Монитор Benq T505 (Q5T4) после включения гаснет дисплей
Voldemarych
Сообщение #1 От 15/02/2011 19:18 цитата
Монитор Benq T505 (Q5T4) после включения через две три секунды гаснет подсветка дисплея если отключить видео кабель от системника и снова подключить секунд через 10 изображение появляется на две три секунды и лампы гаснут хотя на матрице изображение просматривается при освещении фонарем. Визуальный осмотр платы ничего не дал проверка элементов на пробой схемы управления ламп вроде тоже все ок . подскажите в чем может быть проблема в каком направлении искать проблему
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 15/02/2011 19:33 цитата
от неисправности инвертора до дохлой лампы.
TE
Сообщение #3 От 15/02/2011 19:33 цитата
Сначала ознакомиться с правилами и постараться их соблюдать. Во-вторых, если лампы перестают гореть, то искать или в устройстве, обеспечивающем горение ламп, называемым инвертором, или в самих лампах.. Сигнал включения и БП само собой.
Voldemarych
Сообщение #4 От 18/02/2011 20:27 цитата
Все всем спасибо . поменял лампу заработал. хотя лампа на вид в норме но на этом мониторе не работает для эксперемента поставил на другой там работает наверное защита по току не такая чувствительная.
joker_3
Сообщение #5 От 08/06/2011 07:39 цитата
Voldemarych писал:
А какую лапму ты поставил, размером каким? и за сколько взял?
1
1
