HITACHI шасси V3AR | |||||||||||
| malandelon 02/08/2007 21:52 |
HITACHI C21 TF330S Delete
Извините повторяюсь HITACHI C21 TF330S схемы нет читаю с пла Блок пит. вкл. и выкл. Изображения нет звука нет. Напр.все есть.Индикатор работает раз.....раз два неужели процессор ТДА9381PSN21211070 шасси V3AR |
| shepelev 02/08/2007 22:37 |
Скорее всего память, прошивка здесь http://archive.espec.ws/section219/file1247.html
Крутани ускоряющее - если серый растр с поджатием - 100 % она |
| malandelon 02/08/2007 22:43 |
Спасибо большое... |
| Морозик 02/08/2007 22:52 |
malandelon, Ну неужели трудно прравильно оформить тему? ![]() |
| malandelon 02/08/2007 22:58 |
не получается...тут я немного плаваю! |
| zarah 02/08/2007 23:45 |
Мля! Наверно читать не умеет. |
| malandelon 02/08/2007 23:55 |
зачем грубить лучше помочь |
| zarah 03/08/2007 00:01 |
Оформи тему по правилам, и ни кто не будет Вам грубить. Обидчивый Вы наш. ![]() |
| m.ix 03/08/2007 20:26 |
malandelon,
1 Прочти правила, 2 Исправь тему - с права кнопка изменить malandelon, Нажми -> ![]() |
| Xenia 08/11/2007 09:24 |
Расшифровка кодов сервисного меню V053 на шасси V3AR
Подскажите расшифровку кодов сервисного меню V053 на шасси V3AR и сами значения установок. |
| БУНЯ 08/11/2007 14:28 |
Xenia, читаем правила |
| Xenia 08/11/2007 14:41 |
Позор нарушителям правил форума! |
| AVS32 09/04/2008 23:26 |
Сервис-меню на Hitachi C21-RM25S
Если вообще такое на этом агрегате? Дело в том что, что меня не устраивает регулировка громкости. При повышении громкости с 2 до 3 звук увеличивается сразу раза в 3 (по слуху). Это очень напрягает. Или в данном случае может помочь только прошивка? ![]() |
| БУНЯ 10/04/2008 17:18 |
| AVS32 10/04/2008 19:01 |
Прошу прощения за неверный выбор темы.
У меня нет информации по пунктам этого меню. Перепробовал все. Не нашел ничего толком влияющего на звук. Только корректировка изображения. Где можно найти подробное описание каждого значения в сервисном меню? |
| БУНЯ 10/04/2008 20:45 |
AVS32, ты в танке или как
Вопрос задавать с указанием модели тв, шасси тв, центрального процессора, при возможности весь состав микросхем. |
| AVS32 10/04/2008 21:53 |
шасси V3AR C21RM25 процессор: TDA9381PS/N2/2I1070 HITACHI V3 TH ниче что я копипастил? Я ваще по мобилам ремонтом занимаюсь 6 лет. Так что извини, а телевизор ЛИЧНО МОЙ! Если не в состоянии мне помочь, а форум только для ГУРУ, мог бы сразу тему в урну!!!! Спасибо заранее за ответ!!!! |
| АВАС 10/04/2008 22:15 |
AVS32, Извини вчера накрапал много, но стёр (не точно по модели) не вдаваясь в подробности (не получится из сервиса)
найди ЦАП (рег.звука) и подгони по вкусу, бывали вопросы с шагом это же просто. |
| AVS32 10/04/2008 22:25 |
Спасибо за хоть какой-то дельный совет. Я понимаю, на вашем форуме любят ругать безруких клиентов. Так же и я делаю на мобильных форумах, мол залезли криворукие твари, а потом ко мне в сервис телефон несут. Я то ведь не спрашиваю, чё мне там перепаять надо чтоб звук поправить, а всего лишь спросил про сервис меню, если настроить звук через него невозможно, я и не буду заморачиваться отдам в так сказать квалифицированные руки. ИМХО не верный подход к форумчанам...Еще раз спасибо. ![]() |
| АВАС 10/04/2008 22:33 |
Дак сказал бы, так было или так стало? |
| AVS32 10/04/2008 22:45 |
Да не, так было с самого начала (покупал новый). Но не понесешь же из-за такой ерунды по гарантии...У меня знакомый занимается прошивкой мониторов и телеков. Может к нему обратиться... По аналогии с мобилами думаю, что это программный косяк. |
| АВАС 10/04/2008 22:59 |
Ищи сервис по модели точно, и если нет там уровня VOL , то как выше сказано. Прошивку надо переделывать под аппарат
никто в АСЦ этим заниматься не станет, это аппаратная ошибка (всожено не то грубо говоря) |
| AVS32 10/04/2008 23:21 |
Странно только что дальнейшее повышение (с 3-х и далее) громкости идет нормально с (незначительным на слух увеличением). Может действительно проблема в самом аудиопроце? |
| АВАС 10/04/2008 23:27 |
На последок, речь идёт о логарифмическом виде изменения напряжения рег.звука от 0 до МАХ (насколько я понял), врубиться
должен, (посмотри в потребительских настройках) вопросов уже меньше чем ответов? |
| AVS32 10/04/2008 23:35 |
Честно говоря вопросы есть, но грузить тебя не буду. И на том спасибо. Насчет изменения напряжения регулировки звука ты правильно понял. |
| АВАС 10/04/2008 23:43 |
Даже интересно, какие? |
| БУНЯ 11/04/2008 00:31 |
Нет, форум не только для ГУРУ. Форум ещё для тех, кто уважает участников форума, игнорирование правил-это неуважение к участникам. Ладно когда в первый раз ине знал, но когда носом тыкают в правила и то не хочешь соблюдать. А потом обиды, что не любят.
