монитор Daytek 1448 Delete
shadows
Сообщение #1 От 12/06/2004 17:15 цитата
Схему от него я так понял наити не реально. Вообщем вытек и хорошо рванул элетролит стоящий после чопера, в результате накрыло еще и сам строчны транзистор bu2520. после замены, в центре экране появилась вертикальная "подсвеченая" полоса милиметра в 3, положение которой немного меняется с увеличением яркости (при измении центровки по горизонтали полоса остается на томже месте), что это может быть ?
MICHAIL
Сообщение #2 От 12/06/2004 17:29 цитата
На эту тему Илья с Вованом могут помочь,как любители пообсуждать строчную развертку.
Что-то там с обратным ходом,диодом, и кучей конденсаторов около строчника.
Имхо. улыбка
shadows
Сообщение #3 От 12/06/2004 17:50 цитата
еще забыл самое главное то написать, монитор ща работает тока в разрешении 800х600,
а в досе не пашет недовольство, огорчение, происходит срыв синхронизации, который приводит к вылету строчного транзистора
keyu
Сообщение #4 От 13/06/2004 00:28 цитата
Ну уж если электролит рванул, то проблема скорее всего с дросселем чоппера.
Welkin
Welkin
Сообщение #5 От 13/06/2004 11:12 цитата
shadows, а плату от электролита хорошо отмыл ? )
shadows
Сообщение #6 От 13/06/2004 19:42 цитата
keyu писал:
Может он быть просто от старости ? плату от элетролита хорошо оттер
Welkin
Welkin
Сообщение #7 От 13/06/2004 19:50 цитата
shadows, емкость от старости рванула ? Ну эт чудеса уж ) Явно её режим был превышен.
shadows
Сообщение #8 От 13/06/2004 20:47 цитата
хм... ну я прям незняю, тогда дросель можно чем заменить или проверить ?
OlegLOA
Сообщение #9 От 17/06/2007 15:32 цитата
все что вокруг чоппера проверить хорошо надо, и диод и обратную связь - электролит рванул не от хорошей жизни
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 23/06/2007 05:39 цитата
Старьё
21
