LG MC-05HA / MC-05HB | |||||||||||||
netlexx 15/12/2007 15:42 |
LG 29FS4RNX - несколько вопросов
Модель: LG 29FS4RNX Вход в сервисное меню: удерживать кнопку "MENU" на пульте и кнопку "MENU" на самом ТВ. ?1: Где можно взять мануал к сервисному меню, а именно обозначения значение и функций в меню ? ?2: Что будет если в сервисном меню включить функции которые не поддержуются этой моделью ? ?3: Телевизор новый, но слышно как он издает такой писк, если не ошибаюсь это кинескоп, это нормально что он издает писк ? ?4: Можно ли вызвать при помощи сервисного меню или сочетания клавишь ГПЦ (она же настроечная решётка, она же настроечная таблица) ? ?5: Прикладываю фото с телевизора со стандартными настройками из сервисного меню. Проблема в том что нижняя часть экрана сильно растянута, по сравнению с верхней, почему так настроен ТВ с заводскими настройки ? Не играйтесь с сервисным меню |
agent007 15/12/2007 15:48 |
netlexx, Если телевизор новый , отвезите в сервис и решай эти проблемы. С такими знаниями , вы просто угробите свой телевизор. |
Юрий 15/12/2007 15:57 |
1:Можно дать запрос здесь или поискать в инете.
2:Ничего небудет(толку правда тоже ). 3:Кинескоп врядли пищит,скорее всего или строка или ТПИ,может ОС-ка пищать ещё. 4:В зависимости от наличия в функциях(прочитаеш в мануале если есть там обязательно напишут). 5:Так получилось у завода ,отрегулируй и все дела. |
netlexx 15/12/2007 16:06 |
Дело в том что отвезти в сервис его большая проблема, ибо сервиса у нас в городе нету, если только везти его обратно в магазин, и то неизвестно заменят его или нет.
Спасибо за ответы на вопросы. По поводу 3го вопроса, это нормально что он пищит ? Или это заводской брак ? По поводу 4го вопроса, в мануале искал , не нашол, там даже про сервисное меню не пишится, у знакомого узнал что можно вызвать сервисное меню и настроить, тут на сайте нашол комбинацию кнопок для вызова меню. Все же интересно, может есть какой нибудь другой вариант вызова ГПЦ ? |
Юрий 15/12/2007 16:20 |
По поводу 4: подразумевалось сервисмануал , а не в простом.
Смотря как пищит ,если немешает,то пусть себе пищит.
Подключить генератор(ЛАСПИ). |
netlexx 15/12/2007 16:58 |
Ясно, где этот сервис мануал достать ? Ну не сильно пищит, так слабенько, можно услышать убрать звук на 0 и то стоя рядом с телевизором. По поводу генератора, конечно, у меня тут рядом парочка валяется - шутка. Сделаю по другому найду сетку в картинке, запишу ее на двд диск и через двд плеер открою картинку, так и настрою |
Cerber666 22/02/2008 16:51 |
LG 29FS4RNX шасси MC-05HA завёрнут верх изображения.
Пришел по пред/продажке этот аппарат, перед закрытием, успел только сфотать, неисправность. Может у кого уже такое было , подскажите где мне завтра по искать причину!? |
Vlad-1966 22/02/2008 18:03 |
В кадровой |
rombo 22/02/2008 20:38 |
Завтра с утра отвези в нормальную мастерскую.Будет лучше. |
zarah 22/02/2008 21:01 |
Cerber666, Открываем правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html читаем и оформляем тему соответствующим образом. Потом сообща будем думать. А пока она повисит здесь. |
Нугманов 26/06/2008 20:23 |
LG 29FS2ANX шасси MC-05HA. Искажаются вертикальные линии. Особено это хорошо видно при вызове меню. . Кто с этим сталкивался? |
zarah 26/06/2008 20:26 |
Нугманов, Вам сюда уважаемый http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Если тема не будет исправлена - полетит сюда http://monitor.espec.ws/section18/ |
