Panasonic TX-32AW404 страный дефект с включением/отключением
EugeneBN
Сообщение #1 От 01/11/2024 20:37 цитата
Добрый вечер.
Достался мне на ремонт Panasonic TX-32AW404 (main 715G6173-M0F-000-004K) c таким деффектом:
- при выключении ТВ с кнопки, - не загорается красный индикатор на панеле, а после этого ТВ не всегда включается (хотя иногда и включается).
- при выключении ТВ с пульта, - красный индикатор загорается, а после включения ТВ он иногда зависает (помогает только выкл. питания), а иногда он так же нормально включается
(при нормальной загрузке зеленый индикатор загорается и после быстро мигает).
При работе ТВ (если он включился), - то дальше проблем нет, он может проработать сколь угодно долго.
Так-же, на плате при замерах питания, нашел интересный импульсный преобразователь G5759 (с 12В на 5В, 4А), при касании коророго просто щупом (7 ножка обратной связи FB) телевизор входит в дежурный режим, а если он работал, - то перезагружается и потом уже входит в дежурный режим, и после уже обычно нормально загружается.
Так как подкинуть другой преобразователь у меня нет возможности, - стоит ли грешить на него или проблема может заключаться совсем в другом?
Прошу помощи, потому что я не знаю куда "копать", а телевизор хоть и небольшой, но приятный в работе.
Спасибо!
rommo
rommo
Сообщение #2 От 02/11/2024 17:58 цитата
Покупай осциллограф, измеряй пульсации.
111
