Rolsen шасси S22 | |||||||||||
| trudogolik68 05/04/2007 15:10 |
rolsen D29SR157TD - выключается
rolsen D29SR157TD шасси S22 - в зависимости от температуры в комнате выключается(пропадает изображение и звук,светодиод Д.Р. мигает)через один-три часа.Без крышки может работать хоть сколько угодно долго.Раскаляется диодная сборка FMP-3FU.После безуспешных самостоятельных попыток сдал в областной центр-в серьезную мастерскую месяц назад.По неуверенным ответам мастера догадываюсь,что умных мыслей у них то-же нет.Буду очень благодарен за дельный совет. |
| KRAB 05/04/2007 15:41 |
trudogolik68, фен (паяльник) в руки и фриз - и "спровоцируй" неисправность! ![]() |
| Павло мастер 05/04/2007 16:33 |
Попробуй строчный поменять. Часто помогает если отключается. Но раз был в сервисном центре то наверное уже меняли |
| makar.i 05/04/2007 17:34 |
trudogolik68, так ты совета для серьезных мастеров из областного центра просишь? |
| trudogolik68 05/04/2007 17:39 |
спровоцировал-если радиатор этой диодной сборки хоть чуть-чуть охлаждать-работает без вопросов-хоть вентилятор вытяжной на корпус ставь.а строчник(транзистор в смысле) в сервисе вроде меняли,причем разные варианты пробовали,как механник сказал-с одним работал долго,но потом все равно результат тот-же.видимо вопрос в том-почему так сильно эти диоды нагреваются.Спасибо что отклинулись!
Добавлено 05/04/2007 18:46 makar.i, Я написал-мастерская серьезная-авторизованный сервис множества производителей,а какого уровня там мастера...разного,наверное как и везде.Совет-то я для себя прошу-уже приходилось забирать аппараты без ремонта и доделывать самому.Велика вероятность,что и в этом случае так быстрее будет |
| БУНЯ 05/04/2007 17:52 |
Так ставь, отдельно, мощные диоды, в место сборки. |
| trudogolik68 05/04/2007 17:58 |
БУНЯ, была такая мысль, но судя по всему по каким -то параметрам же эта сборка рассчитывалась для этих моделей, думал может сама сборка в утечке при нагреве- менял- результат тот же. |
| makar.i 05/04/2007 18:42 |
C704 замени, какой строчн. транзистор стоит?
Дроссели проверь, не помню какой (обмотки подкоричивают) |
| trudogolik68 05/04/2007 18:50 |
makar.i, спасибо. В понедельник -вторник поеду в сервис- если ничего не сделают заберу без ремонта. А вот какой строчник , честно говоря сейчас не скажу-не помню- подряд было несколько ролсенов больших, боюсь перепутать.
Добавлено 05/04/2007 20:06 makar.i, -строчник вроде HD1750FX |
| БУНЯ 05/04/2007 19:19 |
| ВАЛЛОМ 06/04/2007 09:52 |
trudogolik68, Рекомендации по отказам телевизоров C29SR157T12(пропадает изображение через 2-3 часа работы,звук остается): - в позицию R830 установить резистор 15KOm(вместо 47KOm) - в позицию C844 установить конденс.0,1mkF 63V(вместо 22n 50V) - в позицию R836 установить резистор 4,7KOm(вместо 22KOm). Все телевизоры выпуска августа м-ца.Несоответсвие номинала данного конденсатора и приводило к данным отказам-выключение строчной развертки при сохранении работы остальных каскадов. Такую рекомендацию дает завод,посмотри может это твой случай. ![]() |
| trudogolik68 06/04/2007 18:42 |
ВАЛЛОМ, Спасибо!обязательно попробую потому что симптомы почти те-же.Почему "почти"-потому что сначала пропадает и звук-но если выключить телев. сетевой кнопкой и сразу включить-так и будет-звук без изображения |
| sergeih 06/04/2007 22:28 |
trudogolik68, будем надеятся что в сервисе его починят |
| trudogolik68 07/04/2007 11:24 |
Уважаемый, модератор sergeih, удаливший мою тему, Честно говоря мне не совсем понятно,почему тема удалена, какие правила создания тем я нарушил-поясните пожалуйста. Я не сотрудник сервиса. |
| Dimon_di 14/12/2007 01:44 |
Сужение изображения ROLSEN D29SR157TDKF
Здравствуйте. Не как не могу разобраться с проблемой. Ее суть: изображение по краям сужено.
