Philips шасси L01.2 | |||||||||||
kosha 13/08/2006 21:26 |
philips l01.2e aa
Люди проблема такая -во время работы телевизора пропала элэктроэнергия. Теперь при включении телика как только появляется растр через 1сек срабатывает защита геометрия в порядке графика есть цвет есть только звук не успевает появится . В режиме ожидания все напруги в норме .стоит проц tda9552е пробовал вкл без памяти таже фигня и с чистой . кадровая в норме унч тоже короче говоря вроде все работает но только 1секунду и кирдык! может кто парился с таким ящиком напишите что делать С МЕНЯ ПЛЯШКА!!! |
Ленивый 13/08/2006 21:34 |
Такое бывает, если чуть не так выставлено напряжение SCREEN. Понятно, что пропажа питания во время работы тут не причём, но всё же... Кстати, а индикатор не мигает код ошибки? А так - процессора тоже приходилось у этих теликов менять. |
kosha 13/08/2006 22:52 |
скрин регулировал ,толка нет .код ошибки отсутствует как только аппарат вырубается блок питания щелкает 4-ре раза а потом молчит .пультом в этот момент можно перевести тв в деж.режим потом снова включить дальше опять 1сек и кирдык .хозяин тв говорит 100% что проблема появилась после отключения
элэктричества.и еще я пробовал отключить срочную развертку проц отрабатывает вкл и выкл и не вырубается. |
Ленивый 13/08/2006 23:08 |
А строчный транзистор не греется? |
vik57 13/08/2006 23:21 |
kosha, В момент скачка напряжения ,частенько летит сетевой лит,проверь заменой,может в нем причина всех бед. |
kosha 14/08/2006 15:19 |
привет всем.сегодня пробовал подать 8v от отдельного блока питания ( на шасси 8v берется с тдкс через стабилизатор .) короче говоря аппарат запустился !!! перерыл 8v стабилизатор все в норме .подключаю все как было - 1сек и отрубился . с отдельным питанием 8v аппарат работает прекрасно -звук-цвет-развертки-меню-регулировки-память-все OK. что за фигня ?????????
Master-lomaster2 18/11/2008 22:37 |
PHILIPS Chassis L01.2A AB 21PT5321S/60 Уходит в зашиту.
Доброго вечера.Проблема такая, принесли в ремонт сказали отключается,точнее потом посмотрел уходит в зашиту,через 5 сек.Состав опарата;PHILIPS 21PT5321S/60 CHASSIS L01.2A AB CHASSIS L01.2A AB процессор TDA9552H/N3/3 память 24C16WP строка MD1803DFH строчник JF0501-19857 питание P7NK80ZFP, TEA1507P кадровая STV9302B тюнер TEDE9-228B звук AN7522N MSP 3415G-B8 V3 Замеры питалова Б+-125в +14+3.3+12.всё на месте.Включил,слышен запуск FBT КД,.Появляется звук,ИЗО нету раст есть,с Лохами и через 5 сек в зашиту, поробую B+ скинуть.А повторное включения делаю так,с ПДУ 2 раза на кнопку ST-BY загорается СД красный, и ещё раз на ST-BY-телевизор включаетя и через 5 сек в зашиту, горит FU 1.25a?перегруз по току идё ,не могу понять, где течь,В первичке нету КЗ.Подскажите пожалуста напровления,где копать.Под руками тока Мультиметр.В даный момент без Трубы проверяю.Подскажите что такое ПК. |
Master-lomaster2 19/11/2008 00:18 |
Мда не у кого не каких вариантов.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 01:22 Померил на цп,напруги 3.3в 61,59, 62,на EEPROM на 8 лапе есть 3.3в,Обмен данными идёт. |
Vlad-1966 19/11/2008 00:30 |
1. В поиске вариантов море по этим шасси. 2. Что ты хочешь без трубы проверить? Бред. 3.
zarah 19/11/2008 00:31 |
Так в чем собственно вопрос??? Внятнее можно изложить всю эту билебирду? И как это без трубы? И на что мы грузим строку? |
Master-lomaster2 19/11/2008 00:33 |
Ну да , не получается даже нагрузить всё произходит за 5 сек.
