CMA Eleсtrolux ZWF1038 нет вращения барабана (РЕШЕНО)
V_I_K
V_I_K
Сообщение #1 От 14/05/2012 21:10 цитата
В общем пошел я по пути - сначала самостоятельный ремонт до победного, а потом инфой поделиццо. И вопросов позадавать..улыбка...
И так: CMA Eleсtrolux ZWF1038 дефект: нет вращения барабана вообще. Машинка выкуплена у клиента (почти даром).
Платформа EWM1000PLUS
Type 6996649
Prod.No. 914520100-00 Ser.No 640-01147
Type P.451525609
Type N.132219823
Версия ПО проца: W1A30140
Прошивка 24С64: 914520100/00
(спасибо за поддержку ПО старожилов форума!!!)
Плата СМА в идеальном состоянии, никакой "щеточной" пыли.
(До меня контроллер не вскрывался.)
Никаких ошибок СМА не выдавала.
1) проверил все реле в цепи упр.двигателем - исправны.
2) щетки на двигателе износ всего 20%.
3) обмотки и тахо в норме.
4) цепи и сам УБЛ в норме.
5) пресостат в норме.
Упс...нарыл, что цепь от семистора до ULN2004 хм...как-то некорректно звонится, 5-7см дорожка 120 ом....пропаял два колодца....все прищло в норму сопротивление 0 Ом. Собираю стартую машинку....и....замечаю что обрыв в колодцах только следствие...
Машинка завращала барабан и начала стирку.НО....!!! Барабан один из 15-ти 20ти оборотов, крутит с сильным рывком и резким увеличением оборотов....после чего через 10минут ...опять встала колом.
Теперь меняю саму ULN2004.....
Стартую...дерг и все...больше ничего...при этом странным образом повел себя контроллер, как будто у него пропадало питание 220В....
Включает-выключает индикацию как ему захочется (аналогично включению сетевой кнопкой), никаких ошибок не выдает.....
Снимаю контроллер...теперь уже проверяю дорогу цепь-колодцы управления семистором от проца до ULN2004.....упс...опять нахожу обрыв в колодце....уже между процом и ULN2004. Реанимирую и пропаиваю сам проц промываю целиком всю плату. Собираю.
На всякий случаю ставлю новый семистор BTB16-800.
Ставлю на прогон. Все пашет без глюков.
Вопросы...что это было?....
То что колодцы "отваливаются" это тема известная. Но может всетаки броски тока спровоцированны чем-то. Подыхал семистор?
На удивление СМА сама в очень хорошем состоянии 2006 года.
Имеет ли смысл повозиться и пропаять вообще все колодцы дабы предотвратить прогрессирование отвала колодцев в будущем?
Ссори за многабукав.
Сообщение #2 От 14/05/2012 21:16 цитата
Не интересно.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 14/05/2012 22:04 цитата
V_I_K, умный мастер начинает ремонт с диагностики, а ты глупостями занимался. В профиле написал: Инженер в приборостроении - и где учат так ремонтить?
Сообщение #4 От 14/05/2012 22:14 цитата
cybe, ты забыл многостраничную тему с участием V_I_K?
cybe
cybe
Сообщение #5 От 14/05/2012 22:22 цитата
xarl, как можно забыть бестолковую движуху и растопырку пальцев голливудская улыбка Видать время не лечит и опыта не прибавляет... недовольство, огорчение
V_I_K
V_I_K
Сообщение #6 От 14/05/2012 22:35 цитата
Улыбнуло...количество явившихся модераторов..улыбка...
cybe писал:
Читаем выше, СМА ошибок никаких не выдавала!!!!
Самообучением занимаюсь..улыбка...
cybe
cybe
Сообщение #7 От 14/05/2012 22:42 цитата
V_I_K писал:
Ну и кадр инженер смех Не позорься хоть - убери эту запись бяка
Сообщение #8 От 14/05/2012 22:55 цитата
V_I_K, ты уверен, что это была " Electrolux"? И еще, "является" видение...
mas-ter
Сообщение #9 От 14/05/2012 23:09 цитата
По сути, сделал и молодца..........
Я сегодня 6 модулей сделал многих брендов, и что надо описать от и до ????? для кого - для ламеров????
Как обычно тема в мусорку полетит наверно, но это конечно не мне решать.
Сообщение #10 От 14/05/2012 23:25 цитата
mas-ter, конечно полетит...
V_I_K
V_I_K
Сообщение #11 От 15/05/2012 07:17 цитата
xarl писал:
Пусть летит.
Для ламеров не для ламеров. Но часто народ говорит: "да не может быть такого...." ну чтобы косячила казалось бы нормальная плата, а не компоненты на ней.
00
777
zzz
