THOMSON 20DG10E
НПР
НПР
Сообщение #1 От 18/10/2005 23:22 цитата
Всем привет тут мне пришел телик THOMSON 20DG10E полностю в коме. при проверке блока питания обнаружил пробит переход коллектор эмитер СМД транзистора ТР026 (ВС856В) и пробит стабилитрон DP021 (BZX55B15) также заменил выходной ключ STP3NB90FP. После этой замены телик заработал нормально напруги были в норме я хотел собрать его до кучи и поставить на прагон но при повторном включении заметил что он включается сразу после нажатия сетевой кнопки куда пропал дежурный режим? а первый рас было все нормально. Зарание благодарен.
789
8
