TV Samsung LE-46M871BDX, на половину темный экран
kulibery
Сообщение #1 От 12/07/2010 16:00 цитата
Телику два года. Сразу после включения работает нормально, потом через примерно 5 минут начинают появляться снизу экрана горизонтальные темные полосы по 15-20 см. Сначала снизу экрана, потом выше и т.д. пока экран полностью не затемнится с левой стороны. Они то появляются, то изчезают (см. фото). Лечится легким шлепком по левой части панели. Если не лечить, то через 15 минут они исчезают сами, и телик работает хорошо, а полосы больше не появляются. Но после выключения и остывания все повторяется.
Кто подскажет в чем может быть причина. Заранее благодарен.
  телик.rar  733.88 КБ  Скачано: 408 раз(а)
kulibery
Сообщение #2 От 12/07/2010 16:33 цитата
Смотря в чем заключается ремонт.....
kulibery
Сообщение #3 От 12/07/2010 19:09 цитата
B.B. писал:
Так ты его еще и не начинал. Вот правила создания тем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Вам должно быть известно, что поломка, которая то появлляется то пропадает - это хуже не бывает. Потому для того, чтобы начать такой ремрнт, стоит посоветоваться, возможно кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой. Можно перелапатить все и не найти, а может надо просто какой-нибудь шлейф поправить или электролит поменять, или пропайку сделать. Я и форум читал и правила - тоже, но ничего по моей теме не нашел. А если ты знаешь в чем проблемма - подскажи, а если не знаешь, может кто-нибудь другой знает. Для этого существует форум.
kulibery
Сообщение #4 От 13/07/2010 10:41 цитата
Вчера снял заднюю крышку, провеил лампы - работают все. Затемнение экрана пропало. Что где искать - незнаю. Все работает. Сегодня утром эффект повторился буквально на 5-10 секунд, дальше все в норме.
1
2
2
