Rolsen шасси S22
trudogolik68
05/04/2007 15:10
rolsen D29SR157TD - выключается
rolsen D29SR157TD шасси S22 - в зависимости от температуры в комнате выключается(пропадает изображение и звук,светодиод Д.Р. мигает)через один-три часа.Без крышки может работать хоть сколько угодно долго.Раскаляется диодная сборка FMP-3FU.После безуспешных самостоятельных попыток сдал в областной центр-в серьезную мастерскую месяц назад.По неуверенным ответам мастера догадываюсь,что умных мыслей у них то-же нет.Буду очень благодарен за дельный совет.
trudogolik68, фен (паяльник) в руки и фриз - и "спровоцируй" неисправность! улыбка
Павло мастер
05/04/2007 16:33
Попробуй строчный поменять. Часто помогает если отключается. Но раз был в сервисном центре то наверное уже меняли
makar.i
05/04/2007 17:34
trudogolik68, так ты совета для серьезных мастеров из областного центра просишь?
trudogolik68
05/04/2007 17:39
спровоцировал-если радиатор этой диодной сборки хоть чуть-чуть охлаждать-работает без вопросов-хоть вентилятор вытяжной на корпус ставь.а строчник(транзистор в смысле) в сервисе вроде меняли,причем разные варианты пробовали,как механник сказал-с одним работал долго,но потом все равно результат тот-же.видимо вопрос в том-почему так сильно эти диоды нагреваются.Спасибо что отклинулись!
Добавлено 05/04/2007 18:46
makar.i, Я написал-мастерская серьезная-авторизованный сервис множества производителей,а какого уровня там мастера...разного,наверное как и везде.Совет-то я для себя прошу-уже приходилось забирать аппараты без ремонта и доделывать самому.Велика вероятность,что и в этом случае так быстрее будет
БУНЯ
05/04/2007 17:52
trudogolik68 писал:
Так ставь, отдельно, мощные диоды, в место сборки.
trudogolik68
05/04/2007 17:58
БУНЯ, была такая мысль, но судя по всему по каким -то параметрам же эта сборка рассчитывалась для этих моделей, думал может сама сборка в утечке при нагреве- менял- результат тот же.
makar.i
05/04/2007 18:42
C704 замени, какой строчн. транзистор стоит?
Дроссели проверь, не помню какой (обмотки подкоричивают)
trudogolik68
05/04/2007 18:50
makar.i, спасибо. В понедельник -вторник поеду в сервис- если ничего не сделают заберу без ремонта. А вот какой строчник , честно говоря сейчас не скажу-не помню- подряд было несколько ролсенов больших, боюсь перепутать.
Добавлено 05/04/2007 20:06
makar.i, -строчник вроде HD1750FX
БУНЯ
05/04/2007 19:19
Так и надо было писать, это меняет дело, думал что нечем тебе сборку подставить. Как заберёш пиши, будем думать дальше.
ВАЛЛОМ
06/04/2007 09:52
trudogolik68, Рекомендации по отказам телевизоров C29SR157T12(пропадает изображение через 2-3 часа работы,звук остается): - в позицию R830 установить резистор 15KOm(вместо 47KOm) - в позицию C844 установить конденс.0,1mkF 63V(вместо 22n 50V) - в позицию R836 установить резистор 4,7KOm(вместо 22KOm). Все телевизоры выпуска августа м-ца.Несоответсвие номинала данного конденсатора и приводило к данным отказам-выключение строчной развертки при сохранении работы остальных каскадов. Такую рекомендацию дает завод,посмотри может это твой случай. улыбка
trudogolik68
06/04/2007 18:42
ВАЛЛОМ, Спасибо!обязательно попробую потому что симптомы почти те-же.Почему "почти"-потому что сначала пропадает и звук-но если выключить телев. сетевой кнопкой и сразу включить-так и будет-звук без изображения
sergeih
06/04/2007 22:28
trudogolik68 писал:
недовольство, огорчение
trudogolik68, будем надеятся что в сервисе его починят
trudogolik68
07/04/2007 11:24
Уважаемый, модератор sergeih, удаливший мою тему, Честно говоря мне не совсем понятно,почему тема удалена, какие правила создания тем я нарушил-поясните пожалуйста. Я не сотрудник сервиса.
Dimon_di
14/12/2007 01:44
Сужение изображения ROLSEN D29SR157TDKF
Здравствуйте. Не как не могу разобраться с проблемой.
Ее суть: изображение по краям сужено.
Знаю что это можно настроить с помощью сервисного меню, но какие параметры нужно менять?
