удалено
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #1 От 10/06/2009 23:03 цитата
Руслан Александрович писал:
Нашёл в наборах Мастер Кит , готовую схему с подробным описанием и принципиалкой , но там напряжение на выходе = +/- 45в ,а это так сказать , многовато =(((( Покупать и потом курочить , как-то не логично , не правда ли ???
делай на TDA7293 - и ничего курочить не придётся, и мощщи поболее будет.
Moishe
Moishe
Сообщение #2 От 11/06/2009 06:23 цитата
Alexasha, Ты, как всегда, не внимательно читаешь, не правильно понимаешь прочитаное, вследствии чего опять сморозил.
Тема как называется? Как собираешься питать TDA7293? Чем TDA7293 отличается от TDA7294 в смысле питания?
Прежде чем писать надо хоть малёхо думать.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 11/06/2009 12:37 цитата
Moishe, 7293 отличается тем, что может работать до 60 вольт в плечо, на плате 1 % переделок, ты возьми почитай даташит -и поймёшь, кто невнимателен и поспешил с выводами подшучивать, дразнить
  tda7293.pdf  423.93 КБ  Скачано: 326 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 11/06/2009 14:06 цитата
Я не понял, о чём базар? Что, TDA7293 не будет работать от двуполярного напряжения +/- 45 вольт, или где? Ps если даёшь ссылки - потрудись убедиться в их работоспособности.
Moishe
Moishe
Сообщение #5 От 11/06/2009 14:58 цитата
.Так, я вижу ты никак не уймёшься, пояснюю для йолупiв; видишь там внизу написано для УО {Supply Voltage (No Signal)} это означает БЕЗ СИГНАЛА, БЕЗ, БЕЗ!!!! А теперь возьми запитай микросхему от двух по 40v X 5A прицепи нагрузку в 4 Om добейся на нём напряжения вольт 15-18 с частотой b килоГерц и потрогай еe ручкой, желательно той, которой печатaешь пургу на форумах.....
На заборе тоже написано....
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #6 От 11/06/2009 15:06 цитата
а если в спокойной обстановке?
зачем ругаться..
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 11/06/2009 15:15 цитата
Moishe писал:
для йолупiв;
что без сигнала - это может тебе только и не понятно, сверху есть цифра +/- 50, у меня больше года работает без проблем от +/- 40V на 8Ом. Ты возьми ещё на 2 Ома нагрузи и захерачь на максимум, где тут есть упоминание об омности нагрузки????
ps - забыл: не забудь радиатор выбросить смех
Moishe
Moishe
Сообщение #8 От 11/06/2009 15:19 цитата
Я ж говорю, что у тебя с понималкой тормоз. Автомобильные динамики не бывают восьмиомные.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 11/06/2009 15:25 цитата
Moishe, где ты читал о том, какие динамики автор собирается использовать? Или неавтомобильные не будут в автомобиле играть??? смех
Moishe
Moishe
Сообщение #10 От 11/06/2009 15:38 цитата
Я не люблю спорить с человеком, который несёт пургу, типа тебя. Я собирал не один усилитель, а наверно столько, сколько у тебя и в голове не укладывается, и на этих микросхемах, в частности, иначе бы не писал бы сдесь и ни разу несмог добиться ни указаной выходной мощности, ни работы на предельном или близком напряжении, а у тебя вдруг работает. Терендишь, как всегда.Цепляй приборы и фото в студию, будем разбираться.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 11/06/2009 16:06 цитата
Moishe, почитай в сети, у всех работает. Когда выйду на пенсию - буду с тобой тут в угадай напряжение играть. На крайний случай - плату набиваю под 7293, скоро буду в корпус пихать, вот тогда и договорим, а рабочий дивайс вытаскивать-курочить-доказывать не буду.
ДОБАВЛЕНО Июнь 11 2009
Зы какой идиот в автомобиле такой усь будет слушать на предельных мощностях???? Чудной
Moishe
Moishe
Сообщение #12 От 11/06/2009 16:30 цитата
Я понял тебя давно, ещё когда ты энтузазисски из себя патриота делал. Кто не дурак, тот разберётся...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 11/06/2009 16:37 цитата
Moishe писал:
Да уже разобрались многие
Moishe писал:
как модератор раздела - возьми и докажи свою правоту, а не я буду доказывать, что велосипед давно ездит, да не забудь, что не цель извлечь из 7293 максимальную мощность улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 11/06/2009 16:57 цитата
злость
