LED SAMSUNG UE40H6200AK зайти в автоном.
олег999555
Сообщение #1 От 12/07/2020 19:30 цитата
Состав аппарат
SAMSUNG UE40H6200AK
Шасси (если известно) - U8DC
(Main) - HIGH_X14H (BN41-02156A)
Блок питания (PSU) - BN44-00709A
LCD матрица - CY-GH040CSLV1V
Прочее (T-CON, инвертор...) - LSF400HF04 (BN41-02110A)
тв Самсунг с дефектом - нет изображения и есть звук, но дело к сожалению было не в подсветке. На t-con загораются 2 светодиода, говорящие о наличие 12в и 3,3 в. Третий светодиод загорается и тут же тухнет (указывающий на напряжение +17в).Как зайти в автоном проверить матрицу.Залита не была.Запустить t-con, не взирая на не подключеннные шлейфы матрицы.T-CON, заменен на рабочий,майн заменен на рабочий.
всем спасибо тему закрываю. стекло в утиль.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 12/07/2020 20:40 цитата
олег999555 писал:
Замкнуть крайние контакты разъёмов, идущих на стекло. Хотя и без этого понятно, что проблема в стекле.
qazedcwsx
Сообщение #3 От 12/07/2020 21:14 цитата
SMD конденсаторы на планках матрицы на серии H6.... часто пробиваются (особенно на 48-й диагонали). Причем как правило крайние.
олег999555
Сообщение #4 От 13/07/2020 01:20 цитата
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 13/07/2020 06:21 цитата
Результат-то какой?
олег999555
Сообщение #6 От 13/07/2020 19:45 цитата
да нет результата нет картинки
