монитор kleer k7
feldsher03
Сообщение #1 От 13/12/2009 23:06 цитата
работает на no signal> но периодисчески включается размагничивается "цикает" изобр немного плывет и пропадает на секунду такое повторяется по кругу примерно через минуту. Впринципе работать не мешает на нем но все таки раздражает. Сильно греется полевик cepf 630 выпаял его , но ничего не изменилось. Схемы нет . проверить мультиметра нет приработе этого полевика радиатор нагрет градусов до 80 т е палец приложить невозможно
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 00:23
проверил мультиметром этот полевик пробит падение напряж при любом включении не превышает 20 мв попытка закрыть или открыть мультиметром к успеху не приводит. Вывод - он пробит ,Чем его можно заменить
TE
Сообщение #2 От 13/12/2009 23:29 цитата
Большинство тем, которые ты открыл, оказались в разделе Подлежащее удалению, может и мне сразу так поступить.
Правила не читал и не соблюдаешь, кроме пальца других измерительных приборов нет.
Схема возможно даже есть, надо выяснить на базе какого монитора он сделан.
В мониторе таких транзисторов несколько штук, как догадаться какой ты щупал?
TE
Сообщение #3 От 14/12/2009 10:38 цитата
feldsher03, все-таки прочти 13 строчек правил, возможно узнаем какой это монитор.
Подробнее как проверял транзистор. CEPF630 фирмы СЕТ и близнеца IRF630 фирмы IR найти гораздо проще чем аналог.
feldsher03
Сообщение #4 От 14/12/2009 17:38 цитата
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor проверял таким макаром падение напряжение на всех переходах 18 мв
TE
Сообщение #5 От 14/12/2009 18:30 цитата
Правила таки прочитать не желаешь, а там я советую сообщить что написано на шильдике монитора. Если есть код FCC ID, то по нему можно было бы узнать аналог монитора. Больше уговаривать не буду, тему перевожу в раздел Подлежащее удалению.
feldsher03
Сообщение #6 От 14/12/2009 19:01 цитата
listed I T У 76CJ E170928 LR 107305-1
1