Почему я задаю такие глупые вопросы, так это потам что сам я не разу не занимался настройкой и ремонтом телевизоров. Только PC и сотовыми телефонами. Помогите если сможете. недовольство, огорчение
БУНЯ
14/12/2007 02:14
Dimon_di, с чего ты взял что проблема в сервисе? это по железу, и тему надо оформить согласно правил. тему переношу в раздел Телевизоры а вот здесь правила
Dimon_di
15/12/2007 11:04
Дело в том что я уже пробывал ковыряться в сервис меню. По не осмотрительности из него не вышел и друг успел там чтото на изменять. Что не знаю.
KAP1958
15/12/2007 11:09
До того как попал телевизор к вам с другом что за проблема была? А может вообще начать с измерения питающих напряжений?
Dimon_di
15/12/2007 11:17
Да небыло проблемы. Решил залезть, посмотреть что там, какие настройки. Посмотрел блин.
Именно по этому я уверен что это проблемы с настройками в сервисном меню. Громкость он понажимал. Результат на картинке сверху.
KAP1958
15/12/2007 12:24
Значит задай вопрос в разделе "Сервисное меню телевизоров" такой раздел есть на сайте.
Dimon_di
16/12/2007 16:27
Эту тему именно оттуда и перенесли сюда.
lixgear
26/09/2009 23:26
Rolsen D29SR157TD - не запускается
ссылка на схему http://archive.espec.ws/section452/file15209.html
БП полностью исправен выходят все напряжения в дежурке и в обычном режиме в соответствии со схемой.
на пульт реагирует. (включение выключение)
на строчный транзистор напряжение приходит , но включение строчника не происходит. соответственно высокого нет. вольт добавка 200в тоже не появляется явных обрывов и пробоев диодов/сопротивлений нет.
строчный транзистор и демферные диоды исправны.
кто нить встречался с такой проблемой?
подробности :
включам сеть
загорается зеленый
1 сек задержка
щелчек, похожий на реле или тиристора. в динамиках слабых крюк.
после чего должно запуститься высокое. но этого не происходит.
с пульта выключить включить тоже самое.
saniy
27/09/2009 03:25
Со 100 герцового модуля пила строчная выходит ?
lixgear
27/09/2009 06:24
пилу еще не смотрел. осцил достану.
по поводу всех наименований вписывать думаю не совсем нужно - в схеме все прописано.
и по карте напржение все приходит правильно. тоже прописано в схеме.
Telik
27/09/2009 22:26
....... замешательство
Vlad-1966
28/09/2009 00:11
saniy писал:
-как давно СИЗ стал пилообразным? сумашествие
lixgear писал:
-и мы, по-твоему, сразу ломанулись качать схему, которая сто лет не нужна?
lixgear писал:
осцил достану.
-а почему с этого не начал?
saniy
28/09/2009 17:13
Vlad-1966 писал:
Я образно выразился подмигивание
tvn1-3
28/09/2009 18:06
saniy, А ты осликом и Фотиком Поработай... смех
А Образ Твой зависти не вызывает ..Барыга... смех
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 19:12
lixgear, На ламповку Бп грузил?
lixgear
28/09/2009 18:22
ссылка на схему выложена для того чтоб как раз не заниматься тупым переписыванием.
если вы конечно гуру , мое почтение , все схемы помните из партов микросхем я молчу выложу все завтра. только с дачи вернулся. как то вот не до этого.
просто вот не понятно. я хотел бы услышать какието ключевые моменты в ремонте данного сабжа. тк. его еще никогда не делал.
А если предложить облазить все плату. так я и сам до этого дойду. в чем помощь то тогда?
а если сам все сделаю какой смысл выкладывать "решено" если все сводится в переливанию из пустого в порожнее.
P.S. я не совсем лох хоть и новичек тут. опыт есть и разработок своих не мало. просто как то взаимопонимания не чувствую браться с паяльником!?
saniy
28/09/2009 18:31
tvn1-3, Хреново твоего не вижу ! смех смех смех бяка бяка бяка
lixgear
28/09/2009 18:44
--> tvn1-3 без коментариев.
какой смысл грузить на лампу БП если в двух режимах напряжения правильные.
короче ковыряю сам. походу направляющие вопросы задам.
иван37
28/07/2010 17:18
телевизор rolsen c32WSR100Tplat не включается
Привет всем. такая вот проблема. теливизор работал , подошла жена выключила его кнопкой на задней панели, он потух и больше не включается. красный глаз не горит, только пищит что- то сзади, при выключении из розетки ещё минутку пищит и затихает. что делать? помогите.
alexmih
28/07/2010 17:25
иван37,
это что ремонт без снятия крышки, или как?
уж лучше за мастером сбегать!