Знаю что это можно настроить с помощью сервисного меню, но какие параметры нужно менять? Почему я задаю такие глупые вопросы, так это потам что сам я не разу не занимался настройкой и ремонтом телевизоров. Только PC и сотовыми телефонами. Помогите если сможете. ![]() |
| БУНЯ 14/12/2007 02:14 |
Dimon_di, с чего ты взял что проблема в сервисе? это по железу, и тему надо оформить согласно правил. тему переношу в раздел Телевизоры а вот здесь правила |
| Dimon_di 15/12/2007 11:04 |
Дело в том что я уже пробывал ковыряться в сервис меню. По не осмотрительности из него не вышел и друг успел там чтото на изменять. Что не знаю. |
| KAP1958 15/12/2007 11:09 |
До того как попал телевизор к вам с другом что за проблема была? А может вообще начать с измерения питающих напряжений? |
| Dimon_di 15/12/2007 11:17 |
Да небыло проблемы. Решил залезть, посмотреть что там, какие настройки. Посмотрел блин.
Именно по этому я уверен что это проблемы с настройками в сервисном меню. Громкость он понажимал. Результат на картинке сверху. |
| KAP1958 15/12/2007 12:24 |
Значит задай вопрос в разделе "Сервисное меню телевизоров" такой раздел есть на сайте. |
| Dimon_di 16/12/2007 16:27 |
Эту тему именно оттуда и перенесли сюда. |
| lixgear 26/09/2009 23:26 |
Rolsen D29SR157TD - не запускается
ссылка на схему http://archive.espec.ws/section452/file15209.html БП полностью исправен выходят все напряжения в дежурке и в обычном режиме в соответствии со схемой. на пульт реагирует. (включение выключение) на строчный транзистор напряжение приходит , но включение строчника не происходит. соответственно высокого нет. вольт добавка 200в тоже не появляется явных обрывов и пробоев диодов/сопротивлений нет. строчный транзистор и демферные диоды исправны. кто нить встречался с такой проблемой? подробности : включам сеть загорается зеленый 1 сек задержка щелчек, похожий на реле или тиристора. в динамиках слабых крюк. после чего должно запуститься высокое. но этого не происходит. с пульта выключить включить тоже самое. |
| saniy 27/09/2009 03:25 |
Со 100 герцового модуля пила строчная выходит ? |
| lixgear 27/09/2009 06:24 |
пилу еще не смотрел. осцил достану.
по поводу всех наименований вписывать думаю не совсем нужно - в схеме все прописано. и по карте напржение все приходит правильно. тоже прописано в схеме. |
| Telik 27/09/2009 22:26 |
| Vlad-1966 28/09/2009 00:11 |
-как давно СИЗ стал пилообразным?
-и мы, по-твоему, сразу ломанулись качать схему, которая сто лет не нужна?
-а почему с этого не начал? |
| saniy 28/09/2009 17:13 |
| tvn1-3 28/09/2009 18:06 |
saniy, А ты осликом и Фотиком Поработай...
А Образ Твой зависти не вызывает ..Барыга...
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 19:12 lixgear, На ламповку Бп грузил? |
| lixgear 28/09/2009 18:22 |
ссылка на схему выложена для того чтоб как раз не заниматься тупым переписыванием.
если вы конечно гуру , мое почтение , все схемы помните из партов микросхем я молчу выложу все завтра. только с дачи вернулся. как то вот не до этого. просто вот не понятно. я хотел бы услышать какието ключевые моменты в ремонте данного сабжа. тк. его еще никогда не делал. А если предложить облазить все плату. так я и сам до этого дойду. в чем помощь то тогда? а если сам все сделаю какой смысл выкладывать "решено" если все сводится в переливанию из пустого в порожнее. P.S. я не совсем лох хоть и новичек тут. опыт есть и разработок своих не мало. просто как то взаимопонимания не чувствую браться с паяльником!? |
| saniy 28/09/2009 18:31 |
tvn1-3, Хреново твоего не вижу ! ![]() |
| lixgear 28/09/2009 18:44 |
--> tvn1-3 без коментариев.
