сма Kaiser W42T10 мигает 8 раз
Антол
Сообщение #1 От 04/09/2004 23:07 цитата
Kaiser W42T10 с сушкой при включении начинает набирать воду, где-то через секунд ~30 включается слив, вентилятор сушки, ручка КА начинает крутиться, индикатор мигает 8 раз. ТЭН проверил, реле уровня проверил, контакты тоже. Неисправность проявляется не всегда, может машинка включиться и пройти весь цикл стирки нормально. Помогите пожалуйста!!! рёв в три ручья
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 05/09/2004 02:09 цитата
Я ещё кайзер в глаза ни разу не видел. Он случайно не на мерлони собран? Это часом не тот-же индезит? Уж очень похоже его поведение на индезитовское.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #3 От 05/09/2004 03:35 цитата
Кайзер W42T10 это индезит WDS105T(прошивки правда разные). У обоих машинок одна проблемма - заливает модуль. Течь может из двух мест: из под улитки сушки и из под шланга сушки. Под тем местом где шланг сушки соединяется с баком по гениальному решению конструктора установлен модуль. Посмотри нет ли подтеков.
Антол
Сообщение #4 От 05/09/2004 10:08 цитата
Alexzz, это копия WDS105 как сказал Мистер Ломакс.
Мистер Ломакс, прошивку ставил от WDS105TR - не подошла (мигает 3 раза и ни на что не реагирует). Подтеки были но небольшие - промыл спиртом, прочистил - не помогло недовольство, огорчение . Да, еще когда она работает по окончании программы когда происходит сброс программы светодиод начинает часто мигать и не переходит на медленное мигание Что делать, где искать и какой в нее модуль можно вставить (стоит Merloni ver.2.22)
Спасибо всем за ответы
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 От 05/09/2004 10:19 цитата
Ошибка 8 это обрыв тэна. Ошибка 3 при замене прошивки означает что прошивка для другой версии модуля. Не надо сразу менять прошивку если проблема внешняя. Возвращай на место старую прошивку и смотри тэн и все цепи что с ним связаны. Кстати проверяй не только целостность спирали, но и пробой тэна на массу.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #6 От 05/09/2004 10:51 цитата
Я тебе сказал что прошивки разные. Не пойдут они.Устраняй причину подтекания и меняй модуль. Под улиткой сушки находиться манжета, ее надо посадить на герметик. То же самое надо сделать с шлангом сушки.
Прошивку если надо вышлю.
Для информации - подвижный узел такой-же как на хрестоматийных WDS1040/|AS1047
Добавлено 05-09-2004 11:57
код модуля сообщю позже.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #7 От 05/09/2004 16:55 цитата
Посмотрел, плата по марлоневски - это 093158. Модуль у тебя конченный - стопудово. Прошивку тебе намылил, считал только что с оригинального чипа. Выложить на сайте почему-то не разрешается.
Антол
Сообщение #8 От 05/09/2004 17:29 цитата
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Буду менять модуль и устранять подтекания.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #9 От 05/09/2004 18:12 цитата
Alexzz, для информации: Кайзер W4T10 это индезит WDS1045, W4.10 это WP1040. Остальные - маргарита версии 2.22.
1045 отличается от 1040\1047 подвижным узлом, а именно барабаном(крестовины разные), баком, фланцем, и , соответственно подшипниками и сальником. Еще отличаются блокировкой люка, нет микропереключателя(на сушке люк блокируется, хотя в инструкции написано что не должен, клиенты замордовали). В остальном одинаковые.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 От 05/09/2004 18:51 цитата
Спасибо, буду знать. Впрочем не знаю, нужно ли. К нам в Латвию их не везут.
Макс
Макс
Сообщение #11 От 05/09/2004 19:35 цитата
Мистер Ломакс, Кинь мне прошивку для коллекции если не трудно.
Добавлено 05-09-2004 20:36
Мыло в профиле.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #12 От 06/09/2004 07:50 цитата
Макс, не вопрос, лови
Гоблин
Гоблин
Сообщение #13 От 06/09/2004 09:51 цитата
Антол, посмотри термодатчик.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 От 06/09/2004 11:46 цитата
Гоблин, глупости! Ошибка 3 она только с нормальной прошивкой указывает на термодатчик. А если прошивка не той версии то тоже выскакивает ошибка 3.
Не вводи людей в заблуждение, термодатчик тут совершенно ни при чём.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #15 От 12/09/2004 22:38 цитата
Alexzz ты ошибаешся ошибка 8 это не обрыв тена а реле нагрева это уж
точно Рубик
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 От 12/09/2004 22:44 цитата
Rubik, вы хоть раз с ошибкой 8 в реальности сталкивались? Вы при этом реле меняли? Ну и как? Проблема этим устранилась?
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #17 От 12/09/2004 22:52 цитата
И ещё высуши модуль феном это лучше чем прочистить спиртом
Evgeni45
Сообщение #18 От 13/09/2007 18:56 цитата
Мистер Ломакс,
У меня машинка W42T10, прошивка на 93С86 слетела полностью, читает только FF. Если есть возможность дайте прошивку. Процессор HD6433642RB95P V2.22.
Номер машины: 211223068 91279590000
Евгений
Rain
Rain
Сообщение #19 От 13/09/2007 20:28 цитата
Evgeni45, в ветку запроса прошивок зайди и задай вопрос, Ломакс уж гда три, как сюда не заходит.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 21:29
Тему убиваю, т.к ценности не имеет.
BlackDoc
Сообщение #20 От 22/08/2011 15:28 цитата
Вопросик на засыпку.
Машинка достаточно честно и долго работала(ну пару раз перебирал командоаппарат и пропаивал перегоревшие дорожки модуля управления). Ну и щётки уже махнул.
А вот теперь как-то странно начала себя вести - как-то не сильно алгоритмизуемые грабли. Командоаппарат жив.
Остаётся модуль управления.
Нет-ли у кого схемки ентого самого модуля управления от W4T10.
1
8
