не включается Samsung SP524JMTR(проекционный)help
mayorov
Сообщение #1 От 16/10/2005 10:22 цитата
Доброе время суток всем.
Я бывший телемастер, точнее, я уже и не помню, когда им был в конце 80. Но в технике понимаю. У меня проекционный телевизор Samsung SP524JMTR, вечером его смотрел все нормально, утром включил, он не работает.
Проверил БП напруг на выходе нет, и он так (поцикивает), на всякий случай поменял 6 конденсаторов на входах ТПИ, результат (0). Стал поочерёдно отключать напруги на выходе БП, выяснилось что садится питание 13.5В. Дальше поочередно стал смотреть в чем суть, т.к. 13.5в поступает на (IS907(KA7808)), где на выходе 8в. 8в идет на TDA8375, если я отключаю эти 8в от чипа, то БП начинает работать нормально то есть (раза три поцикает и 13.5 в появляются). Если я опять при включенном ТВ подаю 8в на TDA8375, то срабатывает защита, и в БП раз в 5 сек., начинает щелкать реле питания, то включит (питание), то выключит(питание) и т.д.
P.S. Не ужели вышла из строя (TDA8375), и может ли быть это из-за неё??? Или может есть какие-нибудь другие мысли??? Прошу помощи.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 17/10/2005 20:11 цитата
А не проще ли отвезти его в мастерскую !?
Смотри по цепочки все кондеры если они в норме тогда меняй микруху тда 8375!
А может и киа 7808 накрылась .
А главное посмотри может эти 8 вольт еще куда нибуть идут .
1
222