мастер-ломастер
28/07/2010 17:49
иван37,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
28/07/2010 17:55
Тут даже и думать нечего. Тема в утиль, а вам уважаемый иван37, телик в мастерскую.
krugen
02/10/2010 07:37
Rolsen C29SR157T - треснула трубка
Состав и схема здесь : http://monitor.espec.ws/section1/topic109802.html
Кинескоп LG-Philips 29" slim (2 foсus) A68ers370 v6 заменил, телевизор включается с задержкой в 10-15 секунд , в это время темный экран и несколько ярких линий ОХ в верхней части растра ,после ключения все работает, но изображение по вертикали постепенно сужается , кадроую LA7846 заменил, питание ее в норме ,кондеры в обвязке проверил измерителем ERS ,ничего особенног не обнаружил,осцилом только во вторник смогу померить, слышал что в этих моделях при неисправности в кадровой сильно греются кадровые катушки,вследствии чего и трубка может треснуть,но чисто визуально катушки не перегревались .правда подкинуть нечего ,редкая вещь .
Уважаемые спецы ,кто сталкивался с такой же проблемкой расскажите как убедиться что катушки целы ,может простенький прибор есть или похожие какие подкинуть можно, и что еще проверить надо мне?
звезда
02/10/2010 08:06
ты сопротивление на катушках мерял . треснутого кине и на этом что поставил .
нет . так померяй
krugen
02/10/2010 08:12
Cопротивление кадровых катушек 8.2 Ом , строчных менее 1 Ом , отклоняющую поставил ту же ,что стояла ,другую найти не просто будет
zarah
02/10/2010 08:14
krugen, Ты вроде не новичек на форуме. В разделе "компьютеры" ты так же бестолково создаешь темы?
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
По кинескопам читай здесь -- http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
Там есть ответ на твой вопрос.
звезда
02/10/2010 08:19
я схему не смотрел . он что 100 гц ?
так там сопротивление должно быть 1.5 ом
сейчас я схему скачаю
Joiner
02/10/2010 08:21
По какой причине замена кинескопа? Треснула трубка ГДЕ именно? От попадания воды или обрезало в районе катушек? Если та же оса, то будет то же самое. ИМХО
звезда
02/10/2010 08:24
zarah . я извеняюсь . не делай мне придуприждения
zarah
02/10/2010 08:27
СОЛНЫШКО, писал:
он что 100 гц ?
Откуда в кинах на 100гц 1,5 ом ??? смех
звезда
02/10/2010 08:33
zarah . я не прав ? подскажы ПОЖАЛУСТА
krugen
02/10/2010 08:39
ничего нового для меня здесь нет , а по компьютерам темы бестолково создаю потому что совсем недавно начал их ремонтировать.
А по поводу причины замены кина я в самом начале написал :работал он работал и потух ,когда открыл его обнаружил что треснула трубка, подозреваю что это следствие сильного нагрева кадровых катушек
звезда
02/10/2010 08:59
у тебя что других тв нет . не можешь подкинуть туда шасси ?
gilan
02/10/2010 09:00
krugen, кондеры по питанию кадровой замени на новые. Включи телек и сразу замерь питание кадровой +/-.
По моему, катушки тут ни при чём, помнишь, на усилителях, особенно, самодельных делали защиту от постоянного напряжения на колонки? Здесь её пока нет или уже не будет. Я предполагаю, что кины трескаются по той же причине по которой вылетали колонки без защиты в усилителях с двуполярным питанием.
krugen
02/10/2010 09:06
gilan писал:
сейчас я не работаю в мастерской . телеки это хобби
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 10:08
СОЛНЫШКО писал:
я давно в мастерской не работаю, ТВ для меня хобби ,поэтому не куда подкинуть
звезда
02/10/2010 09:29
тебе написал gilan . поменяй литы C605 . C601 . C817
Виктор61
02/10/2010 12:19
А как ведёт себя блок питания? На некоторых моделях телевизоров при увеличении В+ кадровая начинает сужаться., вспомни знаменитый RECOR
zarah
02/10/2010 15:09
СОЛНЫШКО, писал:
И тебе туда же http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
krugen, писал:
Но изображение есть... классно!
krugen, писал:
Тогда, что делает эта тема здесь?
krugen, писал:
Внимание!Бестолково оформленная тема, мимо ПРАВИЛ, прямой путь в корзину
Поехали.
krugen, Для начала, пусть твоим хобби станет изучение ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
krugen
02/10/2010 19:03
Заменил выше указанные конденсаторы и еще С847 в БП по 25в (был вздутый слегка ) ,пропаял подозрительные места на плате , щас все работает,сопротивление отклоняющей значит в норме , и непонятно только одно: почему треснула трубка?Тему считаю закрытой , спасибо всем .
zarah
02/10/2010 19:35
krugen, писал:
krugen, Ты совсем здоровый или как?
krugen
02/10/2010 20:24
zarah писал:
krugen, писал:
а можно не грубить а сказать простыми словами,или не пристало модератору с простым смертным обьясняться?
zarah
02/10/2010 20:36
Если бы ты внимательно читал правила раздела, и понял что требуется от участника при создании темы, и если бы ты удосужился ее исправить, то данная ситуация не возникла бы.
