SCT51
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
SARAN
SARAN
Сообщение #1 От 10/11/2007 11:27 цитата
Samsung CS-6277 шасси SCT51A (поиск вроде так показал).
Извините, и я со своей проблемой: пропала картинка, проверяю нет высокого (нет статики на экране), перед ТДКС конденсатор электролит 400 мф на 200 WV бочонок вздутый, заменил, высокое появляется на секунды 2-3 и исчезает, что-то жужит или трещит, как будто защита, отключаешь от сети, высокое опять появится на секунду и исчезнет; следом, перед ТДКС транзистор D1887, выпаял проверил тестером, вроде живой, без него включил, тишина, но и защита не трещит. Отвёз мастеру знакомому (постоянно ремонтирует всем). Он уже вроде говорит всё перекопал - высокое есть, картинка есть, но слева и справа завёрнуты края, и дрожит экран когда с пульта регулируешь, а с панели регулируешь не дрожит. Я и схему акробатовскую нашёл в инете, правда без ассоцилограмм, у него и стенд с вольтметром какой-то и ассоцилограф есть. Он уже и STR-S6709 заменял и TIP-102 и TDA8350Q и SE130N (error amp.) - сколько уж говорит чинил, а тут сам уже не знаю что делать... идёт просадка напряжения говорит, 130 держится, а другое какое-то нет (извините не запомнил)...
Люди добрые подскажите, что еще покапать, тяжко без телека, жене неодобрение заранее спасибо за любые советы
agent007
agent007
Сообщение #2 От 10/11/2007 11:34 цитата
SARAN, Лучше найди нормального мастера!!!
VladimirP
Сообщение #3 От 10/11/2007 12:38 цитата
Этот ящик очень надёжный.Должен поработать ещё лет 5-7...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 10/11/2007 13:21 цитата
SARAN писал:
Что, другое ?! равнодушие Как раз при изменении В+ и будет такая неисправность, а так же при наличии в первичке больших пульсаций
SARAN писал:
Все указывает на пульсации по питанию и (или) недостаточную стабилизацию B+
SARAN,
SARAN писал:
на ЧТО заменил ?
Какое напряжение на нем ? Должно быть примерно 300-350 вольт, так же надо заменить все электролитические конденсаторы по первичке питателя и по В+
mihaza
Сообщение #5 От 10/11/2007 13:29 цитата
SARAN писал:
SARAN, поменяй ,,ОН,,.
SARAN
SARAN
Сообщение #6 От 10/11/2007 15:45 цитата
sergeih писал:
1 - Все указывает на пульсации по питанию и (или) недостаточную стабилизацию B+
2 - конденсатор электролит 400 мф на 200 WV бочонок вздутый, заменилна ЧТО заменил ?
3 - Какое напряжение на нем ? Должно быть примерно 300-350 вольт, так же надо заменить все электролитические конденсаторы по первичке питателя и по В+
1 - что смотреть, для стабилизации В+?
2 - я сам пошёл и купил аналогичный, до мастера этого еще, как тока вскрыл
3 - 400 мф на 200 WV , а разве он не на 200 вольт? на нём по моему 130 и есть вольт
P.S. а если я вам схемку выложу сюда (.pdf 1 мегабайт)?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 12/11/2007 09:28 цитата
SARAN, давай схему блока питания, посмотрим что там у тебя
SARAN
SARAN
Сообщение #8 От 12/11/2007 09:54 цитата
Вот, 1 мегабайт
= TV SAMSUNG CS-6277PRT =
= scnassis SCT51A =
= PIT, TXT, русское меню. =
24c08p - память
CXP85340A - проц управления
TDA4780 - видеопроц
STRS6709 - блок питания.