Подскажи, а какой верный? Я должен с каждого участника насильно вытягивать информацию? Так кому это надо, мне? участникам форума? или всё таки тебе?
Мог бы, но я дал шанс исправить, которым ты не воспользовался. |
| tit7861 11/04/2008 00:32 |
все я уже под столом. Нихрена там не сделаешь, они такие уже с завода идут. Попадался мне такой - програмно ничего не вышло. Ну может какое изменение схемного решения приделать - возьни много. |
| БУНЯ 11/04/2008 00:45 |
tit7861, хватит уже валятся под столом, вылазь давай, работай. ![]() |
| АВАС 11/04/2008 00:58 |
tit7861, да ничего страшного,AVS32, уже понял какие элементы могут вносить нелинейность в характеристику, дело
за малым, расскажет потом как это решается с минимальными затратами труда. |
| tit7861 11/04/2008 01:06 |
И скоро мы надпись РЕШЕНО увидим ![]() |
| АВАС 11/04/2008 01:17 |
А тут теперь уж как карта ляжет, да и кто на неё в корзинке смотреть будет. |
| Аркадий Коростелев 07/05/2011 20:12 |
подскажите, телевизор Хитачи c21-tf750c включается через 3-5 сек отключается в чем причина? |
| киев 07/05/2011 23:12 |
Аркадий Коростелев, в этом разделе спрашивают схемы. По ремонту, если знания позволяют, создаём тему ЗДЕСЬ предварительно прочитав и выполнив правила раздела ремонта телевизоров или лучше сразу обратиться к мастеру. |
| Raketa II 20/11/2011 16:14 |
Вторую неделю не могу побороть насморк, а дебилоидов, занимающихся кеернёй даже в ыходные и прекрасную погоду ещё более. Звонят, нервы треплют...
Ты про хитаезо или про хитчи? Какие 95? Какие 24С04? Вообще про хилипс или про хитачи речь? |
| gilan 20/11/2011 17:50 |
Я про Hitachi C21-TF750S ch.V3AR
Схему глянь. |
| непоседа 20/11/2011 22:47 |
А может мы забыли тест мастера " Отличное враг хорошего" не надо было рег и паять |
| Dmitry A 08/01/2012 13:21 |
Hitachi C21-TF560S шасси V3AR Экран яркий виден ОХ
СОСТАВ ШАССИ: Micom - TDA9381PS/N2/2i1070 Memory - даташит на AT24C04 SMPS - STR-F6454 TR Chopper - BT02121 SAW - K7252M Vertical - даташит на TDA8356 Sound - AN5276 Stereo - даташит на TDA9859 Tuner - ENV59K05G3 TV/AV - BA7604N Tube - A51QDJ470X22 FBT - BW02973 HOT - 2SD2578 RGB Amp. - 2SC3229 Пульт: - CLE-937 IC remote - M34236J28SGP При включении ТВ растр белый яркий не контрастный видны линии обратного хода лучей. Первые секунды после включения видно изображение не контрастное потом оно пропадает. На плате нет явно сгоревших и перегретых деталей. Все функции ТВ переключение каналов и др, звук - работают. Напряжение на ВУ по постоянному току 54В, 56В, 58В замерял на коллекторах вых.транзисторов. По переменному 160В, на входах ВУ 5В, 6В, 7В. На Сxxx - 52В В связи с чем может быть это повреждение? |
| vladcoxa 08/01/2012 13:27 |
Замеры напруг на ВУ |
| LordLostr 08/01/2012 13:28 |
Dmitry A, Огласи напруги : что на видеоусил.,В+,сколько ускоряющ. |
| мастер-ломастер 08/01/2012 13:31 |
Dmitry A, если не знаешь что такое ВУ, тогда и ремонтировать нечего ---- к мастеру. |
| Dmitry A 08/01/2012 13:42 |
Напряжение на ВУ по постоянному току 54В, 56В, 58В замерял на коллекторах вых.транзисторов. По переменному 160В. |
| мастер-ломастер 08/01/2012 13:43 |
Dmitry A, мало , или неправильно мерил. |
| vladcoxa 08/01/2012 13:47 |