Теперь обижаться можешь только на самого себя.
coden
27/10/2010 12:43
Моноблок Rolsen D29SR157TDKF Platinum_Проблема с включением
Шасси D29SR157TDKF1F
Всем привет! Помогите с такой проблемой . Привезли в ремонт Rolsen D29SR157TDKF тв не включался . Поменял HD1750FX на 2SС5905 телик заработал.Проработав где-то 15 минут.Выключился при проверке оказался сгоревшим 2SС5905, после замены, включается, но нет растра, ТДКС не запускается.
Помогите.Зарание благадарю!
RV6FT
27/10/2010 12:49
coden писал:
Может денег выслать на прибор ? Ищи причину почему он вылетел...
C1-65A
27/10/2010 13:19
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
zarah
29/10/2010 00:18
Пришел, спросил, ушел... и тема ушла. бяка
Dimiriy
05/06/2011 20:59
ROLSEN D29SR157TD pl - нет изображения
Доброго времени суток!
Являюсь обладателем телевизора ROLSEN D29SR157TD pl.
В последнее время стало пропадать изображение, весьма загадочным образом.
При включении телевизора происходит автотест:
Напряжение в норме
Шина питания в норме
Синхронизация нет сигнала
Часть каналов показывает голубой экран. На части каналов показывается только MTV, без звука, в ч/б формате с жутким шумом на экране.
Ранее, при помощи пульта и рандомном нажатии на кнопки в настройках удавалось как-то вывести его в нормальный режим, где все каналы есть и работает все отлично.
Сейчас это уже не удается сделать.
Если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите, как ее можно решить?
киев
05/06/2011 21:03
Dimiriy писал:
Отдать в ремонт.
Dimiriy
05/06/2011 21:05
Совет, конечно, интересный, но, если эта проблема решается путем нажатия определенных клавиш на пульте, то смысла отдавать его в ремонт мало.
Dimiriy писал:
- не вопрос - консультация Клиентов на Форуме - 100 у.е.!
Dimiriy
05/06/2011 21:18
KRAB, при желании любой вопрос можно превратить в получение консультации.
Судя по тому, в какой раздел была перемещена тема, помощи в данном месте мне получить не удастся. Жаль.
Dimiriy, конечно - тут Ламерам, Клиентам, Сантехникам, Электрикам и прочим "хочу сделать" - не помогают!
Даль
03/08/2011 10:26
Ролсен C32WSR100T
Телевизор отключается через пару минут. В одном доме это происходит. В другом работает , ни каких отключений. Вопрос в чём : этот ящик как реагирует на пониженное напряжение в сети? Кто юзал этот ящик, кто может что сказать? Проверить самому ТВ на предмет работы при пониженном напряжении нет возможности, но вопрос стоит остро.
киев
03/08/2011 10:30
Даль, включи в эту розетку торшер и смотри, как он будет тебе подмаргивать. улыбка
zwerrden
16/08/2011 12:01
На телевизоре rolsen c32wsr100tplat искаженное изображение
Добрый день. Проблема заключается в том, что на телевизоре rolsen c32wsr100tplat искажено изображение (если можно так это назвать). Изображение после 2 секунд включения заворачивается слева и справа. Цвета отсутствуют, только на белом фоне контуры слегка видны, на пульт реагирует (по крайне мере каналы переключает и громкость регулируется) и при выключении на 1 секунду остается шарик в центре экрана (как шаровая молния). Телевизор ранее был в ремонте (починили, на года полтора), но сейчас мастеров нет, городок маленький, вот и телевизор теперь стоит для мебели. Я решил сам попробовать сделать, раньше ремонтом телевизоров никогда не занимался, только так по дому мелочи разные. Подскажите пожалуйста с чего мне начать, в чем может быть проблема? Только говорите пожалуйста доступным языком. Без помощи мастера я уж точно не справлюсь.
