Стиралка Bosch WFT 2830 зависает | |||||||
midav-vadim 12/12/2006 10:17 |
Гуру, помогите пожалуйста.
Форум облазил, ничего похожего нет. Зависает временами. В основном на полоскании. Выглядит так - после очередного цикла смены направления вращения останавливается и ничего не делает. Главное - никакой аварийной индикации при этом. На кнопку Start (для перехода на следующую стадию стирки) не реагирует. Хотя на выбор скорости отжима или "больше воды" - пожалуйста, соответствующая индикация переключается. Если ничего не трогать, а просто вынуть из розетки и через пару секунд вставить - продолжает работать дальше. Это может сучиться пару раз за стирку или раз пятнадцать-двадцать с периодичностью в несколько минут. Если это начинает происходить, то зависает даже при простейщей программе "смывка ворса". Насос проверил, система слива чистая, залив воды тоже. Повторюсь - никаких кодов неисправностей не отображает. Как будто виснет контроллер. Ничего не понимаю! Может кто сжалится - кинтесь в меня советом или схемой. Жена смотрит злобно - пока ничего не говорит, но вижу - подозревает, что руки у меня растут из ж...ы. Машинка не новая но выбрасывать жалко - если бы не эта фигня, то все просто супер! Помогиииитееееее! Пожалуйста! |
master-777 12/12/2006 19:16 |
может попадает влага на плату управления? сыро там где машинка стоит? проти платку ацетоном феном посуши... |
Мелиор 12/12/2006 19:19 |
Был похожий случай. Поменяли кварц в задающем генераторе и все заработало |
midav-vadim 12/12/2006 20:35 |
Спасибо за ответы.
А где стоит кварц? На плате, где кнопки управления? А внизу машины это только силовой модуль? Если всё-таки у кого есть схема, дайте пожалуйста... Очень жалобно: ну пожа-а-а-а-а-луйста. Вот мой мэйл: midav собака km точка ru |
Digon 12/12/2006 20:46 |
Только из-за того, что жена проницательная ![]() http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html |
Мелиор 12/12/2006 21:14 |
Кварц стоит возле процессора, если таковой имеется. ![]() Паять аккуратно! А то жена скажет вслух что думает! ![]() |
Digon 12/12/2006 22:20 |
midav-vadim 13/12/2006 15:30 |
Нашел где стоит кварц.
Маленький синенький с тремя (!!!) ножками. На нем написано 3,33. Мегагерц наверно? Такого уменя нет. Беру таймаут на поиски онного. Плата сухая, всё пропаено, ничего подозрительного. |
midav-vadim 17/12/2006 14:18 |
Нет, этот кварц не виноват и эта плата тоже. Получается это только контроллер кнопок и индикации.
Кварц поставил на панельку, и когда программа запущена, кварц можно ваще вынуть, а машинка все равно все доделает, правда без изменения индикации. Еще пара фактов: Остановится и зависнуть может даже при заливе воды. Если снять и снова подать низкое питание на этой плате (где кнопки и индикиция) - не помогает. Если 220 - то машинка просыпается и идет дальше. Короче - беда в блоке, что внизу. Его вынуть - мне кажется легче застрелиться. Фиг подлезешь. Со схемой, как я понял - облом ![]() ![]() ![]() Может кто в курсе - скока бабла эта нижняя плата может стоить? Что-то мне подсказывает, что не 1000руб. Надо копать, займусь на праздники. |
Алесей 17/12/2006 14:36 |
midav-vadim, Про схемы плат забудь. Их просто нет.. Все в таком же положении. Малая вероятность что кто то когда то делал такую же и зарисовал ее. Но это настолько маловероятно....
