888
На страницу 1, 2, 3 ... ... 45, 46, 47 ... 90, 91, 92  След.
LOX
Сообщение #1 от 03/07/2006 12:38 цитата
Что надо сделать?
facks
facks
Сообщение #2 от 03/07/2006 13:00 цитата
пишет где?
игорь-переславль
Сообщение #3 от 03/02/2007 13:17 цитата
прошу совета
во время стирки щелкают реле отвечающие за направления вращения двигателя (пропадает напряжение питания), то же самое происходит с насосом. Переставил электронные блоки на другую машину дефект пропал, на родной машине появился, проверил датчик уровня, замок, провода все в порядке
помогите со схемой электронных блоков WISL
PerepLE:T
Сообщение #4 от 13/03/2007 09:06 цитата
Добрый день всем, прошу помощи профессионалов.
Вчера обнаружилась такая проблема со стиралкой Ariston AVTF109EU:
- На дисплее ошибка F-05.
Прочитал на форуме эти советы классно!
"F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль"
- Но есть нюансы.
1. Стал откручивать заглушку (которая внизу), а она поворачивается только на четверть оборота (м.б. что то мешает).
2. Продул с трудом через сливной шланг и все открутилось (воду слил) внутри мусора не оказалось.
3. На повторном цикле стирки проблема повторилась
v161
Сообщение #5 от 13/03/2007 09:25 цитата
А может проблема с самим насосом.
lew071
Сообщение #6 от 13/03/2007 09:25 цитата
PerepLE:T писал:
- Но есть нюансы.
Меняй насос и все пройдет.
Boro
Сообщение #7 от 13/03/2007 09:45 цитата
PerepLE:T, писал:
PerepLE:T писал:
Возможно что-то инородное попало в помпу.Сними широкий шланг от помпы до бака, там может быть косточка. Либо в сливном шланге попалась монета - дул и она поворачивалась.Но скорее всего - косточка.
PerepLE:T
Сообщение #8 от 13/03/2007 12:55 цитата
Насос вроде бы работает (гудит), если прийдется его менять то сколько он будет стоить?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 13/03/2007 13:08 цитата
PerepLE:T писал:
Если б все что гудело работало!
PerepLE:T
Сообщение #10 от 13/03/2007 14:13 цитата
Да понятно, что связи нет гудит не гудит. Вопрос в том, что не откручивается пробка слива, пока не продуешь. Вот именно это и интересно, дефект? или технологическая особенность
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 13/03/2007 14:22 цитата
Нет никакой связи откручивания фильтра и продувки, за исключением советов, что дал Boro. Если в дренажной ситеме чисто, то факт откручивания после продувки всего лишь совпадение. А помпы частенько гудят и даже без воды вроде как крутят, а с водой клинят.
PerepLE:T
Сообщение #12 от 13/03/2007 14:25 цитата
Так сколько она стоит, хоть примерно.
С уважением
bun
bun
Сообщение #13 от 13/03/2007 17:54 цитата
Для того что б знать цену, надо указывать-где живёшь, в одном месте-одна цена в другом -другая
v161
Сообщение #14 от 13/03/2007 18:12 цитата
У меня однажды манета попалась прямо перед патрубком насоса. Иногда поворачивалась и перекрывала проход наглухо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 13/03/2007 20:14 цитата
PerepLE:T писал:
С уважением
Если менять только головку насоса, а не помпу в сборе (а так и надо делать), то ее цена ~ 10$ + доставка + установка, разумеется.
Но если бы мне клиент продемонстрировал, как дуя в сливной шланг можно открутить фильтр - я, пожалуй, сделал бы скидку улыбка
Boro
Сообщение #16 от 13/03/2007 22:54 цитата
Кладешь машину на левый бок. отвинчиваешь два винта, крепящие помпу, затем отключаешь два проиода питания и отстегиваешь два шланга. помпа у тебя в руках, пробуй отвинтить фильтр. Отвинтился - хорошо, нет - смотри в отверстия, может торчит что-нибудь и не дает отвинтить фильтр. Проверь шланги, толстый - он мягкий и легко прощупывается, а сливной можно проволокой. Если все в порядке, то меняй насос, как тебе уже целый день советуют. Работы максимум на полчаса, а разговоров на целый день. Делай же что-нибудь и отписывайся, тогда будем стараться помочь.
ИСКРА
Сообщение #17 от 14/03/2007 00:35 цитата
Boro, А зачем машинку на левый бок ложить? У тебя не было еще так что когда снимаешь патрубки водичка из патрубка на двигатель или на плату попадает? Лучше уж отодвинуть машинку от стенки см на 60 и опрокинуть на стену.
Хотя кто как. Главное результат голливудская улыбка
lew071
Сообщение #18 от 14/03/2007 08:53 цитата
Мелиор писал:
PerepLE:T писал:
С уважением
Глупый вопрос что означает головка насоса?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 14/03/2007 11:55 цитата
lew071 писал:
Ну, помпу можно заказать в сборе. т.е. с пластмассовой улиткой, именно на это машинку, а можно только саму рабочую часть, которая универсальная и потому стоит дешево
зубрила
Сообщение #20 от 14/03/2007 18:28 цитата
Переплёт! Насос (в принципе) можно перебрать, но делать это нужно после, как минимум 20-го перебранного. А на счёт нового - цена от ... до 30 долларофф (ну это кто сколько запросит...).
