Motorola L9-проблема со звуком при разговоре
drone403
Сообщение #1 От 19/03/2008 15:09 цитата
в телефоне периодическиво время разговора(особенно после длительной работы например прослушивание радо или мп3)пропадает звук в динамике-(ПОЛНАЯ ТИШИНА-приходиться включать спикерфон)регулировка громкости не помогает.при втыкании и вытыкании гарнитуры или включения и выключения спикерфона звук на несколько секунд появляется(громкий и чистый) и опять тишина.в гарантийной мастерской заменили динамик но не помогло.если пользоваться гарнитурой или спикерфоном-то никаких проблем.подскажите,что делать?
voffka
Сообщение #2 От 19/03/2008 17:15 цитата
менять гарнитурный разьём !