Вообшето я B+ скидывал, всё нормально становица( взашиту не идёт).Странно.НОТ попробую поменять ,или меж секцеонное КЗ-ТДКС.Понимаете он и,без трубы в зашиту уходит,B+ на месте,, |
KRAB 19/11/2008 00:45 |
Master-lomaster2, тебе же уже везде сказали - не ЛОМАЙ ТВ! Либо иди в ПОИСК и читай ...
Master-lomaster2 19/11/2008 00:54 |
А что случилось что ,перед тобой малолетка , я спрашиваю просто,А в поиск там более 400 ста сообшений
во первых 1- не разу не ломал тв, по сровнению к тебе KRAB,оставь своё неуд при себе.Скинь ссылку где видел такую ссылку,по токой-же проблеме. ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 01:56 KRAB, ты мня скемто путаеш |
zarah 19/11/2008 01:02 |
Master-lomaster2, ПК - это плата кинескопа... С такими познаниями тяжеловато будет вам поднять этот аппарат. 400 сообщений это хорошо, хуже когда их 0.
Вот все их и надо читать, как говорится - лишний х.. в ж...е не помеха. Тема перешла на флуд и выпадки поэтому ей место здесь. |
Master-lomaster2 19/11/2008 01:07 |
Вот именно нету по этому шасси темы не где,ткни пальцем.А не сразу в карзину.мда
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 02:10 Верните на место тему, другие помогут. |
zarah 19/11/2008 01:41 |
Master-lomaster2, Пальцем тыкать и за ручку водить тут ни кто не будет, есть голова на плечах значит читай и думай, и вопросы задавай лаконично и внятно. А будешь искать халяву - из корзины не вылезешь.
brt137 19/11/2008 02:20 |
Где-то я это уже слышал... И акцент тот же... Тема - шутка?
Уж по этому-то шасси - тем море... |
KRAB 19/11/2008 10:19 |
arman_@ 03/02/2010 12:20 |
Philips 21PT1617/60 - уходит в защиту
центр. проц TDA9552H\N1\311410 БП TEA1507 кадрова на транзисторах EMPROM 24C16 подскажите пожалуста как войти в сервис етого телевизора, и где на него можна скачать схему, а то я нигде не могу найти. |
VOLOCHA 03/02/2010 12:26 |
arman_@,
Ой ли,и где искал?
Найдешь мануал там будет и ответ ... |
Alexasha 03/02/2010 14:17 |
L01.2A AA ? |
aleks_070769 17/02/2010 21:34 |
PHILIPS 21PT1617/60 шасси L01.2A AB
PHILIPS 21PT1617/60 включается работает нормально 3мин. потом переходит в деж. режим.Если повторно влючить работает секунд 30 и опять переходит в деж. режим.Питания все в норме. |
mileshca 17/02/2010 22:21 |
aleks_070769, оформи тему по правилам напиши состав |
Alexasha 17/02/2010 22:30 |
gongg 15/04/2010 20:00 |
PHILIPS 21PT 1717/60, B+ 96в?