ROLSEN C32WSR100T
цифровой модуль: PP-4003-1N
процессор SDA555XFL (SDA555 Prw 1.1a)
Display and Deflection Processor DDP3315C B3
Color Decoder VSP9417B C4
память 24C16A
строка HD1750DFX
строчник BSC29-5572E
питание 5NK60ZFP, TDA16846 P
кадровая LA7846N
тюнер KS-H-148 0
звук TDA2616
видеоусилитель TDAQ6108JF
аудиообработка MSP 3410G B8 V3
VIDEO CELLULAR MATRIX TEA6425
Вот в самом начале включения
Спустя пару секунд
Borek
16/08/2011 12:23
zwerrden писал
Если паяльником не умеешь работать, да и приборы нужны для измерений, то
zwerrden писал
А уж без знаний...
zwerrden
16/08/2011 12:34
Паяльником умею работать, вот насчет приборов, только мультиметр. Я аббревиатурой мастеров не владею, а так небольшой опыт работы с техникой у меня есть, только телевизорами никогда не занимался.
Borek
16/08/2011 13:00
zwerrden
тему исправь. в соответствии с правилами. а такой место в корзине .
zwerrden
16/08/2011 13:06
Извини, но не понял. На какую исправить? И что не так с этой темой?
киев
16/08/2011 13:13
zwerrden писал:
А то, что создание темы начинается с чтения ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
И ликбез с азов здесь никто проводить не будет. Помощь - да, но не дистанционный беспрлатный ремонт.
zwerrden
16/08/2011 13:56
ROLSEN C32WSR100T
память 24C16A
строка HD1750DFX
кадровая LA7846N
тюнер KS-H-148 0
звук TDA2616
Теперь по правилам все?
киев
16/08/2011 14:04
Нет, не всё. Во первых - состав в первый пост (для этого в нём есть кнопка "изменить"), во вторых результаты измерений, какие действия были предприняты для устранения неисправности.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 13:09
http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
zwerrden
16/08/2011 14:39
Действия: разобрал телевизор, аккуратно избавился от пыли, произвел внешний осмотр, нашел предполагаемое место поломки (как мне показалось).
А вот дальше нужна ваша помощь. Нужно замерить сопротивление этих 2-ух резисторов и ток 2-ух диодов? В рабочем состоянии телевизора замерять? Какими они должны быть?
R2
16/08/2011 14:43
это точно недовольство, огорчение бяка
Наёмник
16/08/2011 15:15
резисторы и диоды - последствия, причина - строчник
киев
16/08/2011 15:20
Наёмник писал:
причина - строчник
Обьясни вывод.
zwerrden писал:
- я тебе ЩА популярно расскажу - НЕХ лезть в ТО, где "ни ухом, ни РЫЛОМ" .... и отбирать кусок хлеба у профи .... Пока ВСЕ понятно?
zwerrden
16/08/2011 15:34
Не знаю как строчник проверять, визуально все нормально вроде, но вот рядом со строчником походу испортился резистор.
Может в нем причина испортившихся резисторов и диодов, о которых писал выше?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 16:41
KRAB писал:
Ну я же объяснил, мастеров нет, я бы с радостью отдал бы этот кусок хлеба, да не кому, в другой город некогда ехать.
serg63
16/08/2011 15:48
zwerrden, ты по ссылке ходил,что-то знакомое увидел?Если нет,закрывай.Все что мог ты уже сделал.
zwerrden писал:
zwerrden писал:
- и не надо ... многокиловольты могут йобом токнуть .... голливудская улыбка
zwerrden писал:
- проблемы индейцеФ - шеррифа не иПут ... Такими темпами
zwerrden писал:
в другой город
скоро нечего везти будет .... То, что ты пока пишешь - откровенная дауноламероЧУШЬ ... Закрой ТВ и не порть его - это самый ГУММАНЫЙ подход к его ремонту!
andrey-mi
16/08/2011 23:23
zwerrden, ПРоверь питание видеоусилителей...скорее всего его у тебя нет,.а потом ищи причину..почему оно пропало
Alexasha
17/08/2011 00:29
Без понимания принципа работы чего-либо - толку не будет. В топку...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 23:32
zwerrden писал:
Хорошо, что проблема не в аппендиксе, или острой зубной боли подшучивать, дразнить
zwerrden писал:
смех
zwerrden
17/08/2011 17:08
Alexasha, я про диоды спрашивал насчет рабочего состояния вообще то. Вам смешно, а мне хочется разобраться, только вот не знаю где знания брать, в интернете мало чего есть насчет ремонта телевизоров для чайников, думал на форуме поможете...
киев
17/08/2011 17:15
zwerrden писал:
Да валом. Я давал ссылку на ликбез конкретно по этому вопросу.Читал?
zwerrden
17/08/2011 19:20
Читал, но у меня проблема в том, что я не знаю устройства телевизора, например где процессор, тюнер, диодный модулятор и т.д. Если в теории я много раз это слышал, но глазами не видел и руками не щупал. Очень сложно самому в этом всем разобраться. Может посоветуете литературу полезную какую-нибудь.