Dmitry A, Емкость посмотри по питанию ВУ |
| LordLostr 08/01/2012 13:49 |
Dmitry A, Ты замеряй сколько подаётся на ВУ,сколько приходит на плату кина. |
| Dmitry A 08/01/2012 13:49 |
Нормального прибора замерить нет. Мерил тестером ТЛ-4М... ,а там понимаете какая точность.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 14:58 на входах ВУ 5В, 6В, 7В по переменному току. |
| LordLostr 08/01/2012 14:02 |
Dmitry A, Без обид,обратись к телемастеру.У него будут приборы,и он знает где измерять. ![]() |
| vladcoxa 08/01/2012 14:07 |
Dmitry A, сколько вольт на Сxxx |
| zarah 08/01/2012 14:18 |
| Бакум 08/01/2012 14:18 |
А по постояному?
Аккуратно закрой телевизор,и вызови мастера ![]() |
bakum1, Ты читаешь мои мысли... ![]() |
| Dmitry A 08/01/2012 14:19 |
На Сxxx - 52В |
| zarah 08/01/2012 14:22 |
| Бакум 08/01/2012 14:24 |
zarah, опередил ![]() |
| vladcoxa 08/01/2012 14:26 |
Маловато однако , или тестер смени, по схеме сколько должно быть?? схема есть?? посмотри откуда оно берется |
| LordLostr 08/01/2012 14:27 |
zarah, bakum1, Хорошо хоть вы подтянулись,их тут трое таких. ![]() |
| zarah 08/01/2012 15:00 |
Dmitry A, Под большим секретом открою одну тайну: - Любой ремонт начинается с замера ВСЕХ питающих напряжений согласно принципиальной схемы телевизора! |
| LordLostr 08/01/2012 15:06 |
zarah, Дык кнопка у bakum1, А я пока не просил,ты же знаешь мои пробл.по поводу Комп. ![]() |
| Dmitry A 08/01/2012 15:27 |
zarah, bakum1, LordLostr - не можете помочь тогда не откликайтесь на просьбы...
отдельно для zarah-- только умничать не надо.... была бы схема с контрольными точками не обратился бы за помощью. |
| aze1959 08/01/2012 15:30 |
да без проблем http://monitor.espec.ws/section1/topic110833.html дерзай ![]() |
| Dmitry A 08/01/2012 15:34 |
aze1959 - спасибо за помощь |
| LordLostr 08/01/2012 15:35 |
Dmitry A, Не,это не тот ответ.
| Бакум 08/01/2012 15:55 |
Мы клиентам в мастерской помогаем, но никак не здесь! |
| мастер-ломастер 08/01/2012 16:29 |
Dmitry A, возьми схему от Юность-406Д, вот там есть контрольные точки КТ-1 , КТ-2 и т. д. ![]() |
| icstarcom 08/01/2012 18:13 |
замени Сxxx |
| Dmitry A 09/01/2012 13:34 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070 Memory - даташит на AT24C04 SMPS - STR-F6454 TR Chopper - BT02121 SAW - K7252M Vertical - даташит на TDA8356 Sound - AN5276 Stereo - даташит на TDA9859 Tuner - ENV59K05G3 TV/AV - BA7604N Tube - A51QDJ470X22 FBT - BW02973 HOT - 2SD2578 RGB Amp. - 2SC3229 Пульт: - CLE-937 IC remote - M34236J28SGP При включении ТВ растр белый яркий не контрастный видны линии обратного хода лучей. Первые секунды после включения видно изображение не контрастное потом оно пропадает. На плате нет явно сгоревших и перегретых деталей. Все функции ТВ переключение каналов и др, звук - работают. Напряжение на ВУ по постоянному току 54В, 56В, 58В замерял на коллекторах вых.транзисторов. По переменному 160В, на входах ВУ 5В, 6В, 7В. На Сxxx - 52В В связи с чем может быть это повреждение? Заменил Сxxx - xxмкФ250В |
| goga_tv 09/01/2012 13:41 |
Dmitry A, Меряй ускоряющее и выкладывай его значение... |
| Alexasha 09/01/2012 14:52 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic190548.html ты их в дверь...
