SCT51
SARAN
10/11/2007 11:27
Samsung CS-6277 шасси SCT51A (поиск вроде так показал).
Извините, и я со своей проблемой: пропала картинка, проверяю нет высокого (нет статики на экране), перед ТДКС конденсатор электролит 400 мф на 200 WV бочонок вздутый, заменил, высокое появляется на секунды 2-3 и исчезает, что-то жужит или трещит, как будто защита, отключаешь от сети, высокое опять появится на секунду и исчезнет; следом, перед ТДКС транзистор D1887, выпаял проверил тестером, вроде живой, без него включил, тишина, но и защита не трещит. Отвёз мастеру знакомому (постоянно ремонтирует всем). Он уже вроде говорит всё перекопал - высокое есть, картинка есть, но слева и справа завёрнуты края, и дрожит экран когда с пульта регулируешь, а с панели регулируешь не дрожит. Я и схему акробатовскую нашёл в инете, правда без ассоцилограмм, у него и стенд с вольтметром какой-то и ассоцилограф есть. Он уже и STR-S6709 заменял и TIP-102 и TDA8350Q и SE130N (error amp.) - сколько уж говорит чинил, а тут сам уже не знаю что делать... идёт просадка напряжения говорит, 130 держится, а другое какое-то нет (извините не запомнил)...
Люди добрые подскажите, что еще покапать, тяжко без телека, жене неодобрение заранее спасибо за любые советы
agent007
10/11/2007 11:34
SARAN, Лучше найди нормального мастера!!!
VladimirP
10/11/2007 12:38
Этот ящик очень надёжный.Должен поработать ещё лет 5-7...
sergeih
10/11/2007 13:21
SARAN писал:
Что, другое ?! равнодушие Как раз при изменении В+ и будет такая неисправность, а так же при наличии в первичке больших пульсаций
SARAN писал:
Все указывает на пульсации по питанию и (или) недостаточную стабилизацию B+
SARAN,
SARAN писал:
на ЧТО заменил ?
Какое напряжение на нем ? Должно быть примерно 300-350 вольт, так же надо заменить все электролитические конденсаторы по первичке питателя и по В+
mihaza
10/11/2007 13:29
SARAN писал:
SARAN, поменяй ,,ОН,,.
SARAN
10/11/2007 15:45
sergeih писал:
1 - Все указывает на пульсации по питанию и (или) недостаточную стабилизацию B+
2 - конденсатор электролит 400 мф на 200 WV бочонок вздутый, заменилна ЧТО заменил ?
3 - Какое напряжение на нем ? Должно быть примерно 300-350 вольт, так же надо заменить все электролитические конденсаторы по первичке питателя и по В+
1 - что смотреть, для стабилизации В+?
2 - я сам пошёл и купил аналогичный, до мастера этого еще, как тока вскрыл
3 - 400 мф на 200 WV , а разве он не на 200 вольт? на нём по моему 130 и есть вольт
P.S. а если я вам схемку выложу сюда (.pdf 1 мегабайт)?
sergeih
12/11/2007 09:28
SARAN, давай схему блока питания, посмотрим что там у тебя
SARAN
12/11/2007 09:54
Вот, 1 мегабайт
= TV SAMSUNG CS-6277PRT =
= scnassis SCT51A =
= PIT, TXT, русское меню. =
24c08p - память
CXP85340A - проц управления
TDA4780 - видеопроц
STRS6709 - блок питания.
sergeih
12/11/2007 12:36
для начала проверь напряжение на конденсаторе С871 , должно быть примерно 300 вольт
SARAN писал:
400 мф на 200 WV
а где там на схеме такой ? Там только С 879 470 мкф* 200 вольт, если его менял, то проверь, правильно ли установил новый ( полярность )
SARAN писал:
Проверяй по цепи оптопары все радиэлементы, по вторичке и по первичке питателя
SARAN
12/11/2007 14:24
sergeih писал:
а где там на схеме такой ? Там только С 879 470 мкф* 200 вольт, если его менял, то проверь, правильно ли установил новый ( полярность ) Проверяй по цепи оптопары все радиэлементы, по вторичке и по первичке питателя
470 мкф* 200 вольт - да его и менял, полярность соблюдал, резисторы вызвонены, конденсаторы кой какие проверены, сейчас поеду еще возьму (220 mkF-35V парочку и 10mkF-160V), а он пока сказал другие радиэлементы попроверяет еще.