телевизор PHILIPS 21PT 1717/60 шасси L01.2A AB. сгорел строчный транзистор BUT11APX1200. БП выдаёт 120в. по схеме 96в. подстройки нет. кто имел опыт по настройке данного БП - поделитесь! или напряжения на схеме указаны с ошибкой или например для 14 кинескопа. |
Валентинович 15/04/2010 20:15 |
В этих моделях именно 120 вольт.БП у тебя работает , не ламай его. |
вовикус 15/04/2010 20:17 |
надо разбираться с блоком питания
TEA1507P |
Миха73 15/04/2010 20:29 |
если и разбираться, то со стабилизацией... |
C1-65A 15/04/2010 20:41 |
gongg, настоятельно рекомендую ознакомится и принять меры - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
sergiy 15/04/2010 21:53 |
Не нужно с ним разбираться ! Питание в норме , как Валентинович, сказал. |
viktor_ramb 15/04/2010 22:42 |
gongg, пит. СР действительно 120в, глянь заодно на 12ноге видеопроца напруга около 4в? При касании щупом синхронизация пропадает? результаты можешь кинуть в личку или на мыло, заранее благодарю за помощь! |
alexmih 15/04/2010 22:55 |
Подтверджаю, БП в полном порядке, должно быть +120v. Сперва поменяй строчник, может только в нем дело, а также емкость 2411. |
MASTER+ 15/04/2010 23:05 |
gongg - кинескоп плоский? |
Игорёк 16/04/2010 00:31 |
В эти телики ставлю строчные 2SD2499 и забываю. Но если интересуют в корпусе ТО220 можно ставить TT2190 или подобные.
BUT11APX1200 мне в продаже качественные не попадались |
Валентинович 16/04/2010 09:30 |
BUT11A качественные есть, правда на базарах нет.Кому надо пишите , я же филипсами в основном и занимаюсь , как же без хороших транзисторов? |
alexmih 16/04/2010 09:39 |
Или ставить BUT12, BUT18, пока не запаял, неизвестно,что купил, звонится то нормально. |
gongg 18/04/2010 14:21 |
Да кинескоп плоский. Сборка В Новгород. Поискал по форумам так утвердительного ответа для себя не нашёл. BUT11APX1200 на схеме с внутренним диодом показан, а по справочникам его в нём нет!? Тоже скланяюсь к 120в. на 70вт нагрузке работает стабильно. Заказал BUT11APX1200. Попробую всётаки "оригиналы" поставить. Конечно напряжения в Бп потчательней перепроверю. |
C1-65A 18/04/2010 14:24 |
MASTER+ 18/04/2010 14:25 |
Ну а накал проверить само собой. http://monitor.espec.ws/section1/topic140420.html |
Alexasha 18/04/2010 15:25 |
C1-65A, в корзине быстрее зашевелится. |
KRAB 18/04/2010 23:25 |
gongg 19/04/2010 12:27 |
Вот до Вас здесь Уважаемый KRAB, действительно делились,и давали советы.
Регулярно отвечать не могу. работа сменная. |
1fox1 29/06/2010 23:27 |
Philips 21PT5121S шасси L01.2A AB
Состав:управление-TDA9252H/N3/3/1817.звук-MSP3465G.кадры-STV9302V.унч-AN5222N.питание-TEA1507P.тюнер-TEDE9-228B.После падения был осмотрен. Плата цела, кинескоп - тоже. При включении кратковременно появилось "высокое" и стала срабатывать защита БП. Оказался пробит HOT BUT11APX. Тщательно проверил и прозвонил все цепи. После замены его опять пробило. Может-ли при нарушении вакуума выходить из строя выходной транзистор и как проверить трубу. Внешне она выглядит безукоризнено. Заранее спасибо. |
barabashka 29/06/2010 23:30 |
1fox1, правила почитай, а потом присоску положи в фарфоровую кружку и включай, сам всё увидишь. |
zarah 29/06/2010 23:40 |
2) Прибором для проверки кинескопов. 3) http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - весьма рекомендую обратить на это внимание, и исправить тему. |
zuev-tv 02/07/2010 11:10 |
1fox1, В моем аналогичном случае, с тем -же шасси, просто срабатывала защита. Трещина была на колбе под оской. |
zarah 02/07/2010 17:27 |
Ни кто, и ничего... в утиль. |
IGORTL 01/06/2011 23:16 |
Philips 21PT5321/60 шасси L01.2A.AB
Проц. TDA9552H/N3/3. память - 24c16. УНЧ AN7522N. проц. звука MSP3415G. кадровая - TDA9302H. НОТ - BUT11A. При включении БП начинает тихонько цвыркать, светодиод не горит, все напруги прыгают , с лампочкой питатель так же не желает запускаться.Проблема оказалась в электролите xxxx (xxмкф) который дал течь из за чего и отгнила одна ножка. |