Alexasha
17/08/2011 20:03
zwerrden писал:
не надо народ вводить в заблуждение!
zwerrden писал:
Ага! Мы тут и сидим специально, для обслуживания халявщиков, клиентов и даунов смех
киев
17/08/2011 22:37
zwerrden писал:
Неужто и правда интересно? http://padabum.com/d.php?id=2953
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 21:38
Чтобы открылась - скопируй в адресную строку.
makeym
08/09/2011 18:46
Rolsen D29SR157TD - подушка
Б.П. TDA16846P, P5NK60ZFP
кадры. TDA8359J
звук проц. MSP3410G B8 V3
проц. TDA9365PS/N3/5 - наклейка TDA9565 AXTV 1,8d
НОТ - 2SD1651C
FBT - BSC27-3409E017
Вобщем аппарат попал ко мне после кого-то улыбка Пищит б.п.
Открыл - висят два провода с осы, идущие в никуда недовольство, огорчение Ну да ладно - вообщем питальник разогнался(забеременел кондюк по 25в - звук) и выхлеснул строчный транзюк. Сделал б.п. - заменил литы (в строке то-же) - присоеденил все провода - а вот для этих двух (на фото стрелочками) места не нашлось. Включил - строка заработала, но на пол экрана сверху полосы и подушка плавает в размере(фото)
Вобщем ремонтить походу "восток-запад" надо - или? ну не шась ведь подменили. подшучивать, дразнить
Вот только вопрос, чё за бардак с проводами??? Может такой висяк встречался кому? Ну с чёрненьким понятно - вот с синим - четыре катушки по бокам и на плату осы!
Кинескоп супер слим.
Anzor
08/09/2011 19:05
уж больно дефект осы напоминает по фото
zarah
08/09/2011 19:13
Миша, черный с хомута ОСы этот на корпус, вспоминай "вестеля".
А вот синий... если ни где на шасси "ответки" не нашел, то либо шасси не то, либо ПК не родная (имхо). Ну и проблема с кадрами в первую очередь, с импульсом гашения непорядок.
непоседа
08/09/2011 19:13
фонарик в руки и искать разъем не дальше чем длина проводов у незнакомых ТВ так делать приходится Схема есть может она вам поможет
makeym
08/09/2011 19:19
ни чёрный(ясно шо массовик) - не синий до шаськи еле дотягивают недовольство, огорчение а на П.К. для них места нет!
так вот думаю - стоит ли ваще с ним связываться? Может кин подменили подшучивать, дразнить хотя вроде не видно следов криминала.
SVictCh
08/09/2011 19:45
makeym писал:
Синий, ИМХО, наклон - обмотка вокруг каркаса ОС. Если под него нет ответной части - значит, просто незадействован. Хотя зачем тогда его вообще на заводе воткнули - хз...
goga_tv
08/09/2011 20:26
makeym, убери возбуд кадровой получишь коррекцию (ИМХО)... А с проводами вообще заморачиваться не стоит... Ремонтируй - не ленись подмигивание
makeym
08/09/2011 21:10
вот видео подшучивать, дразнить
Бакум
08/09/2011 22:03
чет сильно на ОС смахивает(ИМХО)
goga_tv
08/09/2011 22:12
makeym, ты думаешь твои мультики проблему решат? Осциллограммы по входу кадровой выкладывай. КОК подкинь или на резистор нагрузи... Так более информационно будет подмигивание
makeym
08/09/2011 22:19
Всё сдох - пока лазил по кадрам. голливудская улыбка С осы завоняло и строка заглохла - с дежурки в рабочий переходит (судя по индикации) - а в ответ тишина недовольство, огорчение Перегруза нет. Транзюк целый.
Alexasha
08/09/2011 22:25
SVictCh писал:
угу, на днях был такой. Тоже никуда не были подключены. Название ящика уже забыл, китаёза какой-то.
Raketa II
08/09/2011 22:26
makeym, а вот в момент, когда растро гуляет, В+ не измерял? Может оно шатается? Вот тогда будет склонение и к кадровой, всё же больше склонение к ОСе. Но кадру подкинуть и промерять ведь не мешает.
makeym
08/09/2011 22:47
кадра не приделах(ИМХО) - не успел нихрена замерять, В+ мерял, стабильно. EW - ? завтро займусь!
вот последний мультик, перед уходом телика на покой - вывернул ускоряйки - картинка поменялась подшучивать, дразнить
Raketa II
08/09/2011 23:05
Про "вывернул ускоряйки" мало понятно. Не думаю, что они влияют на "дышание" А то отключи коррекцию, будет "дышать"?
makeym
08/09/2011 23:08
Raketa II, он уже отдышался подмигивание щас хот за отключайся улыбка
VikBel
08/09/2011 23:50
makeym писал:
Поначалу и меня эти провода в Ролсенах смущали улыбка А потом привык. Они у всех 29-ти дюймовых висят. Чёрные на хомут МСУ то-же висят но не у всех.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 00:07
Да и ещё..