Блок внизу вынимается совершенно всвободно. Ты крышку сзади снять пытался? Или через ж... все снимаешь.. Плата стоит не 1000. Скока не знаю.Но поскоку это БОШ.. ![]() |
moon 18/12/2006 00:30 |
midav-vadim, я тут модуль копал на BOSCH WOF1673, после его починки, решил узнать сколько новый стоит ! позвонил на фирму которая единственная поставляет запчасти в нижегородском регионе на BOSCH ,ответ был таков -модуль стоит свыше чем 350 доларов!![]() ![]() ![]() ![]() |
WARNING 17/02/2007 23:07 |
вадим позвони 89166856155 sever долго объяснять есть тест-проверка починим обязательно модуль достать не проблема |
Rain 18/02/2007 15:49 |
midav-vadim, ты щётки глянь, может поменять пора? |
dtim 04/09/2009 17:25 |
Уважаемые, скажите, нашлось ли решение проблемы, у меня очень похожий случай, где-то на 4 -5-ой минуте стирки на любой программе процесс останавливается и всегда в момент начала движения барабана против часовой стрелки. Уже два мастера смотрели, говорят только менять блок управления целиком, это примерно 15 тысяч и ждать 1 - 3 месяца, Жена звереет, уже думает о новой машине, а мне жалко её выбрасывать, ведь всё остальное работает, даже сушка, помогите. |
cybe 04/09/2009 18:12 |
dtim, машинка Bosch WFT 2830? Заполняем профиль (откуда) |
dtim 04/09/2009 20:41 |
Bosch WFT 2830, профиль заполнил. |
regiss 04/09/2009 20:55 |
Какая при этом вываливаеться ошибка ? Какие лампочки мигают ? |
dtim 04/09/2009 21:03 |
Ошибка никакая не показывается, насчет лампочек - сейчас запустил, как зависнет ,сразу напишу. Вот , остановилась, лампочки не мигают, горят просто- жёлтая waschen и две красных -Ein и Fenster |
regiss 04/09/2009 21:41 |
Странно.... Остаёться только мотор и цепи реверса онного..... Хотя данный модуль должен следить за сигналом тахо и т.д. |
dtim 04/09/2009 22:06 |
Второй мастер разбирал мотор , долго его смотрел , отвёрткой что-то там нажимал , в итоге сказал что новости плохие и дело в электронике, причём что именно непонятно, так как нет никаких следов на плате ( замыкания или сгоревших деталей) . Да, я ещё забыл сказать, в момент остановки еле заметно мигает свет в ванне ( лампочки в потолке). А цепи реверса в этой же коробке с платой находятся? |
regiss 04/09/2009 22:18 |
99% модуль - живой... Восстановить можно... |
dtim 04/09/2009 22:26 |
regis2, спасибо, это хорошая новость, сейчас ещё раз запущу,чтобы убедиться ![]() ДОБАВЛЕНО 04/09/2009 22:48 Да, всё правильно - четвёртая минута - щелчок- запуск барабана против часовой- мигает свет - короткое жжж мотора - стоп. Барабан успевает повернуться , на глаз градусов на 20-30. |
CopaSochi 01/12/2011 21:25 |
Привет. У меня тоже проблема с Bosch WFT 2830. Знаю, что она уже отслужила своё, но как то жалко выбрасывать, стирает хорошо, шумит мало.
Проблема такая же как и у автора топика, зависает на любом месте программы, на закачке, на сливе, на отжиме, даже на завершении стирки перед разблокировкой дверцы. Лечится выключением - включением программы. Может уже известн причина,кто сталкивался с таким? |
M@ks 02/12/2011 07:53 |
Этой теме пять лет! Создай новую или ищи мастера. |
CopaSochi 02/12/2011 08:34 |
Ну и что, что пять лет. Проблема актуальна не только для меня, судя по форумам именно с этой моделью и аналогичными Бошами случается такое. Если есть готовый рецепт по диагностированию этой проблемы, буду благодарен.
От себя добавлю, что прочистка всех фильтров и пропайка платы управления, та что в низу в пластиковом кожухе, не помогли. |
Александр2000 02/12/2011 09:17 |
inven 02/12/2011 11:55 |
cybe 02/12/2011 13:28 |
Александр2000, inven, нафига советовать, если он даже первую страницу не читает ![]() |
CopaSochi 02/12/2011 17:54 |
На выходных разберу гляну щётки и ТЭН, попробую замерять сопротивление. Машинка ошибок никаких не показывает, подскажите как запустить сервисный режим?
cybe, Всё я читаю. Может вы, уважаемый модератор, скажите, что такого написано на первой странице, на что следовало бы обратить внимание? |
woorme 06/12/2011 01:01 |
Да, как вариант движок проверь, либо щетки либо якорь... |
inven 06/12/2011 12:53 |
но если следовать подобной логике, то тогда можно вообще всё упростить- посадить тут робота, который сразу будет вежливо сообщать о вопиющей некомпетентности автора топика/поста, отсылать к вызову мастера/профессионала и благополучно вешать замочек. Или создать ветку для чайников, которые будут в собственном соку вариться, куда профи туда зайти- западло, а самим довольным многозначительно помалкивать на закрытом от прохожих глаз уровне. Форум- это же не только и не столько для вопрошающего, сколько для тех, кто поиском пользоваться умеет, разве нет? |
Рифат 06/12/2011 14:01 |
ой , б@я,опухший позистор УБЛ нарисовался ![]() ![]() |
regiss 06/12/2011 20:17 |
У данного мастера вообще с УБЛ - туго. Вот окрыл его самое первое сообщение в форуме про УБЛ Beko WM3500, на всякий случай, приклеил схемку.
xarl 06/12/2011 20:38 |
regiss, не лень тебе? |
ар777 06/12/2011 21:50 |
xarl, не парься! Это ЧИП И ДЕЙЛ спешат на помошь! ![]() |
cybe 07/12/2011 00:31 |
Облом высказываться. Удаляю |
inven 09/12/2011 01:04 |
Из-за того, что в УБЛ используется свойство биметаллов, а не, скажем, пьезоэффект, как я думал- ничего не меняет по сути. (Готов поклясться, что видел, как таблетка стала шире после нагрева, лёжа рядом с другой, холодной. Иллюзия при стечении обстоятельств? -не вижу повода горевать.) Сопротивление с температурой растут, а что именно приводит в действие систему- сама таблетка или пластина металла- нет разницы никакой. Т.е. вообще никакой- на ремонтоспособность ещё ни разу не повлияло. Заблуждений подобного рода навалом у кого угодно. Мало кто из физиков реально понимает квантовую механику, однако всё считается, бомбы производятся, спутники летают.