Нугманов 02/07/2008 21:55 |
LG chassis MC-05-HA, 29FS2ANX искажение растра по бокам. Менял тразистор D1047., результата не дал |
ФАРТ 02/07/2008 22:11 |
Нугманов, а тестер купить не пробовал? Об осциллографе уже и страшно спрашивать... |
KRAB 02/07/2008 22:15 |
Нугманов 02/07/2008 22:38 |
KTD1047 стоит в схеме коррекции растра, забыл сказать: проверены все резисторы, кондеры вокруг него |
KRAB 02/07/2008 22:40 |
Нугманов, /viewtopic.php?t=6264 |
JustDevil 04/06/2009 16:23 |
LG 29FS4RNX-ZE шасси MC-05HA уходит в дежурку
Телевизор LG 29FS4RNX-ZE шасси MC-05HA уходит в дежурку при увеличении яркости на полную. |
Alexasha 04/06/2009 16:27 |
JustDevil, господин заглянувший, а как же http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html ? |
ВАЛЛОМ 04/06/2009 17:23 |
mutagenchik 16/09/2009 10:40 |
LG 29FS4RNX
Напишите пожалуйста стандартные настройки в сервисном меню геометрии екрана))решил подстроить а получилось все с точностью наоборот в сервисном меню вкладка defection заранее всем спасибо)) Не играйтесь с сервисным меню |
Alexasha 16/09/2009 10:53 |
нет таких стандартов. |
mutagenchik 16/09/2009 11:04 |
когда в ходишь в меню там же есть значения вот меня интересуют те которые неизменялись |
Alexasha 16/09/2009 11:07 |
Vlad-1966 16/09/2009 11:23 |
mutagenchik, есть сервис-мануал, вот там и "стандартные настройки". Качай и радуйся. |
georgi d 16/09/2009 16:51 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html здесь посмотри
mutagenchik 17/09/2009 15:36 |
меня интересует у кого есть такой телек что-,.s написали мне свои значения в сервисном меню Deflection-значения: VL=?,VA=?,SC,VS,HS,EW,ET,EP,CRNU,CRNL,BOW,ANGLE |
Alexasha 17/09/2009 15:54 |
RV6FT 17/09/2009 22:06 |
mutagenchik, как ты туда попал ? клиентам там делать не чего. |
mechman 30/04/2010 17:17 |
LG 32FS2ANX ch; MC05ha. Изображение расширено...
Растр расширенн. Срабатывает защита и тв переходит в деж\р.ТВ с нагрузкой на лампе 40вт работает нормально.Отключил ОС включил ТВ не на короткое время и после перегрева пробился НОТ С5858.Это по ошибке. Проверил кондеры и С431 220nf потеря емкости. Достал 2 штуки С5858 и оба сразу вышли из строя. Это что брак? |
C1-65A 30/04/2010 17:25 |
mechman, ну сколько можно повторять? Соблюдайте правила - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе тема бракованная! |
KRAB 30/04/2010 18:24 |
mechman 30/04/2010 20:23 |
После пятидневной поездки явно устал.Первый С5858 поставил в свой радиатор. А второй Подключил внешне на другом радиаторе проводами.После внимательной проверки понял,что перепутал Б и Э. Достану новых С5858 и сообщу о результате. |
KRAB 30/04/2010 21:15 |
zarah 30/04/2010 22:55 |
mechman, А я и повторять не буду как C1-65A, тема в корзину до полного исправления.
Дмитрий 7190117 01/05/2010 12:51 |
LG29FX5ANX MC-05HB - выключается .
MC-05HB - шасси, Micronas VCT6743GB3080 206431.100.27ZCF 6201 - проц, Тв работает час потом выкл. Звук остается . Визуально все в норме . На простук не реагирует . Сидел , сидел , при мне тв не выключался . Может кто сталкивался с таким дефектом ? |
alexmih 01/05/2010 13:00 |
Дмитрий 7190117,
выключился, то же что шнур выдернули ты клиент или мастер? чего нет, растра, изображения? |
Alexasha 01/05/2010 13:17 |
Дмитрий 7190117 01/05/2010 13:24 |
alexmih, с их слов я понял, что пропадает растр, ибо есть характерный звук пропадания высокого. Но сам я дефект не видел.
