Коралл ТЦС-2101 ш.? Нет синхронизации в начале включения.
andrushoks
Сообщение #1 От 17/10/2010 10:55 цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Телевизор Коралл на плате М-4. Состав:
la76810a;
lc863320a;
la7840.
При включении нет синхронизации секунд 20, может меньше. Далее работает нормально. Пришел с жалобой на отсутствие изображения после выдернутого антенного штекера и самостоятельным пропаем хозяином СК. Остальное так же паяно(la76810a; lc863320a в частности). Изображение восстановлено за исключением срыва при пуске. Возможно эта неисправность имела место и до того как выдернули СК.
Заменил все литы ну или почти все(22*250 в первую очередь). Микросхемы на всякий случай тоже менял. Схемы нет. Напруги: 109,1 ; 176; 28,4; 16; 18. Стабилизаторы менял.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 17/10/2010 11:04 цитата
andrushoks, загляни на страничку - http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html найди шасси типа 3Y01.....
andrushoks
Сообщение #3 От 26/10/2010 02:50 цитата
C1-65. Спасибо. Но вопрос снимается. ТВ забрали, не дали повозиться.
Сообщение #4 От 26/10/2010 10:32 цитата
andrushoks писал:
- ламер-сантехник ... оставь его в покое ...