какой смысл грузить на лампу БП если в двух режимах напряжения правильные. короче ковыряю сам. походу направляющие вопросы задам. |
| иван37 28/07/2010 17:18 |
телевизор rolsen c32WSR100Tplat не включается
Привет всем. такая вот проблема. теливизор работал , подошла жена выключила его кнопкой на задней панели, он потух и больше не включается. красный глаз не горит, только пищит что- то сзади, при выключении из розетки ещё минутку пищит и затихает. что делать? помогите. |
| alexmih 28/07/2010 17:25 |
иван37,
это что ремонт без снятия крышки, или как? уж лучше за мастером сбегать! |
| мастер-ломастер 28/07/2010 17:49 |
иван37,
| zarah 28/07/2010 17:55 |
Тут даже и думать нечего. Тема в утиль, а вам уважаемый иван37, телик в мастерскую. |
| krugen 02/10/2010 07:37 |
Rolsen C29SR157T - треснула трубка
Состав и схема здесь : http://monitor.espec.ws/section1/topic109802.html Кинескоп LG-Philips 29" slim (2 foсus) A68ers370 v6 заменил, телевизор включается с задержкой в 10-15 секунд , в это время темный экран и несколько ярких линий ОХ в верхней части растра ,после ключения все работает, но изображение по вертикали постепенно сужается , кадроую LA7846 заменил, питание ее в норме ,кондеры в обвязке проверил измерителем ERS ,ничего особенног не обнаружил,осцилом только во вторник смогу померить, слышал что в этих моделях при неисправности в кадровой сильно греются кадровые катушки,вследствии чего и трубка может треснуть,но чисто визуально катушки не перегревались .правда подкинуть нечего ,редкая вещь . Уважаемые спецы ,кто сталкивался с такой же проблемкой расскажите как убедиться что катушки целы ,может простенький прибор есть или похожие какие подкинуть можно, и что еще проверить надо мне? |
| звезда 02/10/2010 08:06 |
ты сопротивление на катушках мерял . треснутого кине и на этом что поставил .
нет . так померяй |
| krugen 02/10/2010 08:12 |
Cопротивление кадровых катушек 8.2 Ом , строчных менее 1 Ом , отклоняющую поставил ту же ,что стояла ,другую найти не просто будет |
| zarah 02/10/2010 08:14 |
krugen, Ты вроде не новичек на форуме. В разделе "компьютеры" ты так же бестолково создаешь темы?
По кинескопам читай здесь -- http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html Там есть ответ на твой вопрос. |
| звезда 02/10/2010 08:19 |
я схему не смотрел . он что 100 гц ?
так там сопротивление должно быть 1.5 ом сейчас я схему скачаю |
| Joiner 02/10/2010 08:21 |
По какой причине замена кинескопа? Треснула трубка ГДЕ именно? От попадания воды или обрезало в районе катушек? Если та же оса, то будет то же самое. ИМХО |
| звезда 02/10/2010 08:24 |
zarah . я извеняюсь . не делай мне придуприждения |
| zarah 02/10/2010 08:27 |
| звезда 02/10/2010 08:33 |
zarah . я не прав ? подскажы ПОЖАЛУСТА |
| krugen 02/10/2010 08:39 |
ничего нового для меня здесь нет , а по компьютерам темы бестолково создаю потому что совсем недавно начал их ремонтировать. А по поводу причины замены кина я в самом начале написал :работал он работал и потух ,когда открыл его обнаружил что треснула трубка, подозреваю что это следствие сильного нагрева кадровых катушек |
| звезда 02/10/2010 08:59 |
у тебя что других тв нет . не можешь подкинуть туда шасси ? |
| gilan 02/10/2010 09:00 |
krugen, кондеры по питанию кадровой замени на новые. Включи телек и сразу замерь питание кадровой +/-.
По моему, катушки тут ни при чём, помнишь, на усилителях, особенно, самодельных делали защиту от постоянного напряжения на колонки? Здесь её пока нет или уже не будет. Я предполагаю, что кины трескаются по той же причине по которой вылетали колонки без защиты в усилителях с двуполярным питанием. |
| krugen 02/10/2010 09:06 |
сейчас я не работаю в мастерской . телеки это хобби ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 10:08
я давно в мастерской не работаю, ТВ для меня хобби ,поэтому не куда подкинуть |
| звезда 02/10/2010 09:29 |
тебе написал gilan . поменяй литы C605 . C601 . C817 |
| Виктор61 02/10/2010 12:19 |
А как ведёт себя блок питания? На некоторых моделях телевизоров при увеличении В+ кадровая начинает сужаться., вспомни знаменитый RECOR |
| zarah 02/10/2010 15:09 |
krugen, Для начала, пусть твоим хобби станет изучение ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
| krugen 02/10/2010 19:03 |
Заменил выше указанные конденсаторы и еще С847 в БП по 25в (был вздутый слегка ) ,пропаял подозрительные места на плате , щас все работает,сопротивление отклоняющей значит в норме , и непонятно только одно: почему треснула трубка?Тему считаю закрытой , спасибо всем . |
| zarah 02/10/2010 19:35 |
krugen, Ты совсем здоровый или как? |
| krugen 02/10/2010 20:24 |
а можно не грубить а сказать простыми словами,или не пристало модератору с простым смертным обьясняться? |
| zarah 02/10/2010 20:36 |
Если бы ты внимательно читал правила раздела, и понял что требуется от участника при создании темы, и если бы ты удосужился ее исправить, то данная ситуация не возникла бы.