Alexasha, Визуальный осмотр ничего не дал - всё идеально. А измерять что? ТВ отлично работал во время моего присутствия. Я вот думаю может загрубить защиту R877, R878. Может кто сталкивался с этим дефектом? |
Alexasha 01/05/2010 13:32 |
Действительно! Хочешь сказать, что режимы в обоих состояниях одинаковые. На основании чего тогда прикажешь выводы делать? Или ты в смысле , что не знаешь что измерять? ДОБАВЛЕНО 01/05/2010 12:34
Всё понял, ремонт по Скайпу. Тема в ведро. |
Дмитрий 7190117 01/05/2010 13:37 |
Прийдется забирать в мастерскую . |
student_ 27/10/2010 23:20 |
LG 29FS2ANX шасси MC-05HA горит НОТ, R877, R878
Телевизор после "ремонта" пришел с неисправностью: после включения уходит в ДР. Со слов хазяина предыдущий мастер менял какие-то транзисторы и ТДКС. После осмотра обнаружил битый НОТ (2SC5858) и резисторы R877, R878 (1,6 Ом 2W). И НОТ и резисторы поменял на новые: НОТ на родной 2SC5858, а резисторы - на 1,5 Ом 2W 2 шт. Отключил СОК. После включения появилась вертикальная полоса. При повторном включении (через несколько минут) опять горят резисторы и НОТ. Поменял все снова. Вместо L881 поставил лампу 150W. Подключил СОК. Телевизор вышел из ДР. Однако после нескольких включений опять вылетел НОТ. Диоды D423, D424 живые. Замена конденсаторов С422, С423, С424, С425 картины не изменила - по прежнему горит НОТ. Помогите, пожалуйста, найти причину. Огромная просьба! Объясните доступно (как "чайнику") что дальше делать. |
barabashka 27/10/2010 23:40 |
Дальше читать правила, а потом и причина найдётся. |
serg63 28/10/2010 00:00 |
Это ты зря.Во-первых надо проверить тот ли ТДКС и ставить 100% рабочий (проверенный) транзистор.+В 135V проверял?Без транзистора импульсы запуска проверь. |
KRAB 28/10/2010 00:28 |
zarah 28/10/2010 01:08 |
student_, Изучай -- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html как изучишь, исправляй свои ошибки. Не то тема будет висеть пожизненно в корзине. Жду результат. |
Валентинович 28/10/2010 09:22 |
ОСка у тебя здохла - не пали транзисторы. |
STRELETS 28/10/2010 17:40 |
student_, тебе писали:
прислушайся,у этой модели ОСки дохнут как мухи...зима скоро |
student_ 28/10/2010 19:07 |
serg63 ТДКС стоит новый BSC30-N2570. Хазяин телевизора его заказывал и предыдущий мастер его менял. НОТ я ставил новый проверенный. Напряжение +В 125В. Импульсы на базе НОТа есть, на коллекторе также. НОТ и резисторы летит с отключенными СОК. По идее СОК здесь не при чем. Если я не прав - поправте. |
alexmih 28/10/2010 19:18 |
должно быть 135 ещё раз посмотри C424- заменой, обычно теряет ёмкость ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 18:21
какой? |
student_ 28/10/2010 19:35 |
По схеме +В от 125 до 135В. ТДКС по схеме должен стоять BSC30-N2563. Однако стоял BSC30-N2570 и хазяин заказывал такойже.
С424 менял на новую. Предыдущий мастер походу ее тоже менял потому что была паяная. Резисторы поставил 1, 5 Ом 2W в параллель, но они сгорели. Сейчас стоит подстроечный на 2,2 Ом. Вместо L881 стоит резистор 1кОм 30 W. Телик выходит из ДР. Боюсь убирать килоомный резистор иначе опять все сгорит. ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 20:37 2SС5858 как по схеме ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 20:52 НОТ ставил 2SC5858 как по схеме и J6920 как рекомендовали мастера на форумах. Результат один - горят все. |
zarah 28/10/2010 20:36 |
student_, Я не вижу результата, или тему в корзину? |
KRAB 28/10/2010 20:40 |
student_, ты или слушай, что тебе говорят или не морочь голову! |
student_ 28/10/2010 22:50 |
ОС снимать не стал. При осмотре снаружи обнаружил трещину в экране катушек. На ОС можно ставить крест, или как? |
KRAB 28/10/2010 22:58 |
zarah 28/10/2010 23:09 |
student_, Ты такой по жизни или только кажешся? Тренируйся дальше в корзине.Тема удалена за игнорирование автором правил раздела. |
student_ 28/10/2010 23:18 |
Многоуважаемый KRAB если бы я был ВЕЛЕКИМ мастером, я бы не стал спрашивать совета у таких ВЕЛИЧАЙШИХ мастеров как вы все собравшиеся на форуме. Я же в самом начале попросил объяснить "как чайнику". |
zarah 28/10/2010 23:27 |
student_, Если что не ясно - прошу в личку. |
woi1 18/02/2011 21:28 |