В подобных ролсонах всегда начинаю ремонт с замены кондёра параллейного нижнему диоду модулятора(если он голубенький прямоугольный) Даже если он ещё годный всё равно накроется обязательно. В зависимости от степени его ухода проявления довольно разные(дышит, возбуждается не поймёшь что, подушка , стабилизация размера и т. д ).
LordLostr
09/09/2011 07:43
makeym.то же самое ,в ролсенах этот синий провод не задейст.,попадалось часто.Согласен с VikBel кондюк 33n/630v -под замену сразу.
zarah
09/09/2011 07:53
Где схему глянуть, шо б я не рыл тут землю! улыбка
ivan4ornuj
09/09/2011 09:35
makeym, тебе VikBel, да и віше товарищи говорят ,что ремонтировать корекцию надо,вот и все проблемы.А возможно и ОСЕ кердык.
makeym
09/09/2011 16:21
Схема вот - б.п.- звук (строка не совсем схожа) один в один, 100герцового модуля естественно нет - оригинала не нашёл. улыбка
Типовуху поменял ещё вщера (синенький на 630вольт и диоды в модуляторе) - не оно!
Пока времени нет с ним ковыряться - потом пройдусь от 20 ноги проца - LM393 - полевик.(хотя его сперва поднять надо подшучивать, дразнить )
Raketa II
09/09/2011 21:06
makeym, не оно... дык, у тебя растро "дышало", либо плавает питание, не то черненький или ОСо на подходе.
makeym
09/09/2011 21:17
Raketa II, питание не плавало стопудово! а вот на счёт евы вопрос? факт в том -шо аппарат загнулся - а вот шо загнулось? (воняло с осы - хотя не утверждаю) - подыму - будет видно улыбка пока некогда - завтро подниму новую тему подшучивать, дразнить эту пока в угол - тело скорее всего будет моим (вопрос 1000р) подмигивание
zarah
09/09/2011 22:05
ivan4ornuj, Долго думал?
makeym
10/09/2011 15:32
блин щас вэстэл открыл - там тоже висяк голливудская улыбка по крайней мере я первый и гнездо искать не буду голливудская улыбка
LordLostr
10/09/2011 18:38
Блин, а пыли.Я думал только мне таких много попад.Пылесос после кажд.третьего вытрях.
valya
10/09/2011 20:12
Стопудово
виктор-теледоктор
11/09/2011 23:42
valya писал:
valya, а как быть с этим:
makeym писал:
бяка
valya
12/09/2011 11:13
виктор-теледоктор, я эту фразу видел ..... надеюсь , что "синенький на 630 вольт" это , таки , С704 гы-гы гы-гы гы-гы
makeym
16/09/2011 11:59
поменял 393 и всё в порядке!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 15:12
valya, естественно!!!! подшучивать, дразнить и не только ОН! подмигивание Знаю, но не скажу!
makeym
16/09/2011 12:40
valya, а может те расказать зачем усил в еве нужен???? про синхру - и ?????????????? пипец голливудская улыбка так читай тематику!!! подшучивать, дразнить подмигивание
LordLostr
17/09/2011 18:21
makeym.Блин,а по чесному.Может,открыть тему по поводу типовухи в этих т.в.Сегодня привезли два Ролсена,32WSR157TD..С двух соседних районов.Нет запуска строки.Второй- картинка как на твоих мультиках.ОС, строчная ,шьёт меж катушками.Китайцы опять намазали какимто клеем,а он со временем,даёт утечку.Один удалось починить,прочистил положил изол. и всё ОК.А второй нет.Катушки межвитковое.А это типавуха. Привезли телемастера,сами не справились.
makeym
19/09/2011 00:53
нашёл чё сравнивать подшучивать, дразнить ваще обычно у них тдкс BSC 25 шьёт - и х.з на чё подумать - диод по В+ выхлёстывает??? и гена тут не при делах
!!! так -же как и обмотку пос прогнобить голливудская улыбка
ни кто ошибки не заметил! 393 - только в 100гц смущен
Rolsen D29SR157TD - исправил смущен
makeym
23/09/2011 00:31
makeym писал:
бля --- странные вы парни? улыбка голливудская улыбка и ни кто подвох не заметил подшучивать, дразнить голливудская улыбка бяка
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 03:33
даааааааааа скажу я вам голливудская улыбка я за такой лажей сттараюсь следить!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка бяка
LordLostr
23/09/2011 07:59
makeym.Ты про то-что,поменял чего и не было.А вдруг ты усовершенствовал смех Кто будет матёрому волку дорогу подсказ. голливудская улыбка Лучше напиши, ОСу восстановил или под замену?