Вообще говорит экран открыт, тока при смене картинки плавает, я еще тогда заметил - с пульта нажимаешь, дёргается, ощущение что напруга проседает, а если на панели нажимаешь вместо пульта, каналы, меню, звук, то не дёргался...
Bogdan1945
28/01/2009 19:13
pley-of писал:
здраствуйте! мне попал телек 'Samsung-шасси-S 15 A . Который блок питания стабильно не работала.В цепи оптрона резистор менял свой сопративлени R 816
Привет знатокам-умельцам! Нужна схема на телик САМСУНГ CS-6277PRT.Или только на блок развёрток+дежурного питания, то есть на плату
01 SCT-51A. Периодически проходит автоматом отключение высокого.Подозреваю конденсаторы С405,406,407,409...Со схемой было бы проще.Ау,люди со схемой,помогите.
Radist29
28/05/2009 16:56
Привет, народ! Подскажитекто знает. В телике Samsung CS-7272PRT Ch. SCT51A по всему экрану линии ОХ. Причем при включении фот сеощ-зелёный, а минут чере 5 становитчся классическим синим. В правой части экрана вертикальная чёрная полоса.
мастер-ломастер
28/05/2009 16:57
Radist29, ну оформи ты тему по правилам недовольство, огорчение
Radist29
28/05/2009 16:57
Привет, народ! Подскажитекто знает. В телике Samsung CS-7272PRT Ch. SCT51A по всему экрану линии ОХ. Причем при включении фон серо-зелёный, а минут чере 5 становитчся классическим синим. В правой части экрана вертикальная чёрная полоса.
мастер-ломастер
28/05/2009 16:58
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , оформи тему пожалуйста как надо недовольство, огорчение
Старшина
28/05/2009 17:02
улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!до оформления темы по правилам , советов не давать
Radist29
28/05/2009 17:05
Привет, народ! Подскажите кто знает. В телике Samsung CS-7272PRT Ch. SCT51A по всему экрану линии ОХ. Причем при включении фон серо-зелёный, а минут через 5 становится классическим синим. В правой части экрана вертикальная чёрная полоса.
Состав: - не открывал
Что сделал: - ходил вокруг
Что надо: - подскажите какая деталь сгорела [помогал попасть в корзину Yuritsh]
Внимание!за злостное не соблюдение правил Форума можно в баню залететь
БАРК
28/05/2009 17:15
Radist29, это клуб гадалок? Надо бы где-то мерять, смотреть импульсы, однако...
Radist29 писал:
- кинескоп ... Едь за новым ТВ! улыбка
Radist29, http://monitor.espec.ws/section1/post837701.html#837701
БАРК
28/05/2009 17:18
Radist29, молодца, темы шлёпаешь на ходу!... смех
БАРК писал:
- пьяный он - руки дрожат при отправке постов ... голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/topic128355.html
Radist29
28/05/2009 17:26
упс! упс! упс! упс! упс! упс!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 22:32
Администрация, что опять не так?
Внимание! Прочитай правила , напиши состав , сделай замеры напруги на ПК, и т.д.
sergeih
28/05/2009 21:02
Radist29 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html - Правила создания тем
zarah
29/05/2009 07:57
Radist29, Начинаем с корзины раз соображалка напрочь отсутствует.
Внимание!Кто не читает ПРАВИЛ тот отправляется в корзину!
zuev-tv
29/05/2009 10:09
zarah, Ты хоть для клиентов тарифную планку установи - типа на РАЗКОЧЕГАР ФОРУМА - се будет интересней гы-гыи практичней - хоть в дело.
