**DANCER**
Сообщение #1 От 19/03/2011 16:12 цитата
Шасси 11 АК 30 при включении светодиод загорался зелёнім потом сразу переходил в красный цвет. Заменил LN 7805 , экран засветился белым цветом с обратным ходом. Обрыв сопротивления на плате кинескопа через него идёт напряжение на 5 ногу микросхемы STV5112. Не работает видео вход на скарте я думаю что дело в проце менять не стал.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 17:15
Шасси 11 АК 30 при включении светодиод загорался зелёным потом сразу переходил в красный цвет. Заменил LN 7805 , экран засветился белым цветом с обратным ходом. Обрыв сопротивления на плате кинескопа через него идёт напряжение на 5 ногу микросхемы STV5112. Не работает видео вход на скарте я думаю что дело в проце менять не стал.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 19/03/2011 16:17 цитата
**DANCER**, здесь расположены действительные факты.
"Думаю-не думаю" - не подходит для этой темы...
**DANCER**
Сообщение #3 От 19/03/2011 16:24 цитата
Понял...