Проблема с изображением LG 29FS4RNX (Шасси MC-05HA)
LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA UOC - VCT6743G B3 080 Display & Deflection Processor - DDP3316C H8 EEPROM - AT24C16A SMPS - STR-F6458 TR Chopper - 6170VMCB16P STBY - STR-A6151 Multistandard TV Digital - STV2310SD Sound - TDA7297 Tuner - TAUD-S210D Switch - LA7222 RGB Amp. - LM2423TE + STK396-130 Tube - A68ERS370X V1 + 6150Z-GH25B10K VA - LA4876N FBT - BSC30-N2570 HOT - 2SC5858 Подушко образное изображение по горизонтали. Как исправить ? С начало было немного искажено изображение в верхним правом углу была нарушена геометрия. |
viktor_ramb 18/02/2011 21:51 |
woi1,
Сначала тему оформить по правилам раздела, потом поиск, а если вопросы ещё остануться, тогда и вопросы задавать по сути. |
киев 18/02/2011 21:52 |
Исправляем тему в соответствии с правилами , поговорим. |
ФАРТ 19/02/2011 09:13 |
И все четыре были неисправны? Кому ты пытаешься мозги пудрить, Клиент? Отнеси в мастерскую - там пусть и решают проблемы, хотя к этому времени и коэффициент вероятно применят. |
woi1 20/02/2011 11:59 |
Я не кому мозги не пудрю пишу как было, пришел мастер как ты говоришь просидел с ним 3 часа, попытался заменить строчный транзистор, его конечно же пробило. Сказал нужно нести в мастерскую, скорей всего ТДКС менять надо. Я почитал ваш форум поменял как ты говоришь эти четыре детали телевизор заработал. Сделал вывод, хочешь сделать хорошо сделай сам. |
viktor_ramb 20/02/2011 14:30 |
Открытое письмо woi1 - ответ на послание в личку
Посоветую читать внимательно правила форума и профильной темы, а конкретно делать замеры, как там советуют и не обращаться к левым дешёвым мастерам, которые соображают не более твоего. А ещё посоветовал бы не жлобиться на деньги - на ремонте электроники экономить - себе в убыток, экономьте лучше на макаронах или лучше на сигаретах. |
Veider 31/10/2011 10:35 |
LG 29FS2ANX-ZE пытается включиться и сразу выключается
День добрый всем. Вот проблемка с телевизором LG 29FS2ANX-ZE (шасси не знаю - новичок я в этом деле, не знаю где посмотреть). Проблема: Телевизор в дежурном режиме работает, при попытке включить с пульта (или с кнопок на телевизоре) телек пытается включиться и почти сразу (через 1-2 секунды) выключается обратно в дежурный режим. На экране за эти 1-2 секунды ничего не появляется. Посторонних шумов, треска, дыма - нет. Корпус вскрыл, от пыли почистил. Вздутых конденсаторов, развалившихся транзисторов не обнаружил. Может кто уже сталкивался с подобными проблемами - подскажите где может быть собака или куда в первую очередь посмотреть. Заранее всем спасибо. |
киев 31/10/2011 10:39 |
Это хорошо - мастеру теперь приятней работать будет. В ремонт. |
Veider 31/10/2011 11:05 |
А за что тему удалили? |
sheva0000 31/10/2011 11:44 |
Мастер кушать хочет... да и пожарники с налоговой тоже... |
киев 31/10/2011 11:45 |
За игнорирование ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Тем более, что ваше сообщение выдаёт в вас не новичка, как вы говорите, а человека весьма далёкого от этой техники. |
Veider 31/10/2011 13:08 |
За что удалили - понял, просто сейчас телека под рукой нет, поэтому посмотреть какие стоят процессор, память и прочее нет возможности, иначе бы исправил свои ошибки.
Иронии не понял. Ну даже если и далёкий от техники? Или только гуру с нимбом вокруг головы дано ремонтировать телевизоры? А вообще-то по образованию я инженер-радиотехник (и работающий по специальности), вот только опыта ремонта телевизоров никакого нет. Поэтому и написал - новичок. |
киев 31/10/2011 13:21 |
Значит должны понимать, что ремонт начинается с измерений и анализа полученных результатов а не
KRAB 31/10/2011 15:08 |
Veider 01/11/2011 04:53 |
Да это я понимаю, просто поскольку опыта ремонта совсем нет я и хотел узнать, с чего начать эти измерения.
А за это прошу прощения у модератора: твоего, KRAB, мнения никто не спрашивает. Не хочешь помогать - помогут другие. А ты - пошёл в задницу, и нечего плодить идиотские посты. |
radioscanner 30/11/2011 12:34 |
Лыжи или грабли: LG 29FS4RNX chassis MC-05HA
Доброго времени суток... |
STRELETS 30/11/2011 12:42 |
А мне
radioscanner 30/11/2011 12:55 |
STRELETS, тульский пряник тебе в... подарок...
