Удалено.
vedakbo2
Сообщение #1 От 19/02/2025 18:38 цитата
именно поэтому я хочу заказать несколько n-канальных МОП-транзисторов и транзисторов, которые я могу использовать в крайнем случае, которые легко доступны, как будто я не ожидаю какой-то сумасшедшей нагрузки на wim, что-то вроде того, что может обеспечить 12 В с минимальным потреблением тока, например 0,5-1 ампер, что может легко достичь этих значений с помощью популярных микроконтроллеров, таких как esp32, при напряжении 3,3 В.