Закон Ома у меня сын младший 3г.знает (рисует в треугольнике)
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 11:16
Radist29, Говорили - же , нет тут господ , товарищей и.т.д. Есть люди у которых ВЫ отнимаете внимание посредством
неправильно оформленной темы.
Radist29
04/06/2009 17:29
Привет всем ремонтникам! улыбка. Подскажите начинающиму где в указанной модели телевизора формируются импульсы гашения обратного хода. Они по всему экрану.
мастер-ломастер
04/06/2009 17:34
Radist29, а правила где?
Morlock
04/06/2009 17:34
[quote="Radist29"] улыбка
мастер-ломастер
04/06/2009 17:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
Radist29
04/06/2009 17:50
Дотошные модераторы. Что не так?
мастер-ломастер
04/06/2009 17:56
Radist29, написал же я тебе ПРАВИЛА, это состав, это что делал, напруги с Б.П и т. д.
agent007
04/06/2009 19:00
Что не так?
Внимание![b]Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.Исправь тему по правилам.
Alexasha
04/06/2009 19:01
Внимание!Radist29, http://monitor.espec.ws/section18/post837688.html#837688 с первого раза ещё не дошло?
NeKrOmAnT
22/08/2011 15:31
Samsung CS-7272PTR шасси SCT51A - Горизантольные помехи
состав:
CPU - CXP853-40A-302S
EEPROM - 24C08P
SMPS - STR-S6709
TR Chopper - AA26-2002Z
Video - TDA4780
Color Transient Improvement - TDA4566
AN5342K
VA - TDA8350Q
Tuner - TECC0889PA19C
Sound - TA8216
RGB Amp. - TDA6101Q
TXT - SAA5281P/R
RGB switching - TEA5114A
Tube - A68LEF78X01 + DCF-2912AL
Horizontal Driver - TDA8143
FBT - FTR25A002
HOT - 2SD1887
Пульт: - 3F14-00048-260
IC remote - KS51810-91
Other ICs - TDA9160A
Попал в ремонт с проблемой которая по словам хозяина появилась резко:
Горизантольные помехи по изображении которые
с прогревом не проходят и появляются сразу при включении
меняются от яркости стают то гуще то реже
но есть одна особенность когда вытягиваешь антену с гнезда
Интер (Украинский канал) показывает хорошо чисто и полос нету
как только вставляешь антену в гнедо начинаются горизантальные полосы
такое чувство что нету фильтрации
поменял все емкости блока питания и срочной
никакого результата
подскажите где копать дальше
MASTER+
22/08/2011 15:33
NeKrOmAnT, тюнеров один или два на переходной плате?
NeKrOmAnT
22/08/2011 15:36
Тюнер один
MASTER+
22/08/2011 16:00
NeKrOmAnT писал:
Тюнер один
Пора паять. улыбка
NeKrOmAnT писал:
- это может быть и пайка "корпусов-экранов" самоо тюнера ... Подробнее ... с чего смотришь сигнал когда антенны нет в СКВ.
plaz
22/08/2011 16:05
это может быть и пайка "корпусов-экранов" самоо тюнера,и даже по питанию антенного усилителя,если такой имеется.
NeKrOmAnT
22/08/2011 16:29
Интер имеет очень сильный сигнал и идет без нечего !
антенного уселителя нету
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 17:31
когда в гнезде ничего нету
телевизор ловит канал
показывает естественно с небольшими шумами
и когда он так работает(без антены) полос горизантальных нету
MASTER+
22/08/2011 19:36
NeKrOmAnT, ты можешь внятно рассказать про AV и приём ВЧ с генератора.
andrey-mi
22/08/2011 22:27
АРУ мерял?.Замерь со вставленной антенной и как ты делал..с вытащенной из гнезда.
NeKrOmAnT
22/08/2011 23:18
MASTER+--- AV тут никто не трогал
разговор идет про гнездо антены
и не в чувствительности дело
искажения пропадают на фоне шума без антены
MASTER+
22/08/2011 23:20
MASTER+ писал:
И долго?