valya
23/09/2011 20:36
"поменял 393 и всё в порядке!"
makeym, ты можешь ясно выражаться ? То синенький кондюк , то 393 ..... чего 393 ?Попугаев ?Номинал конденсатора , резистора , позиционный номер ?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 23 2011
И можно , наконец таки , определиться - про какой аппарат идёт речь ? Тема из обычного Ролсена как-то незаметно перетекла в 100 герцовый ...... шо то я ничего уже не пойму гы-гы
В принципе , я догадываюсь , что состав ты тупо передрал с какой то темы , даже не удосужившись его прочитать и осознать гы-гы
киев
23/09/2011 22:17
makeym писал:
даааааааааа скажу я вам я за такой лажей сттараюсь следить!!
Видимо потому, что не считали тебя звездуном, за которым нужно проверять каждую позицию. Миш, я не знаю, что произошло - "свободного" перечитался? Но ты ща сознательно и целенаправленно выпрашиваешт БАНан. Зачем??? Если таки да, то сам скажи - на сколько?
киев писал:
- погоны сняли?
goga_tv
23/09/2011 23:02
KRAB писал:
погоны сняли?
Да за его "перлы" БАНить надо, а не погоны снимать Чудной
goga_tv, это я ему с первого дня показывал ... Меня только ОДНО интересует - КАК и КТО такого "проХФи" допустил в свое время до модерации в ТВ?! браво! классно! То-то он темки "чистил" свои ... голливудская улыбка
goga_tv
24/09/2011 00:17
KRAB писал:
Не ошибался тот, кто ничего не делал! смех подмигивание
Исправить ошибку - значит ее признать, - не суди строго!
киев
24/09/2011 00:20
Тема с ремонта телека перешла сперва в бред, потом мойке костей автора. Пожалуй неча ей тут болтаться.
goga_tv
24/09/2011 00:21
киев писал:
пожалуй ты 100% прав...
BIN1966
11/11/2011 17:32
Rolsen C32WSR100T вылетает стр. транзистор
Rolsen C32WSR100T. Через 5-8 сек. после включения пробивается HOT.
Все напряжения в норме. Конденсаторы в обвязке все поменял, ТДКС менял, транзистор ставил FJL6920, тоже сдох через 15 сек. Может ОСка?
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.
ut3eo
11/11/2011 17:49
BIN1966, Почитай http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html
viktor_ramb
11/11/2011 17:57
BIN1966, и это тоже: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
11/11/2011 18:36
Тема в корзину до полного исправления.
moroz-1963
11/11/2011 18:38
FJL6920 фуфло ставишь где состав,замеры.
BIN1966
11/11/2011 20:33
Всем спасибо за советы. Починил. Тему закрываю. Конденсатор 1мкфХ50в на месте перемычки J41 заменил на керамику, транзистор перестал закипать. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 20:38
zarah, теперь можеш удалять смех
zarah
11/11/2011 22:35
BIN1966, А оно давно уже там, или не прозрел есТчё?!!
dimasmolick
09/08/2014 16:26
ROLSEN C29SR157T невключается . При включение в разетку издаёт писки тдкс , индикатор сети негорит . Я неспец но где искать причину поломки? конденсаторы и резисторы целые.
semvictor
09/08/2014 17:02
Мастера тебе надо,если не спец...А то будет пипец,если начнешь лазить...
dimasmolick
09/08/2014 17:35
semvictor писал:
мне бы понять вчём проблема , есть знакомые которые её устранят. Нехочу тратить их время
валентин-сибиряк
09/08/2014 18:00
dimasmolick писал:
изучай смех ,успевай ,тему не оформил бяка ,скоро в корзину полетишь равнодушие
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=rolsen%20c29sr157t%20%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&gws_rd=ssl
vadim3008
09/08/2014 18:36
dimasmolick писал:
на язык проверял?
mir6610
09/08/2014 19:02
dimasmolick писал:
далее по списку: диоды и транзисторы.
eduard2
09/08/2014 20:29
dimasmolick
- да Мастера он зовёт к себе голливудская улыбка
Борис Горбунков
09/08/2014 21:48
валентин-сибиряк писал:
dimasmolick писал:
смех
Сначала пусть это - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html - изучит
dimasmolick писал:
- в кошельке ищи - на МАСТЕРА ...
ДАУНОКЛИЕНТАМ не подают ...
serega-64
10/08/2014 06:55
dimasmolick писал:
Ну дык вот пусть и устраняют, мы то тут каким боком?
dimasmolick писал:
Блять, пиздец, а наше таки можно?
JYRIJJ
10/08/2014 08:34
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума.
