LOX
facks
игорь-переславль
прошу совета
во время стирки щелкают реле отвечающие за направления вращения двигателя (пропадает напряжение питания), то же самое происходит с насосом. Переставил электронные блоки на другую машину дефект пропал, на родной машине появился, проверил датчик уровня, замок, провода все в порядке
помогите со схемой электронных блоков WISL |
PerepLE:T
Добрый день всем, прошу помощи профессионалов.
Вчера обнаружилась такая проблема со стиралкой Ariston AVTF109EU:
- На дисплее ошибка F-05.
Прочитал на форуме эти советы
"F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль"
- Но есть нюансы.
1. Стал откручивать заглушку (которая внизу), а она поворачивается только на четверть оборота (м.б. что то мешает).
2. Продул с трудом через сливной шланг и все открутилось (воду слил) внутри мусора не оказалось.
3. На повторном цикле стирки проблема повторилась |
v161
А может проблема с самим насосом. |
lew071
PerepLE:T писал: | Добрый день всем, прошу помощи профессионалов.
- Но есть нюансы.
3. На повторном цикле стирки проблема повторилась | Меняй насос и все пройдет. |
Boro
PerepLE:T, писал:PerepLE:T писал: | 1. Стал откручивать заглушку (которая внизу), а она поворачивается только на четверть оборота (м.б. что то мешает).
2. Продул с трудом через сливной шланг и все открутилось (воду слил) внутри мусора не оказалось. |
Возможно что-то инородное попало в помпу.Сними широкий шланг от помпы до бака, там может быть косточка. Либо в сливном шланге попалась монета - дул и она поворачивалась.Но скорее всего - косточка. |
PerepLE:T
Насос вроде бы работает (гудит), если прийдется его менять то сколько он будет стоить? |
Мелиор
PerepLE:T писал: | Насос вроде бы работает (гудит) |
Если б все что гудело работало! |
PerepLE:T
Да понятно, что связи нет гудит не гудит. Вопрос в том, что не откручивается пробка слива, пока не продуешь. Вот именно это и интересно, дефект? или технологическая особенность |
Мелиор
Нет никакой связи откручивания фильтра и продувки, за исключением советов, что дал Boro. Если в дренажной ситеме чисто, то факт откручивания после продувки всего лишь совпадение. А помпы частенько гудят и даже без воды вроде как крутят, а с водой клинят. |
PerepLE:T
Так сколько она стоит, хоть примерно.
С уважением |
bun
Для того что б знать цену, надо указывать-где живёшь, в одном месте-одна цена в другом -другая |
v161
У меня однажды манета попалась прямо перед патрубком насоса. Иногда поворачивалась и перекрывала проход наглухо. |
Мелиор
PerepLE:T писал: | Так сколько она стоит, хоть примерно.
С уважением |
Если менять только головку насоса, а не помпу в сборе (а так и надо делать), то ее цена ~ 10$ + доставка + установка, разумеется.
Но если бы мне клиент продемонстрировал, как дуя в сливной шланг можно открутить фильтр - я, пожалуй, сделал бы скидку ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Boro
Кладешь машину на левый бок. отвинчиваешь два винта, крепящие помпу, затем отключаешь два проиода питания и отстегиваешь два шланга. помпа у тебя в руках, пробуй отвинтить фильтр. Отвинтился - хорошо, нет - смотри в отверстия, может торчит что-нибудь и не дает отвинтить фильтр. Проверь шланги, толстый - он мягкий и легко прощупывается, а сливной можно проволокой. Если все в порядке, то меняй насос, как тебе уже целый день советуют. Работы максимум на полчаса, а разговоров на целый день. Делай же что-нибудь и отписывайся, тогда будем стараться помочь. |
ИСКРА
Boro, А зачем машинку на левый бок ложить? У тебя не было еще так что когда снимаешь патрубки водичка из патрубка на двигатель или на плату попадает? Лучше уж отодвинуть машинку от стенки см на 60 и опрокинуть на стену.
Хотя кто как. Главное результат ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
lew071
Мелиор писал: | PerepLE:T писал: | Так сколько она стоит, хоть примерно.
С уважением |
Но если бы мне клиент продемонстрировал, как дуя в сливной шланг можно открутить фильтр - я, пожалуй, сделал бы скидку ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) | Глупый вопрос что означает головка насоса? |
Мелиор
lew071 писал: | Глупый вопрос что означает головка насоса? |
Ну, помпу можно заказать в сборе. т.е. с пластмассовой улиткой, именно на это машинку, а можно только саму рабочую часть, которая универсальная и потому стоит дешево |
зубрила
Переплёт! Насос (в принципе) можно перебрать, но делать это нужно после, как минимум 20-го перебранного. А на счёт нового - цена от ... до 30 долларофф (ну это кто сколько запросит...). |