Теперь обижаться можешь только на самого себя. |
| coden 27/10/2010 12:43 |
Моноблок Rolsen D29SR157TDKF Platinum_Проблема с включением
Шасси D29SR157TDKF1F Всем привет! Помогите с такой проблемой . Привезли в ремонт Rolsen D29SR157TDKF тв не включался . Поменял HD1750FX на 2SС5905 телик заработал.Проработав где-то 15 минут.Выключился при проверке оказался сгоревшим 2SС5905, после замены, включается, но нет растра, ТДКС не запускается. Помогите.Зарание благадарю! |
| RV6FT 27/10/2010 12:49 |
Может денег выслать на прибор ? Ищи причину почему он вылетел... |
| C1-65A 27/10/2010 13:19 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| zarah 29/10/2010 00:18 |
Пришел, спросил, ушел... и тема ушла. ![]() |
| Dimiriy 05/06/2011 20:59 |
ROLSEN D29SR157TD pl - нет изображения
Доброго времени суток! Являюсь обладателем телевизора ROLSEN D29SR157TD pl. В последнее время стало пропадать изображение, весьма загадочным образом. При включении телевизора происходит автотест: Напряжение в норме Шина питания в норме Синхронизация нет сигнала Часть каналов показывает голубой экран. На части каналов показывается только MTV, без звука, в ч/б формате с жутким шумом на экране. Ранее, при помощи пульта и рандомном нажатии на кнопки в настройках удавалось как-то вывести его в нормальный режим, где все каналы есть и работает все отлично. Сейчас это уже не удается сделать. Если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите, как ее можно решить? |
| киев 05/06/2011 21:03 |
Отдать в ремонт. |
| Dimiriy 05/06/2011 21:05 |
Совет, конечно, интересный, но, если эта проблема решается путем нажатия определенных клавиш на пульте, то смысла отдавать его в ремонт мало. |
| KRAB 05/06/2011 21:13 |
| Dimiriy 05/06/2011 21:18 |
KRAB, при желании любой вопрос можно превратить в получение консультации.
Судя по тому, в какой раздел была перемещена тема, помощи в данном месте мне получить не удастся. Жаль. |
| KRAB 05/06/2011 21:31 |
Dimiriy, конечно - тут Ламерам, Клиентам, Сантехникам, Электрикам и прочим "хочу сделать" - не помогают! |
| Даль 03/08/2011 10:26 |
Ролсен C32WSR100T
Телевизор отключается через пару минут. В одном доме это происходит. В другом работает , ни каких отключений. Вопрос в чём : этот ящик как реагирует на пониженное напряжение в сети? Кто юзал этот ящик, кто может что сказать? Проверить самому ТВ на предмет работы при пониженном напряжении нет возможности, но вопрос стоит остро. |
| киев 03/08/2011 10:30 |
Даль, включи в эту розетку торшер и смотри, как он будет тебе подмаргивать. ![]() |
| zwerrden 16/08/2011 12:01 |
На телевизоре rolsen c32wsr100tplat искаженное изображение
Добрый день. Проблема заключается в том, что на телевизоре rolsen c32wsr100tplat искажено изображение (если можно так это назвать). Изображение после 2 секунд включения заворачивается слева и справа. Цвета отсутствуют, только на белом фоне контуры слегка видны, на пульт реагирует (по крайне мере каналы переключает и громкость регулируется) и при выключении на 1 секунду остается шарик в центре экрана (как шаровая молния). Телевизор ранее был в ремонте (починили, на года полтора), но сейчас мастеров нет, городок маленький, вот и телевизор теперь стоит для мебели. Я решил сам попробовать сделать, раньше ремонтом телевизоров никогда не занимался, только так по дому мелочи разные. Подскажите пожалуйста с чего мне начать, в чем может быть проблема? Только говорите пожалуйста доступным языком. Без помощи мастера я уж точно не справлюсь. ROLSEN C32WSR100T цифровой модуль: PP-4003-1N процессор SDA555XFL (SDA555 Prw 1.1a) Display and Deflection Processor DDP3315C B3 Color Decoder VSP9417B C4 память 24C16A строка HD1750DFX строчник BSC29-5572E питание 5NK60ZFP, TDA16846 P кадровая LA7846N тюнер KS-H-148 0 звук TDA2616 видеоусилитель TDAQ6108JF аудиообработка MSP 3410G B8 V3 VIDEO CELLULAR MATRIX TEA6425 Вот в самом начале включения Спустя пару секунд |
