СМА Electrolux EW 1062 S сначала не откачивалась вода
Владимир25
Сообщение #1 От 18/12/2009 18:52 цитата
Проблемы начались с того, что стирка доходила до конца (командоаппарат (КА) доходил до буквы N и останавливался навсегда), вода из бака не откачивалась (кнопка «Отключение последнего слива» - отжата). Хотя в процессе стирки помпа мыльную воду откачивала. После различных бессистемных шаманских манипуляций (выключить-включить питание или провернуть КА или выключить питание – подождать – включить питание) помпа воду таки откачивала. Потом перестала совсем. Вскрытие помпы показало, что вроде бы к помпе претензий нет: посторонние предметы отсутствовали и, соответственно, крыльчатку не клинило. Патрубки не засорены. Сливной шланг тоже чист, не подключён к канализации, а опущен в ванну. При подключении снятой помпы напрямую к 220 В электродвигатель вращается, не греется (потребляемый ток 0,25 А на холостом ходу, при том, что на шильдике 0,3А рабочий. Сопротивление обмотки 169 Ом). После одного из наклонов СМА увидел выпавший из корпуса двигателя и висевший на своих проводах тахометр, вставил его назад. Странно, что он как-то надёжно не фиксируется в корпусе (типа стопорным кольцом или защёлкой какой-нибудь), а просто клинится в коническое отверстие.
После установки помпы назад в СМА картина такая: заливается 7 литров воды, машина «думает» секунд 10, затем 4 раза повторяется следующая комбинация: запускается вращение барабана с большой скоростью как при отжиме на 2 сек, пауза 2 сек. После этого двигатель КА начинает постоянно вращаться так, что на 1 щелчок КА уходит 2 сек, а полный оборот КА делает за 2 мин. КА доходит до буквы N и останавливается навсегда. Во время вращения КА на разъёме помпы появляются напряжения то 40 В, то 0 В, то 220 В, периодически включается-выключается дополнительная помпа Direct Sprey. При опускании сливного шланга ниже дна барабана вода вытекает самотёком и слышны щелчки прессостатов.
Вопросы:
1. Есть ли в этой модели, кроме КА, ещё и электронный модуль? Визуально не видно, но кто этих капиталистов знает, куда что они могут засунуть.
2. В чём может быть причина?
Спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 18/12/2009 19:07 цитата
Владимир25 писал:
Вопросы:
Хотел снести без комментариев, но все-таки решил объяснить.
Уважаемый Владимир! Вы зашли на форум МАСТЕРОВ, а не нафорум тех, кто хочет без них обойтись. Так, что извините, ответов не будет. Вызовите мастера. Не доламывайте машинку окончательно
555
