лампу 100 ватт-потом напрямую..Удобно-лампа прям в столе вделана-есси в ноги светит на всю-ищи косяк!sulimas, Тему -по правилам нуно в ..ну пока модеры спят. Ключ норм проверил? Выпаяй и звзякни.Половые нуно уметь звонить-DT-шкой его не поймешь-у мну их две ,а на столе не обычные Цэшки-эти все косяки кажут. Кто то мерял DT-шкой -хоть диоды-чего кажут в прямую ? 500Ом..а обрат? не угадаешь.Стрелка вадает на R-X все питаие( 3-4 вольта) |
виктор-теледоктор 18/02/2017 02:35 |
sulimas, зря ты туда полез,сначала такие учись ремонтить:
валентин-сибиряк 18/02/2017 04:22 |
sulimas, предохранитель на сколько ампер ставишь? |
disel 33 18/02/2017 05:18 |
....скорее всего он проволочку наматывает |
Oлег 18/02/2017 20:15 |
Шасси не помню. Поставь хотя бы вместо предохранителя 100 ваттную лампочку.
Сетевая банка точно в порядке? Проверь ее без полевика, что будет на ней, сколько вольт? ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 23:17 В диодном мосту достаточно под напряжением течь одному из диодов, будет похожая картина. Но сначала убери полевик, и скажи что на банке. |
STIPLER 18/02/2017 20:50 |
Неоднократно было, когда внешне целый, с нормальной ёмкостью и ESR конденсатор пробивался под напряжением. |
force-13 18/02/2017 21:11 |
sulimas, cp004,cp005,cp006 проверь отпаивая по очереди.Какая то из них может течь под напряжением как вариант. |
RV6FT 18/02/2017 23:23 |
Настоящий,жадный,хитрый клиент 100% sulimas, такие дефекты ремонтятся на дому у клиента |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/02/2017 07:51 |
Пока вся тема не улетела можно вопрос: а если из этой двухстраничной темы убрать весь флуд и офтоп, включая это сообщение, что нибудь останется? |
Oлег 19/02/2017 10:23 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, врядли
Тема долго не проживет, ответы даны вроде как. Ждем результат, а там посмотрим. |
sulimas 20/02/2017 19:26 |
Thomson 21DM182, не видит каналов
Здравствуйте! Была проблема с блоком питания - горел предохранитель. После замены силовой банки, силового транзистора и чуть ли не всех стабилитронов запустился. Теперь новая проблема - при поиске не видит ни одного канала. В чём может быть проблема? |
валентин-сибиряк 20/02/2017 19:37 |
Шумы при настройкё меняются? |
REKKA 20/02/2017 19:45 |
sulimas, тюнер пропаяй , кварц посмотри |
serega-64 20/02/2017 19:46 |
sulimas, =В чём может быть проблема?=
Проблема в твоем неуважении к присутствующим и форуму. Хочешь помощи - не будь попрошайкой, ПРАВИЛА раздела для всех! Исправляй тему. |
Joiner 20/02/2017 20:19 |
JYRIJJ 20/02/2017 20:27 |
sulimas, Читаем правила!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
виктор-теледоктор 20/02/2017 21:11 |
Одну тему бросил,другую начал. |
Сергей66 20/02/2017 22:05 |
Что не понятно ТС клиент,а клиент должен платить мастеру. |
ночь 22/02/2017 14:42 |
Антену воткни |
