BBK FSA-7800. Без пульта д/у.
Голосование
Сложная задача?
Да, без специальных знаний не выйдет
 0%  [ 0 ]
Нет, если подсказать как
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 0
galicyn
Сообщение #1 От 15/11/2012 23:47 цитата
Доброго времени суток!
В электронике я лох. замешательство Но есть проблема с ней связанная. Постараюсь описать ее как можно внятнее и надеюсь, что глубокоуважаемые форумчане сочтут возможным мне помочь.
Итак, суть проблемы в следующем:
Есть старый сабвуфер от акустической системы BBK FSA-7800 и центральная колонка (от нее же) с управляющей платой. Управление системой осуществлялось через пульт д/у, который давно сгинул вместе с фронтальными и тыловыми динамиками. Вуфер естественно выкидывать жалко. Есть динамики от другой системы, но встает вопрос: КАК АКТИВИРОВАТЬ УСИЛИТЕЛЬ ВУФЕРА БЕЗ ПУЛЬТА Д\У?
Имея некоторый незначительный опыт "ковыряния в во всяких электронных штуках", сначала я решил самостоятельно решить возникшую задачу, устранив "лишние" детали схемы устройства. В частности, в настройках устройства присутствуют несколько режимов работы (AUX, TV, CD, DVD 5/1) и пара опций (q-sound, 3 stereo, 5.1 ext). Мне же достаточно чтобы устройство "питалось" сигналом 2.0 и выдавало из трех (ну или на крайняк 2-х) выходов (FR, FL, C), ну и сам динамик вуфера чтобы качал.
За отсутствием пульта и необходимости переключать режимы работы устройства предполагается, что оно будет работать в ОДНОМ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, а уровень громкости, баланс и т.д. будут регулироваться источником сигнала (ноут или плеер).
Я так понимаю, нужно как то замкнуть цепь устройства так чтобы "обойти" ту часть, которая отвечает за управление режимами работы и вывести сигнал на нужные выходы.
Интуиция подсказывает мне, что сделать это не так уж сложно. Но поковырявшись в схемах устройства, я понял что моих скудных познаний в этой теме будет явно недостаточно.
Поэтому я покорнейше прошу уважаемых товарищей специалистов помочь советом в решении моей проблемы.
Для этого к теме прикрепляю схему устройства в PDF.
Заранее благодарен за любой ответ! браво!
  BBK FSA-7800.pdf  5.07 МБ  Скачано: 281 раз(а)
galicyn
Сообщение #2 От 15/11/2012 23:49 цитата
  BBK FSA-7800.pdf  5.07 МБ  Скачано: 301 раз(а)
s1