Есть мысли по делу? ПС не в тему: Стрелец, ты мастером как становился? Сколько лампочек сжёг? |
киев 30/11/2011 13:04 |
С этим на форум гадалок.
Для этого есть приборы
Тему в корзину, будут осознанные попытки ремонта - верну. А лучше сразу к специалисту, а то потом
STRELETS 30/11/2011 14:13 |
Спасибо за тульский пряник, я как раз там и учился...
По делу - скорее всего у тебя убит HOT...Причин масса...Без мастера тебе не разобраться. |
viktor_ramb 30/11/2011 14:15 |
radioscanner,
ТКЕ только в градусах стали измерять?! Если это так действительно, то съем свой диплом конструктора-технолога РЭА без соли, утоплю в речке весь комплект диагностического оборудования вместе с инструментом, сдам помещение под бордель, а сам пойду сторожем на овощебазу работать. А такие начинающие мастерки пусть электронику лохматят! |
radioscanner 01/12/2011 09:23 |
М-да... Здесь я фигню написал. Признаю... |
radioscanner 01/12/2011 10:15 |
___ |
radioscanner 01/12/2011 13:30 |
___ |
manpauk 19/01/2012 17:00 |
LG 29FS2ANX шасси MC-05HA - искажения растра
привет! тв LG 29FS2ANX шасси MC-05HA СОСТАВ ШАССИ: UOC - VCT6743G B3 080 Display & Deflection Processor - DDP3316C H8 EEPROM - AT24C16A SMPS - STR-F6458 TR Chopper - 6170VMCB16P STBY - STR-A6151 Multistandard TV Digital - STV2310SD Sound - TDA7297 Tuner - TAUD-S210D Switch - LA7222 RGB Amp. - LM2423TE + STK396-130 Tube - A68ERS370X V1 + 6150Z-GH25B10K VA - LA4876N FBT - BSC30-N2570 HOT - 2SC5858 пришел в ремонт от какого то умельца без строчного тр-ра и с выпаянными конденсаторами С430, С431 и катушками L422, L423, L424. поставил заведомо исправные детали и еще поменял емкости С429, С438. при включении наблюдается подушкообразное сужение растра на 5-6 см справа экрана, при этом греется D424 FMG36S и емкость С431. в чем может быть проблема??? |
viktor_ramb 19/01/2012 17:47 |
manpauk,
Молодец!
Пока в этом: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Даль 19/01/2012 18:16 |
Ещё один специалист... |
manpauk 19/01/2012 18:20 |
а посущественнее ответы есть?? умничать все умеют!!! |
LordLostr 19/01/2012 18:43 |
manpauk,Какие вопросы -такие и ответы .Тут что,гадалки собрались.Где измерения?Почитай,без обид,2й пост ссылка.Не прочитаешь -не обижайся,будут ответы "посущественние"
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 19:44
viktor_ramb 19/01/2012 18:46 |
manpauk,
А ты умнее всех и сидишь, ждёшь доброхота, который тебе пальчиком покажет неисправную детальку? Тебя носом в ПРАВИЛА ткнули - чего тормозим? Ждём досрочного слива темы? За этим дело не станет, в миг организуем - халявщиков здесь перебор! |
Raketa II 19/01/2012 18:51 |
Ну, вот скажи, он умелец... а ты очумелец? Типа очень умеющий втирать? И кОго ты туда полез? И про что втираешь? |
Бакум 19/01/2012 18:56 |
manpauk 19/01/2012 19:07 |
НАХ... как тему удалить??? или сами справитесь?? |
Бакум 19/01/2012 19:17 |
элементарно ватсон! |
manpauk 19/01/2012 19:19 |
LordLostr 19/01/2012 19:19 |
manpauk, Так ты даже чуть потрудиться не хочешь?