Ну и сколько было и сколько стало на нём?
| LordLostr 09/01/2012 15:50 |
Эту тему вчера снесли,но там не терпеливые успели накидать.Автор открыл по новой,с (решением !)
| Alexasha 09/01/2012 15:52 |
А-аааа... Так это решение... Такой уникальный случай надо в энциклопедию. Ламеризма. ![]() |
| мастер-ломастер 09/01/2012 16:33 |
Dmitry A, когда напруги мерил массу откуда брал? |
| LordLostr 09/01/2012 16:44 |
мастер-ломастер, Ты задаёшь очень сложные вопросы.Например: что такое -масса? Тема отмечена- решено! |
| мастер-ломастер 09/01/2012 17:03 |
LordLostr, почему я задаю такой вопрос, потому, что знакомый электрик по телефону просил починить телик, и вот я ему по телефону рассказываю где что мерить , и он тоже мерит напруги на ПК и что-то у него мало, тестер стрелочный Ц 4317, я не пойму, потом спрашиваю, а массу откуда берёшь, а он говорит там где вся масса сидит, с минуса большого электролита, тогда я понял что массу он берет с первички ![]() |
| LordLostr 09/01/2012 17:16 |
мастер-ломастер, Здесь, такой же случай,только прибор ещё круче. ![]() |
| viktor_ramb 09/01/2012 17:38 |
Dmitry A,
Представляю себе подобный пост на автофоруме - "В передних и задних шинах давление 0 атм., в запаске 3 атм. - почему плохо едет машина?" Половина активных автофорумчан виртуально огреет автора монтировкой по балде и реально пошлёт ... культурные в автосервис.
Может ТС лучше автослесарить пойти - там половина всех поломок видна невооружённым глазом, а четверть определяется на слух! ![]() |
| KRAB 09/01/2012 17:43 |
| Alexasha 09/01/2012 17:49 |
Автослесарить тоже мозги нужны. Вот работа с лопатой, киркой, ломом, или метлой - это то, что доктор прописал.
Приведу элементарный пример. По классике. В двигателе стук, зазоры в клапанах установлены щупом. Специалисты последовательно предложили два варианта: 1. Замена распредвала 2. Замена корпуса распредвала. Кто ответит, в чём причина была? |
| Raketa II 09/01/2012 17:59 |
Те, кто работает автослесарями, киркой. лопатой и... ещё тысячи профессий вполне нормально относятся к мастерам другого дела.
И прекрасно понимают, что они сами не работают за бесплатно. Им этого объяснять не нужно. Но есть и особенные ублюдки, которые ЕЖЕДНЕВНО заправляют бак бензина, стоимостью в два ремонта на протяжении десяти лет! И выносят мозги людям рассказами о бабушках, живущих через дорогу и дороговизне. Это так, к степени негодяе-ничтожества. Нет-нет, даже не в кубе. |
| Alexasha 09/01/2012 18:00 |
Вот теперь тема приняла правильный вид, участвуйте в опросе
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 17:03
Здесь вопрос больше о компетентности и количестве знаний, необходимых для выполнения той, или иной работы, нежели о человеческих качествах. |
| viktor_ramb 09/01/2012 18:18 |
Где замеры? Почему не выложен аудиофайл стука?! Агрегат на СТО, тему в универсальный таз! |
| Alexasha 09/01/2012 18:19 |
Ты не юли, давай варианты ![]() |
| Raketa II 09/01/2012 18:23 |
Alexasha, а стучащее типа тагильского завода?
Количества знаний... Когда он идёт на работу, ему платят не за АйКью, а за работу. Акцент на том, что: платят! Когда лезет на форум - потому что дорого. А когда идёт на работу, то на порядок-два-три порядка, - платят мало. Это бесконечная арифметика. Вопрос лишь в наглости и скупости конкретного индивидуума. |
| KRAB 09/01/2012 18:25 |
| Alexasha 09/01/2012 18:27 |
Нет, изделие Волжского завода, но вследствии морального старения, как модель 1965 года, потерявшая актуальность, на данный момент иначе, как тазом и не назовёшь. Да и делалось оно в Тольятти. При этом на 2010 год была самой угоняемой моделью.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 17:29
В глубину где калибр? ![]() |
| Raketa II 09/01/2012 18:31 |
Alexasha, а говорят, что туда уже новые импортняго движки устанавливают. Но с тем движком оно стоит уже, как мэрси.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 19:36 Ага, посмотрел на год. Так ему же медаль купить, поляну накрыть, ежели так отлошадило. |
| Alexasha 09/01/2012 18:36 |
Хез, у нас в городе автозавод занимался крупноузловой сборкой, инжектор к тому Тазу прицеплен, а сам Таз давно в Удмуртии делают. |
| LordLostr 09/01/2012 18:40 |
Понял,продолжаем праздники.А кто модератор по авторемонту?