NeKrOmAnT
22/08/2011 23:51
MASTER+ что долго ?
киев
23/08/2011 10:22
NeKrOmAnT писал:
Издеваешься? Какая картинка при подключении внешнего аудио-видео сигналов (AV)?
andrey-mi писал:
Фото неисправности?
непоседа
23/08/2011 16:10
что за антенна с БП то проверь его или на другой ТВ или помеха от другого источника который рядом
viktor_ramb
23/08/2011 17:14
NeKrOmAnT, AV тут никто не трогал
NeKrOmAnT, тебе что трудно подать с какого либо источника сигнал по AV и сообщить результат?! Если тебе пофиг советы спецов, на кой было тему столбить? Если не понимаешь зачем это надо - можешь спросить, если не хочешь понимать - нах тогда вообще этим ремеслом заниматься?!
NeKrOmAnT
25/08/2011 15:23
прошу извенения за долгое отцуцтвие....
подавал сигнал на AV.... никаких полос нету...
ну вот собственно эти полосы ..
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 16:27
когда увеличивал контрастность они становились гуще и чаще
это видно в верхней части экрана
непоседа
25/08/2011 16:05
замени лит в питании ВУ на ПК
NeKrOmAnT
25/08/2011 17:19
менял 10мк на 250 в
никакого толку
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 18:20
еслиб в нем было дело
это отобразилось бы на AV
makeym
25/08/2011 17:26
(еслиб в нем было дело
это отобразилось бы на AV) - ещё кому не скажи подшучивать, дразнить
телик не первой свежести - литы менять, с синхрой разбираться улыбка
NeKrOmAnT
25/08/2011 17:58
синхронизацию срывает из-за помехи
на AV помехи нету
ural_sparrow
25/08/2011 19:34
проблема в неэлектролитических кондерах в кадровой развертке, проверено на практике, позицию не помню
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 20:37
проблема в неполярном кондере в кадровой развертке, позицию не помню
киев
25/08/2011 22:25
NeKrOmAnT, тема уже давно должна быть в корзине. Тебя несколько раз спрашивали про АРУ, где ответ? И исправь наконец заголовок!
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 21:27
ural_sparrow, тему читал с начала или просто на картинку глянул?
andrey-mi
25/08/2011 23:52
NeKrOmAnT, чёт ты паришся....
на нижнем фото сигнал с рябью..т.е слабый..и там тоже твои искажения..значит дело не в АРУ...но так как ты писал что при выдернутой антенне и с наводкой сигнала нет помехи ( похоже было на неправильную работу АРУ)... то возможно какаято помеха идет по кабелю...поробуй подключить только центральную жилу.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 02:00
это кабельное у вас? проверь на язык антенну..если бьёт...то точно помеха подмигивание
ЕМХ
26/08/2011 00:26
andrey-mi писал:
В радиоканале электролиты дохнут активно, в том числе мелкие, меньше 1 мкф. Сам долго возился с таким шасси. Проверять ESR-метром, так как обычным измерителем ёмкости могут определяться как нормальные.
viktor_ramb
26/08/2011 09:24
andrey-mi,
andrey-mi, дебил такие советы давать? На кабельном потенциал приличный собирается даже если у кабельщиков коммуникации в порядке. Такие советы даже в разделе юмора криво воспринимаются!
NeKrOmAnT
26/08/2011 13:35
непоседа
26/08/2011 21:27
вы так и не ответили сигнал от каб тв или своя антенна Может сосед недоволен звуками вашего ТВ и вкл э\бритву made in СССР
NeKrOmAnT
26/08/2011 22:06
нет
частный сектор,индивидуальная и комнатная антены
киев
26/08/2011 22:23
Положу пока в корзинку, для улучшения слуха. подмигивание
andrey-mi
26/08/2011 23:05
viktor_ramb, от дебила слышу........сколько бы там не собиралось потенциала...всё это не критично для здоровья..если было бы критично..тюнер раньше задымил бы замешательство
makeym
26/08/2011 23:07
andrey-mi писал:
голливудская улыбка зря улыбка
andrey-mi
26/08/2011 23:21
makeym, что зря?