Это без проблем,заходи ещё.В корзине место много. А в следующий раз -будь повежливей,соблюдай правила,и тебе поможем.Когда входишь в гости-не пинай дверь. |
manpauk 19/01/2012 19:21 |
а я и не грубил |
Ю.А.М. 07/02/2012 19:18 |
LG 29FS4RNX - нет звука
Телевизор LG 29FS4RNX шасси MC-05HA нет звука. В процессоре VCT6743G B3 080, 18 нож. VSU8.0FU на коротком, входы 13,14 AIN3 на коротком R 085.086 в обрыве другие входы норме, выходах сигнала нет, питание норме 12V, 8V, 3.3V, 5.6V, 5V на экране звук регулируется, микросхемы LA7222, TDA7297 исправны. Думаю надо менять блок целиком, не знаю название, где стоит процессор VCT6743G B3 080. подскажите пож. где заказать? спасибо. |
bellserg 07/02/2012 19:23 |
а микруху одну сменить(на звук) не пробывал?типа TDA1521A .у тебя мож другая |
Ю.А.М. 07/02/2012 19:26 |
TDA7297 если эта то она исправна |
Барон 07/02/2012 19:27 |
Ю.А.М., что кажет осцилограф? |
Ю.А.М. 07/02/2012 19:28 |
процессорVCT6743G B3 080 умер точно
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 20:30 на исправные входы подаю сигнал на выходах нет |
мастер-ломастер 07/02/2012 19:31 |
Ю.А.М.,
bellserg 07/02/2012 19:31 |
поставь тарелку.звук от рессивера на акустику... |
makeym 07/02/2012 19:32 |
Детский сад! |
zarah 07/02/2012 19:34 |
Ю.А.М. 07/02/2012 19:40 |
Пока сделал звук по старинке, подошел к телику добавил, убавил
вообще реально блок заказать |
bellserg 07/02/2012 19:45 |
дак так бы и написал.што с пульта не работает... |
Борис Горбунков 07/02/2012 19:46 |
Ю.А.М., http://monitor.espec.ws/section12/
http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html |
zarah 07/02/2012 19:53 |
А мож у него в пульте кнопки стерлись. Ну и тема... |
Ю.А.М. 07/02/2012 20:18 |
нет пульт тут не причем выбило по входу с DVD 13 14 ножки AIN3 L RVCT6743G B3 080
питание 8V через L 005 пришлося выпоять 18 ножка на коротком поставил переменник на поводах бросил у телика |
Бакум 07/02/2012 20:37 |
Ю.А.М., А к чему эта тема?
Думаю, ответ есть на твой вопрос. |
Виталий315 28/12/2012 10:48 |
LG 29FS4RNX шасси MC-05HA - нет цвета
БП- F6458 Строчный транзистор - 2SC5858 Cтрочный трансформатор - BSC30-N2570 Звук - TDA7279 Кадровая - LA7846N Видеопроцессор - VCT6743G B3 080 Процессор- DDP 3316 CH8 Память - 24С16А Тюнер - 6700SP0001A Неисправность была в уходе синхронизации, прочитал что это из-за тюнера, заменил на 6700MF0001C, по параметрам ножки сошлись, изображение появилось, но черно белое. В меню при переключении системы с DK на L появляется цветное изображение, а звук пропадает, при подстройке ни чего не меняется..Думаю что можно в сервисе наладить, но какие параметры менять не знаю, Выручайте. |
JYRIJJ 28/12/2012 11:38 |
Виталий315, Читай правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
viktor_ramb 28/12/2012 11:49 |
Виталий315, если нужны чисто сервисные настройки то лучше сюда: http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 |
Виталий315 28/12/2012 12:02 |
У меня эта неисправность как то привязана к первой,
JYRIJJ, помоги с темой, чего у меня не хватает? viktor_ramb, в смысле тему туда отправить? |
валентин-сибиряк 28/12/2012 13:03 |
В поисках похоже не был? |
Виталий315 28/12/2012 14:16 |
Был. А про тюнер от куда я узнал? |
greg7 28/12/2012 17:53 |
Если была одна проблема и добавилась другая то начни сначало.То есть проверь дорожки возле тюнера возможно когда выпаивал корпуса тюнера мог нарушить.Сопельки.И последние прошивку попробуй поменять .Нет программатора кинь чистую память. |
LordLostr 28/12/2012 18:12 |
Виталий315, А где измерения?
А сам ,подумать? Не вижу проверки с видеовхода? Проверяй. |
Виталий315 28/12/2012 18:47 |
С видео входов все показывает нормально. К тюнеру подключал сначала ПЧ, сбой был синхронизации. Затем подключал видеосигнал и изображение уже перестало сбиваться, но было с большими помехами, затем выпаял тюнер и опять подал видеосигнал, немного стало лучше и уже после всех размышлений купил дорогой тюнер.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 19:51
Хорошо, завтра проверю, только прошить не смогу, дети сломали мой рабочий ноут с COM-портом. |
LordLostr 28/12/2012 18:55 |
Вот отсюда и начни. |
Виталий315 28/12/2012 19:11 |
Там с тюнера выходит не ПЧ, а аудио и видео. ПЧ только ножка торчит.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 20:14 Может тюнер не тот всунул? По маркеровке различаются. |
JYRIJJ 28/12/2012 20:41 |
Виталий315 29/12/2012 04:46 |
Зачем его вскрывать? Я ведь заменил на новый. |
Wassaby 30/12/2012 01:07 |
А шо облом в старом тюнере поменять парочку литиков, а , - дешево и главное намного прибыльней.