| Alexasha 09/01/2012 18:42 |
Не флудите, активнее голосуем, что со стуком делать Краба дивайс годится разве что примерить к очку слесаря, за неправильный диагноз. ![]() |
| KRAB 09/01/2012 18:51 |
| LordLostr 09/01/2012 18:52 |
Alexasha, Решил в думу балотироваться,так и скажи.Причём здесь стук,хороший выйдет наружу.Ты по чесному,а мы поддержым. Причём какие-то тазы,или корыта. А в думе будет представительство ЕSPEC.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 19:54 Во блин разгулялись. ![]() |
| Raketa II 09/01/2012 18:57 |
Дык, проблем там может быть немеряно. Щупом не замеряешь, если там уже выработки есть. понятно, что и коленвал, и клапана, и голова, и инжектор ребята смотрят по приборам, как он заливает и поджигает. Мож у тебя один цилиндр не в работе, не дай Боже, все.
А то форсируй, расточи цилиндры, ищё какое время потянет, но жра-а-ать будет немеря. Дык, какой там в 65 году был инжектор? ![]() |
| Alexasha 09/01/2012 19:01 |
Инжектор прилепили позже гораздо, а вот остальное практически не изменилось, не считая обвесов.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 18:02
Тогда лучше гильзовать. |
| LordLostr 09/01/2012 19:02 |
KRAB, Прибор,что ты выложил,для наших клиентов -маловат.Не помогает. ![]() |
| Alexasha 09/01/2012 19:04 |
Такого прибора и нет у нас Разве что первый.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 18:07
Да не у меня, сосед попросил посмотреть Шутка. Этот трабл был в моём бывшем ТАЗ-у году в 91-м, причину нашёл самостоятельно. |
| Raketa II 09/01/2012 19:12 |
Alexasha, можно и гильзовать. Там выработки везде наверняка. Особенно сейчас топливо... Сыпят туда всяку г.... повышают и присаживают. Горит на кир металл. У одного на нулячей машине за год выхлопная в дыры. Его спрашивают: чем заправлял? - На заправке... А прикинь, движок. |
| viktor_ramb 09/01/2012 19:58 |
Alexasha,
Алкаш ужратый рядом сидит и монтировкой по нему стучит! ![]() |
| Alexasha 09/01/2012 20:02 |
Ладно. Выработка на торцах клапанов. Никогда не отрегулируешь зазор. |
| Raketa II 09/01/2012 20:07 |
Alexasha, дык, я сразу попал в точку. Это было понятно. И щуп гнутый, с одной стороны так, а с другой... ![]() |
| KRAB 09/01/2012 20:28 |
| олег999555 01/03/2012 13:57 |
HITACH 21cV3AR При включении,выключается через 30-40 секунд.
При включении телака Hitachi C21-RM27S Ch.V3AR сразу же срабатывает защита после замены кадровой он стал вырубаться через 30-40 секунд.Строчник запускается ,накал появляется ,через 30-40 секунд он вырубается все напряжения в норме,случайно не проц ли это. Кто встречался с подобием этого и где скачать схему к данной модели. |
| makeym 01/03/2012 14:02 |
Он - родимый, он! Меняй быстрее - пока кинескоп не прогарел! ![]() |
| LordLostr 01/03/2012 14:06 |
олег999555, Почитай правила создания темы,и исправь.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 15:08 Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| олег999555 01/03/2012 14:14 |
а почему должен быть именно он телик то запускается только секунд на 30-4- |
| LordLostr 01/03/2012 14:19 |
олег999555, Не оформишь тему по правилам,толкового ответа не получишь.Тема будет удалена. |
| Бакум 01/03/2012 15:34 |
LordLostr, Саша, что ты его уговариваешь? ![]() |
| олег999555 01/03/2012 17:28 |
При включении телака Hitachi C21-RM27S Ch.V3AR сразу же срабатывает защита после замены кадровой он стал вырубаться через 30-40 секунд.Строчник запускается ,накал появляется ,через 30-40 секунд он вырубается все напряжения в норме,случайно не проц ли это. Кто встречался с подобием этого и где скачать схему к данной модели. Была заменена кадровая TDA 8356 Результат появился но все равно его вырубает,до ее замены вырубало сразу. |
| serg63 01/03/2012 17:33 |
Хотя бы здесь http://archive.espec.ws/section312/file10710.html ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 18:41
Вопрос можно?...С какой нормой сравнивал,не видав схемы? |
| Бакум 01/03/2012 17:46 |
олег999555, Ну, и зачем ты тему клон создал?
