Sven smart 700 регулировка напряжения заряда акб?
OshaneThomas
Сообщение #1 От 01/12/2021 11:32 цитата
Всем добрый привет.
ИБП Sven power smart 700 работал нормально, потом лет 5 лежал (без акб), т.к. работа стала на удалёнке поставил китайские новые батареи Optimus op1207, с ними ИБП отработал 6 мес и начал пикать 2-3 раза неисправность батарей, померил напряжение (отключил клемму акб при подключеном к сети ибп), плавает 24-29 Вольт, странно как то, думаю 29 это завышено, должно быть 27 В где-то (2 акб стоят) как отрегулировать напряжение зарядки акб? Схему не нашел нигде..10.0.0.0.1 192.168.1.254
HardRom
HardRom
Сообщение #2 От 01/12/2021 11:54 цитата
Плавать не должно. Проверьте конденсаторы в цепи зарядки. Напряжение заряда на один аккумулятор должно быть 13.7-13.9В. Общее, для двух АКБ, меньше 28 вольт. Проверьте ток заряда аккумуляторов.
олса
Сообщение #3 От 01/12/2021 16:50 цитата
АКБ на замену
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #4 От 01/12/2021 21:40 цитата
На паленые батареи нарвался. Не удивлюсь, что если их разбить, внутри окажутся куски толстенного стекла или бетона для веса, вместо свинца. По напряжениям выше написали.
Витькан
Сообщение #5 От 03/12/2021 16:34 цитата
OshaneThomas писал:
Всем добрый привет.
1. Напряжение которое держит ИБП (например APC) на одном 12В аккумуляторе должно составлять 13.60В - Это напряжение указано для буферного режима, в котором обеспечивается наибольший срок службы.
2. Напряжение значением 29В пары аккумуляторов, то есть, 14.50В на одну штуку - это очень много, и такое напряжение заряда соответствует циклическому режиму работы.
3. Если зарядные цепи ИБП выдают именно напряжение 29В, то нужно разбираться с состоянием электролитов на выходе зарядного устройства (возможно, повышенное напряжение объясняется пульсациями напряжения). А также нужно обратить внимание на цепи обратной связи. Все ли хорошо с делителем напряжения...
4. Аккумуляторы нужно проверить. Прежде чем заменять. Если тест ИБП не проходит, то либо аккумуляторы умерли, либо же они глубоко разряжены из-за неисправности зарядного устройства...
5. Вообщем нужно понять, или плохие аккумуляторы, или неисправное зарядное устройство. А скорее всего и то и другое...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 03/12/2021 20:22 цитата
Тема улетает в мусор за левые ссылки. Афтар (возможно спамбот) получает бан.
s.fed
Сообщение #7 От 03/12/2021 20:42 цитата
А так все начиналось, все бросились помогать))) Как показывает практика, в последнее время, если у ТС 1 сообщение, то очень большая вероятность, что это бот и даже и не смотрю, что там в теме.
Витькан
Сообщение #8 От 03/12/2021 22:14 цитата
JohnK писал:
Но тема действительно интересная...
s.fed писал:
Вероятность большая, но не единичная...