| Borek 16/08/2011 12:23 |
zwerrden писал
Если паяльником не умеешь работать, да и приборы нужны для измерений, то zwerrden писал
А уж без знаний... ![]() |
| zwerrden 16/08/2011 12:34 |
Паяльником умею работать, вот насчет приборов, только мультиметр. Я аббревиатурой мастеров не владею, а так небольшой опыт работы с техникой у меня есть, только телевизорами никогда не занимался. |
| Borek 16/08/2011 13:00 |
zwerrden
тему исправь. в соответствии с правилами. а такой место в корзине . |
| zwerrden 16/08/2011 13:06 |
Извини, но не понял. На какую исправить? И что не так с этой темой? |
| киев 16/08/2011 13:13 |
А то, что создание темы начинается с чтения ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ И ликбез с азов здесь никто проводить не будет. Помощь - да, но не дистанционный беспрлатный ремонт. |
| zwerrden 16/08/2011 13:56 |
ROLSEN C32WSR100T
цифровой модуль: PP-4003-1N процессор SDA555XFL (SDA555 Prw 1.1a) Display and Deflection Processor DDP3315C B3 Color Decoder VSP9417B C4 память 24C16A строка HD1750DFX строчник BSC29-5572E питание 5NK60ZFP, TDA16846 P кадровая LA7846N тюнер KS-H-148 0 звук TDA2616 видеоусилитель TDAQ6108JF аудиообработка MSP 3410G B8 V3 VIDEO CELLULAR MATRIX TEA6425 Теперь по правилам все? |
| киев 16/08/2011 14:04 |
Нет, не всё. Во первых - состав в первый пост (для этого в нём есть кнопка "изменить"), во вторых результаты измерений, какие действия были предприняты для устранения неисправности.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 13:09 http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html |
| zwerrden 16/08/2011 14:39 |
Действия: разобрал телевизор, аккуратно избавился от пыли, произвел внешний осмотр, нашел предполагаемое место поломки (как мне показалось).
А вот дальше нужна ваша помощь. Нужно замерить сопротивление этих 2-ух резисторов и ток 2-ух диодов? В рабочем состоянии телевизора замерять? Какими они должны быть? |
| R2 16/08/2011 14:43 |
| Наёмник 16/08/2011 15:15 |
резисторы и диоды - последствия, причина - строчник |
| киев 16/08/2011 15:20 |
? Обьясни вывод. |
| KRAB 16/08/2011 15:31 |
| zwerrden 16/08/2011 15:34 |
Не знаю как строчник проверять, визуально все нормально вроде, но вот рядом со строчником походу испортился резистор.
Может в нем причина испортившихся резисторов и диодов, о которых писал выше? ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 16:41
Ну я же объяснил, мастеров нет, я бы с радостью отдал бы этот кусок хлеба, да не кому, в другой город некогда ехать. |
| serg63 16/08/2011 15:48 |
zwerrden, ты по ссылке ходил,что-то знакомое увидел?Если нет,закрывай.Все что мог ты уже сделал.
| KRAB 16/08/2011 15:49 |
| andrey-mi 16/08/2011 23:23 |
zwerrden, ПРоверь питание видеоусилителей...скорее всего его у тебя нет,.а потом ищи причину..почему оно пропало |
| Alexasha 17/08/2011 00:29 |
Без понимания принципа работы чего-либо - толку не будет. В топку...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 23:32
Хорошо, что проблема не в аппендиксе, или острой зубной боли
| zwerrden 17/08/2011 17:08 |
Alexasha, я про диоды спрашивал насчет рабочего состояния вообще то. Вам смешно, а мне хочется разобраться, только вот не знаю где знания брать, в интернете мало чего есть насчет ремонта телевизоров для чайников, думал на форуме поможете... |
| киев 17/08/2011 17:15 |
Да валом. Я давал ссылку на ликбез конкретно по этому вопросу.Читал? |
| zwerrden 17/08/2011 19:20 |
Читал, но у меня проблема в том, что я не знаю устройства телевизора, например где процессор, тюнер, диодный модулятор и т.д. Если в теории я много раз это слышал, но глазами не видел и руками не щупал. Очень сложно самому в этом всем разобраться. Может посоветуете литературу полезную какую-нибудь. |
| Alexasha 17/08/2011 20:03 |
не надо народ вводить в заблуждение!