Ты вывод, так и не сделал? Если ты не прочтешь Правила и не исправишь..... . |
| олег999555 01/03/2012 18:41 |
какой клон я написал все как есть ну не умею я темы создавать и все тут |
| C1-65A 01/03/2012 18:54 |
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. Пример написания заголовка темы: SAMSUNG CS-21D8R ch. KS1A – нет изображения. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. 7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. 8. Для корректировки заголовка темы, и поля темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. И если что-то не в силах измерить или клавиатуру осилить, та мы ж не звери, поможем. Но всё в пределах разумного! |
| LordLostr 01/03/2012 18:54 |
олег999555, Ну,ты почитай провила создания тем в разделе.И поговорим. |
| олег999555 01/03/2012 18:58 |
Практически все напруги в них одинаковы,недавно такой делал что то и запомнил.Спасибо за схему большое |
| Бакум 01/03/2012 18:58 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic195207.html ![]() |
| олег999555 01/03/2012 19:03 |
ВСем спасибо схема есть дальше я сам это не первый и не последний телик.Просто вышла запарка небольшая,Благодарю serg63 за помощь.Всем удачи. |
| C1-65A 01/03/2012 19:05 |
олег999555, тему удалять? |
| олег999555 01/03/2012 19:20 |
я думаю что не удалять |
| zarah 04/03/2012 13:58 |
Прикольно... удалять мусор из раздела или нет, решает уже не модератор а клиент. ![]() |
| viktor_ramb 04/03/2012 14:11 |
Клиент ушёл в небытие и тему туда же ! ![]() |
| олег999555 04/03/2012 18:28 |
прошу модератора удалить тему все решено |
| олег999555 05/03/2012 20:29 |
Телик врубается но нет растра и звука,появляется высокое и накал на трубе.Через30-40 секунд вырубает его срабатывает защита.Раньше он совсем не включался,замена кадровой TDA 8356 решила проблему,стал врубаться на 30-40 секунд. Кто то может сталкивался с данной ситуацией, |
| JYRIJJ 05/03/2012 21:00 |
Состав напешы |
| олег999555 05/03/2012 21:06 |
какой состав чего |
| barabashka 05/03/2012 21:15 |
Состав напитка, после которого такой бред пишут. |
| gilan 05/03/2012 21:20 |
олег999555, ну не железнодорожный же. Здесь написано какой: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| олег999555 05/03/2012 21:23 |
если пьеш напитки то пей сам |
| viktor_ramb 05/03/2012 21:31 |
олег999555,
JYRIJJ,
Жжёте товарищи! Больше просто словей нет! |
| gilan 05/03/2012 21:43 |
олег999555, тему исправлять будем здесь или в корзине?
| олег999555 05/03/2012 22:00 |
состав: TDA8356,шассиMLC-437F,TDA9381PS,TDA 9859
Включается на 30-40 секунд,напряжения 95,26 и т.д. в норме все. при запуске все напряжения в норме потом вырубает его в б.п 95,26, на кадровой остается 5 вольт на проце есть Киньте наводку где посмотреть запарился я уже. |
| Mtv77 05/03/2012 22:07 |
могу состав написать вместо автора темы, все равно дорога в корзину ведет
состав: корпус (пластиковый)-1шт кинескоп (он же трубка) -1шт динамики -1шт (в лучшем случае 2) пульт-1 шт.(или вообще нет) инструкция пользователя-1шт |
| олег999555 05/03/2012 22:07 |
JYRIJJ, [quote]Состав напешы
написал состав |
| Бакум 05/03/2012 22:10 |
| gilan 05/03/2012 22:21 |
Так на шасси смотри и пиши, чего париться, не понял. Например, в таком порядке: UOC-TDA9351.... SMPS-... Sound-... Кадровая-TDA8356 HOT-... FBT-... Tuner-... |
| олег999555 05/03/2012 22:44 |
TV HITACHI 21c выключается
Состав шасси Vertical -TDA 8356 Tuner –C21-RM27s-435 Sound-AN 7256 UOC –TDA9381P/N2/211070p1eA7 SMPS -TDA9859 телик перепахан после первого осмотра пали подозрения на кадровую TDA 8356 после ее замены стал запускаться на 30-40 секунд дальнейших результатов нет где рыть еще подскажите |
| Бакум 05/03/2012 22:53 |
Ты чё не русский? Что ты нагородил,ты сам понял???
