111
britva87
Сообщение #1 От 01/10/2010 18:04 цитата
Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста.
У меня загремели подшипники в машинке вызвали мастера он все заменил, сказал что завтра можно будет стирать , типа высохнет герметик. На след день когда включил стиралку, Hansa optima digital 900,выдало ошибку Е01 , я вызвал снова мастера он ковырял ковырял вылезла ошибка Е011, все эти ошибки связаны с блокировкой двери контакт двери целый прозванивали мультиметром. Он не знает в чем причина ходит тупо ноги бьет и нервы мне мотает. Я вызвал другого мастера, он взял модуль на проверку проверил его прозвонив все , не возможно только проверить процессор на модуле,пришел попробовал не идет модуль вставил от Hansa другой модели модуль там вроде че то заработало, говорит надо движОк менять и модуль , там якобы тоже какую то ошибку выдоло толи Е22 что движОк не согласовывается с модулем. Меня интересует можно ли его прошить этот модуль и перемотать движОк.
модуль у меня Digital Domain A100.71.00.02B. Сам я с города Волгограда если кто знает где у нас хорошие мастера подскажите.
Если написал не грамотно прошу прощения я просто в этом не понимаю ничего, поэтому ищу ответ на вопросы у вас профи)
eskander
eskander
Сообщение #2 От 02/10/2010 02:24 цитата
britva87, Держи координаты! С номерами телефонов думаю разберёшся!
Волгоград
Классика-сервис
уп. Елецкая, д. 173
СБТ-Сервис
проспект Жукова, д.120/1 ул. Калеганова, д. 3
(8442) 97-12-88,
97-38-37,
97-50-10
(8442) 48-62-66
(8442) 48-85-58, 36-24-17
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 02/10/2010 05:50 цитата
eskander, всё это в личку надо было бы. подмигивание
FAU2
FAU2
Сообщение #4 От 05/10/2010 17:05 цитата
Индезит W 105 TX. вопрос - на ней ставятся с завода разные блоки управления, и у блоков процы с версии 1.32 до 2.22.
Прошивка на эту модель одна или есть разные варианты под разные процессора?
zloylee
zloylee
Сообщение #5 От 05/10/2010 17:16 цитата
FAU2, по каталогу два варианта блоков и два варианта прошивок
FAU2
FAU2
Сообщение #6 От 05/10/2010 17:26 цитата
спасибо понятно
zloylee
zloylee
Сообщение #7 От 05/10/2010 17:38 цитата
FAU2, длинный блок код 080981зам 093350 прошивка код 084942 SW 28270890000
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 05/10/2010 19:19 цитата
FAU2, есть тема специальная для вопросов о прошивках
vservice
Сообщение #9 От 10/10/2010 16:00 цитата
Решил написать здесь(на общем форуме, думаю неуместно будет)
Создал тему в разделе запроса прошивок:
Нужна прошивка дисплея для СМА Hoover HTV913 (31000661)
получил в личку ответ от одного супер-профессионала под ником юра1978, :
у меня есть такая ,но с моим низким уровнем ,как ты писал, --у меня не получается её прикрепить к сообщению
ответил ему :
у, если у тебя все так запущено, можно было вообще ничего не писать. А если решил показать злорадство, то поверь мне, найдутся те, кто меня хорошо здесь знает и у кого эта прошива есть....
А тебе если я и написал такое, значит был повод, который ты сам для этого дал.
Насколько ты должен заметить, на этом форуме так пишут всем, кто неправильно формулирует свой вопрос, либо не поймет чего сам хочет...
вот что он мне потом написал:
а теперь я ещё задумался "что я делаю на форуме"
о ,слушай обратись к мастеру который сможет гувер починить ,пока не доломал!!!
Я в затруднении: что мне написать этому деятелю? это он затаил на мой ответ ему в теме: http://monitor.espec.ws/section7/post1111068.html#1111068
и дискутировать с этим умником не хочется, но вроде и ответить седует...
юра1978
Сообщение #10 От 10/10/2010 16:33 цитата
Рифат
Сообщение #11 От 10/10/2010 16:36 цитата
vservice, личка
улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 16:37
не обращай ты на него внимания --у этого товарисча писка кипятком сейчас брызгается гы-гы
vservice
Сообщение #12 От 10/10/2010 16:42 цитата
grifat, спасибо, сейчас попробую.
юра1978,
юра1978
Сообщение #13 От 10/10/2010 16:44 цитата
Рифат
Сообщение #14 От 10/10/2010 16:54 цитата
скоро явно на тебя попадёт бяка
http://monitor.espec.ws/section19/topic112731.html
юра1978 - БАН на неделю с 28.07.10г. по 04.08.10г. за систематический флуд в темах.
Рифат
Сообщение #15 От 11/10/2010 13:09 цитата
Мля у тебя же своих мозгов то толком и нет,всё ходишь -бродишь по форуму ищёшь помощи.Нечего на других кивать,раз у себя пусто negjhsksq ehj;l
гы-гы
111