Так что для "опускания" по матчасти можно бы и посерьёзней что-то накопать. Вот насчёт моментального замка- вот тут не понял, каюсь. Или "instant" теперь как-то иначе переводится? А вот атмосфера на форуме.. Да, знаю- в чужой монастырь.. И сам бываю ну очень зол на некомпетентность и пофигизм, однако что-то не так в этой песочнице, перебор какой-то. Кое-кто вообще с места в карьер на реальное личное общение напрашивается. Понятное дело- интернет, почти вседозволенность, но рамки приличий должны быть. Что до меня- то я таким образом какбэ карму отрабатываю- беру из нета кучу инфы, спасибо добрым людям, вот и пытаюсь хоть как-то компенсировать этот баланс, не более. Не нравится, ЧТО пишу? Стараюсь по делу, во всяком случае. В отличии от некоторых "пресыщенных". ЗЫ Анек по теме: В автобусе едет пьяный мужик. Рядом дама вся-из-себя культурная. Дама: -Мужчина, вы пьяны! Вы просто отвратительно пьяны! Мужик:- Ну, да, пьян.. Жутко пьян.. Но! Я-то завтра отрезвею. А вот у вас, знаете ли, ноги кривые.. |
Рифат 09/12/2011 08:39 |
Вот я и говорю--это диагноз и уже не лечится ![]() ![]()
Ябеда-корябеда, тухлый огурец. по полу валяется , никто его не ест ![]() Да ты не стесняйся- и здесь такими же словами общайся, как в личке пишешь. А то я прям слезу смахнул, глядя на твою святость. ![]() ар777 гуляй по лесу со своими комментариями. ![]() |
inven 09/12/2011 12:34 |
grifat, ты прекрасно знаешь, кто задаёт тон. С волками- по волчьи.
И насчёт "мастеров"- моя личная статистика знает лишь пару промахов. Ля-лякать не стОит. |
Рифат 09/12/2011 15:20 |
inven, я слежу за тобой..... я всегда рядом..... каждая твоя тупость произнесённая на форуме--обозначится у меня в подписи и будет преследовать тебя.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inven 10/12/2011 02:06 |
Каждый сходит с ума по-своему. Ну и нехай. Как-то вовсе не страшно.
У тебя, кстати, тоже не без пробелов в образовании. Взять, к примеру, последний пост- одна ошибка "на лету", две- явно хронического свойства и такая же- в подписи. ![]() Тем не менее- польщён вниманием. ![]() |
Рифат 10/12/2011 08:07 |
inven, специально для тебе отредактировал пост, читай и запоминай ![]() ![]() |
inven 10/12/2011 12:11 |
grifat, недоработка. 1- в посте и 1, по-прежнему, в подписи. Раз нравится.. (мазохист, что ли? ![]() |
Рифат 11/12/2011 10:18 |
inven, так мучайся , читая ![]() |
Конь в пальто 10/08/2021 15:00 |
Подниму эту тему, новую заводить смысла нет:
Проблемы те же, решения нет. Коротко о моей проблеме: Bosch WFT 2830( две штуки). По первой, пристирке на любых режимаж стала резко переходить на огромные обороты, машина аж на дыбы всавала. Купил вторую такую же б/у. Поработала лет 5-6, стала останавливаться в процессе стирки в любых положениях(как детально описали товарищи выше). Вытащил из второй блок управления(его можно снять, только удалив переднюю крышку). Поставил этот блок на первую машину(ту,что скакала от резкого набора оборотов). Результат: Болезнь со второй машины(остановка, где захочется) успешно перекочевала в первую. Да, скакать перестала после замены блока, стала просто часто отдвхать. Кнутом служит перевод тумблера режимов в положение выключения и затем в нужный режим. Проблеме на форуме около 20 лет, а решения нет. Почему поднял вопрос? Ответ - машина уж больно ХОРОШАЯ, даже по нынешним меркам. |
valtry. 28/10/2021 12:32 |
Bosch WFT 2830 набирает воду и всё. Пару минут щелкает реле и дальше тишина. Похоже что мотор, но семисегментный индикатор не светится. Вроде индикатор должен гореть, может какое напряжение не приходит на плату управления? |