Вот тебе пример. http://monitor.espec.ws/section1/topic194618.html |
| makeym 05/03/2012 22:56 |
Чья - шина? ![]() |
| Mtv77 05/03/2012 23:16 |
и что, все логические действия кроме измерения напруг в блоке питания и кадровой на этом исчерпались? может у тебя кроме "нормометра " еще и осциллограф найдется? ![]() |
| олег999555 05/03/2012 23:26 |
есть осциллограф нет схемы |
| Бакум 05/03/2012 23:42 |
Кинескоп успевает засветится?
Да и мы тебе не поможем, пока ты правильно проц. не напишешь! |
| Mtv77 05/03/2012 23:47 |
блин шо за детский сад ))
ты что не знаешь откуда схемы берутся?) ... чуть не сказал "дети" )))).... хотя все может быть... поиском когда нибудь пользовался...? http://monitor.espec.ws/section1/topic110833.html твое шасси??? |
| Mtv77 06/03/2012 00:19 |
почитай, тебе должно быть интересно
http://monitor.espec.ws/section1/topic63137.html |
| Yuritsh 06/03/2012 00:57 |
олег999555, три твои аналогичные темы уже в корзине, причем в одной из них ты написал "все решено".
Ты чё, решил измором взять?
| s.chasin 06/03/2012 10:32 |
bakum писал ,
олег999555,Ты чё не русский? Что ты нагородил,ты сам понял??? Вот тебе пример. http://monitor.espec.ws/section1/topic194618.html Так отправте его на обучение! Тема: Как правильно открыть новую тему! Много не возьму! Вознаграждение,пусть перечислит в фонд развития сайта! ![]() |
| s.chasin 06/03/2012 11:55 |
олег999555 писал ," телик перепахан после первого осмотра " - "дальнейших результатов нет " ![]() |
| serg63 06/03/2012 12:46 |
Издевается...
| LordLostr 06/03/2012 12:55 |
олег999555, С твоего позволения,эту следом за теми тремя. ![]() |
| олег999555 13/03/2012 21:48 |
Hitachi C21-RM27S Ch.V3AR нужна схема
нужна схема |
| JYRIJJ 13/03/2012 21:51 |
Не там просиш |
| viktor_ramb 13/03/2012 22:00 |
олег999555, схемы и другие доки спрашивать здесь: http://monitor.espec.ws/section9/ и у гугла! |
| VikBel 14/03/2012 01:21 |
олег999555,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок На исправление 24 часа. |
| bahus5 17/09/2014 20:00 |
Cxxx=200v ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 21:02 на входе ву смотреть осцилографом, примерно так и есть; 6,5; - 8,0. |
| cyberbob 17/09/2014 21:08 |
bahus5, то есть дата темы не имеет значения? ![]() |
| дима111 27/04/2018 18:05 |
HITACHI C21-TF330S зелёныи растр пол экрана и лох
shassi V3AR зелёный растр пол экрана и лох на пульт нет реакции конденсаторы были заменены в кадровои на видео усилители 190в на ускоряющем 430в |
| МММююю 27/04/2018 19:04 |
Чё, правда? ![]() |
| force-13 27/04/2018 19:11 |
чем мерял?А кадровая при чём. |
| дима111 27/04/2018 20:24 |
ЗАМЕНОИ ПРОСТО КОНДЕРОВ ОКОЛО КАДРОВОИ НАПРЯЖЕНИЕ НА КАДРОВОИ 16 И 45 В ЕСТЬ МЕРИЛ МУЛЬТИМЕТРОМ |
| МММююю 27/04/2018 20:39 |
Очередной ламер сунул свой пятак, где не сном, не рылом! ![]() |
| непоседа 27/04/2018 21:06 |
Да мужик ты попал,под раздачу е......ов,ты хоть маленько почитай правила а то.... .До тебя тут был пацан 33 лет но он он хоть чуток соображал но ты 430в на ВУ ![]() |
| дима111 27/04/2018 21:11 |
я начинающии и что все когда то начинали советов и подсказок и не раз уже ремонтировал телевизоры если вы не хотите подсказывать зачем смеяться над этим не хотите помогать другои поможет телемастер не все такие злые буду ждать кто подскажет
ДОБАВЛЕНО 27/04/2018 21:15 ускоряющее 430в а видео усилитель 190в прошу прощения поправил |
| непоседа 27/04/2018 21:29 |
ну и мы просим прощения,хотя читать умеем,давай начнем с азов - раздели проблему на БП.КР.СР и т.д.И самое главное почитай правила постановки вопросов. |
| power1 27/04/2018 21:35 |
Ускоряющий крутни на больше, 800 - 900в
