Котел VIESMANN Vltopend 100, Тип wH 1 B.
Роман Ширяев
Сообщение #1 От 10/12/2020 11:59 цитата
Добрый день! Котел VIESMANN Vltopend 100, Тип wH 1 B. Проблема следующая: после включения работает некоторое время, иногда выключается через несколько минут, иногда через несколько часов. Находится в другом помещении, приходим проверить, а он уже выключен, горит красная сигнальная лампа. Какая может быть причина и решение?
Ferroli
Ferroli
Сообщение #2 От 10/12/2020 12:18 цитата
Роман Ширяев писал:
Причин много . Какие вы манипуляции проводили по устранению не исправности или диагностики ? Надо проверить датчики температур , как и температурные так и те что идут на перегрев . Может теплушка а может окись контактов . , может переменники барахлят и время от времени обрыв идет . Все же управление не цифровое . Фото платы выложили бы или модель написали бы .. Может датчик гидравлики барахлит вот и время от времени обрывается .. Надо провести диагностику и сделать выводы ... Единой панацеи нет ..
2
