холодильник daewoo FR-360 накапливается вода внизу
Steadys
Сообщение #1 От 13/06/2016 12:06 цитата
холодильник daewoo FR-360 работает нормально, но накапливается вода внизу под ящиком для овощей. В резервуар для сбора воды, расположенный в нижней части сзади холодильника, вода из холодильника не стекает вообще. Вода по капле капает с верхней части пластикового корпуса, напротив регулятора температуры холодильной камеры (с левой стороны).
Прочитал, что надо почистить дренажное отверстие, но как не старался, сам найти дренажное отверстие внутри холодильника не смог. Сервис мануал к этой модели холодильника есть, но в нём не указано где конкретно расположено сливное отверстие.
Чтобы снять заднюю стенку внутри холодильника откручивал два болта, которые видны в верху холодильной камеры, но корпус, где находится регулятор и лампа подсветки всё равно не поддается, что то еще крепко держит. Заднюю стенку холодильника (металлический лист) не снимал. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой в этой модели холодильника, как добраться до дренажного отверстия, где оно конкретно находится в этой модели, чтобы его прочистить. И что нужно ещё сделать кроме откручивания двух шурупов для снятия задней пластмассовых стенок в морозильной камере и в холодильной камере.
Мануал на эту модель я нашёл [url=http://servicemanuals.pro/ru/servicemanuals/daewoo/service_manual/home_appliance/refrigerator/fr-360_fr-390/details.html//url] ТУТ
Сообщение #2 От 13/06/2016 12:11 цитата
Steadys, Профиль...
К моему - лучше обратись к Мастеру....
ALEX021
Сообщение #3 От 14/06/2016 18:08 цитата
дренажное отверстие находиться в нем в МК. Засор если он есть то на выходе в контейнер для сбора конденсата. Болезнь другая, перемерз твой дренаж.
Steadys
Сообщение #4 От 14/06/2016 19:58 цитата
У холодильника одновременно с накапливание воды под ящиком для овощей, были проблемы с вентилятором обдува компрессора. После разборки вентилятора, чистки и смазки подшипников скольжения, вентилятор заработал. Но чуть позже перестал холодильник включаться были слышны пощелкивания в таймере оттайки. Прокрутил на треть оборота в ручную пластмассовый шток с зубцами и холодильник заработал.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 21:01
может быть проблема в таймере оттайки? Может надо таймер оттайки разобрать и попробовать почистить контакты? или таймер оттайки не подлежит разборке и ремонту и надо менять?
111
777