усилители по 70 в |
| vadim3008 27/04/2018 21:43 |
дима111, дополни тему согласно Правил! |
| kvn51 27/04/2018 21:54 |
Тогда тебе сюда сначала, скачай и изучи, не помешает http://www.radiofiles.ru/news/uroki_telemastera_uchebno_spravochnoe_posobie/2011-06-30-1639 |
| дима111 27/04/2018 22:29 |
да не могу я сказать составы микросхем маркировки все затёрты я же написал шасси написал где проводил измерения |
| power1 27/04/2018 22:52 |
Режимы меряй на трубе, плата кинескопа. Что не видишь труба у тебя заперта.. Маины и Tcon будешь описывать на LCD-телевизоры Здесь все в одном, режим трубы. |
| дима111 27/04/2018 23:35 |
я мерил на ножках кинескопа они есть но я не знаю сколько должно быть |
| Yuritsh 27/04/2018 23:49 |
Игнорируешь ПРАВИЛА - тема в мусор. |
| дима111 28/04/2018 10:37 |
HITACHI C21-TF330S SHASSY V3AR нет изображения лох
Шасси: V3AR Процессор: TDA9381PS/N2/2I1070_HITACHI V3 TH, TDA9384PS/N2/2I1076 EEPROM: 24С04W6 Power_IC: STR-F6454 HOT: 2SD2578 FBT: BW02973 Кадровая: TDA8356 Video_OUT: 2SC3229 Audio_IC: TDA9859 Audio_OUT: AN5276 ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 10:39 Шасси: V3AR Процессор: TDA9381PS/N2/2I1070_HITACHI V3 TH, TDA9384PS/N2/2I1076 EEPROM: 24С04W6 Power_IC: STR-F6454 HOT: 2SD2578 FBT: BW02973 Кадровая: TDA8356 Video_OUT: 2SC3229 Audio_IC: TDA9859 Audio_OUT: AN5276 |
| Oлег 28/04/2018 10:56 |
Сам то что делал?
SCREEN? Емкость ВУ? Думаю больше ответов не будет! |
| дима111 28/04/2018 11:11 |
сам менял кондесаторы в обвязке кадровои вторички тоже пару поменял дальше я пока не знаю новичок в этом деле на видео усилитель идет 200в на ускоряющем 430в на процесоре по даташиту есть все напряжения мерил мультиметром он проверен знаю точно что запертыи катоды кинескоп менял еще он в дежурке моргает по 2раза индикатором а в рабочем 5 раз на пульт нет реакций низ экрана темныи каналы не ловит |
| Yuritsh 28/04/2018 11:35 |
| LehaK 28/04/2018 11:36 |
Так это только к мастеру! screen + focus ![]() |
| дима111 28/04/2018 11:55 |
фото просто с интернета у меня на пол экрана растр но он очень тусклыи на фото его практически не видно а так все тоже самое как и у меня |
| iv-9 28/04/2018 12:58 |
Пилец... А ты какой ТВ ремонтируешь - свой или из интернета? Нахрена нам такое фото, тут что, ЛОХов не видели? Как клиент, у которого "все то же самое". OSD у тебя тоже есть? Если бы ты знал, как мастеров бесят слова "все то же самое". ![]() |
| дима111 28/04/2018 13:02 |
извиняюсь я хотел как лучше мы ремонтируем мои осцилографа нет |
| iv-9 28/04/2018 13:09 |
Вопрос был не про ослика, а OSD. |
| МММююю 28/04/2018 13:24 |
Думаешь он знает шо означают эти три заветные, та ещё англицкие буковки? ![]() |
| валентин-сибиряк 28/04/2018 13:26 |
iv-9, а ты же не сказал ,что такое OSD. ![]() |
| iv-9 28/04/2018 13:39 |
ПилЯть, я просто не нашел колечка в носу, за которое водят. ![]() |
| МММююю 28/04/2018 13:42 |
Ищи! ![]() |
| дима111 28/04/2018 14:15 |
меню на экран выводится не надо делать меня уж совсем тупым я изначально сказал многого не знаю будут какие то советы или так же будете тролить о всезнающие теле ремонтники вроде в годах а ведёте себя как дети |
| Oлег 28/04/2018 15:08 |
Мой ответ был согласно фото, на нем еще и кин плохой.
Думаю у автора тоже он севший судя по описанию. |
| дима111 28/04/2018 16:14 |
да кин слабыи я его поменяю если появиться изображение я подставлял другои по ярче показывает но суть от этого не изменилось как убрать лох кинескоп заперт как открыть его что нужно сделать но хоть кто то подскажет |
| Nik_Al 28/04/2018 18:33 |
Курить вот это, http://www.kit-e.ru/articles/cpu/2006_1_98.php |