Но наверно лень ! |
Виталий315 30/12/2012 08:52 |
Там всего пару литиков, поменять могу. Действительно ли тюнер виноват? Может в сервисном меню изменить что?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 09:53 У меня цвет появляется когда систему меняю, а звук пропадает. |
KRAB 30/12/2012 15:46 |
LordLostr 30/12/2012 16:27 |
Виталий315, Правила ты не читал! Я тебе предложил разделить проблему,те-есть локализовать неисправность,и голову включить. Измерений нет, (часто в конце темы выясняется,напруги где-то нехватает). Ссылок тебе дали,не ленись сам работай. Тему переношу в некомпетентные.Это пока! |
Виталий315 30/12/2012 16:57 |
Где ссылки? Как всегда самому надо будет решать проблему. У меня знакомый один из лучших мастеров в Красноярске по фотоаппаратам говорил что только за инфой сюда заходит, а так там балбесы на "высшем интелекте" говорят. Какие вам нужны измерения? ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 18:00
В тюнерах разбираетесь? или гадаете? |
валентин-сибиряк 30/12/2012 18:05 |
Твой товарищ пользуется информацией,которую эти балбесы и создавали на протяжении нескольких лет... |
Виталий315 30/12/2012 18:17 |
Он только за схемами обращается. У него нет ни каких приборов, кроме обыкновенной цешки и те фотоаппараты, которые я не могу отремонтировать он делает и повторов от его работы от моих клиентов не было. |
Мелиор 30/12/2012 18:38 |
Это не тот приятель, в гараже у которого ты на стиралке подшипники менял? |
LordLostr 30/12/2012 18:41 |
Вот:
В правилах сказано,для начала- основные. |
violant 22/02/2014 22:35 |
LG29FS2ANX шасси МС-05НА сгорает НОТ Нашел такую же тему но она не закрыта У меня таже проблема о которой писал Agronom-искра Q431на радиатор В моем случае так же искра на тот же радиатор и транзистор 2SC5858 сгорает как только запускается строчная развертка Только после двух убитых транзисторов я успел заметить что искра на радиатор шла от проводов идущих с разъема Р401 на строчные катушки ОС Я купил еще 2SC5858 и в данный момент проверил еще раз елементы СР но ничего не нашел Изначально со слов соседа при работе тв услышав запах гари его выключили С5858 успел сгореть Причиной пробоя транзистора был отгоревший С423 После замены убитых деталей при вкл тв как только начинает идти высокое пробивает искра и транзистор вылетает Просьба поделится с решеним по данной проблеме |
KRAB 23/02/2014 02:27 |
Yuritsh 23/02/2014 20:29 |
Semir4ik 19/04/2015 14:21 |
LG 29FX5ANX строчная развертка сузилась
Здравствуйте адепты, вопрос новичка, поэтому сильно не бейте, наверняка проблема избитая уже. Проблема такая, сузилось изображение по горизонтали сантиметров на 10 с обеих сторон. Периодически немного увеличивается изображение потом снова сужается. Питание В+ 134вольта. Подскажите какую обвязку смотреть? Думаю что каким-то конденсаторам пора бы под замену. Спасибо за понимание. |
Борис Горбунков 19/04/2015 15:07 |
Semir4ik, а сам то хоть что нибудь делал?
Yuritsh 19/04/2015 15:11 |
Semir4ik 19/04/2015 15:37 |
Нету сейчас под рукой чтобы нормально зафотать. Шасси МС-05НВ. Что нибудь делал, просто как и всем не охота просидеть пол-дня в поисках проблемы, когда она наверняка избита. Выпаял кондер С429 с обвязки 0.1мкфх 630в. Емкость по факту проходит, а вот ESR 18 Ом. В очередной раз убеждаюсь, что придется перетрусить всю обвязку( ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 16:38
Спасибо за троллинг, ну лучше бы по делу. Был бы благодарен. |
Борис Горбунков 19/04/2015 15:53 |
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 16:58 А поикать самому то-же в лом... http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html http://monitor.espec.ws/section1/post102598.html#102598 http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
Semir4ik 19/04/2015 15:58 |
есть немного, как и у всех)
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 17:03 Спасибо, почитывал подобную тему как раз. Пойду завтра за новыми конденсаторами. |
JYRIJJ 19/04/2015 16:38 |
Yuritsh 19/04/2015 17:14 |
Все твои последующие темы, созданные с нарушением правил соответствующего раздела, будут удаляться без предупреждения. |
iv-9 19/04/2015 19:09 |
Ну, с такими представлениями об ESR и отбраковке - меняй сразу все. |
KRAB 20/04/2015 00:21 |
Semir4ik 22/04/2015 18:44 |
LG 29FX5ANX шасси MC-05HB сужен растр.
