Помоги в проблеме стиральной машинки INDEZIT WISL 58X EX
AlexSalsk
Сообщение #1 От 13/12/2011 08:58 цитата
Помогите решить проблему периодически во время работы отключается стиральная машинка Indezit. Вызывали сервисную службу, они сказали что все вроде нормально. Проблемы начались после того как поменяли в нашем районе электрическую линию и трансформатор. Может причина и не в этом но проблемы начались именно после этого. Она в принципе работает...но вместо положенного времени стирает дольше из за того что отключается. Модель машинки WISL 58X EX. Остановка машинки происходит во всех режимах стирки...когда набирается вода на несколько секунд останавливается ее подача, при этом дергается сам шланг... При стирке перестает вращаться барабан, он как-будто замирает на несколько секунд, потом дальше начинает вращение. Во время сушки барабан не останавливается... Причем во всех режимах стирки и остановки машинки доносится какое-то щелканье. Индикаторы не гаснут...они горят постоянно,как и должно быть.
mas-ter
Сообщение #2 От 13/12/2011 09:18 цитата
AlexSalsk писал:
Indezit......... Модель машинки WISL 58X EX
НЕТ не бренда такого, не модели такой.......
AlexSalsk писал:
Ну так если есть желание самому отремонтировать, то и напиши о проделанной тобой работе, а так сам понимаешь тема просто в мусор уйдёт, или думаешь здесь гадалки улыбка
Bakut
Сообщение #3 От 13/12/2011 09:22 цитата
А еще профиль не заполнен.
Интересно, машинка через переноску включена?
mas-ter
Сообщение #4 От 13/12/2011 09:36 цитата
Bakut, Все цепи соединения блоков на разъёмах можно назвать переноской улыбка
Сообщение #5 От 13/12/2011 14:59 цитата
AlexSalsk, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
1
