Максим_64
Сообщение #1 От 05/04/2008 19:03 цитата
elgen
Сообщение #2 От 05/04/2008 19:20 цитата
пленку я в детстве от гп 5 засвечивал и даже от 6п3с. но спец трубка все же имеет соотв параметры и опр конструкцию. и греется жутко. а на всяких сурогатах .... куда оно "светить" станет? во все стороны ? не выйдет. в общем кпд очень мал получится. не направленное и очень быстрый выход из строя от перегрева и разрушения катода да и анода то же.Максим_64, а не стращно с этим возиться?
Максим_64
Сообщение #3 От 05/04/2008 19:27 цитата
elgen
Сообщение #4 От 05/04/2008 19:51 цитата
Максим_64, фотобумага. в конверте. марку не помню лежало что то около одного - двух дней в корпусе внизу и второй конверт на боковой стенке. по проявке размытые линии и пятна. смутно угадывалось что то от крепежа итд. гп 5 после того менялась. на новых (не севших) такого нет. с 6п3с использовались 3 транса от каких то ламповых приемников. соед согл послед. и двуполупериодные выпрямители. напругу не помню. была схема генератора из юного радиолюбителя Борисова старое издание. все мощность повышал. когда стекло стало светиться попробовал есть ли рентген. та жке фотобумага . ничего. а вот пленка от флюорографии( до сих пор катушка лежит. наверно рассыпется если достать) засветилась. держал до пока лампа не начнет плавить и транс дымить.Максим_64, может все же проще лампу родную подискать? понимешь. обычные они от того все же защищались.. так расчитано что если и вознеикает то направление не наружу. оно кстати по идее и посчитать можно. энергию электрона , матерьял анода, расстояния , углы. направление итд. у рентгеновских трубок знаю катод -анод особой формы. добыть трубку от фюорографа не проблема. да и что покрупнее. когда в больнице работал( хоть и не с этой бякой) у меня пара навых лежала и несколько полудохлых. типа на сохранении. потом просто выбросил.
servik
servik
Сообщение #5 От 05/04/2008 20:57 цитата
не бойся всякокого ............ работает.
Максим_64
Сообщение #6 От 05/04/2008 21:05 цитата
elgen
Сообщение #7 От 05/04/2008 22:03 цитата
Максим_64, так на кой мне это было? смех еще гдето осталась вроде пара ламп от осветителей. что для эндоскопов. так они маленькие. а в то время у нас тут и не такое выбрасывали. работал в больнице на атс. в моем помещении еще и хранили всякую лабуду с моего согласия, даже мамограф нераспакованный был. а потом как то заметил что сухожаровой шкаф всесте с термометрами лежит. и они того. битые. на фиг мне это. ртуть. короче все под 0. а у медтехников в ящике с мусором вечно по нескольку полудохлых валялось. потом они помещение одно в подвале освобождали. склад. ну и там порылдся вдоволь. все равно все на свалку потом поехало. пара ящиков радиоламп. но они и тогда уже умирали. набрал чуть. типа 6н2 итп. пару дозиметров припер. один еще сейчас живой. в общем всякого было. забирал в основном оптику. и на ней и подорвался. световоды, кварцевые. они собаки ломаются. вот эти обломки на руки попали а позже и в рот. смех оно жуткий "яд". куда хуже стеклянной пыли. 2 недели крутило. и на том вовсе коллекционирование прекратилось.
а тебе если все же хочешь из обычной лампы так все же прикинуть бы не мешало. какую по конструкии взять. излучать то при соотв напр все будут. но что раньше. лопнет она или засветит неизвестно и куда именно засветит. и режимы то же. например почему гп 5 только дохлая светит? итд. плохо что в магазине родную так просто не купишь. в "медтехнике" есть конечно , но по соотв док. А к чему тебе это? дефектоскоп что ли какой?
Максим_64
Сообщение #8 От 05/04/2008 22:36 цитата
elgen
Сообщение #9 От 05/04/2008 22:46 цитата
да ну. рентген не отражается. во всяком случае под углами близкими к перпендикуляру. он поглощается в металле. отсюда и доп нагрев. а отражение только при единицах градусов к поверхности.
смех а забыл уже с чего начиналось. это по вопросу про дефектоскопы итд. ковырясь сразу в двух компах, программно, а сюда в перерывах заглядываю.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 06/04/2008 00:33 цитата
Максим_64 писал:
Можно датчик просто просвечивать (я так думаю) лентяйкой от телека - там и корпус и плёнка преобразующая - пластмасса, корпус полистирол. Но интересно именно рентгеном пробовать
Если можно от лентяйки (а там не только не рентгеновское, но даже не УФ, там ИК-излучение, т.е абсолютно по разные стороны от видимого), так может, элементарно фонариком можно? Его излучение посередине. А датчик-то какой? В смысле, что чувствительным элементом является?
Максим_64
Сообщение #11 От 06/04/2008 00:36 цитата
elgen
Сообщение #12 От 06/04/2008 00:43 цитата
найди радугу 703 в рабочем состоянии и будет тебе счастье. гп5 там точно уже дохлая и светит наверняка. вот только достаточно ли этого для проверки не знаю.
Максим_64
Сообщение #13 От 06/04/2008 00:49 цитата
servik
servik
Сообщение #14 От 06/04/2008 01:00 цитата
а отечественный АЦП супер пупер, нет стандартных критериев оценки улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 01:02
это почти как про три Х
Максим_64
Сообщение #15 От 06/04/2008 01:06 цитата
Всем спасибо, тема закрыта
elgen
Сообщение #16 От 06/04/2008 01:16 цитата
Максим_64, а какие обиды? есть правила. они от желаний не зависят. .
555
999
