Tverskoy69
Сообщение #1 От 19/04/2024 10:14 цитата
При включении в сеть мигает синенький индикатор подсветки потом щелкает реле на включение и снова щелкает на выключение и снова повторяется.подключил лампочку вместо предохранителя 220в.95Ватт,замкнул реле,напряжение на сетевой банке 290 вольт,даю команду на включение замыкая контакты PSON щелкает реле и загорается контрольная лампочка .Подскажите где копать?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 19/04/2024 14:27 цитата
При таком алгоритме с лампочками - копать в огороде.