киев
26/08/2011 23:47
andrey-mi, язык для измерения напряжений, какими частями тела ещё пользуешься вместо приборов? подшучивать, дразнить
andrey-mi
27/08/2011 00:05
да это так...когда нет прибора...20-30V слегка жжёт язык....но а тюнер такого потенциала долго не выдержит.
да к тому же у мультиметра большое входное сопротивление,он может показать слаботочную наводку..что что даже на язык не почувствуется(закоротится) подшучивать, дразнить
viktor_ramb
27/08/2011 20:52
andrey-mi,
Не флуди! Для профи это недопустимые диагностические действия! Если ты гений по нетрадиционным способам измерения электрических величин, то создай отдельную тему с гениальными на твой взгляд методами и готовься ловить тухлые яйца!
andrey-mi
28/08/2011 18:44
viktor_ramb, да пока тюхлых яиц нету подмигивание
Nabi
28/08/2011 18:46
andrey-mi писал:
Это пока KRABа нету, как появится, закидает тухлыми яйцами... смех
andrey-mi
28/08/2011 18:47
а чё автор пропал...или нашёл кондёр дохлый в радиоканале и молчит смех
ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 20:48
Nabi, яиц не хватит голливудская улыбка
Raketa II
28/08/2011 19:12
Один раз рядом оказалась чугунная батарея. И случайно. поднимая кабель с пола, проносил мимо...
Дуга была около сантиметра. Я уху не ел в тот день. Решил попробовать ещё разок и получил тот же результат.
На язык и другие места - не советовал бы.
Замыкатель
30/12/2011 08:57
SAMSUNG CS-7277PTR ch. SCT51A - не вкл.
Порвало ic801 (str-s6709). При замене решил поменять, на всякий случай, c808 (222x1,6 kv) и прозвонить БП. Заменил неисправные q801 (tip102) и (d808 mtz7.5c). Теперь при включении ТВ щелкает релюшка, звука и растра нет, в горловине кинескопа красное свечение.
Хотелось бы за праздники починить.
Kolupalkin
30/12/2011 09:05
Новую трубу можно и за час ,с двумя перекурами ,поставить стопудово
LordLostr
30/12/2011 09:06
Замыкатель, Сначала читай правила! Оформи тему как положено, измерения и т.д.
Boris Gorbunkov
30/12/2011 10:30
Замыкатель, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Оформляй ТЕМУ по правилам.Иначе - в корзину.
barabashka
30/12/2011 11:58
Борис Горбунков писал:
Иначе - в корзину.
Вместе с теликом.
snoopy
30/12/2011 19:52
Похоже автор так и не понял про оформление темы. недовольство, огорчение Поехали!
Boris Gorbunkov
30/12/2011 21:57
А Хде он вААще аФтор ???
Празднует уже... дед
Замыкатель
30/12/2011 22:17
Заголовок переписал, шасси указал. Чего еще не хватает?
RV6FT
30/12/2011 22:41
сними присос и плату кинескопа, какой будет результат ?
Замыкатель
30/12/2011 22:49
RV6FT, доброй ночи. ПК снимал, включается и ч-з несколько секунд происходит разряд в районе панельки (при подключенной присоске, без нее не пробовал). Сейчас ничего пока попробовать не могу.
Кто может сказать - отчего все-таки красное свечение в горловине?
Yuritsh
30/12/2011 22:56
Если красное - то это нить накала светится.
А если такое:
То это - труба трубе. смех
Замыкатель
30/12/2011 23:01
Yuritsh! Нет, именно красное, но очень сильно, цвет как у фальшфайера и гуляло внутрь-наружу. Сначала максимум был на видимой части стекла у панельки, а после щелчка релюшки сдвинулся вглубь. Дальше извращаться не стал, отрубил.
Замыкатель
01/01/2012 13:51
Ну вот смотрим, и не отвечаем... А вдруг "колллегиально" что-нибудь получится...
