ремонт монитора FLOTRON FM776C-CA
valeryflus
Сообщение #1 От 16/05/2011 23:30 цитата
В мониторе FLOTRON FM776C-CA транзистор выходной 2SC5589 (Triple) сопротивление между базой и коллектором,в прямом и обратном измерениях показывает одинаковое сопротивление 2,5ом, засомневался в пригодности транзистора, заменить не чем, достать транзистор аналогичный не могу.Решил сконструировать транзистор, из имеющих у меня 3-х транзисторов от выходных строчных каскадов телевизоров, у меня вопрос к вам: Можно в принципе сделать один транзистор из трёх,если да,то может быть существует схема соединение этих транзисторов,может быть нужны дополнительные элементы в схеме. помогите мне в этом вопросе.Спасибо.
alexon
alexon
Сообщение #2 От 16/05/2011 23:43 цитата
ну эт транзистор,если ты конечно правильно замерил,дохлый...а какие транзисторы ты имеешь?
TE
Сообщение #3 От 16/05/2011 23:54 цитата
Прежде прошу правильно писать марку и модель монитора. Для этого достаточно внимательно переписать по буквам на бумажку, а потом в тему. В заголовке писать как того требуют правила. Это важно в дальнейшем при поиске. При нежелании откорректировать - тему удалю.
В большинстве случаев применение телевизионных транзисторов невозможно в мониторах, т.к. строчная развертка монитора работает на гораздо более высокой частоте чем строчная телевизора и, соответственно, требуются более быстродействующие транзисторы.
Проще найти 2SC5589 чем искать аналог. Это широко распространенный не очень дорогой транзистор.
TE
Сообщение #4 От 17/05/2011 10:43 цитата
Если правильно определил выводы транзистора, то транзистор надо менять, но если звонил в схеме два крайних вывода, то возможно нет.
Off
