Samsung LE40N87BD перестал работать звук
halk85
Сообщение #1 От 09/04/2011 15:48 цитата
Телевизор был подключен к компьютеру. Все нормально было, но в один прекрасный момент , включаю и - ..... нет звука !!!! Просто непонятный шум из динамиков, музыкальный звук при включении есть , а шум остается при просмотре ТВ-программ, подключали к кинотеатру - никакой реакции.....Вызывали мастера - он смотрел-смотрел, сказал вначале, что возможно это сбои в памяти, а потом сказал что полетел то ли процессор.....то ли какая-то часть из платы. Возможно нужно менять всю плату. Что можете посоветовать ??? стоит ли ???[/b]
Вот эту плату нужно менять по мнению мастера
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 09/04/2011 15:55 цитата
halk85 писал:
Отвези в мастерскую.
Там починят. подмигивание
halk85
Сообщение #3 От 09/04/2011 19:36 цитата
всмысле заменят ?? сколько приблизительно стоит эта плата ?
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #4 От 09/04/2011 20:07 цитата
halk85,
1) смените мастера(тот кто приходил,явно не дотягивает до этого звания)
2) не забивайте голову ерундой.Нормальный мастер починит,и цена будет приемлемой.
НО!!!!!!!!!!!!!!!!!! я не скажу что слишком дешевой.Считаю что за знания надо платить достойно.
Думаете иначе? Оспорьте
halk85
Сообщение #5 От 09/04/2011 21:06 цитата
ок , спасибо подмигивание
1
111
999
les
