Dnepr AM-4351 Нужна схема для создания канала AUX
Lenivec
Сообщение #1 От 16/11/2008 11:43 цитата
Помогите, пожалуйста, найти схему к автомагнитоле Dnepr AM-4351. Хочу попытаться сделать что-то вроде канала AUX. Т.е. использовать от магнитолы усилитель. Подключать к этой автомагнитоле кассетной свой MP3 плеер. Спасибо
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 16/11/2008 12:16 цитата
почитай за АМ диапазон и будет счястье.
10 минут потребуется.
Lenivec
Сообщение #3 От 16/11/2008 12:27 цитата
Подскажите, пожалуйста, где это можно почитать? Не смог найти
alexon
alexon
Сообщение #4 От 16/11/2008 13:49 цитата
можно сделать адаптер самому или купить-бывают в продаже
Lenivec
Сообщение #5 От 16/11/2008 13:56 цитата
Скажите подробнее. Какой адаптер? Где купить?
alexon
alexon
Сообщение #6 От 16/11/2008 14:03 цитата
в виде кассеты,но только со шнуром под наушники:вставляешь кассету в магнитолу,штеккер в гнездо наушника на своем плеере и наслаждайся музыкой!
Lenivec
Сообщение #7 От 16/11/2008 14:32 цитата
а не подскажите как называется и по какому принципу работает?
alexon
alexon
Сообщение #8 От 16/11/2008 15:48 цитата
на мыло отправил
lex007
Сообщение #9 От 30/09/2009 06:06 цитата
Подавай сигнал на аноды D204 и D205 предварительно отключив их на плате от выхода АМ приемника.
lutsan
Сообщение #10 От 28/11/2011 23:57 цитата
lex007 писал:
Объясните популярно для чайника, где находятся аноды D204 и D205, подписаны ли они, и что значит "предварительно отключив их на плате от выхода АМ приемника." и как это сделать. Если можно ответ на мыло. Зарание благодарен.
1
11
11
11
111