  CS6277PF_PT.pdf  983.78 КБ  Скачано: 1847 раз(а)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 12/11/2007 12:36 цитата
для начала проверь напряжение на конденсаторе С871 , должно быть примерно 300 вольт
SARAN писал:
400 мф на 200 WV
а где там на схеме такой ? Там только С 879 470 мкф* 200 вольт, если его менял, то проверь, правильно ли установил новый ( полярность )
SARAN писал:
Проверяй по цепи оптопары все радиэлементы, по вторичке и по первичке питателя
SARAN
SARAN
Сообщение #10 От 12/11/2007 14:24 цитата
sergeih писал:
а где там на схеме такой ? Там только С 879 470 мкф* 200 вольт, если его менял, то проверь, правильно ли установил новый ( полярность ) Проверяй по цепи оптопары все радиэлементы, по вторичке и по первичке питателя
470 мкф* 200 вольт - да его и менял, полярность соблюдал, резисторы вызвонены, конденсаторы кой какие проверены, сейчас поеду еще возьму (220 mkF-35V парочку и 10mkF-160V), а он пока сказал другие радиэлементы попроверяет еще.
Вообще говорит экран открыт, тока при смене картинки плавает, я еще тогда заметил - с пульта нажимаешь, дёргается, ощущение что напруга проседает, а если на панели нажимаешь вместо пульта, каналы, меню, звук, то не дёргался...
Bogdan1945
Сообщение #11 От 28/01/2009 19:13 цитата
pley-of писал:
здраствуйте! мне попал телек 'Samsung-шасси-S 15 A . Который блок питания стабильно не работала.В цепи оптрона резистор менял свой сопративлени R 816
Привет знатокам-умельцам! Нужна схема на телик САМСУНГ CS-6277PRT.Или только на блок развёрток+дежурного питания, то есть на плату
01 SCT-51A. Периодически проходит автоматом отключение высокого.Подозреваю конденсаторы С405,406,407,409...Со схемой было бы проще.Ау,люди со схемой,помогите.
Radist29
Сообщение #12 От 28/05/2009 16:56 цитата
Привет, народ! Подскажитекто знает. В телике Samsung CS-7272PRT Ch. SCT51A по всему экрану линии ОХ. Причем при включении фот сеощ-зелёный, а минут чере 5 становитчся классическим синим. В правой части экрана вертикальная чёрная полоса.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 28/05/2009 16:57 цитата
Radist29, ну оформи ты тему по правилам недовольство, огорчение
Radist29
Сообщение #14 От 28/05/2009 16:57 цитата
Привет, народ! Подскажитекто знает. В телике Samsung CS-7272PRT Ch. SCT51A по всему экрану линии ОХ. Причем при включении фон серо-зелёный, а минут чере 5 становитчся классическим синим. В правой части экрана вертикальная чёрная полоса.
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 28/05/2009 16:58 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , оформи тему пожалуйста как надо недовольство, огорчение
Старшина
Старшина
Сообщение #16 От 28/05/2009 17:02 цитата
улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!до оформления темы по правилам , советов не давать
Radist29
Сообщение #17 От 28/05/2009 17:05 цитата
Привет, народ! Подскажите кто знает. В телике Samsung CS-7272PRT Ch. SCT51A по всему экрану линии ОХ. Причем при включении фон серо-зелёный, а минут через 5 становится классическим синим. В правой части экрана вертикальная чёрная полоса.
Состав: - не открывал
Что сделал: - ходил вокруг
Что надо: - подскажите какая деталь сгорела [помогал попасть в корзину Yuritsh]
Внимание!за злостное не соблюдение правил Форума можно в баню залететь
БАРК
БАРК
Сообщение #18 От 28/05/2009 17:15 цитата
Radist29, это клуб гадалок? Надо бы где-то мерять, смотреть импульсы, однако...
Сообщение #19 От 28/05/2009 17:17 цитата
Radist29 писал:
- кинескоп ... Едь за новым ТВ! улыбка
Сообщение #20 От 28/05/2009 17:18 цитата
Radist29, http://monitor.espec.ws/section1/post837701.html#837701
5
8
