вопрос по CTX s762+ и Samsung 970p
ncm
Сообщение #1 От 22/02/2009 13:05 цитата
Доброго времени суток!
имеется 2 халявных монитора но с некоторыми проблемами..
По СТХ монитор вроде как в исправном состоянии, но включается не сразу...первые минуты 3 изображение "мелькает" потом белый экран после перезапуска начинает работать....подозреваю что в цепи питания что-то "нагревается" за эти 3 минуты....с чего начать копать? с паяльником раньше дружил так что если там кондер или чо то еще мелкое сдохло разберусь....
Второй вопрос по самсу 970р....имеется новый в упаковке, но почему то при доставке потерялся блок питания...уже не выяснить по каким причинам... скорее всего монитор рабочий, и нашелся блок питания от другого устройства (возмжно тоже монитора) со следующими характеристиками: вход 100-240В выход 12В 4А....уже устал искать информацию в интернете какой нужен для него Б\П... монитор на данный момент недоступен (лежит на складе)...может есть у кого нить такой же? подскажите что ему надо в качестве питальника...
vp1947vp
vp1947vp
Сообщение #2 От 22/02/2009 13:21 цитата
Даю схему,дальше разбирайся сам
  Sams940.pdf  1.14 МБ  Скачано: 630 раз(а)
rotfuks
Сообщение #3 От 22/02/2009 13:40 цитата
ncm писал:
стандартный питальник 12вольт 3 ампера. Различаются штеккеером подключения к монику. Должен совпадать как наружний так и внутренний размеры. Покупай универсальный с набором штеккеров. какой нить подойдет.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #4 От 25/02/2009 13:30 цитата
vp1947vp писал:
А нет ли чего подобного для SAMSUNG 901B S, а конкретно нужен вход в сервис.
11
11
111