киев 01/06/2011 23:23 |
IGORTL, спасибо за желание помочь, но давай не будем загромождать тему настолько банальными типовухами, чтобы не делать из неё самоучитель для клиентов. |
yura_1955 28/06/2013 14:03 |
Шасси L01.2A AB та же проблема +B вместо 95V есть 125V естественно завышены напряжения на кадровой которая сильно греется и через какое то время выгорает дроссель по питанию строчного транзистора . Я тоже не понял как устранилось завышенное +B |
uspeh 10/08/2013 14:04 |
Philips 21PT1866\58
Шасси L01.2E,процессор TDA9567E.Телевизор не переключается с FM-радио на TV.На экране меню настройки звука FM-радио. |
LordLostr 10/08/2013 14:11 |
uspeh,Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Yuritsh 10/08/2013 14:57 |
grif 58 26/10/2013 10:46 |
Филипс 21 РТ5121 S/60 Не работает цветность...
При включении тел. Филипс 21рт5121 S/60 шасси L01.2A в сеть вместо привычного щелчка был звук похожий на треск сварки, но заработал нормально... Подскажите пожалуйста алгоритм действий, где искать неисправность? Я козёл, и убогий мудак. Ищу сообщников. |
Serg* 26/10/2013 11:11 |
grif 58, алгоритм очень прост.
Отключаешь тв от розетки, 10 минут причитаешь тв какой он хороший, какой верой и правдой служил и после этого снова включаешь в сеть. Если твои слова были искренние то тв заработает снова, если же ты его обижал и бил по "почкам" значить к мастеру. PS. прочти : http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Борис Горбунков 26/10/2013 11:44 |
Serg*, а 10 минут хватит?
Пол часа надо молиться... А если молитвы не помогут - менять неисправную детальку |
serega-64 26/10/2013 11:53 |
Борис Горбунков, Щасз ТС спросит - какую?
Предполагаю дальнейший сценарий развития диалога. |
Борис Горбунков 26/10/2013 12:26 |
serega-64, ТС уже пропал - пошел молиться.... может помогло...
Хотя вряд-ли.Похоже он его ПКНкой выключает и включает. Клиент |
viktor_ramb 26/10/2013 12:28 |
serega-64,
Так развивай: - где эта деталька стоит? - как называется? - какой заменить если точно такой найти не удалось ... ... - каким концом паяльника паять? - куда паяльник включать? - что такое паяльник? ... |
serega-64 26/10/2013 12:29 |
Борис Горбунков, Молиться - этт хорошо, тута есчо и бубен в помощь.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 13:30 viktor_ramb, Ооо! Это уже руководство по ремонту для клиентофф! |
viktor_ramb 26/10/2013 12:37 |
Так это было понятно в начале второй строки его первого поста! Serg* прикинулся добрым самаритянином, неизвестно на кой !? ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 11:43 serega-64,
Это запросы клиентофф на халявную помощь! |
KRAB 26/10/2013 14:10 |
grif 58 26/10/2013 14:59 |
Ну и сайт, сборище козлов и убогих мудаков!!! |
makeym 26/10/2013 15:02 |
grif 58, Тут форум мастеров, ну или по крайней мере подготовленных радиолюбителей!!! - ты не к первым, ни ко вторым никакого отношения не имеешь! |
serega-64 26/10/2013 17:10 |
Пшол нафих, с Новим ГОдом! |
KRAB 26/10/2013 20:52 |
drugininas 06/11/2013 20:46 |
TV PHILIPS 21PT 5457/58 S- L01.2E AA
После нормальной работы в теч. 10-30 минут уходил в дежурный режим. При снятом кожухе более месяца дефект не проявлялся, затем стал отключаться чаще. Все напряжения в БП в норме.Проверка БП сэквивалентной нагрузкой- лампой 60 вт также не выявила в нём дефектов. В сервисном режиме ERR 5 6 10 4 0, или 5 11 10 6 4 , или 5 6 10 11 4, как я понимаю проблема возникает в стереодекодере, затем цепная реакция- тюнер, шины SCL, SDA и, наконец, защита по цепи +8в ? Внешний осмотр паек., конденсаторов не помогает найти конкретного виновника. |
makeym 06/11/2013 20:50 |
А если его в холодильник? Думаю ещё пару месяцев поработает! |
Бакум 06/11/2013 21:10 |
makeym, За окно, сейчас холодно, до весны смотреть можно...
