Возможно ли сделать из 2х кабелей один?
Demka
Demka
Сообщение #1 От 16/02/2011 21:32 цитата
Привет.
Вообщем отдали монитор Samsung SyncMaster 700p +
Проблемка такова,нету кабеля для него VGA (D-Sub) помойму так. У меня где-то дома волялись два монитора,возможно ли отрезать от них кабели,и сделать один кабель на монитор? улыбка
TE
Сообщение #2 От 16/02/2011 21:48 цитата
Demka, я проще задам вопрос, попытайся ответить. У меня дома два мешка. Можно ли из двух мешков сделать один, чтобы положить в него 120 кг картошки?
Demka
Demka
Сообщение #3 От 16/02/2011 21:54 цитата
TE, смех С мешков возможно сделать один...
Просто я попробовал уже склипать провода. Что-то аффекта ноль! как писало "Проверте кабель,так и пишет"!
TE
Сообщение #4 От 16/02/2011 22:10 цитата
Для того чтобы сделать из двух мешков один заданных размеров, необходимы два условия:
1 размеры должны быть соответствующими.
2 способность к швейному делу.
Аналогично с кабелями
1 кабели должны иметь колличество проводов, разъёмы и пр., которые позволили бы изготовить нужный кабель.
2 способность к "швейному делу".
Есть эти два условия, значит можно изготовить, нет - нельзя.
Demka
Demka
Сообщение #5 От 16/02/2011 22:12 цитата
TE,
Спасибо! Пошел шить смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 17/02/2011 08:38 цитата
Я с двух мониторов отрезал кабеля и спаял один длинный, для ремонта мониторов. Стало быть можно. Главное распайку поглядеть и соединить всё правильно.
1
555
555
777
les
