PANASONIC TX-28CK1C
valerii
Сообщение #1 От 25/03/2006 11:02 цитата
Помогите войти в сервизное меню. Спосибо.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 25/03/2006 11:21 цитата
смотря какое шасси пробуй эти:
PANASONIC TX-29GF35T, TX-33GF85T, TX-29GF85T шасси М18
Опция тест включается если нажать одновременно кнопку OFF TIMER на пульте и кнопку VOLUME-(минус) на передней панели телевизора. Настройка микросхемы памяти после е¦ замены. Установить перемычку ТРА4 (контакт 3 IC1213) и корпусом телевизора (массой). Затем включите питание телевизора. Аппарат перейд¦т в режим Market Mode. После окончания операции перемычку необходимо снять.
PANASONIC TC-24WG12H, TC-28WG12H GAOO Шасси М17W
Опция тест включается, если нажать одновременно кнопку OFF TIMER на пульте и кнопку VOLUME-(минус) на передней панели телевизора. Настройка микросхемы памяти после е¦ замены. Установить перемычку ТРА14 (контакт 3 IC1213) и корпусом телевизора (массой). Затем включите питание телевизора. Аппарат перейд¦т в режим Market Mode. После окончания операции перемычку необходимо снять.
PANASONIC TC-21E1R Для входа в сервисный режим необходимо нажать на основной плате телевизора сервисную кнопку S1101. Появится надпись СНК. После первого нахатия можно регулировать основные (регулировки яркости, контрасности, насыщенности, громкости и фазы (центровки по горизонтали)). Второе нажатие на кнопку позволяет регулировать режимы цвитность RGB. FUNC - смена регулируемого объекта, NORM выход.
PANASONIC TC-29V50R CHASSIS MX-2A
Режим подстройки: Нажмите на кнопку сервисного переключателя S1101 ( находится рядом с переключателем центровка) телевизор переключится в режим проверки на экране появится надпись СНК. Нажмите кнопку S1103 (FUN) для выбора необходимой регулировки, для выхода нажмите S1101.
PANASONIC TC14S1RCP, TX14S1TCC, TC21S1RCP, TX21S1TCC, TX21S1TCP CHASSIS Z5
Данное шасси имеет возможность самотестирования. Для вызова режима самотестирования необходимо нажать одновременно кнопку OFF Timer на пульте и кнопку VOL (-) на панели телевизора. После чего телевизор войдет в процесс самотестирования и выдаст на экране сообщение которое приведено на рис 1
Что обозначают эти данные. 1(+) проверка EEROM (IC1205) плюс обозначает что все в порядке, 2(+) Проверка микропроцессора телетекста, 3(+) Проверка тюнера. Внимание модель телевизора без телетекста покажет опцию 2(-).
Далее необходимо произвести процедуру установки опций.
1.Установите насыщенность цвета и четкость на минимум
2. Нажмите кнопку OFF Timer на пульте ДУ и клавишу F на панели телевизора. Появится изображение как на рис 2
3. Выберите нужную опцию кнопками UP/DOWN на пульте ДУ.
4. Выберите десятичное значение кнопками 0-7.
5. Нажмите на кнопку STR для запоминания изменений.
6. Для выхода из режима TEST нажмите кнопку F.
PANASONIC CHASSIS MX3, MX-3C
Одновременно нажмите RECALL на пульте и -VOL на панели телевизора. Выход 2 раза нажать на пульте кнопку NORMAL.
PANASONIC TX-21AD2C, TX-29A3C, TX-25A3C CHASSIS EURO-2, EURO-1
Установите BASS регулятор нижних звуковых частот на максимум, TREBLE регулятор верхних звуковых частот на минимум. Нажмите кнопку F на панели телевизора одновременно с кнопкой REVEAL на пульте.
PANASONIC GAOO70 TX2170T
Для входа в сервисное меню необходимо нажать на панели телевизора V- (уменьшение громкости) и удерживая ее нажатой нажать на пульте кнопку на которой изабражен экранчик с плюсом. Для выхода из меню необходимо зайти в подменю. Tам в верхнем углу будет желтым написано CHK и нaжать N.
valerii
Сообщение #3 От 25/03/2006 11:29 цитата
remtv . спосибо за ответ буду пробовать.
Добавлено 25-03-2006 12:39
remtv. забыл шасси z 8
9