| киев 17/08/2011 22:37 |
Неужто и правда интересно? http://padabum.com/d.php?id=2953 ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 21:38 Чтобы открылась - скопируй в адресную строку. |
| makeym 08/09/2011 18:46 |
Rolsen D29SR157TD - подушка
Б.П. TDA16846P, P5NK60ZFP кадры. TDA8359J звук проц. MSP3410G B8 V3 проц. TDA9365PS/N3/5 - наклейка TDA9565 AXTV 1,8d НОТ - 2SD1651C FBT - BSC27-3409E017 Вобщем аппарат попал ко мне после кого-то Пищит б.п.
Открыл - висят два провода с осы, идущие в никуда Ну да ладно - вообщем питальник разогнался(забеременел кондюк по 25в - звук) и выхлеснул строчный транзюк. Сделал б.п. - заменил литы (в строке то-же) - присоеденил все провода - а вот для этих двух (на фото стрелочками) места не нашлось. Включил - строка заработала, но на пол экрана сверху полосы и подушка плавает в размере(фото)
Вобщем ремонтить походу "восток-запад" надо - или? ну не шась ведь подменили.
Вот только вопрос, чё за бардак с проводами??? Может такой висяк встречался кому? Ну с чёрненьким понятно - вот с синим - четыре катушки по бокам и на плату осы! Кинескоп супер слим. |
| Anzor 08/09/2011 19:05 |
уж больно дефект осы напоминает по фото |
| zarah 08/09/2011 19:13 |
Миша, черный с хомута ОСы этот на корпус, вспоминай "вестеля".
А вот синий... если ни где на шасси "ответки" не нашел, то либо шасси не то, либо ПК не родная (имхо). Ну и проблема с кадрами в первую очередь, с импульсом гашения непорядок. |
| непоседа 08/09/2011 19:13 |
фонарик в руки и искать разъем не дальше чем длина проводов у незнакомых ТВ так делать приходится Схема есть может она вам поможет |
| makeym 08/09/2011 19:19 |
ни чёрный(ясно шо массовик) - не синий до шаськи еле дотягивают а на П.К. для них места нет!
так вот думаю - стоит ли ваще с ним связываться? Может кин подменили хотя вроде не видно следов криминала. |
| SVictCh 08/09/2011 19:45 |
Синий, ИМХО, наклон - обмотка вокруг каркаса ОС. Если под него нет ответной части - значит, просто незадействован. Хотя зачем тогда его вообще на заводе воткнули - хз... |
| goga_tv 08/09/2011 20:26 |
makeym, убери возбуд кадровой получишь коррекцию (ИМХО)... А с проводами вообще заморачиваться не стоит... Ремонтируй - не ленись ![]() |
| makeym 08/09/2011 21:10 |
вот видео ![]() |
| Бакум 08/09/2011 22:03 |
чет сильно на ОС смахивает(ИМХО) |
| goga_tv 08/09/2011 22:12 |
makeym, ты думаешь твои мультики проблему решат? Осциллограммы по входу кадровой выкладывай. КОК подкинь или на резистор нагрузи... Так более информационно будет ![]() |
| makeym 08/09/2011 22:19 |
Всё сдох - пока лазил по кадрам. С осы завоняло и строка заглохла - с дежурки в рабочий переходит (судя по индикации) - а в ответ тишина Перегруза нет. Транзюк целый. |
| Alexasha 08/09/2011 22:25 |
угу, на днях был такой. Тоже никуда не были подключены. Название ящика уже забыл, китаёза какой-то. |
| Raketa II 08/09/2011 22:26 |
makeym, а вот в момент, когда растро гуляет, В+ не измерял? Может оно шатается? Вот тогда будет склонение и к кадровой, всё же больше склонение к ОСе. Но кадру подкинуть и промерять ведь не мешает. |
| makeym 08/09/2011 22:47 |
кадра не приделах(ИМХО) - не успел нихрена замерять, В+ мерял, стабильно. EW - ? завтро займусь!
