Garbage
LordLostr
Сообщение #1 От 07/05/2011 17:55 цитата
Уважаемые коллеги. Я считаю впервую очередь надо - причина выхода из строя строчного транзистора. А это- литы в БП, непропаи как в БП так и в СР (начиная с ТМС,вольтодоб. и тд). Непропаи,окислы внутри паек (внешне не заметных),дохлые литы вызывают (дребезг контактов) импульсы по частоте до ГГЦ диапозона и по амплитуде до х.... скольки квольт.А кадровая это то-же последствие. 67 вольт - нормально,было и 72 , важно чтобы кадровая была не левак.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 07/05/2011 18:40 цитата
LordLostr писал:
C этого места подробнее, на осциллографе это можно увидеть?
LordLostr
Сообщение #3 От 07/05/2011 19:48 цитата
Нет.Такое можно увидеть только на аппаратуре,позволяющей видеть импульсы в наносекундном диапозоне. Такая аппаратура есть только на крупных заводах (военные полупров.). Я не думаю, что у вас есть такая аппаратура или стробоскопическая приставка к осцилографу. Это просто нужно знать. (дребезг контактов) в основном не пропаи или (холодные пайки), но это бывает и в литах из за окисла.(дребезг кон.)- Это усл. чтобы легче понять.Вы видете на осцилографе остроигольные (пикообразные)импульсы ,снизу можно замерить их длительность-А в верху, А амплитуду в самом верху ? И вот этот короткий импульс с высокой амплитудой пробьет любой полупр. приб. Но это все теория , а есть практика .А практика такова - нужно менять литы и керамику (глину).Это примерно 3 бакса дополнительно -меньше головн. боли в последствии.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 07/05/2011 19:56 цитата
LordLostr, Солдатка или Н-Серги - 3 - говори чё смотреть голливудская улыбка как контакты у литов дребезжат? голливудская улыбка паять надо лучше - они и не улетят подшучивать, дразнить или ты про китаёзов - которые ..... улыбка
LordLostr
Сообщение #5 От 07/05/2011 21:46 цитата
maktem, конечно про китаезов в основном. но если аппаратту более 7 лет (хотел сказать задуматься) но ведь исе равно это китаезы.Слво (дребезжат) я взял в ковычки так что не придирайся.в литах происходят хим. процессы, окислы,и тд.Я хотел сказать что их необходимо менять.Мне задали вопрос - я посторался ответить как смог. С праздниками! я тоже уже пью пиво с днем радио,с днем победы,с маем.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 07/05/2011 22:26 цитата
LordLostr писал:
Конкретнее, модель прибора. Такой пойдёт?
Сообщение #7 От 07/05/2011 23:43 цитата
LordLostr писал:
---- я тя умоляю - НЕ ГОНИ СПАМ тут, ОК ... под "умного" ты все равно не проканаешь! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
