Baxi Eco3 compact нестабильно работает
Fingertouch
Сообщение #1 От 15/05/2012 14:09 цитата
Здравствуйте, уважаемые мастера.
У меня котёл Baxi Eco3 Compact, в работе с января 2009 года (то есть три зимы).
Проблема обнаружилась примерно в начале прошедшей зимы: котёл при регулировке температуры ОС или ГВС стал путать одну с другой и греть ОС до температуры, установленной для ГВС, и наоборот. Восстановить нормальную работу по установленным температурам можно только обезточиванием котла и последующим включением. При регулировке установленной температуры индикация перескакивает с одной на другую очень часто (0,5 - 1 сек). При включении диагностики индицируется только A02 и 000.
У кого-нибудь есть прошивка на контроллер платы управления?
Trosha
Сообщение #2 От 15/05/2012 14:21 цитата
Прочитай http://www.compress.ru/article.aspx?id=10374&iid=427. Может вопросы сами по себе отпадут..
Fingertouch
Сообщение #3 От 15/05/2012 15:03 цитата
Спасибо, прочитал. Вопросы остались.
00
1
111