вот последний мультик, перед уходом телика на покой - вывернул ускоряйки - картинка поменялась ![]() |
| Raketa II 08/09/2011 23:05 |
Про "вывернул ускоряйки" мало понятно. Не думаю, что они влияют на "дышание" А то отключи коррекцию, будет "дышать"? |
| makeym 08/09/2011 23:08 |
Raketa II, он уже отдышался щас хот за отключайся ![]() |
| VikBel 08/09/2011 23:50 |
А потом привык. Они у всех 29-ти дюймовых висят. Чёрные на хомут МСУ то-же висят но не у всех.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 00:07 Да и ещё.. В подобных ролсонах всегда начинаю ремонт с замены кондёра параллейного нижнему диоду модулятора(если он голубенький прямоугольный) Даже если он ещё годный всё равно накроется обязательно. В зависимости от степени его ухода проявления довольно разные(дышит, возбуждается не поймёшь что, подушка , стабилизация размера и т. д ). |
| LordLostr 09/09/2011 07:43 |
makeym.то же самое ,в ролсенах этот синий провод не задейст.,попадалось часто.Согласен с VikBel кондюк 33n/630v -под замену сразу. |
| zarah 09/09/2011 07:53 |
Где схему глянуть, шо б я не рыл тут землю! ![]() |
| ivan4ornuj 09/09/2011 09:35 |
makeym, тебе VikBel, да и віше товарищи говорят ,что ремонтировать корекцию надо,вот и все проблемы.А возможно и ОСЕ кердык. |
| makeym 09/09/2011 16:21 |
Схема вот - б.п.- звук (строка не совсем схожа) один в один, 100герцового модуля естественно нет - оригинала не нашёл.
Типовуху поменял ещё вщера (синенький на 630вольт и диоды в модуляторе) - не оно! Пока времени нет с ним ковыряться - потом пройдусь от 20 ноги проца - LM393 - полевик.(хотя его сперва поднять надо ) |
| Raketa II 09/09/2011 21:06 |
makeym, не оно... дык, у тебя растро "дышало", либо плавает питание, не то черненький или ОСо на подходе. |
| makeym 09/09/2011 21:17 |
Raketa II, питание не плавало стопудово! а вот на счёт евы вопрос? факт в том -шо аппарат загнулся - а вот шо загнулось? (воняло с осы - хотя не утверждаю) - подыму - будет видно пока некогда - завтро подниму новую тему эту пока в угол - тело скорее всего будет моим (вопрос 1000р) ![]() |
| zarah 09/09/2011 22:05 |
ivan4ornuj, Долго думал? |
| makeym 10/09/2011 15:32 |
блин щас вэстэл открыл - там тоже висяк по крайней мере я первый и гнездо искать не буду ![]() |
| LordLostr 10/09/2011 18:38 |
Блин, а пыли.Я думал только мне таких много попад.Пылесос после кажд.третьего вытрях. |
| valya 10/09/2011 20:12 |
кондюк 33n/630v -под замену сразу Стопудово |
| виктор-теледоктор 11/09/2011 23:42 |
valya, а как быть с этим:
| valya 12/09/2011 11:13 |
виктор-теледоктор, я эту фразу видел ..... надеюсь , что "синенький на 630 вольт" это , таки , С704 ![]() |
| makeym 16/09/2011 11:59 |
поменял 393 и всё в порядке!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 15:12 valya, естественно!!!! и не только ОН! ![]() |
| makeym 16/09/2011 12:40 |
valya, а может те расказать зачем усил в еве нужен???? про синхру - и ?????????????? пипец так читай тематику!!! ![]() |
| LordLostr 17/09/2011 18:21 |
makeym.Блин,а по чесному.Может,открыть тему по поводу типовухи в этих т.в.Сегодня привезли два Ролсена,32WSR157TD..С двух соседних районов.Нет запуска строки.Второй- картинка как на твоих мультиках.ОС, строчная ,шьёт меж катушками.Китайцы опять намазали какимто клеем,а он со временем,даёт утечку.Один удалось починить,прочистил положил изол. и всё ОК.А второй нет.Катушки межвитковое.А это типавуха. Привезли телемастера,сами не справились. |
| makeym 19/09/2011 00:53 |
нашёл чё сравнивать ваще обычно у них тдкс BSC 25 шьёт - и х.з на чё подумать - диод по В+ выхлёстывает??? и гена тут не при делах
!!! так -же как и обмотку пос прогнобить
ни кто ошибки не заметил! 393 - только в 100гц
Rolsen D29SR157TD - исправил ![]() |
| makeym 23/09/2011 00:31 |
бля --- странные вы парни? и ни кто подвох не заметил
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 03:33 даааааааааа скажу я вам я за такой лажей сттараюсь следить!! ![]() |
| LordLostr 23/09/2011 07:59 |
makeym.Ты про то-что,поменял чего и не было.А вдруг ты усовершенствовал Кто будет матёрому волку дорогу подсказ. Лучше напиши, ОСу восстановил или под замену? |
| valya 23/09/2011 20:36 |
"поменял 393 и всё в порядке!"