makeym 06/11/2013 22:37 |
Бакум, Как ветром сдуло! Наверное воспользовался всё таки твоим советом |
drugininas 07/11/2013 18:18 |
Бакум и Макум, а может ... Не хочется загрязнять Форум профессионалов. |
makeym 07/11/2013 18:26 |
А вот это правильное решение! Давай - досвидания! |
KRAB 07/11/2013 23:39 |
drugininas 08/11/2013 18:03 |
Уважаемые форумчане! Спасибо за внимание, доброту, сочувсвие!
Действительно, как же я жил 75 лет без мозгов, 40 лет создавал приборы для космических аппаратов, имел грамоты от Келдыша и правительственные награды (не будучи членом) легко ремонтировал отечесвенные телики... Но на пенсии согрешил- отстал от современной техники и обратился за советом к профи и получил - 2 дня в шоке. Ребята! Откуда у Вас столько злобы? Если Вы так заняты, не проще ли лройти мимо вопроса, оскорбляющего Ваш гений. Может поэтому на форуме столько матерщины? |
makeym 08/11/2013 18:27 |
При всём уважении к академику и правительственным наградам, но ремонт нужно было начинать с осмотра, пропайки шасси и ESRметра, ежели нету такового, то с ведра литов, и так далее, не говоря про замеры напруг! А обижаться нужно на себя а не на народ на форуме! На каждом форуме есть свои правила, которые вы просто напросто проигнорировали!
С трудом однако верится - (легко ремонтировал отечесвенные телики...) |
serega-64 08/11/2013 18:56 |
drugininas, =легко ремонтировал отечесвенные телики... =
Ну да, Рекорд-6, чё там ремонтить то, меняй лампы и весь ремонт, разве что ПТК почистить, а шаська просто неубиваемая. Я с них начинал и шо? Решили вспомнить былую лихость? Наверно не надо было, быстрее и дешевле мастеру заплатить, а ликбезом здесь не занимаются, при всем уважении. Вот ежели например крякнет у меня холодос, даю 100% что не полезу, проще мастеру в теплые руки отдать, ну а вас то что сподвигло? Типа - а что мы не могЕм что ли? Самоуверенность плохое чувство. |
drugininas 10/11/2013 20:30 |
Жаль Ваше время потраченное на рассуждения о мозгах, слава богу они оказались у PHILIPSa: ERR 5...-прямой путь поиска-
проблема решена. Прошу вернуть тему на форум ,чтобы закрыть её ,как положено. PS. Было бы невежливо игнорировать Ваши замечания: Измеритель ESR ( ЭПС) сделал сам и пользуюсь 4г., делать ремонт сподвигло хобби и размер пенсии- дай бог, чтобы на старости у вас не было нужды возить свой холодос в мастерские, проще купить новый. Несмотря на моральное унижение,высоко оцениваю ФОРУМ, надеюсь, что эта история-недоразумение |
igor.phoenix 10/11/2013 20:49 |
drugininas, хочу задать вам нескромный вопрос.
Это правительственная дисциплина научила вас игнорировать правила создания темы на форуме? |
Yuritsh 10/11/2013 20:54 |
KRAB 10/11/2013 23:00 |
