АндрейNK
Сегодня в подъезде обнаружил кем-то выставленную плазму, рабочая она или нет даже не знаю, временно затащил к себе квартиру. Сделал несколько снимок, тут я выложил, но так как тут разрешено размещать не более 10 фотографий, остальные я выложил в облаке
https://yadi.sk/i/fIsh9UsIsBqA5
https://yadi.sk/i/3Rpne629sBq9z
https://yadi.sk/i/nP7p4uDZsBq9u
https://yadi.sk/i/mEfuHvHwsBq9s
https://yadi.sk/i/V4EzCsogsBq9r
Вопрос, возможно его воcстановить? Скорее всего интересует сама панель рабочая ли она, и каким образом можно проверить?
Где-то на али видел продаются небольшие платы которые можно подключать в панелям, на которых имеется подключение например по тюльпанам, по сколько родное я понимаю по обрезано по выдернуто и т.п. предыдущим хозяевам.
И вообще имеет смысл пытаться восстановить? вроде бегло пробежался по самой панели визуально само стекло целое не разбитое, может конечно что-то внутри, но я не пытался отделять саму панель от корпуса
Да и что заметил, сам телевизор вроде хитачи как указанно на корпусе, сама плазма от LG и тюнер от филипс.
Спасибо!
| 2016-05-30 16-26-25.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
286.58 КБ |
| Просмотрено: |
222 раз(а) |
| 2016-06-02 02-07-45.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.55 КБ |
| Просмотрено: |
194 раз(а) |
| 2016-06-02 02-07-55.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
258.72 КБ |
| Просмотрено: |
228 раз(а) |
| 2016-06-02 02-23-00.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
326.3 КБ |
| Просмотрено: |
223 раз(а) |
| 2016-06-02 02-23-45.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
248.35 КБ |
| Просмотрено: |
219 раз(а) |
| 2016-06-02 02-24-04.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
283.77 КБ |
| Просмотрено: |
225 раз(а) |
| 2016-06-02 02-25-07.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
245.62 КБ |
| Просмотрено: |
220 раз(а) |
| 2016-06-02 02-25-38.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
258.62 КБ |
| Просмотрено: |
199 раз(а) |
| 2016-06-02 02-25-56.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
239.31 КБ |
| Просмотрено: |
220 раз(а) |
| 2016-06-02 02-26-19.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
248.81 КБ |
| Просмотрено: |
216 раз(а) |
SASHATOD
АндрейNK, Радуйся а мастер тебе расскажет шо да как, токи бабки за диагностику приготовь
Не всё золото шо блЯстит  |
Wassaby
| Ну люминтия на v7 панели - около 5-ти килограм. Ну сканы куплю за 50 гривен. Кажись все!. |
АндрейNK
я понимаю смешно, но что если рабочая матрица, или 100% нет?
тут немного погуглив нашёл способ оживить матрицу через сторонний контроллер но тут для ЖК, а подобное под плазму не существует?
http://mysku.ru/blog/aliexpress/22977.html |