makeym, ты можешь ясно выражаться ? То синенький кондюк , то 393 ..... чего 393 ?Попугаев ?Номинал конденсатора , резистора , позиционный номер ? ДОБАВЛЕНО Сентябрь 23 2011 И можно , наконец таки , определиться - про какой аппарат идёт речь ? Тема из обычного Ролсена как-то незаметно перетекла в 100 герцовый ...... шо то я ничего уже не пойму
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 23 2011 В принципе , я догадываюсь , что состав ты тупо передрал с какой то темы , даже не удосужившись его прочитать и осознать ![]() |
| киев 23/09/2011 22:17 |
Видимо потому, что не считали тебя звездуном, за которым нужно проверять каждую позицию. Миш, я не знаю, что произошло - "свободного" перечитался? Но ты ща сознательно и целенаправленно выпрашиваешт БАНан. Зачем??? Если таки да, то сам скажи - на сколько? ![]() |
| KRAB 23/09/2011 22:57 |
| goga_tv 23/09/2011 23:02 |
Да за его "перлы" БАНить надо, а не погоны снимать ![]() |
| KRAB 23/09/2011 23:58 |
goga_tv, это я ему с первого дня показывал ... Меня только ОДНО интересует - КАК и КТО такого "проХФи" допустил в свое время до модерации в ТВ?! То-то он темки "чистил" свои ... ![]() |
| goga_tv 24/09/2011 00:17 |
Не ошибался тот, кто ничего не делал!
Исправить ошибку - значит ее признать, - не суди строго! |
| киев 24/09/2011 00:20 |
Тема с ремонта телека перешла сперва в бред, потом мойке костей автора. Пожалуй неча ей тут болтаться. |
| goga_tv 24/09/2011 00:21 |
пожалуй ты 100% прав... |
| BIN1966 11/11/2011 17:32 |
Rolsen C32WSR100T вылетает стр. транзистор
Rolsen C32WSR100T. Через 5-8 сек. после включения пробивается HOT. Все напряжения в норме. Конденсаторы в обвязке все поменял, ТДКС менял, транзистор ставил FJL6920, тоже сдох через 15 сек. Может ОСка? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. |
| ut3eo 11/11/2011 17:49 |
BIN1966, Почитай http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html |
| viktor_ramb 11/11/2011 17:57 |
BIN1966, и это тоже: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| zarah 11/11/2011 18:36 |
Тема в корзину до полного исправления.
| moroz-1963 11/11/2011 18:38 |
FJL6920 фуфло ставишь где состав,замеры. |
| BIN1966 11/11/2011 20:33 |
Всем спасибо за советы. Починил. Тему закрываю. Конденсатор 1мкфХ50в на месте перемычки J41 заменил на керамику, транзистор перестал закипать.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 20:38 zarah, теперь можеш удалять ![]() |
| zarah 11/11/2011 22:35 |
BIN1966, А оно давно уже там, или не прозрел есТчё?!! |
| dimasmolick 09/08/2014 16:26 |
ROLSEN C29SR157T невключается . При включение в разетку издаёт писки тдкс , индикатор сети негорит . Я неспец но где искать причину поломки? конденсаторы и резисторы целые. |
| semvictor 09/08/2014 17:02 |
Мастера тебе надо,если не спец...А то будет пипец,если начнешь лазить... |
| dimasmolick 09/08/2014 17:35 |
мне бы понять вчём проблема , есть знакомые которые её устранят. Нехочу тратить их время |
| валентин-сибиряк 09/08/2014 18:00 |
изучай ,успевай ,тему не оформил ,скоро в корзину полетишь
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=rolsen%20c29sr157t%20%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&gws_rd=ssl |
| vadim3008 09/08/2014 18:36 |
на язык проверял? |
| mir6610 09/08/2014 19:02 |
| eduard2 09/08/2014 20:29 |
dimasmolick
| Boris Gorbunkov 09/08/2014 21:48 |
Сначала пусть это - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html - изучит ![]() |
| KRAB 09/08/2014 23:47 |
ДАУНОКЛИЕНТАМ не подают ... |
| serega-64 10/08/2014 06:55 |
Ну дык вот пусть и устраняют, мы то тут каким боком?
Блять, пиздец, а наше таки можно? |
| JYRIJJ 10/08/2014 08:34 |
