Del
AvtoVaz07
Сообщение #1 От 27/06/2008 18:18 цитата
Антонион9 писал:
при загрузке дисков моторчик немного шевелнется и молчит. Вскрытие верхней части этого моторчика показало, что из 3 датчиков (ну или каких правильно назвать то. прямоугольники такие с 4 контактами. просто не знаю как точно называются) одного нет на месте. Вопрос: чем этот самый датчик можно заменить? или что еще можно придумать чтоб он вращался. все напряжения на него приходят. просто сам моторчик достать без вариантов.недовольство, огорчение
Да выкинь ты его на х.... подмигивание Фигня это всё.
1
777
999
