111
TDA72
Сообщение #1 От 12/01/2012 16:08 цитата
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 13/01/2012 09:10 цитата
mas-ter, zloylee, классно! Машинка как посмотрю с неплохим комплектом подшипников оснащена. Как только её могли так быстро убить, если по словам хозяйки машинка эксплуатируется только год?
mas-ter
Сообщение #3 От 13/01/2012 09:15 цитата
grifat, Со слов........сам понимаешь, как оно на самом деле. улыбка
Рифат
Сообщение #4 От 13/01/2012 09:20 цитата
Так нет причин не верить. Хозяйка сама удивлена и разочарована , что за такой короткий период произошел износ подшипников. Ладно, привезут в мастерскую глянем . что там. улыбка
AlexY74
AlexY74
Сообщение #5 От 13/01/2012 18:37 цитата
grifat, могли забыть бронзовое кольцо поставить. у меня недавно такое было. как раз около года машинка и прожила.
Рифат
Сообщение #6 От 14/01/2012 06:56 цитата
AlexY74, имеешь ввиду втулку сальника? хммм...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 14/01/2012 09:14 цитата
Это как такое может быть?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 14/01/2012 09:22 цитата
Мелиор, был лет 5-6 назад годичный люкс с убитыми подшипниками - соскочила пружина сальника подмигивание
gen00
Сообщение #9 От 14/01/2012 14:27 цитата
AlexY74,в точку...,мне попадалась LG ,прямой привод,без втулки,отработала чуть больше года,помню фоткал,но не нашол у себя фото крестовины,увы.
baksi
baksi
Сообщение #10 От 14/01/2012 18:23 цитата
gen00, На LG c прямым приводом нет бронзовой втулки.
Как и на некоторых из серии BOSCH.
Вот фото.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 14/01/2012 18:27 цитата
Втулка может быть и не из бронзы. На старых немцах стояли стальные. Но это же не означает, что их вообще не было
AlexY74
AlexY74
Сообщение #12 От 16/01/2012 10:00 цитата
grifat, Мелиор, извините за поздний ответ. Да, именно не было втулки, совсем. Я знаю про стальные, но там было только посадочное место под нее то ли с меленькой рисовкой резьбой, то ли с кольцевой рисовкой (не проверил на замкнутость). Просто заводской брак. Машинка Кёрлинг.
Рифат
Сообщение #13 От 16/01/2012 11:02 цитата
Сегодня вскрыл машинку AEG LAV 72660 . Вся причина --потёк сальник, вернее не сальник , а на баке вокруг посадочного места сальника на пластике образовались трещины-лучи ,через которые вода минуя сам сальник попадала на подшипники. Обычная болезнь пластиковых баков Zanussi недовольство, огорчение . С 10 до 13. 30 только и ушло время на съём подшипников (обойма 305 подшипника и 306 с оси барабана). Пришлось корячится-сваркой срезать 306 подшипник, а потом болгаркой резать его внутреннюю обойму. бяка Итог--один съёмник сломан, второй резьба испорчена . А пресс на 6 тонн датчик показал опасный сгиб, отчего пришлось отказаться от выпрессовывания и заниматься нелюбимым занятием--работать с болгарином. недовольство, огорчение
AlexY74
AlexY74
Сообщение #14 От 16/01/2012 11:12 цитата
grifat, внешние обоймы подшипников прекрасно раскалываются улыбка , ну а при наличии сварки внутренняя обойма при нагревании прекрасно снимается (по большинству).
Сочувствую на счет съемника. недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #15 От 16/01/2012 11:17 цитата
AlexY74, обоймы при раскалывании также порой прекрасно лишают глаз того, кто этой процедурой занимается. подмигивание Тем более расколоть обойму 306 подшипника не такое уж приятное занятие, Гораздо проще и безопаснее срезать его сваркой. подмигивание
snk-j
Сообщение #16 От 17/01/2012 22:42 цитата
grifat, с двух сторон обрабатываю болгаргой для устойчивого зацепления, пока горячие, от души wd40, зажимаю в тиски обойму по местам срезов(лысок) вращательными движениями сдёргиваю прикепевшую обойму к валу. а потом если не лопнула , зубилом и вуаля за 15 мин, обойма снята, за 30 мин управляюсь с наружными прикипевшими обоймами в баке( с помошью шариков от старых подшипников и наружной обоймы и пластилина)
Рифат
Сообщение #17 От 18/01/2012 06:13 цитата
snk-j, Америку открываешь? подмигивание Чай не первый день работаю улыбка
2
555