Здравствуйте адепты, шасси MC-05HB, HOT C5966 проц VCT 6743G B3 080 DDP3316C, память AT24C16A, ИП STR-F6458, УНЧ TDA7297, тюнер TAUD-S210D, КР LA4876N, ТДКС BSC30-N2570, коррекция растра KTD2059. Сужено изображение по горизонтали Питание В+ 134 вольта. Заменил конденсаторы С429, С430. Прозвонил Q431, он в норме. Подскажите куда дальше копать? Кста, когда висит в дежурке слышен слабый писк. |
rommo 22/04/2015 18:48 |
Сервисное меню. |
LordLostr 22/04/2015 18:50 |
Начни с правил: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
vadim3008 22/04/2015 18:54 |
Semir4ik, паламался! |
Semir4ik 22/04/2015 18:56 |
Я начинающий, извините если что-то сразу не указал в теме. Дополню обязательно. |
LordLostr 22/04/2015 19:08 |
Дополняй.Согласно правил. |
Semir4ik 22/04/2015 19:49 |
Изменил.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 20:50
Спасибо за троллинг, но лучше бы по делу если можно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/04/2015 20:06 |
Semir4ik, см первый ответ на ваш вопрос. горизонталь какая-то вертикальная на фото. |
SASHATOD 22/04/2015 20:08 |
Semir4ik, Ну так С429 и С430 идут по коррекции растра и чего ты туда полез? |
Semir4ik 22/04/2015 20:16 |
Терминологией не очень владею, название темы изменил. |
telepatv 22/04/2015 20:19 |
Проверь формат экрана в меню,4:3 |
виктор-теледоктор 22/04/2015 20:21 |
Semir4ik, неудачная фотка.Снег на экране..фотку с изо тяжело было выложить?Тем более, у тебя там сам телевизор кривой .. |
Semir4ik 22/04/2015 20:34 |
Какие все добрые |
SASHATOD 22/04/2015 20:40 |
Semir4ik, Сам шо то будешь делать или включил дурку и ждешь шо кто то приедет и поремонтит |
REKKA 22/04/2015 21:01 |
Semir4ik так я на твоей фотке не чего непонимаю лично Во первых я не вижу там суженее никого пото-му ,что не подключена антена один снег и все Подай нормальный сигнал, сфоткай и потом можно тебе, что-то конкретное предлогать, советовать |
Jorj.K 22/04/2015 21:28 |
кнопка типа 3\4-9\16 на пульте есть? |
Yuritsh 22/04/2015 22:18 |
Клиент походу даже в школе не учился.
Semir4ik 23/04/2015 15:52 |
Вы случайно не с барахолки? Обычно там подобные предложения могут высказывать. ДОБАВЛЕНО 23/04/2015 16:58 Выражаю благодарность telepatv за помощь. P.S. В принципе хороший форум, если бы не странная особенность нетерпимость к новичкам и обилие троллей. Тему можно закрывать. |
sunniks 27/12/2015 20:30 |
KRAB 27/12/2015 20:59 |
sunniks 28/12/2015 20:48 |
KRAB, Телик LG 29FS4RNX .Он сдох(пропала видимость)сдал в ремонт,отремонтировали,и в меню телика пропал раздел XD(Digital realiti)Вопрос;как это может быть?мастер божится что не шил.И еще не могу зайти в сервис меню+меню.Я не могу понять в какой раздел писать такие вопросы? |
Yuritsh 28/12/2015 21:42 |
sunniks 28/12/2015 22:38 |
Yuritsh, какие вы злые! |
Yuritsh 28/12/2015 23:01 |
Наоборот. Заботимся о тебе, и таких как ты.
http://monitor.espec.ws/section18/topic171646.html |
sunniks 28/12/2015 23:14 |
Yuritsh, а насчет XD не подскажите,почему пропало?Все таки качество лучшее. |
